Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматы и пусковые токи
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
Страницы: 1, 2
Max88
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Взводатор
Для того и существуют. Ваш случай - С.
Max88
Max88
А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?
zorg
я тож хочу спросить по теме- как Вы определили что С? научите пж-ста. в каких случаях В, в каких D?
Взводатор
B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от номинала за время от 0.02 до 20сек.
C - магнитная защита сработает при токе 5-10 от номинала за время от 0.02 до 8 сек.
D - магнитная защита сработает при токе 10-20 от номинала за время от 0.02 до 10сек.
До 3-кратного тока работает тепловая защита и отключит нагрузку, например, при 2-х кратной перегрузке за 15-90 сек.
На рисунке даны границы характеристик, а реально они проходят примерно посередине.
Вот из этих данных и исходите.
Лампочки, ТЭНы почти не имеют пусковых токов, поэтому для них берут автоматы с характеристикой В.
Двигатели компрессора, вентиляторов выходят на рабочий режим за 1-3 секунды и пусковой ток 5-7 крат. Поэтому для них и подойдут автоматы с характеристикой С.
Если у двигателя большая нагрузка и/или он при старте потребляет повышенный ток, то нужен автомат с характеристикой D.
А вообще для двигателей есть специальные "Автоматы защиты двигателя" с регулируемой уставкой срабатывания. Они максимально приспособлены для работы с такой нагрузкой.
zorg
спасибо!
VladM
Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) *
Лампочки ... почти не имеют пусковых токов...
Прошу прощения, но при включении лампочки накаливания там ток чуть ли не 10-20 -ти кратный, т.к. спираль холодная. Поэтому и перегорают при включении. Не советую "В" на освещение ставить.
Взводатор
Инерционность лампочки очень мала, поэтому за несколько периодов весь процесс завершится и правильно выбранный автомат "В" не успеет сработать.
VladM
И опять вынужден с Вами не согласиться. Вы же сами признаёте, что процесс ОЧЕНЬ длительный - ЦЕЛЫХ несколько периодов. Это ГОРАЗДО больше 20мс. Для МТЗ модульного автомата это огромное время. Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода!
380v
Подскажите пожалуйста, какое должно быть время срабатывания отсечки автоматов по нормам?
Исключительно для 380V - 0,2сек, для 220В - 0,4 сек.
VladM
"Современный токоограничивающий модульный автомат (В или С - не важно) срабатывает за время порядка четверти периода! "
Срабатывает, если кратность токов достигается. "В" вредно ставить близко у мощных щитов (ГРЩ), а там, где сопротивление линий уже набрано большое (группы), сопротивления холодных нитей уже хватает, что б ограничить эту кратность. Или Вы предлагаете на освещение втавить D?
лена
А что такого страшного может произойти, если я на вентилятор например поставлю автомат с хар-кой Д (в том случае, что ток к.з. превышает номинальный более чем в 20раз)?
VladM
Нет.
Для типовой квартиры на освещение предлагаю ставить (и ставлю сам) автомат C6 на 6кА или 10кА от адекватного европейского производителя.
Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) *
Нет.
Вы ставите С6 (отсечка 60), я к примеру В10 (отсечка 50). Разница не существенна. Во всяком случае уже очень зависит от кол-ва ламп. Никогда не ставлю АВ номиналом близкий к току нагрузки. Вы, например, ставите на одну квартирную группу освещения ламп накаливания на 6х220=1320Вт? И включаемую одновременно?
6 или 10кА на группы освещения квартиры - необоснованная расточительность. В группах квартиры такой КЗ не получить.
Лена, если посчитали, обеспечили кратность (20 и более), то АВ сработает, ничего страшного.
ЛЮДИ! Считать никогда не вредно! Без расчета - гадание на известной гуще..
VladM
6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый смысл.
Я хочу чтобы не было пожара.
Поэтому не ставлю в щиток барахло.
Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА. Это означает, что 6кА может быть сделано для Европы и если повезёт, то и в Европе.
Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.
