Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: бьет током в ванной
Страницы: 1, 2, 3, 4
Gorshkoff
Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 12:15) *
К сожалению, надавить невозможно. Ответ квартирантов: "Мы уже несколько лет тут живем, током и нас иногда бьет. Еще же никого не убило". Я вообще в шоке: в каждой квартире маленькие дети есть. У все бьет и всем по фиг.
Тогда Вам лучше мыться у родственников, друзей, знакомых. Или снять другое жильё на какой-то период. За это время кого-то может убить, но хотя бы не Вас, а квратиранты/собственник злополучной квартиры ответят перед законом.
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:21) *
Каким образом меры могут помочь, коль они не выполнены до сих пор?
Здесь следует дать универсальный совет, ещё раз вызвать электрика. И попросить его наконец-то уравнять потенциалы.
Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 12:26) *
Еще вспомнила. Пролилась вода на пол, возле раковины, я стала вытирать и от мокрого пола било током. так я на том же полу стояла, только в сухом месте.
У вас привычка мыть пол босиком ? на ногах тоже ранки есть ?
Похоже с ваша помощь из тупика не выведет - вы повторяете озвученное до вас.
Решили присоединиться к демагогии ?
Gorshkoff
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:46) *
Похоже с ваша помощь из тупика не выведет... - вы повторяете озвученное до вас.
Да понял я уже это, ещё пара-тройка сообщений, и тему покину. Буду со стороны наблюдать за установлением нового рекорда по кол-ву постов и просмотров. А толку от этого всё равно не будет.
Очередной чайник
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:27) *
Дама, вы как-то ни разу не упомянули, что вас и от ванны лупит. Помнится, вы с ковшичка ополаскивались вполне благополучно, покуда за смеситель не брались.
Может, что-то и забыла, так как лупит вообще всегда. Обобщу:
1. Когда моешь руки в раковине, стоя на полу (Кран открываешь спокойно, а вот под водичку руки уже не подставить).
2. Когда моешь руки над ванной (смеситель общий для умывальника и ванны), стоя на полу. Бывает, помогает подставить под струю пластиковый тазик, бывает - нет.
3. Когда протираешь мокрый пол.
4. Если в ванне вода набрана, то при попытке в воду руку сунуть.
5. Когда стоишь в ванне, если ванна сухая и я сухая, то при касании крана можно и не почувствовать, но в мокром виде до крана не дотронуться.
6. Когда стоишь в ванне мокрая при касании стен или мокрой шторки (вчера писАла)
7. в ванне при обливании водой из ковшика при наличии ранок на коже (тоже вчера писала)
8. раз меня долбануло, когда на полу стояла, в руке был душевой шланг (ополаскивала ванну).
Вроде всё..
Нет, я всегда в тапочках хожу. Из EVA, похоже. Почувствовала руками.
Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 10:34) *
В прокуратуру на что жалобу писать - бездействие УК? Так они тоже не дураки, на каждое мое заявление дают ответ: специалист выехал, потенциал на трубе устранен...
На каждое такое "действие" - тут же новое заявление, с указанием "ответ не соответствует действительности, периодический дефект по-прежнему проявляется". Третье заявление - прокурору.
Очередной чайник
1. Невыполнимо.
2. Не знаю, где еще электриков брать. У меня один это уравнивание делал, двое других приходили осматривали, разворачивались и уходили со словами, что у вас все правильно.
Выход вижу пока только подавать в суд на собственника.
Сегодня еще в Ростехнадзор написала...
Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:55) *
тему покину.
Спасибо за участие, полезное для всех нас.
Это вряд ли.. Не тот Потребитель.
Очередной чайник
именно так и делала. Вот только до прокурора не дошла. Но, так как теперь известно, что причина где-то в квартире, УК умывает руки - их ответственность заканчивается на пороге квартиры. И что сделает прокурор? гражданско-правовые отношения он не регулирует (или как они там правильно называются) Посоветует мне в суд обращаться
Хотя, наверное, попробовать стоит...
Gorshkoff
1. Невыполнимо.
Очень жаль, на время судебных тяжб это было бы самым безопасным решением.
Пока здесь почти все советы одинаково полезны. Ещё раз бегло прочёл содержимое, вот сообщения #112 и #121 мне стали ближе, тем более второе из них - Ваше. В итоге мы сошлись во мнениях.
Очередной чайник
что за контролирующий орган упомянут в постановлении 354, п.115, подпункт д?
Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 13:22) *
.. это было бы самым безопасным решением.
Ещё раз поговорить? Настырность может довести до фонарика..
Gorshkoff
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 14:21) *
Настырность может довести до фонарика...
Тут ведь ещё промелькнула фраза про акриловую ванну - ещё один возможный выход. И не очень дорогой, однако.
Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 16:09) *
.. про акриловую ванну - ещё один возможный выход.
Напомню, диэлектрические тапки не помогают, видимо "шаговое", рука-рука..
Dimka1
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:02) *
Дима, почему от крана токает, а от ванны нет ? Ведь между точками Б и В потенциалы равны.
