кабельщик
  19.2.2008, 11:01
  Цитата(lapa @ 18.2.2008, 21:14)
17кВт это когда считают оценочные режимы без снабберов.
Однако, уважаемый
gyrator никогда не ошибается... Ведь первый раз просили банку 33000мкФ
перед дросселем поставить...
  кабельщик
  19.2.2008, 11:21
Гонял сегодня свою модель фиксатого.
Моделька с заведенной ОС по току? Ежели да, то можна одним глазом? Интересуюсь...
  AlexandrM
  19.2.2008, 11:59
  Вопрос по трансу.Если сложить 6 комплектов от строчников получаеться большое окно и внушительные размеры транса
 Тут на форуме кто-то пилил сердечники
Это для уменьшения размеров или есть еще какието основания пилить?
  кабельщик
  19.2.2008, 12:19
Чем длинней путь магнитного потока, тем больше потерь в феррите...
  AlexandrM
  19.2.2008, 12:36
  И еще вопрос по трансформатору тока .
Есть много колец с груповых дроселей  комповых БП
Можно ли на них намотать Тт?
  кабельщик
  19.2.2008, 16:39
Если правильно понял, речь о кольцах из распыленного железа... На них не получится.
  Вспомнил пароль...
Насчет кондера на выходе. Было несколько БАХов (без особых последствий-горел только мост сетевой)
Так вот. Ставил на выход 0,22 мкФ х 630 в (К73-17в). Баха слушал сварщик через полтора месяца отличной работы.
Поставил еще раз,т.к. непонял почему рванул. Второй рванул через неделю (+мост). Много резал он в тот день четверкой...
Поставил 0,01мкФх1000в. Работает до сих пор.
На 50кГц кондер это почти перемычка. Токи огромные...
  Цитата(кабельщик @ 19.2.2008, 8:01)
Однако, уважаемый gyrator никогда не ошибается... Ведь первый раз просили банку 33000мкФ перед дросселем поставить...
gyrator-огромное спасибо!!
Просто вояю бармалея под П/А,интересные вещи получаются!!!
Если бы мог пользовать модель,потащил бы выход П/А через модель+всем извесно,что если после дросселя воткнуть серьёзную банку(я про выход П/А),ток падает конкретно,но по своеобразной форме.Поясню,при постановке банок,выше указанным методом,начинается НАВАЛ металла,а не сварка.
Этим воспользовался ГЕНАДИЙ с соседней ветки по П/А,и ОЧЕНЬ не без успешно!!!
Пока на мастерсити вояют под эти проблемы проц,он решил проблему простым постановом банок после дросселя.
gyrator-если я тебя ещё не достал,посмотри,ПЛИЗЗ,что будет на выходе инвертора при включении банок после дросселя??
  Здраствуйте.А кто собирал по схеме от кабельщика модулятор свар тока.От чего может не работать так как надо -когда подключил то дугу вообще не удаётся зажечь тока искры пускает хотя сигнал с выхода нормальный скважность регулируется а при выключенном варит нормально.
  Не знаю как в Бармалее будет это, но на бодибилденге если кондер поставить после дроселя одни искры и не хера не варит.Ставил 10000мкф,но когда ставиш перед дроселем совсем другое дело и поджиг легкий и шов крепкий и сварной довольный.Токо кондер разряжать надо а то токает больно.
  Вот наткнулся случайно. Очень много интерресных и полезных книг и журналов в электронном виде.
http://veskniga.com/index.php?cstart=1&...ategory=texnika
В чем и смысл!!!Наверное банки работают как активное сопративление,и не дают просто отгорать проволоке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(САНЕК @ 19.2.2008, 20:46)
 Про это уже писали кондер на выход, а после ещё ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дроссепь.
  Цитата(Gooddi @ 16.2.2008, 20:13)
В этой ветке полно ссылок и на спринт и на его библиотеки, только читай и качай.
Это у меня есть.
Но вот эти файлы не открываются.Может посоветуете что-нибудь.
  Цитата(gyrator @ 20.2.2008, 1:38)
Модельку где скачал?
