http://img375.imageshack.us/img375/9720/img0005y.jpgВот законченный аппарат, сделанный на одном преобразователе из IR2153, IRFP460 и трансформаторе, особенность которого состоит в том, что в качестве сердечника использован феррит отклоняющей системы телевизера "JVС". Габарит магнитопровода где то 73(усреднённо)*68*45 и судя по прикидочным расчётам в программе "Design tools pulse transformers 4" на частоте 50кГц в полумостовой схеме с такого феррита можно снять и 150А/3кВт правда токи для IRFP460 будут при этом совершенно неподъёмные. Форма сердечника конечно подкачала, но высокое качество и символическая цена 20 - 25 рублей являются достаточной компенсацией. Также отмечу удобство намотки первичных полуобмоток. По-видимому, из двух - трёх преобразователей такой конструкции можно собрать копеечную сварку на 3мм электрод с реостатной регулировкой тока.
При изготовлении последнего аппарата я что то совсем обнаглел и намотал трансформатор без использования литцендрата тонким проводом и использовал в полумостовой схеме конденсаторы всего по 0,47мкФ а также несколько переборщил с числом витков, так что он несколько медленнее проваривает скрутки. После проведения подряд двадцати сварок пучка 6*1,5sq.mm радиаторы транзисторов разогреваютсяпримерно до 60C. Uхх 66V. Корпус изящным не назовёшь, однако в противогазной сумке его всё равно не будет видно.
Да - ещё такой момент - поскольку микросхеме, управляющей мощными транзисторами нужно усиленное питание а гасящие резисторы в таком случае занимают большой объём и рассеивают неприличное количество тепла в качестве источника применена пара последовательно включенных зарядных блоков от сотовых телефонов. Такие блочки несложно изыскать по цене до 20руб/шт. Ну а коль скоро перематывать их трансформаторы под напряжение 14V себе дороже использована пара последовательно включенных.
2 Nexor
Cхема всё та же, что приведена в сообщении №54, самую малость изменена - уменьшены до значения 10 Ohm затворные резисторы, увеличена до 1мкФ ёмкость конденсатора вольтодобавки или, как там его короче С7 по схеме, времязадающая цепочка настроена на 50кГц. Транзисторы конечно используются парами, под модулем я подразумеваю один законченный преобразователь на IR2153+2*IRFP460 or IRF740. Ограничение тока достигается исключительно за счёт сопротивления цепей, начиная с трансформатора. Понятно что неоптимально, но просто и работает. Например, в последней схеме больше 30А не получается снять даже при прямом замыкании на шунт 0,05 Ohm.