Делайте выводы что Вам важнее: сэкономить 200-1000 рублей или надёжно защититься от пожара "по причине замыкания в электропроводке". Соотвественно и покупайте: ИЭК или Siemens...
P.S. Т.е. естественно дело не в том, что 6кА (10кА) реально нужно - конечно не нужно. Дело в качестве аппарата.
Andrey59
А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не помню есть ли похожие у Шнейдеровского Домового). От пожара лучше защищаться УЗО. В некоторых случаях автоматы не помогут. Например когда из-за плохого контакта возникает дуга,искрение, и т.п.-загорается изоляция,клеммник ит.п.-пожар, а замыкания нет, автомат молчит. И ситуация эта более реальная. А то что ставят себе ИЭК и у него куча поклонников на всех форумах меня то же удивляет.
VladM
У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) есть заводы во многих странах мира: в т.ч. и в Китае. Покупая Moeller/Siemens на 4.5кА Вы скорее всего получаете либо китайский автомат, либо (очень маловероятно) автомат, сделанный в Европе, но для экспорта в страны третьего мира, т.к. в Европе его применить нельзя.
Вам такая непонятная ситуация нужна, когда речь идёт о Вашей безопасности против совершенно мизерной экономии? Наверное нет.
Касательно УЗО - согласен, что применять его необходимо. Отмечу следующее: у УЗО есть параметр "условный ток КЗ" - указывается в кА и в сущности означает то же самое, что и откл. способность автомата. Рекомендую брать УЗО с 6кА или 10кА. По тем же соображениям (см. выше).
Ещё момент: к.п. в Китай и другие страны третьего мира выносится производство самых простых изделий с самыми слабыми характеристиками. Т.е. чем выше отключающая способность (условный ток КЗ) [кА], тем меньше вероятность, что автомат (УЗО) из Китая, но тем выше его цена.
Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) *
1.Минимально допустимая коммутационная способность в Европе - 6кА... Всё что ниже 6кА - со 100%-ой гарантией сделано не в Европе, не для Европы и скорее всего полное барахло.
1. Есть такой общеевропейский норматив? где почитать?
2. Кто считал по-честному козу в квартире, не дадут соврать - практически за 1,5кА редко вылезешь. На вводе в квартиру 6кА еще м.б. оправданы. А хорошему нет предела - АВВ S200Р 25кА - еще надежнее icon_wink.gif Конечно же все по кошельку..
VladM
1. Поройтесь в МЭКах, если не верите,
2. Вы издеваетесь или по-честному ничего не поняли?? Я старался максимально доходчиво изложить своё видение, но вижу что это не получилось.
1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылочку буду рад.
2. Все понял и не издеваюсь - максимально доходчиво излагаю своё видение. Ток КЗ в квартирных группах весьма далек даже от 4,5 кА. А китаёзы могут и 6 и 10кА сделать столь же дерьмовыми.
VladM
1. Это данные от немецкого партнёра - я ему верю, но ссылки дать не могу.
2. Не могут: у них линейка модульных автоматов на 10кА ещё не освоена. Максимум, что могут - это подделать какой-нибудь бренд. Но это уже криминал.
К вопросу о "расточительности" - у меня недалеко от работы есть магазин:
- SEZ (Словакия): 1p В16 10kA - 100 рублей
- OEZ (Чехия): 1p B16 6kA - 140 рублей
Разве это деньги?
Инк
Хотелось бы прояснить такие моменты.
Насколько сильно зависит разброс времени срабатывания от производителя (какой производитель в этом плане лучше)?
Как ведёт себя тепловая защита при кратности перегрузки менее 2?
Бывают ли автоматы с гарантированным временем срабатывания менее 20 мс?
Какой ресурс у современных автоматов (по количеству комутаций, срабатываний и времени безотказной работы)?
Спасибо.
3. Разве это деньги?
1. Если на сайте АВВ качнуть каталоги на немецком (2007-2008), то там все линейки присутствуют в полном составе, может на рынок и не поступают
2. Вот-вот, у них очень много отличной маркировочной краски.
