Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Radioramzes1
Для работы с тонкими металлами и электродами. Не всегда же 3-кой варить. Еще заметил что больше чем на 110А ток не поднимается. Узкий диапазон.
KT117
Цитата(Radioramzes1 @ 27.3.2021, 17:46) *
Чтош, перемотка проблему не решила от слова совсем. Ток минимум 75А хоть ты тресни. Возможно стоит поставить переменник не на 2К, а на 5К?
Не поможет. Проблема в другом
Максимальный ток ограничивает ТТ и сигнал на 3 ноге 3845. Копайте в сторону обвязки ШИМ-где то косяки. Скорее всего в конденсаторах
Radioramzes1
Не тот наминал? Или же сама микросхема ШИМ такая?
KT117
Нам откуда известно-что вы там собираете. Ферритов у вас нету нормальных. А что там дальше ставите-только вам и ведомо..
Делайте по схеме-и все заработает.
Посмотрите для сравнения обвязку ШИМ других сварочников из соседних тем, пример ММА Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Отключите от первой ноги все примочки и смотрите ток
nikon
Детали в СМД или ДИП, проверьте диод от ТТ. Я как то стабилитрон впаял не проверив, было что то похожее.А вообще фото вашей платы быстрей бы помогло.
Radioramzes1
К сожалению все в сборе, потому разбирать долго. Плату паял аккуратно, насколько это возможно в ДИП, разве ест СМД вариант?
Диоды прозвоню.
ЗЫ: найден битый диод. icon_confused.gif
nikon
Вообще то дип уже раритет.
Radioramzes1
Пардон, ошибся, диод жив. Какой компонент отвечает за Кзап. на токе? Кроме переменника и его обвязки из резисторов.
Детальный осмотр управы инвертора не привел к результату, все на месте, ничего не отпало и не пробило.
nikon
ТТ даёт импульс на 3 пин UCшки через резистор и диод , но чтобы он мог это делать в каждом импульсе в паузе нужно его размагнитить, для этого стоит диод и стабилитрон которые нужно проверить на правильность монтажа.
Radioramzes1
Проверил, там все верно.
nikon
В чудеса и парадоксы не верю. 3 детали, всё правильно впаяно , все исправно и не работает ? Какой диод впаян от ТТ ?
Radioramzes1
Малый дапазон регулировки тока. 75-110А. на ручку. Стабилизация тока есть, пробовал варить-варит отлично, тихая мягкая легкозажигаемая дуга.
nikon
Верхний диапазон легко исправляется уменьшением нагрузочного резистора , нижний посложней , похоже не хватает быстродействия цепи . Про диод вопрос в силе.
Radioramzes1
Прозвонил все полупроводники и битых не нашел. Что Вы считаете по идее касаемо увеличения наминала переменника?
nikon
На эту тему уже говорили, главное не величина резистора а напряжение на 2 пине. Прозвонка меня не интересует, какой диод стоит , маркировка.
Radioramzes1
1n5819
nikon
Цитата(Radioramzes1 @ 27.3.2021, 21:43) *
1n5819
Radioramzes1
Так и я о том же. Все верно распаяно, но не работает как нужно. icon_sad.gif
Работу токоограничения я представляю себе как нейкий диапазон, в котором начло один борт рукояти, конец-другой. Если этот диапазон растянуть то начинаться токоограничение может от например 20А, а заканчиваться на 55А. В таком случае нужно его растянуть в одну строну, я думаю ход мыслей ясен. Правда как его хоть в одну сторону потянуть я не знаю(.
