Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужна помощь
Страницы: 1, 2
Null
Да, правильно. После смены проводов проверьте связь между РЕ и N. Как счетчик - изменил свое поведение? icon_cool.gif
шахтер
mat-82, Прикольно а просто написать заявление в сетевую и в жек? НЕ?
Цитата(Dyushes @ 4.4.2017, 8:29) *
Я еще удивляюсь, что ему не посоветовали осциллограф купить. Здесь практикующие электрики есть? Вы попробуйте померить ток клещами в таком щите, а в распайке?! А поймают ли клещи такой маленький ток на пределе 400А? А может это наводка? зачем этот гимор?
У меня были такие случаи. Проблему решил только разрывом цепи по смыслу. И я рассуждаю, как бы я сделал: тупо определил в каких комнатах проблема и начал рвать фазы в распайках и смотреть, где счетчик работает, а где нет. Постепенно двигаясь от автомата к нагрузке, к лампам и розеткам. Дальше я уже писал. Радуйся, что у тебя утечка постоянная. Легче найти. Возможно и проблемы нет никакой!
Современные клещи легко замеряют 0,01ампера. У автора небось стоят дорогие люстры с дистанционным управлением. Штука удобная, но за удобства нужно платить. Так же мотает вся хрень типа телевизоров в режиме ожидания. Еще заинтересовала фраза (живу на последнем этаже) А интернет на крыше? . Увааемый поднимись посмотри куда кабель питания того тырнета идет? А то может к тебе через потолок.
mat-82
Шахтер у меня на всю квартиру одна люстра и то простая во всех остальных комнатах висят лампочки ильича по 75 ват. Телевизора у меня вообще нет. На крышу лазил провод идет не ко мне и потом когда я свой автомат отключаю интернет работает.
Null а чья вина электриков кто монтировал проводку в моей квартире или тех кто ставил счетчик? И как узнать какая коробка первая от щитка?
Null
mat-82, Счетчик подключен правильно, ошибка при монтаже в квартире. Если бы изначально были установлены диф. автоматы, они бы сразу показали эту ошибку. Об этом же сигнализирует и счетчик "неправильной индикацией", на которую вы обратили внимание. По коробкам в квартирах я не спец, это не мой профиль. Скорее всего кабель от щитка идет вверх, затем в полости плиты перекрытия на противоположную стену. Может на форуме кто подскажет. Или обратитесь в ЖЭК. Про поведение счетчика ответа не вижу - перестал считать при отсутствии нагрузки?
шахтер
Вам нужен толковый электрик на месте.А то рассказывали мне байку.Приходит мужик к электрикам с подобной проблемой, все выключил а счетчик крутится.Ну ему разные советы примерно как вам. А мужик все пробует но не помогает.Короче достал он тех электриков. И бригадир пошел сам на квартиру. Зашли мужик все с розеток повыдергивал (а счетчик у него в коридоре стоял) Мол смотри все равно крутится. Бригадир немного охреневший. Уважаемый так у вас же свет в коридоре горит. мужик и отвечает. А ты че совсем дурак? Как же мы без света увидим крутится он или нет?
mat-82
Если была у меня возможность найти грамотного электрика я бы сам не мучился, это я не от хорошей жизни тут совета прошу. Электриков нет нормальных. Это история не про меня. Замерял несколько раз перепроверял. И клещами и так. в левом автомате идет через 0. Я вытащил синий провод из автомата и свет горит розетки рабочие и счетчик работает корректно.
Null
Вы что до сих пор не верите, что при соединении N и РЕ, в перемычке соединяющей их, будет протекать уравнительный ток, обусловленный смещением нейтрали при неравномерной нагрузке по фазам? Ни разу не проводили эксперимент, соединяя N и РЕ после УЗО, при отсутствии нагрузки?
Null
Все же проверьте связь между синим и желто-зеленым проводами мультиметром. Соединения между ними не должно быть, но я подозреваю, что оно все таки есть.
mat-82
как это сделать? у меня есть клещи ими как проверить?
Null
Переключатель на 200 Ом, измерять при отключенном АВ.
mat-82
фото
2
замерил вот что получилось. что это значит?
0 показывает прибор
Null
Переключатель не в том диапазоне, поставьте на 200, прибор будет показывать Омы вместь Мегом, как сейчас.
mat-82
0
Null
200 Ом - это со значком ))), с пищалкой. Поверните вправо переключатель на 2 положения.
mat-82
01.2
ставлю как говорите штука пищит и показания скачут но останавливаются на 01,1-01,3
Null
Значит между этими проводами есть контакт. Надо коробки открывать и искать связь. Местами провода менять нельзя, как я раньше советовал. Розетки тоже нужно проверять. Монтажники оба провода могли зажать под один зажим.
mat-82
а как это сделать лучше? как тут писали синий провод поставили на место?