3. А разве это автоматы? к АВВ у меня лично доверия больше. 200-я серия 166-200р. Если честно, то и на 231R нареканий нет.
VladM
1. К автоматам АВВ отношусь с большим недоверием: держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать китайское АВВ от питерского АВВ, а польское от немецкого. Но я предпочитаю не рисковать и никогда АВВ не покупаю. Есть сильное ощущение, что АВВ очень много и успешно подделывают. Это же ощущение говорит о том, что Siemens, Doepke, Moeller, Hager - подделывают намного меньше.
2. Да.
3. Это хорошие автоматы - намного лучше китайско-питерско-польского-непонятно-какого АВВ и китайского ИЭК-ДЭКа. Особенно OEZ - молодцы братья славяне, даже немцам нос утёрли. Их (OEZ) в 2008 купил Siemens, т.к. они создавали ему сильную конкуренцию. Теперь чехи "ходят под Сименсом". Кстати, если интересно попробуйте найти хотя бы одно отличие между сильноточными (до 6300А) выключателями ARION (производство OEZ, Чехия), выключателями 3RW (якобы "производство" Siemens) и выключателями IZM (якобы "производство" Moeller). Кроме лейбла не найдёте ни одного отличия и после подробного исследования поймёте, что все они делаются в Чехии на одном и том же заводе OEZ, который после 2008 оказался в собственности концерна Siemens.
VladM
Сейчас в Германии и Австрии правила обязывают применять в жилых зданиях автоматы не слабее 6кА, токоограничивающие по классу 3. Определение класса 3 можно найти покопавшись в нормативах:
- ГОСТ Р 50345-99 (малогабаритные аппараты)
- нормативах Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE),
- нормативах IEC (МЭК).
Отличие токоограничивающего автомата от "классического" состоит в том, что "классический" автомат пропускает несколько периодов тока КЗ и потом отключается, а токоограничивающий ведёт себя как предохранитель и "срезает" ток КЗ, ограничивая его и отключаясь менее чем за пол-периода (10 мс). Но в отличие от предохранителя автомат не расплавляется.
Иными словами немецкие и австрийские производители лучше всех остальных, если это не подделка. АВВ подделывают много. Всё что ниже 6кА - с огромной вероятностью "Made in China".
Для настоящих автоматов (Doepke, Hager, Siemens, Moeller) - отключится через ~ 2 минуты.
Подделки же спят и видят сны, т.к. в них экономят на всём - даже на биметаллической пластине.
Выводы:
1. всегда пользуйтесь нормальной (некитайской) техникой,
2. никогда не ставьте автоматы "с запасом": если у Вас все лампочки в квартире тянут от силы на 3А, то ставить автомат на 10 и уж тем более на 16А - мягко говоря, неразумно. Помните, что проще и дешевле будет заменить выбранный без запаса автомат с 6А на 10А, чем сделать ремонт после пожара из-за автомата выбранного с запасом.
При срабатывании расцепителя по КЗ токоограничивающие автоматы работают как предохранители: за счёт особой конструкции дугогасительной камеры отключение происходит за время менее 10мс, ток КЗ "срезается" и не достигает своего пикового значения, которого он мог бы достичь без автомата. Речь идёт о некитайских автоматах.
Это сильно зависит от условий отключения: чем меньше отключаемый ток, тем дольше проживёт автомат. Механическая износостойкость (ток=0, напряжение=0) измеряется десятками тысяч циклов включения-отключения, например 20,000. Электрическая износостойкость (ток и напряжение = номиналам, косинус фи тоже нормирован) меньше, например 10,000. Если ток превзойдёт отключающую способность, то автомат либо "приварится" (КЗ в 20кА через 6кА-ый автомат) и вообще не сможет отключить КЗ, либо отключится, но при этом выйдет из строя (КЗ в 6.5кА через 6кА-ый автомат).
P.S. То что автомат токоограничивающий легко понять по квадратику, внутри которого написана цифра "3" (токоограничесние по классу 3). Этот квадратик пишется на передней "стенке" автомата строго под маркировкой отключающей способности.