KT117
Уменьшая значение резистора шунта трансформатора тока вы получите увеличение тока на выходе.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=84574
nikon
Похоже Вы не знаете что такое вольтамперная характеристика ВАХ. В исходном состоянии на ХХ аппарат настроен на полную мощность, ШИМ полная. При появлении нагрузки на клеммах аппарата ТТ подаёт импульсы на 3 пин, при достижении 1 вольта ШИМ тормозит. А вот на каком уровне ВАХ он тормознёт зависит от напряжения на 2 пине. Если у Вас напруга на 2 пине 2,5 вольта присутствует то получается ТТ не может удержать импульс до момента ограничения тока и отключается на уровне Ваших 75 амперах Как то так.
nikon
Цитата(KT117 @ 28.3.2021, 8:05) *
Еще можно уменьшать емкость 2n2 на 3 ноге
Это где такая ёмкость ? По умолчанию 470 пик везде стоит, но я обычно чуть больше ставлю, ток козы чуток больше.
KT117
В оригинальной схеме бармалея такая стоит, по которой Radioramzes1 собирал аппарат
nikon
А где можно на оригинал глянуть ? Что то я про такие ёмкостя не помню , этож какой ток КЗ получается ?
nikon
Всё новое как говорится хорошо забытое старое. У Бармалея вроде минимальный ток был от 50 ампер. Меняем кондёр на меньший и удивляется.
Radioramzes1
nikon, если я Вас правильно понял, то нужно уменьшить кол-во витков ТТ.
Еще такой момент, я намотал тт не 100Вит. на 20х10х5, а 50Вит. на колечке поменьше, и проводом сечения побольше, диаметр оного 0.3мм.
KT117
Сопротивление шунта тт какое?
Radioramzes1
1.5Ом
KT117
Вот и имеете ограничение по току в 100А. Уменьшайте резистор до 1 Ома и будет у вас 150 А
Выше я давал ссылку на пост с расчетом резистора. И конденсатор 2n2 на 3 ноге ШИМ уменьшите до 470р
Radioramzes1
Понял. Благодарю.
Уменьшение до 470пФ не помогло снизить нижнюю границу.
KT117
Тогда смотрите-что задатчик делает.
Какие резисторы стоят в цепи регулировки тока на 1 и 2 ногу ШИМ?
Radioramzes1
510Ом и 2 по 33К.
KT117
А переменный какой?
Пробуйте уменьшать резистор 510 Ом
Radioramzes1
2к
Можно вместо 510Ом перемычку поставить?
KT117
Перемычку не нужно.
Radioramzes1
Таким образом изменится нижняя граница?
KT117
А разве религия запрещает проверить на практике?
UVM
Коэффициент трансформации зависит не от размера кольца, а от количества витков, их менять не нужно было.
Radioramzes1
мотал по схеме, сейчас приложу.
Поставил на 470Ом, результата 0.
Перемотаю на 100Вит. Нашел как-то раз схему, там 50Вит. Вот и напоролся icon_mad.gif
Кто знает, для чего в оригинале берется 2 кольца, вместо 1-го?
KT117
Я знаю.
А про какие кольца вопрос?
работать при правильном расчете шунтирующего резистора должно и при 50 витках.
Вы так и не озвучили-при уменьшении резистора до 1 ома изменения в сторону увеличения тока были?
Radioramzes1
Не уменьшал, сразу хочу настроить минимальный ток.
После перемотки минималка около 120А
UVM
А ещё неплохо бы взглянуть на осциллограмму на этом резисторе.
Radioramzes1
С этим возникли проблеммы, аппарат начинал свистеть. Кстати, на токе 120А аппарат издает гул, и начинает садит свет. Дальше гул затихает.
Емкость на 3-й ноге 470пФ.
На 2.2н работает аналогично.
UVM
Так что с фазировкой ТТ, осциллограмму то увидим?
Radioramzes1
Фазировка верна, перепроверил. Осциллограмму не увидим, очень уж нездоровый звук в сочетании с током 120А скорее всего до добра не доведут. Натурально страшно.
UVM
Это каким же образом?
Почему?
Это обычное явление при неправильной фазировке ТТ.
Radioramzes1
Нездоровый звук при довесе осциллографа.
UVM
А если вилку в розетке перевернуть?
Покажи конструктив.
nikon
Странно получается, всё у вас верно а не работает как надо. Такие симптомы обычно при неправильной фазировке.