Нигде. Доморощенная.
Кстати, насчет емкостины. Если ставить до дросселя, ессно в бодике, то
энергия емкости компенсирует провалы напряжения на выходе мостика и уменьшает пульсацию тока дуги. Кроме того она заряжается до амплитудного значения выпр. напряжения и обеспечивает бОльшее напряжение в момент зажигания дуги.
А вот если ставить емкостину после дросселя, то она при каждом стекании капли с конца, ессно электрода, тратит энергию на испарение и разбрызгивание этой капли разряжаясь при этом до напряжения ниже напр. горения дуги. Таким образом происходит поддержание на выходе режима близкого к КЗ, но с током дуги ограниченным только активным сопротивлением проводов и их индуктивностью и ESR емкостины. Поэтому и хреново варит. Однако, если емкостина шибко большая, то она может не успеть сильно разряжаться на капле и дуга мбудет гореть, а ток будет
определяться напряжением на емкостине, которое в свою очередь зависит от уставки задания тока инвертора.  Получится что-то вроде   ПА.
  Варилкин
  20.2.2008, 16:29
  Доброго времени, товарищи! Подскажите, сколько витков и какой зазор оптимально и безопасно для 2-х комплектов Е65 Н87 в бармалее-165?
  У меня 2 Е65 первичка18 вторичка 6 без зазора варит 4
Поделись пожалуйста (goodluck347@yahoo.com)
Весной ремонтировал трехфазный ЭЛЕКТРОН. Куча ручек с графиками.
Там емкость по сети 40,0 мкфх630в(неполярный) + 1,0 мкф.
Сделан на 2-х кольцах (К125....). Вторичка 10 витков. Снабберов небыло.
Тр-ры по 4 в параллель IRGPH50K. На выходе - HFA320NJ40C.
Дроссель - 20 витков шинкой на железе от цветного телика (Т270) с зазором 6 мм.
Варит супер. Пробовал 5-кой. Режет здорово.
Собираю на smd компонентах. Понравилось т.к. дырок сверлить много ненадо.
Хочу погонять в SWcade насчет минимальной емкости по сети.
  Цитата(savoj @ 20.2.2008, 9:11)
Это у меня есть.
 Версией 5.0 открывается без проблем, все элементы на месте, правда линии толстоваты, под утюгомвсё расплывется 100%. Придется переделывать. Учитывай это. Так что качай по ссылкам в ветке, ставь библиотеки. Всё в поряде.
  Гость_android_*
  20.2.2008, 19:21
  всем здресьте.  читаю форум и не вижу чтобы кто-то выкладывал свои расчеты.
у кого-нить есть полный расчет , ну скажем  в маткаде, снаберов, силы, транса, дросселя и пр.?
Все задают одни и те же вопросы типа : " а сможет или не сможет?"
Что, никто никогда не работал в маткаде, ни делал прикидок, или  что, в чем дело?
опять же в маткаде черным по белому получается, что с одного 50U или 50W можно пчитолуь не больше 100А (2,3кВт), при
этом Irms=17,5A (больше полтинники не тянут на 30кГц), однако это стало открытием, а не было нормой с самого начала!? никто не проверил , не
посчитал , не подумал своей головой, все поверили Володину и обломались.
и что все уперлись в UC3845 ? неужели нет альтернативы ?
предлагаю свои расчеты выкладывать на своих же страничках (типа яндекса) в *.pdf чтобы можно было говорить конкретно языком цифр, а
не жестов "на пальцах", и давать ссылки.
p.s.    накипело
  кабельщик
  20.2.2008, 19:52
  Цитата(Гость_android_* @ 20.2.2008, 18:21)
накипело
Здрасте и вам...
Поглядите, пожалуйста, на вверху большими буквами написанное - Форумы сайта
ЭЛЕКТРИК. Здесь, однако, не физики и математики собрались, а простые граждане, не первый день с вольтами и амперами знакомые. Которые просто хотят собрать инвертор (первый или десятый) своими руками. Не обязательно ж каждому свою схему с ноля рассчитывать, если есть уже проверенные... Практикой, а не вашим маткадом (хотя виноват не инструмент расчета, а тот, кто этот расчет делал)...
