Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
lubitel5
А разводка платы Ваша или оригинал?И как с охлаждением?Может обдув разный и соответственно теплоотдача.
svg67
Цитата(RadioГубитель @ 14.1.2018, 21:53) *
Девочки, не ссорьтесь.
Не учи меня что делать! Это вы в москве все девочки! Попросил тебя помочь немного по ККМ, а ты потупил не как мужик!
RadioГубитель
Вау! Зажиганьеце стоит поправить! Позднее слишком. 6 лет прошло с момента поста, а как бомбануло. Карбюратор не сасает, маховик земля бросает(с)
Итак, товарищ сначала пытается меня уколоть по поводу русского языка, а потом резко обижается на то, что его полностью шлют в игнор. Правда удивительно?
Мужик берёт и повторяет, учится на своих ошибках. Взрывает свои транзисторы. Читает литературу. Пусть даже на английском, который он не может освоить уже 50 лет своей жизни.
Интерес к этой теме у меня угас уже лет как 7-8 назад. Тогда это было нахрен никому не нужно. Сейчас вдруг все ринулись это повторять. А мне тупо уже неинтересно. Я распродал все остатки уже очень давно, на коммерцию это не делал. Я уже тупо не помню что и как считал, что куда вставлял. И говорю, что вспоминать мне сие неинтересно, да и просто тупо некогда.
Поэтому делайте, учитесь. Всю инфу я в стартпостах дал. Гиратор меня поправил. Кто-то повторит, кому-то это не нужно. Мои поделки, те что были оснащены этими приблудами работают по сей день. Как и почему - удивительно.
SEDOY69
Пожалуйста, уточните еще раз, какой размер и материал колец на дроссели. Спасибо.
SEDOY69
Здравствуйте. Поделитесь файлом для изготовления платы.
lubitel5
0078439A7-те что стоят у меня 27 витков,100 мкГ без тока.
0078192A7
Тема несколько ожила,поэтому по просьбе опишу конечный результат.Я собирал на плате(с корректировкой под себя) из поста #99+платка защиты-#274.Изначально была проблема с номиналом Rsyn.Интуитивно понимал что так быть не должно(по расчету 120к,по факту не более 60к).Летом собрал в кучу ПА№3 куда и впихнул ККМ.Но что я не делал-более 4,8кВт он не выдавал.Заново изучил даташит,делал перерасчеты-ноль.Потом решил сравнить разводку платы с рекомендацией производителя.Так вот:корпус Rsyn и цепи ТТ должны быть вместе,а здесь Rsyn соединен вообще с др. стороны платы.Как это работало у автора я так и не понял,хотя он где-то упоминал об ошибках-возможно это оно.Минуса соединил и мощность "пошла",Rsyn-110к и все работает:перестал "хрюкать",начал монотонно жужжать,перестали греться дросселя,и, самое заметное при наборе нагрузки до 3,5 кВт вообще нет просадки напряжения-399 В(я снизил напряжение) и не шолохнется,а выше до 4кВт(более нагрузки не осталось) на 3В поднимается.
lubitel5
https://youtu.be/Do3R4kReg0Y небольщой обзор.
SEDOY69
Спасибо. Если есть в лайе плата мозгов с изменениями,выложите здесь пожалуйста.
vitalu
Здравствуйте lubitel5. сколько витков у вас тт. и какая чистота .
lubitel5
200 витков,100 кГц.
vitalu
Цитата(lubitel5 @ 20.12.2022, 17:31) *
200 витков,100 кГц.
спасибо
серёга73
Интересная тема.
Есть желание приделать к сварочнику для деревни...
Это единственный ККМ который есть в интернете для самостоятельного повторения.
Есть еще схема "Ресанты проф" но там микруха ICE2PCS01 схема есть ,но плат не нашел, но он вроде попроще.