Парни! Может я от жизни отстал, НО! как клещами токоизмерительными можно определить сопротивление изоляции? На каком пределе измеряете 500 или 1000 Вольт?
mat-82
там я содрал изоленту не до конца но там голая медь не изоляция
Да в том то и дело! Сопротивление изоляции измеряется не токоизмерительными клещами, а мегаомметром, и измерение для электропроводок измеряется на пределе 1000 Вольт!
Null
Сочувствующий гость, вы думаете, если клещи показывают 0, то мегаомметр может показать хорошую изоляцию? Такого не бывает.
mat-82, пока не подключайте синий провод, коробки вскрывайте. Обращайте внимание на расцветку проводов.
mat-82
раскрыл все коробки начиная с первой, рассоединил синий провод и оголил желто-зеленый прозвонил каждый провод. Получилось что звенят две розетки в зале. Раскрыл розетки они вроде сделаны верно. после вскрытия звон прекратился. Но что интересно делаю как прежде и не звенит прибор.
может изоляция нарушена и когда провода заводятся в коробку они соприкасаются?
Null
А розетки при отключенном синем проводе работают? На левой фотке подозрительная чернота, посмотрите внимательно.
mat-82
Нашел я проблему. Это оказался шуруп который держал розетку в коробке. Этот шуруп проходил через коробку и продырявил провод там и коротил между землей и нулем
ф
Получается этой розетки конец продырявил шуруп провод у самого основания туда не подлесть чтобы заизолировать. Что теперь с ней делать?
Или это не опасно можно оставить?
S-cream
Вариантов несколько.
1. Закрепите розетку на разжимные лапы.
2. Возьмите саморез поменьше длиной, но такой же толщины (или этот же укоротите).
3. Поверните розетку (механизм) на 90 градусов.
mat-82
а то что провод дырявый и повреждена изоляция?
S-cream
То, что изоляция повреждена - не очень хорошо, конечно, но и не критично. По хорошему - вынуть установочную коробку (вокруг долбить для этого не надо), достать до кабеля, оценить повреждения, и если они незначительные (что скорее всего) потом заизолировать места нарушения изоляции, потом на алебастр аккуратно поставить обратно подрозетник и потом ставить уже саму розетку.
Скорее всего, ничего страшного не произойдет, если поставить розетку на место. Следили за поведением счетчика, нет у него глюков без самореза?
mat-82
Оставил так пока не стал вынимать подрозетник. Проверил счетчик работает нормально. Замерил амперы на проводах после автомата без нагрузки все по нулям. Большое спасибо всем в особенности Null
Поздравляю. Не вмешивался, советовали профессионалы, но следил и болел на протяжениии всех четырёх страниц. Что характерно:
- Откуда не начинай поиск проблемы, она найдётся в последнем месте. icon_biggrin.gif
Эл-Х
Не понятно, каким образом соединенная земля с нулем влияет на показания счетчика, разумеется при правильной схеме учета?
Null
Эл-Х, Вы никогда не замечали искрения, при соединении нулевого провода с заземлением? Между ними часто имеется разность потенциалов, соответственно в проводе, соединяющем их, возникает уравнительный ток. А в электронном счетчике имеются датчики тока как в фазном, так и в нулевом проводнике. Поэтому счетчик и учитывает "лишние" кВт*часы, при отсутствии тока в фазном проводнике.
mat-82
Спасибо. Да без помощи форума специалистов я бы вопрос не решил.
Null так это ток реально уходил или это счетчику так казалось. Можно написать заявления электрические сети или уже ничего не докажешь? И еще вопрос то что провод поврежден этим шурупом это не опасно? пожара или короткого замыкания стоит боятся ?
Эл-Х
Бывает при условиях - либо когда один из них висит в воздухе и где то на него что -то сильно наводится.Либо на рабочем нуле присутствет значительная нагрузка при этом недостаточное сечение проводника или хряновые контакты... Но это не повод счетчику мотать по другому даже если у этого счетчика есть токовая катушка в нуле.
Если предположить банальную утечку на землю, то если она присутствует - она должна вылезти где-то - 550Вт или даже 210 это серьезный нагреватель, ну или что-то должно двигаться, или происходить химическая реакция... короче отталкиваясь от закона сохранения энергии. .
