Приветствую.
Чего то я затупливаю. В приложении схема.
При нажатии на кнопку К5 включается схема перебора. То есть подтягивается KU2P, запускается реле времени К10, а через выдержку времени подается сигнал на К9, а он в свою очередь подает на KU3P. KU3P должна встать на самоподхват и развалить питание К10 и К9. Но не успевает. Нужно как то притормозить KU3P. Как это можно сделать простыми средствами? Почти у каждого реле есть свободные НО и НЗ контакты. Подскажите? Сейчас все реле до KU5P замыкаются каскадом потому что К9 не успевает разомкнуть контакты в цепи KU4P.
Параллельно катушке : конденсатор и сопротивление
moshkarow, Забыл пояснить. Схема на переменном токе. Что то мне подсказывает, что не получится. Хотя... А какие номиналы попробовать?
Если схема на 220 в .
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600.
У меня стоят капилярные датчики температуры . Для предотвращения дребезга , паралельно катушке стоят конденсатор .
а по емкости?
и по резюку чего скажешь?
Блин. Ошибка. KU3P - не реле. А довольно большой контакторище. LC1E50 от Шнайдера. Серьезная машинка. Как бы на фарад конденсатор не пришлось ставить.
Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2017, 17:53)
Приветствую.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКостя, что не успевает? Подхватиться? У KU2P должен быть самоподхват?
Добавил Жипег для удобства
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Немец @ 25.1.2017, 21:00)
Не, блин, ночная сказывается. Наоборот. Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P. Хотя должен по всему начаться новый отсчет времени при помощи К10
Спасибо, Дим, что пришел на помощь.
Сейчас попробую перерисовать в более удобоваримой форме.
А блок - контакты нельзя подрегулировать на более раннее их срабатывание? На некоторых контакторах приходилось регулировать.
Null, Не, не тот случай.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот, перерисовал в более удобной форме. Контакты пронумеровал для удобства
не нравиться мне , 2 параллельных реле К 10 и К10А
Установить одно промежуточное реле .
И от его контактов запитать катушки реле к10 и к10а
KU3P:2 уже замкнулся, а К9:2 еще не отвалился. И KU4P подтягивается вместо того, чтобы дождаться второй выдержки времени.
Забейте. Это было сделано для симулятора, он не понимает, что у реле времени могут быть контакты без задержки. Физически это одно реле.
Для этого нет уже места в щите.
Что в результате должно получиться ?
В результате должно получиться, что втягивается KU2P (у всех KU на силовых контактах есть еще исполнительные механизмы), через выдержку времени втягивается KU3P, потом через ту же выдержку втягивается KU4P и KU5P. Вполне стандартная схема набора скорости двигателем с фазным ротором. Но ввиду того, что я написал в посте 12, через первую выдержку времени хлопают одновременно все контакторы с 3 по 5й
ВЫ хотите использовать ОДНО реле времени для трех разных целей
Использовать программное реле времени вс-10-43
Для двух. KU2P втягивается сразу в момент замыкания К5
И да, проанализируйте схему. Если четко сделать как в 12 сообщении, все так и получается. И в натуре и по симулятору.
Всё, понял наконец-то. Вместо KU4P можно поставить реле времени с малым диапазоном?
Вместо - нет. Это контакторы. Я ж написал, что после ночной плохо выражался и обозвал контакторами реле. Все KU - контакторы как на фотке. Но В КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМ случае на KU3P придется навесить таймерную приставку LAEN22
Блин, К4 - тоже контактор.
"Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P"
Так ведь питание К4 иначе и не может собраться, как при включенном К9, нет?
Давай я напишу весь алгоритм.
1. К5 дает толчок запуску схемы. Подтягивается KU2P
2. а. KU2P:1 подготавливает цепь питания KU3P
2. б. KU2P:2 запускает реле времени К10
3. Через выдержку времени К10 запитывает К9
4. а. К9 подает питание на KU3P, которое встает на самоподхват.
4. б. KU3P:3 разваливает цепь питания К10
4. в. К10 разваливает питание К9
4. г. KU3P:2 ДОЛЖЕН подготовить цепь питания KU4P
4. д. KU3P:4 ДОЛЖЕН запустить новый отсчет времени К10
Ну и так далее. НО! KU3P:2 замыкается раньше, чем размыкается К9:2 и KU4P втягивается одновременно с KU3P
И вот мне надо притормозить замыкание KU3P:2 на доли секунды, пока отвалится К9. Применение приставки для выдержки времени возможно, но не желательно. По почти "политическим" мотивам.
Еще поправка. Мозг уже кипит. Не LAEN22, а LAETSD
Либо реле KU4P с обратной группой контактов (НЗ) для блокировки KU3P, либо, как уже говорили, на обмотку KU3P RC цепочку, а на обмотку KU4P только резистор (параллельно).