Кроме того, ваша программа, назначенная для квалифицированных пользователей, наврядли существует в бесплатной версии. А есть бесплатные симуляторы, для данных целей не хуже вашего.
Почему UC3845? Предложите функционально такое же, но дешевле и доступней...
  Кстати об альтернативах. Сдесь есть
http://veskniga.com/index.php?newsid=1151879105 нехилый материал по микросхемам для импульсных источников питания. Качаем, смотрим, выбираем.
P.S. Вам не кажется что я становлюсь похожим на библиотекаря ?????
  кабельщик
  20.2.2008, 20:16
  Всем побриться,
 протрезвиться
и установить MathCad!
  gyrator,большое спасибо.
На следующей неделе,доделаю протяг,буду мучать.
  p.s.    накипело
Если не нравится тебе ТУТ ИДИ НА МАСТЕР СИТИ. А НАМ ТУТ ХОРОШО, МЫ ПО СТАРИНКЕ МЕТОДОМ ДА СОВЕТОМ!!!
ДА ЧТОБЫ БЕЗ ТЕБЯ ДЕЛАЛИ!!! СТОЛЬКО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОДКИДЫВАЕШ! СПАСИБО ТЕБЕ.(наверное инэт халявный?!)
  Гость_serg_*
  20.2.2008, 20:48
  savoj  а печатка от какого сварочного?
600р в месяц. UNLIMITED.
  Гость_android_*
  20.2.2008, 20:55
  http://andrejka1977.narod.ru/vt_igbt.pdfну хоть кто-то нашелся, кто не течет по течению, а пытается искать и думать.
все не так безнадежно как я уже было начал думать.
 Заинтересовал,становится интересно. Есть расчет на PC50U и PH50U ?
Моя моделька
http://slil.ru/25498514  для Micro-Cap. А модельки для свечки можете взять на мастерсити.
  2 Гость_android_*
Ох и круто растопырил пальцы веером. В приличном месте прежде, чем строить всех, необходимо представиться. И не просто я вот такой крутой Гость_android_*, а рассказать, что сделал сам в том же маткаде. Здесь бывает достаточно много людей знакомых и с маткадом и с другими кадовскими инструментами.
И вот нате здрасте нас всех щас научат.
А было бы здорово.
  Серега098
  20.2.2008, 21:49
 Приветик, кто-то хочет посчитать, кто-то хочет попаять, А кому-то надо поварить, и в силу особенностей окружающей среды ему приходится немного попаять, а потом уже варить, возможно много и разными электродами.
 Задачи разные. Тех кто считает - таких не много, а остальным надо варить
  Гость_android_*
  20.2.2008, 22:42
  кому нужен расчет в формате MCad  с у довольствием скину.
пишите сюда:  Andrejka1977.yandex.ru
  andrejka1977@yandex.ru
некоректный адрес
  Цитата(maxx @ 20.2.2008, 9:56)
savoj 5-м открылось.
Ребята может у меня где-то заклинило,но я 5-го не могу нигде найти,дайте ссылку.
Сообшение 268,265 ты смотрел.
  кабельщик
  21.2.2008, 11:22
А, дак это ваша схема... Так и тутошний народ , когда хочет снять 180ампер, параллелит ключи по два. По одному ставить - ну совсем отчаянным надо быть.
Однако, вот чегой-то мне кажется, что сетевой мост и предохранитель слабоваты. И диодная комплектуха дореволюционная. Почему?
  Гость_android_*
  21.2.2008, 11:36
некоректный адрес
мыло корректно, все работает,  проверено.
http://andrejka1977.narod.ru/vt_igbt_.mcd
  Гость_android_*
  21.2.2008, 12:12
предохранитель из схемы я убрал за ненадобностью. Мост держит нагрузку. дореволюционные диоды выдерживают 10-ти кратные кратковременные перегрузки, их проще найти и снять с них тепло. (сугубо мое личное мнение, никому не навязываю)
Все ли ставят 1n5 кондеры на 1,5кВ ? Они хорошо давят наводку, рекомендую.