Б - это корпус ванны
А - это слив, под него подкладывается резиновое кольцо, а ванна покрыта эмалью и металлосвязи между сеткой слива и корпусом ванны может не оказаться. На А может быть занос потенциала из канализации по сырым стенкам труб и потенциалы между А и Б будут не уравнены. Поэтому я ей предложил временно соединить сетку слива и кран и корпус вместе.
Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 17:11) *
ванна покрыта эмалью и металлосвязи .. может не оказаться.
Да, согласен, надо пробовать.
С потенциалом через фанину сталкивался только в случае со стояком оставшимся в чугунном виде. Возможно, на полу есть потенциал (относительно смесителя) благодаря чугуну (пластик снаружи не проводит).
Очередной чайник
Но все это не поможет от ударов током, если стоишь на полу, правильно? Потому как под струю воды в ванне я подставляю таз пластиковый, а меня все равно от воды током лупит.
Имх, "орган" этот вам уже отвечал - ГЖИ.
К примеру: "О Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга" 2. Задачи Инспекции:
"2.1. Осуществление регионального государственного жилищного надзора, осуществление контроля за соответствием жилых помещений жилищного фонда Санкт-Петербурга установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства."
Может помочь. Пару слов скажите о конструктиве перекрытий, о материале канализационного стояка в доме.
Очередной чайник
Перекрытия - ж/б плиты
Канализация - у меня с соседями сверху - канализационный стояк, по подвалу общая канализация - пластик
Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 10:09) *
А УК уже ретировалась, официальный ответ еще не получен (вчера заявление писала), но по телефону мне сказали, что отключать энергоснабжение квартиры-виновника они не имеют права. И мне дорога только в суд.
Если в суд, то с иском на УК, ибо вас дурят.
Информация. Заявки в УК нынче принимаются и регистрируются (спрашивайте номер) в течении 5 минут При неисправном телефоне диспетчер обязан перезвонить вам за 10 мин. Разговоры записываются, но лучше сделать свою запись (и даже предупредить о записи "с целью улучшения обслуживания.."). Копию акта о нарушении качества услуг (у вас - аварийная ситуация) обязаны выдать в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения).
По поводу "они не имеют права".
ПП РФ от 27.03.2018 N 331 (ред. от 13.09.2018)
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет …. контроль выполнения в сроки, установленные пунктом 13 настоящих Правил, заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах по вопросам, …об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем …, и принимает оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения.";
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:
локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки;
устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения в срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения."
Устранение вас уже не особо касается - владелец квартиры с повреждением изоляции сам пусть разбирается с УК, при каких условиях ему подадут услугу. Задача УК прекратить (локализовать) аварийную ситуацию, развитие которой непредсказуемо.
Канализация - .. стояк, по подвалу ..- пластик
Спасибо.
1. Обеспечьте контакт уравнивающего проводника с ванной (который вызывает сомнения).
2. Подключите решетку выпуска ванны к шинке.
3. Надо ковырять плиту для подключения арматурного прутка к шинке.
Очередной чайник
Так я не в аварийно-диспетчерскую службу обращалась...
Очередной чайник
Свежие данные. Только что разговаривала с зам. директора УК (разговор записан) по телефону, с кем все время и общалась. Он сказал, что сегодня-завтра вручит квартирантам предписание на устранение проблем с проводкой.
Очередной чайник
если не устранят, квартира будет отключена от энергоснабжения
АДС создаётся при УК, за нарушения в работе АДС наказывается УК. А зам директора о вашем существовании забыл тут же, при первой встрече.
Цитата(Очередной чайник @ 14.10.2020, 13:12) *
..разговаривала с зам. директора УК (разговор записан) по телефону, с кем все время и общалась. Он сказал, что сегодня-завтра вручит квартирантам предписание на устранение проблем с проводкой.
вижу вас собственное здоровье (возможно жизнь) не сильно беспокоит. Изоляция со временем лучше не станет. Завтра можете попасть под более высокое напряжение. Или сегодня.
Если не устранят, возможно запись разговора с "насяльником" вам лично уже не понадобится, или домочадцам.. я вашего упрямства не понимаю, один звонок - и через 30 мин. напряжение на коммуникациях в квартире должно пропасть.
Может вам нравится сам процесс ? Тогда хозяин - барин, успехов..
Dimka1
интересно кому они вручат, хозяйка-владелец квартиры же в отъезде, а заказное письмо проваляется месяц на почте и придёт к ним обратно.
Завтра ночью возьмите кусачки и откусите в щите фазный провод этой квартиры, а лучше аккуратно переломите в том месте, где провод входит в стенку. Сделать это надо аккуратно, чтобы перелом остался в изоляции и место перелома было невидно. Вроде провод есть, а света нет. Помогите УК исполнить предписание.
элкъ
[quote name='Олега'
[/quote]
а зачем ковырять. можно же к межэтажному щитку шинку подключить .или нельзя Олега ?
К этажному щиту - это само собой (защитный РЕ). ТС жалуется на проблему с полом, Плита перекрытия это не в монолитном доме (старый дом), связь с ЩО - это вряд ли..