Если предположить что у ТС нулевой заведен в счетчик вместо фазного т.е не правильно - тогда наоборот счетчик должен мотать меньше при "пользовании землей".
Вообщем мне пока не понятна картина происходящего.
mat-82
Мне тоже не понятно как может ток утекать в землю. Но интересно после того как шуруп был выкручен при отключенном синем проводе от автомата розетки и выключатели перестали работать хотя до этого они прекрасно работали с отключенным синим проводом. Замер провода к автомату без нагрузки на розетках прибор показал 0. И счетчик который раньше работал постоянно с горящим индикатором верхним после этого верхний индикатор не горит а моргает нижний. Еще один момент у соседа с низу в щетке заменен эл. счетчик и поставлен простой механический старого образца. Я вот думаю может это не у одного меня такая проблема.
Эл-Х
Могу только предположить, что у этого счетчика так построен алгоритм учета (схемно или програмно - не важно) так, что если одна какая то обмотка стала фиксировать меньше, то кроме того что считает он по большей обмотке, он еще разницу сверху накидывает с нехилым коэффициентом. Может ошибка разработчиков, может задумка не доработанная от "хитрых" потребителей, может тупо неисправность какая-то.
Null
Значит у соседа тоже была такая проблема, (не обязательно шуруп, может и в щитке нуль посадили на заземленный корпус после счетчика), а простой индукционный счетчик утечку не учитывает. Эти счетчики специально спроектировали для борьбы с хитрецами, которые меняли нуль и фазу местами, а вместо нуля использовали постороннюю "землю". Электронный счетчик уже невозможно обмануть такими манипуляциями, т.к. он контролирует ток в обоих проводах, а учитывает ток, который в данный момент больше. А так как эту особенность электронного счетчика знают не все электрики, то они решают эту проблему заменой счетчика.
При отключенном синем проводе ток у вас проходил через шуруп. Если бы вы включили в этот момент большую нагрузку, то провода в этом месте отгорели бы, поэтому я признаю, что совет мой тоже был рискованным.
У трансформатора концы обмоток низкого напряжения соединены вместе и подключены к контуру заземления. В эту же точку подключен и нулевой провод, который идет в ваш дом. При неравномерной нагрузке по фазам, на этом нулевом проводе появляется напряжение. В результате этого образуется ток по следующей цепи: нуль трансформатора - нулевая жила кабеля - счетчик - нулевой провод в квартире - шуруп - защитный проводник РЕ - контур заземления дома - Земля - контур заземления ТП - нуль трансформатора. Цепь замкнулась. Ток не уходит в землю, он по земле идет к средней точке обмоток трансформатора. ( Про повторное заземление молчу для наглядности).
Эл-Х, вы не далеко ушли от истины. На авторской фотографии виден тип, марка прибора учёта: каскад 200 мт s-112-rf433. Отличается от от многих тем, что в цепи нуля не просто перемычка, а тот же измерительный тракт, что и в фазе. Алгоритм таков, что для расчёта потреблённой энергии берётся произведение тока на напряжение той цепи, которая больше, по-простому.
Эл-Х
Это хорошо. Но здесь какая то другая заковырка. У ТС все отключено нагрузки нет, значит и не может быть разницы токов, а тем не менее 210вт в час почему то показывал.
Null
Эл-Х, Посмотри схему. Нагрузка 1 этажа = нагрузке 2 этажа, 3 этаж - нагрузки нет.
Эл-Х
Теперь понятно. Как сам до этого не додумал. Наверное так и было у ТС. Получается показания счетчика у ТС зависили от нагрузки верхних этажей и сопротивлений проводников N и PE которые между собой делили ток. Простой электронный счетчик даже бы не заметил этого шурупа.
Null
Так точно.
Сейчас возникает вопрос: какое будет соотношение показаний счетчиков общедомового учета и квартирных при таких условиях? Общедомовой же не учитывает ток в нулевом проводе.
Dyushes
Был у меня такой случай. Срабатывало УЗО на входе. Последовательным отключением розеток, проблема была найдена - конечная розетка. Где-то замкнулся провод РЕ и N. Выяснилось, что мастера натягивали потолок и, вероятно, замкнули эти проводники. Хорошо розетки подключались шлейфом за вечер нашел.
Посмотрел в интернете схему счетчика, действительно, два трансформатора тока, никогда не видел. Если бы поставил, например Меркурий, проблема решилась сама собой.