  кабельщик
  21.2.2008, 13:47
 Не понял, как за ненадобностью?
По поводу моста - я просто свое мнение высказал. Если мост не на агромадном радиаторе, то при таком токе жарковато ему будет.
Что есть кратковременные перегрузки? По времени это сколько?
  Гость_android_*
  21.2.2008, 15:57
автоматический выключатель быстрее предохранителя.
мост на хорошем радиаторе.
ток КЗ + хвостик , чтобы электрод не залипал, ведь моща в дуге падает при КЗ (как-никак источник тока), получается от долей секунд до 2-3 секунд.
Потому как рисовалось под фотошаблон.
И тяжелей грамм на 300-350 (двойной) плюс габариты, да и не спасает ничего. Разве что от пожара, дык это же делает 25 милиметров медного провода диаметром 0,51-0,6 мм.
  Гость ЛАРИСА
  21.2.2008, 16:52
  назначение и устройство осциллятора ОСМ-2М   , как применим ли для руxной дуговой cварки в среде  аргона алюминия  Шов черенеет, в нем ли причина
Larisa.Korelskaya@optimist-arch.ru
  кабельщик
  21.2.2008, 16:55
То есть , как я понял, в сварочнике стоит автомат...
По поводу перегрузок по току: при любом КЗ на выходе, даже если это КЗ прям на выходных клеммах, ток обратного (замыкающего) диода не может превысить Iзадания+хвост КЗ. Для 180амперного аппарата эта величина 220-240ампер. Десятикратных запасов от рабочего тока здесь совсем и не надо.
По справочнику:
КД2997А - 30ампер (100ампер при t=50мкс), t восст. = 200нс (при токе 1А, при бОльших не указан).
Для примера -
150EBU02 - 150ампер (380ампер импульсный), t восст. = 30-58нс (во всем диапазоне токов и температур).
Конечно, если КД2997 под столом валяюца, а 150EBU покупать (заказывать, ждать) надо, тогда я вас понимаю...
Вот одного не пойму - как баян из четырех КДешек может пережить этот самый описанный цикл КЗ при макс. задании. Когда ток через обратный диод из импульсного (180А, заполнение импульсов 50%-70%) превращается в практически постоянный (220А, заполнение импульсов 80%-90%)...
  кабельщик
  21.2.2008, 17:03
Здесь где то рядом ветка по полуавтоматам, там точно подскажут, что да как...
  Гость_android_*
  21.2.2008, 17:16
  Люди !!! обращаюсь ко всем без исключения сваркостроителям, выкладывайте свои схемки (или их куски по темам) на своих сайтах в *.pdf формате, ссылки сюда - удобно и сердито. Потом тот кто рулит темой сделает подборку по темам, выложит на каком-нить сайте,  и выбирай-нехочу то что душе угодно. А то каждый сам по себе тихо воду мутит и пытается у других выудить, изрекая массу бесполезных слов. Сами разве не видите - иную страницу и открывать не стоило, читать нечего, одна болтовня. предлагаю выкладывать все (со своими комментами желательно, чтоб другим было понятно) : термозащиту силового транса, ключей, диодов, драйвера, схемы защиты от потери напруги, схемы задержки включения силы, Hot-Start, схемы дежурного питания, схемы блокировки импульсов управления ключами на ХХ, всевозможные расчеты трансов, дросселей. Или никто своего ничего совсем не делал!? НЕ ВЕРЮ!!! Чё все жмутся то ? или кто-то боится что на нем другой бабосов наварит ? после прочтения форума складывается впечатление , что здесь тусуются одни жи...ы (не хочу обидеть хороших людей). Давайте люди будем людьми, а не скупердосами. и неча в рот друг-другу заглядывать, проявляйте иннициативу сами. у кого какие вопросы смело задаем, не стесняемся.
пройдите по ссылке.
