Разрешите с Вами не согласится. Когда на контакте при токе в 15 ампер падает более 20 вольт то это соединение превращается в компактный источник тепла, с плохими условиями охлаждения. Температура быстро достигает температуры плавления и соединение разваливается. Такие соединения долго не живут и имеют неустойчивв характер даже при постоянной нагрузке. Здесь более уместно сказать контакт есть или его нет. Все остальное это цветомузыка с фейфергами.
Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 0:57)
А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ.
Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не нашёл аварийный участок.
Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не назшёл аварийный участок.