Можно механически "поиграться" пружинами поставив более жёсткие, но...... думаю это будет вряд ли стабильный вариант.
А не получится так, что ты притормозишь К3, он еще не успеет включиться, а К9 уже отпустит?
В качестве бредятинки: а если поставить в цепь катушки К4 блок защиты ламп? Ну и какую-нибудь нагрузку параллельно катушке навесить, если самой катушки мало будет? Разумеется, если приставка нежелательна.
Уже не соображаю. В какую цепочку НЗ поставить?
Это точно. Даже пробовать не буду. Пойду и куплю приставку за свои деньги вместо этого фапа
Так этого и добиваюсь ДО начала второго периода. К9 должно замкнуться уже после отсчета времени.
Неа, это ГПМ и такой самопал ни один проверяющий не пропустит.
Все, парни. Я спать. Прошлой ночью три часа удалось урвать на стульях в дежурке... Кто дельных мыслей за ночь накидает,
Костя, попробуй дроссель последовательно с катушкой контактора, примерно такого же габарита.
Ваня Иванов
25.1.2017, 21:58
Где это видно на Вашей схеме? Возможно забыли нарисовать с устатку и не евши...
По существу вопроса: До того, как в схеме поковырялись чьи-то кривые ручки, схема работала или как?
Попробуйте в монтаже тупо поменять местами контакты К9:2 и К9:1.
Вот сюда! Теперь пока не откинется К9, не будет замкнута цепь KU3P:2 - вот тебе и твёрдая устойчивая задержка и сработка в той последовательности, как ты и хотел.
Rezo, не получается. В момент, когда KU3P:2 подает сигнал на включение KU4P, этот контакт уже разомкнут и не дает включиться
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ серии РП-250 или современный аналог
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....221928094887362Выдержка времени регулируется кол-вом медных шайб
https://yadi.sk/d/Z66exfvZ3Axrcs первая глава книги посвещена релейной автоматике . Может от туда чего нибуть возьмете
moshkarow, нет, шкаф и вся разводка уже смонтированы. Сделаны на Шнайдеровских контакторах. Вариант только добавить модуль приставку на задержку времени. Но есть небольшая загвоздка, что заказчик очень нервно реагирует на отступления от проекта. Дополнительно введенный контакт он и не заметит. А вот новая блямба поверх контактора в глаза бросится сразу. Поэтому и хотел сделать это торможение при помощи конденсаторов. Но как то никто не подсказал номиналы. Поэтому поеду уже сейчас за приставкой и будь что будет. Надеюсь, что удовольствие от правильно работающего оборудования в конце концов перевесит говнистость заказчика.
Вот рабочий вариант, который показал симулятор:
Не может быть, что бы иметь доп.НЗ контакт нельзя было решить данную задачу.
Просто нужно время хорошенько подумать....
Думать будем. Впереди ещё 10 кранов. А сегодня надо сдать этот кран
Ваня Иванов
26.1.2017, 16:45
Костян, извините за назойливость. Кто разработчик схемы?
Причина Вашей проблемы может быть в следующем: контакты
KU3P:2 и
KU3P:3 должны быть перекидные, как показано на моей схеме (это - естественная задержка, пока не разомкнутся н.з. контакты, то не замкнутся н.р. контакты):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи такие контакты в магнитных пускателях (контакторах) есть, в т.ч. и в "Шнайдерэлектрик".
Это обеспечит Вам требуемую задержку в доли секунд (а компьютерный симулятор этого не понимает, т.к. для него эта коммутация происходит мгновенно и синхронно, поэтому предлагает Вам ввести искусственную задержку).
Вопрос не в том, чтобы второй и третий контакты давали паузу между собой. Вопрос в том, что соревнуются по скорости между собой KU3P:2 и
К9:2. И второе всегда размыкается позже, чем замыкается первое.
Отец директора подрядной организации, у которой мы субчики. Какая разница?
Такое положение дел "нормально" с точки хрения работы реле.
Вспомните о том, что любое эл. магнитное реле имеет гистерезис.
Поддерживаю вопрос
"Ваня Иванов" о том, кто разработчик этого устройства?
Любой разработчик знает о гистерезисе реле (чего не понимают стимуляторы), поэтому удивляет (мягко говоря) решение разработчиков данного устройства.
И любой разработчик знает о том, что время замыкания всегда меньше времени размыкания из-за этого гистерезиса.
Тким образом если говорить о 2-х взаимосвязанных реле, то они (без спец.мер) обязательно будут иметь некоторое время "сквозного режима", т.е - "перекрываться".
Таким образом, решение проблемы либо с помощью дополнительной НЗ группы контактов, либо менять одно реле на перекидное, как опять же рекомендует
"Ваня Иванов", что в общем смысле одно и то же....
