Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
evergrey
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как ведет себя сварочный в минус -5 или -10С . Нормально ли работает UC 3845 и Atmega 8. Хочется чтобы можно было работать в мороз на улице. Заранее спасибо.
RadioГубитель
Чтобы это нормально работало на морозе надобно использовать 1845/2845.
Lemm
И ещё MC33063 , а не МС34063 . при -27 в ПА первая не работала , запускалась при прогреве до минус 10-5 .
RadioГубитель
В Авторском варианте уже 33063.
Жаль продал первые аппараты на 1845. Сейчас что-то таких не вижу за вменяемую цену.
evergrey
Отлично спасибо за совет буду собирать на 2845 На в плате ничего изменять не нужно по даташиту вроде как одинаковы?
RadioГубитель
ничего изменять не нужно.
Zpmservice
Приветствую опытных сваркостроителей! Понравился этот аппарат, планирую собрать. Есть первый вопрос: у меня есть много электролитов от старых элт мониторов, 220 микрофарад на 450 вольт, есть еср-метр, могу подобрать десяток идентичных, можно их использовать в сварочном?
igorka
Почему нет, можно.Даже хорошо, что батарея будет, разгрузите по току последние.
Zpmservice
Это хорошо, деньжат чуть сэкономлю. Еще хочу вынести на отдельную плату входную часть (диодные мосты и фильтры). Или не стоит?
igorka
Ненужно так делать от слова вообще!Циркулируют не малые токи и лишние индуктивности да и Омы там не к чему...
vlad66
Уважаемые форумчане,поделитесь пожалуйста файлами мини печаток управы,импульсного блока питания.Есть желание собрать в малогаборитном корпусе.Есть готовые ,передняя и задняя панель готового инвертора,его длинну можно уменьшить .Спасибо.
KT117
Вот . Эрика делала.
vlad66
Цитата(KT117 @ 1.2.2019, 18:31) *
Спасибо большое.Скорее,всего делал этот модуль управления, который из двух платок состоит,но без шим на печатке ,прекрасно работал, наверное и теперь рабочий.Извиняюсь, сейчас в пути ,с телефона zip не открыл.Хотелось,что новенького,хотя бы платы управления с шим.Остальное,сам разведу.
gynik
Цитата(KT117 @ 1.2.2019, 22:31) *
А где можно посмотреть полный комплект разводки плат этого варианта схемы ММА? Весьма интересно.
lis22
здравствуйте, подскажите по осцилкам к /эНажмите для просмотра прикрепленного файла на затвореНажмите для просмотра прикрепленного файла 3 версия силы
Спасибо KSV
KSV
Цитата(lis22 @ 25.2.2019, 11:27) *
здравствуйте, подскажите по осцилкам затворе
На затворе напряжение маловато, Вам надо домотать вторички ТГГ, чтоб полка была ровная , минимум 15 вольт. Можно конечно и зазором поиграть на ТГР, если на Ш сердечнике.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
LUZZER
Всем привет,не совсем в тему но хочется узнать ,можно ли силовой тр-р намотать на ОС отклоняющая сис.,имеется ввиду на сердечниках от них? когда-то один человек делал под ником Гонза ,но вроде он уже с инверторами завязал.Буду очень признателен.
RadioГубитель
Lemm
Посмотреть можно тут емнип , первички около 27-30 витков было .
SEDOY69
Здравствуйте всем. К опытным вопрос, как должно менятся напряжение на 15 ноге атмеги, при регулеровке тока? Настраиваю сейчас на балласте малыша на 120 А. Пока не мерил, всю управу залил лаком. Вообщем потенциометр не реагирует до середины,а сразу на максимум,до ограничения .
nikon
На 15 пине меандр который при регулировке меняет скважность, напряжение конденсируется на С20. Минимальный ток резистором R40 уже выставляли ?
SEDOY69
При 30А на дисплее и подсоединенном балласте, не могу подстроить соответствие показаний с амперметром. Начинаю крутить и в определенном месте сразу прыгает до максимума ограничения. Да, на 15 пине есть меандр около 31кГц. И при уменьшении -увеличении задатчика тока есть разница в заполнении импульса. На пине1 Уцешки-у меня чуть меньше 7В,на пине2-2.5В. Без силы управа все режимы отрабатывает четко. Не могу на балласте выставить соответствие показометра с реальным током.
lubitel5
Понадобилось собрать такой.Решил попробовать технологию намотки транса лентами из проводов.Первички "влезло" 5мм,вторички-14мм.Помещается еще один слой.Что лучше намотать-первичку или вторичку?
RadioГубитель
Лучше оставить так
haleks
Здравствуйте! Мой ММА отработал исправно лет 5, и недавно вышел из строя. Сгорели выходные транзисторы. При проверке управы заметил, что на участке от 29А до 55А изменяется Кзап от 0,22 до 0,45, дальше, как и должно без нагрузки - стоит 0,45. Посоветуйте, что на это могло так повлиять? Могли из-за этого сгореть выходные транзисторы?
tatko
Вопрос к ГУРУ. Вместо 181 варистора можно ставить 151?
KT117
Можно, конечно же! Но если напряжение на вторичке подскочит до 150В-то варистор бздыкнет и сварка прекратится.
tatko
Так должно быть. Ищите другую причину. Вот изготовил пару плат управления по Гриони (вторая - про запас). На фото при 30 А - заполнение 0,12, при 163А - 0,45. Без нагрузки заполнение регулируется от 30А примерно до 49А (в моих экземплярах плат).
