Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Rezo! Вы без академических "припарок" возьмите микроомметр и замерьте сопротивление многопроволрчной жилы и моно!
Кроме микроомметра ничего не предложите?Ну например бесконтактный микроскоп, ведь контактное усилие при замерах запросто может изменить диаметр ихмеряемой жилы - не так ли?
А что, если на одной линии наладчик "с бодуна" настроит линию без одной жилы, а на другой линии другой наладчик и то же "с бодуна", настроит моножилу на чуть меньший диаметр?
А мягкая медь моножилы имеет несколько отличающие параметры по сравнению с жёсткой медью моножилы - какую брать будем?
Я же просил, что предметный разговор может быть только, если не будет этих ненужных "если".
Да!..... Может быть и так, как я говорю, но если в том и другом случае сечение проводника в пределах ГОСТовского допуска, значит принимается именно это стандартное значение.
Всё!
Таким образом, если сечение моножилы равно общему сечению многопроволочной жилы, то всё будет одинаково, в т.ч. и токи, т.к.:
ток равен кол-ву эл.ва проходящее через пооперечное сечение проводника, за единицу времени.
А сечение у нас в том и другом случае одинаково - и этим всё сказано и решено!
Или желаете поспорить с Ампером?
Тогда флаг Вам в руки.....