Вообще, я думаю, что он не разрабатывал эту схему с нуля. Скорее всего, она взята какая то стандартная. Но вот почему и там этот эффект не учтен, не понятно.
Ни минуты не сомневался. Так оно и есть.
Тут нет расхождения между жизнью и симулятором. В железе это работает именно так, как и в симуляторе.
Абсолютно верно. Так и происходит.
Таким образом, решение проблемы либо с помощью дополнительной НЗ группы контактов, либо менять одно реле на перекидное, как опять же рекомендует "Ваня Иванов", что в общем смысле одно и то же....
Блин, я так и не пойму, чем мне помогут перекидные контакты, если сквозной режим, про который вы пишете происходит между РАЗНЫМИ реле.
Тем, что одно реле (определяешь его по алгоритму работы) берёшь за базу и отнсительно этого по отношению к другому, организовываешь логику по типу "ИЛИ", т.е - или то или другое и больше никак!
Нам это не ведомо. Может в той базовой схеме подразумевались разного типа (или величины) реле (пускатели) и таким образом и не было "перекрытия" в работе.
Но всё равно это не логичный подход, как подход разработчика.
игорь ом
26.1.2017, 20:11
у нас на станке очень похожая схема еще на совдеповских элементах. я так понимаю что у вас контакторы 2 и 3, должны замыкаться попеременно. если правильно понял. у нас между двумя контакторами, они установлены рядышком, стоит какая-то хрень. если замкнут один контактор, то второй не замкнется, пока не разомкнется первый. там чисто механическая блокировка. как она называется не знаю, но спрошу у электрика. а так алгоритм работы идентичный нашему.
zendo057
26.1.2017, 23:20
Не читая всех постов вижу проблемму в переключении нижней цепочки в цепи к10.Сделайте так,параллельно кузп поставте маломощное реле и замените им н.о контакт в цепи к10,так же можно запаралелить н.з контактом реле н.з контакт кузп
zendo057
27.1.2017, 18:41
Даже и не так.Каждую последующую ступень нужно включать своей временной задержкой,К9 заблокировать,а по включении следующей ступени отключить.
А, что не понятно, сдирают схемы не думая.
У эл.дв. с фазным ротором должна обеспечиваться динамика разгона, исходя из которой считаются сопротивления по ступеням, количество ступеней и время задержки их включения(если временное управление или по току еже-ли токовое).
off.open
29.1.2017, 21:59
И савсем без ...
zendo057
29.1.2017, 23:01
Эта схема не надежна,реле после К2 могут включится а могут и нет,т к К9 включившись тут же отключит К10,и они, реле могут просто не успеть заблокироваться.Самое надежное и правильное это каждую ступень включать своей временной задержкой.
Неоднократно сталкивался с такими ситуациями, Решений может быть два. Первое простое сажаем на контактор пневмоприставку 3сек OFF-dealey и ее замкнутые в работе контакты сажаем паралельно контактам которые надо держать замкнутыми на время переключения.
Второй способ для более сложных схем где первый способ проблемы не решает, так-как нужна задержка как на включении так и на выключении . Покупаем реле типа AH3-NA
http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-sch...rem/3304-rv-ah3 . Вскрываем и на питании после диодного моста впаиваем вместо родного конденсатора 50-100мкф (а бывает и нету), кондер на 1000мкф . Получаем задержку на включении и выключении порядка 3сек. Дальше все делаем как в первом случае.
На двух так доработанных реле можно собрать схемку для циклического включения какого нибудь механизма.
Еще момент пневмопристаки к контакторам вещь капризная .
Ну что ж. По своей последней схеме сделал. Всё работает как надо. Но тема ещё открыта. Всё таки от времязадерживающей приставки хочется уйти.
Чтобы схема была простая не уйдешь.
В СССР выпускались для таких случаев реле у которых размыкание групп замкнутых происходило после замыкакания разомкнутых.
Токо марку не подскажу потому что давно их не встречал.
Мне очень понравились новые реле времени АН. Показали себя очень надежно. И настраивается микропереключателями от 0.1с до 24ч.
Гость_Алексей_*
31.1.2017, 12:39
На симуляторе может быть схема работает, в реальных условиях кнопку К5 надо постоянно держать нажатой.
В реальных условиях кнопка К5 - выходное реле радиоуправления краном. И пока нужен подъем или спуск, ЕСТЕСТВЕННО, машинист крана удерживает соответствующую кнопку. А я изобразил этот контакт в виде кнопки всего лишь для упрощения понимания... симулятором
zendo057
31.1.2017, 17:44
На симуляторе работать будет в реалии нет,но если контакт К10 сделать с выдержкой на замыкание и размыкание хотя бы 0,1сек,тогда будет работать правильно.
zendo057, в реале УЖЕ РАБОТАЕТ. Или вы меня за брехло держите?
пройдите по ссылке.
