Цитата(AltaVista @ 23.3.2026, 12:39)
у меня обе проблемы разом и линия и хреновая ТП
Подключите известную нагрузку (чайник 1..2кВт, сначала проверив его мощность по счётчику), заметьте, насколько проседает сеть (тоже можно по прибору), напишите сюда. Посчитаем, сколько кВт можно вытянуть с 1й линии. При 3х фазах при идеально сбалансированной нагрузке - просадка уменьшится в 6 раз.
тут не соглашусь, у моего ампера паспортное потребление на холостом ходу 35 Вт, у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт, 3 стаба уже 105-120 Вт получим в месяц порядка 80 кВт, может и немного , но это как доплачивать мяснику за гнилое мясо, почему я на этом и сделал акцент
В это трудно поверить, скорей всего - верхняя оценка с запасом. У 20-киловаттных стабов ток ХХ 0,15А - причём он по б.ч. реактивный.
Цитата(traveller @ 23.3.2026, 13:00)
Тогда дальше разговаривать смысла нет. Адью.
Если нет ответа - можно сделать вид, что обиделся на совершенно литературное выражение, даже ни на кого не направленное. ЧСХ на прямые обвинения в чепухонесении - не обижается.