А при каких условиях напряжение может увеличится до 150 В. С таким же успехом оно может убежать и до 180 В.
KT117
А может и до 200В скакануть. При отрыве электрода например.На ХХ на выходе болтается более 100В и возможно появление иголки напряжения. И тогда ЕБУ двухсотвольтовые пробивает. Если не хотите ставить варистор-ставьте более высоковольтные диоды
tatko
[quote name='nikon' date='23.3.2019, 9:18' post='517251']
Без силовой части и настройки минимального тока это разговор ниочём.
-Ну почему же. Данный алгоритм прописан разработчиком программы. Человек задал вопрос: такая фича есть в программе или нет? Если есть - надо искать дальше.
soud
Александр ) Не могли уменьшение заполнения ведет к уменьшению тока всего лишь. Проверьте состояние выходных диодов, индуктивность силового трансформатора.Ну а дальше все как при первоначальной сборке. Проверку на нагрузке смогу вам помочь )))
haleks
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, R40 не крутил, чтобы не сбивать настройку тока. Еще заменил регулятор тока R42 - вышел из строя. Только не понял в процессе проверки или раньше. Теперь буду подключать силу по методике, а то не решался. Еще раз спасибо.
tatko
Цитата(nikon @ 24.3.2019, 11:14) *
То есть Вы хотите сказать что программой предусмотрено снижение напряжения на выходе при уменьшении тока?
Есть функция сокращения заполнения на ХХ, но опять же работает при подключении силы. Покрутите сейчас регулятор R40 и будите приятно удивлены видя как меняется заполнение.
Я ничего не хочу сказать. Отключите свою управу от силы и проконтролируйте изменение коэффициента заполнения при вращении регулятора тока по диапазону. Только это интересовало спрашивающего. Все.
oleg1ma
Собрал очередной аппарат на заказ, на своих платах, вот такой вышел.
KSV
Управа Юрия.
oleg1ma
Да Юрия, с небольшими изменениями и односторонней моей печаткой.
mosnik
Всем привет. Давно не был на форуме. Прошло 6 лет. Аппараты собранные по приведенной схеме работают до сих пор. Последний, собранный для себя, выпросил знакомый. На приведенные доводы, что в магазине полно аппаратов и можно купить не произвели должного эффекта, понравился именно этот. Пришлось подарить. Теперь встал вопрос о сборке себе. Не подскажите на какой странице информация о заказе платы управления. Я заказывал у Юрия на 75 странице, но это было давно. Актуальна ли на данный момент эта же информация:
(Отправку пустой и с запаянным процессором металлизированной платы по всем регионам СНГ будет производить форумчанин под ником pcb21- который многим знаком по изготовлению плат на RLC-2 и на многие другие изделия на просторах инета.
Полностью спаянную и укомплектованную плату буду отсылать я. Мое и pcb21 мыло ниже
mahyjriy@ukr.net Юрий +38 096 572 52 25
pcb21@mail.ru Александр
обращаться можно к любому из нас по вопросам любой комплектации.)
Спасибо.
RadioГубитель
Спасибо.
Отправлю. В пятницу смогу. Есть н-ное количество плат.
ROBI128
Доброго времени суток всем. Подскажите oleg1ma, кольцо пиленое , как на Липине или сплошное и первичку пропитываете лаком ?
lis22
В однотактных везде не магнитный зазор)
ROBI128
Попадали китайцы в ремонт с косым мостом, тороид целый , провод уже с алюминием или сплавом. Провода тоненькие естественно отгоревшие от платы , частота 73 кГц,заполнение 0,45, перематывал медью. Дросселя шинка алюминиевая, от диодов тоже люминий на клемму. Так, что у ките медь заканчивается видать.
serg247
Это не меди мало, а люминя девать некуда...
nikon
Цитата(gynik @ 14.5.2019, 8:28) *
Проверяю блок управления - на выходе 3845 нет импульсов. Убираю транзистор компенсации пилы-импульсы на 6-й ноге есть. Транзистор проверен, живой. Ставлю транзистор назад-сигнал на 6-й ноге пропадает.
И еще подскажите: Должна регулироваться длительность импульсов на 6-й ноге 3845 при регулировке тока? На 15-й ноге изменяется длительность импульсов, в точке соединения R1R34C20 изменяется напряжение от 1В до 3В.
Транзистор похоже ставите не той полярности. Изменение длительности зависит от положения резистора R 40.
sss
А на базу транзистора какой то сигнал приходит или нет?
nikon
Цитата(gynik @ 14.5.2019, 11:37) *
Транзистор NPN, как и должно быть, и запаян правильно. А R40 регулирует ограничение длительности импульса, по крайней мере должно быть так. Вопрос в другом - если крутить R42, должна изменяться длительность импульсов на н.6 3845 или не должна? В простом бармалее чтобы проверить изменение длит.импульсов на выходе 6 нужно было подать на 3-ю ногу от 0 до 1в. А тут непонятно- одни пишут, что меняется при регулировке тока, другие- что не меняется. Как правильно?
Правильно это когда настроить минимальный ток на собранном аппарате, всё остальное демагогия. В одном крайнем положении резистора R 40 управа реагирует на вращение R 42 в другом не реагирует.
разбойник
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина?
KT117
Уберите ОС с выхода при настройке
разбойник
При отключении ОС все нормально. Это так и должно быть?
oleg1ma
подстроечником на плате управления, установите заполнение шим 20%, при 30а на показометре и двигайтесь дальше
KT117
В дополнение по ограничению ХХ-инфа с этого форума