P.P.S. Отключающая способность пишется внутри прямоугольника:
6000 означает 6кА,
10000 означает 10кА,
3000 и 4500 означают "Made in China"...
Инк
VladM, спасибо за обстоятельный ответ. А как вы относитесь к продукции General Electric (производство в Венгрии)? Дело в том, что у нас на предприятии на самые ответственные участки ставят некитайские АВВ, в большинстве случаев GE, а когда хотя сэкономить ставят ИЭК icon_smile.gif
VladM
Не знаю, с GE дела не имел, но по ощущениям все европейские заводы дают более или менее приличное качество: Германия - отл., Чехия - хор. и т.д. Главное чтоб не из ЮВ Азии, ИМХО. Там "жесть", а не продукция. Впрочем, постсоветское пространство, к сожалению, на уровне ЮВ Азии.
Впрочем это производство, а не личная Ваша собственность - так что ничего страшного.
Самое главное чтобы у Вас в квартирном щитке стояла техника на 5 баллов. И чтоб УЗО обязательно было и Вас и Вашу семью надёжно защищало icon_smile.gif
Цитата(VladM @ 24.1.2009, 20:25) *
1. ..держу в руках, верчу, и силюсь понять где же он сделан. При определённой сноровке можно научиться отличать..
Оценка качества АВ "на ощупь" - это завидная способность. На чем основано неприятие автоматов АВВ? Конкретики бы какой..То, что чехи "ходят под Сименсом" ничего не означает. Помните была торговая марка ДЭК? Новинки от ДЭКрафт такое же ганё. Кстати, корпуса, отлитые в одной форме и с разными лейбами - это первейший признак подделки (разумеется не в случае с объединившимися предприятиями). Общая мировая практика: более сильное предприятие поглощает более слабое. А тут чехи "нос утерли" и отдались? Непонятно..видимо решили экспансию совершить. Для ощущения разницы в уровнях технологии между OEZ и АВВ прошу назвать модульный АВ от OEZ с ПКС 50кА..
Справка: 6кА при однофазном КЗ можно получить на шинах НН транса 1000кВА, а для 10кА понадобится 1600кВА или даже более.
Серии типа "домового", предназначенные исключительно для бытового (квартирного) потребителя, производятся всеми уважаемыми конторами, а не только азиатами.
VladM
Конкретика следующая: АВВ - сильный и раскрученный в России бренд. Поэтому появляется очень много подделок под АВВ. Получается весёлая история: покупаешь АВВ - попробуй отличи где оригинал, а где подделка; где СПб, а где Германия. Приходится учиться и отличать по незначительным деталям.
Кстати, автоматы АВВ питерского производства сильно подорвали веру в АВВ. Напрасно АВВ это затеяли с Питером, себе же и навредили.
Это очень многое означает. Это означает, что OEZ делает хорошие вещи, ибо Сименс дерьмо покупать не будет.
Конечно. По моим данным ДЭК и ИЭК делаются в одних и тех же бараках г. Вэнь-Чжоу (КНР).
Совсем не так.
Siemens - концерн, который завоёвывает новые рынки путём скупки лидеров этих рынков. Благо денег у Сименса очень много, а "изобретением велосипеда" они не занимаются - Сименс - это банкиры: они покупают существующую фирму/завод и переделывают все лейблы и бренды под Сименс, выпускают каталоги этой продукции в формате каталогов Сименс (разные там D11, D21,..., ALPHA, BETA и т.д. и т.п.).
Пример: серия изделий SIDAC - трансформаторы, дроссели и т.п. - в Германии был завод (фирма), который "мотал" отличные трансы. Сименс был в этом деле слаб. Сименс купил этот завод, выдумал новое название SIDAC, напечатал каталоги. И теперь Сименс мотает трансы.
Ещё пример: ЧРП высокого напряжения ROBICON Perfect Harmony - в США была фирма ASIRobicon, которая являлась мировым лидером в этой области. Соответствующая продукция у Сименса тоже была, но их Simovert MV ни в какое сравнение с ROBICON не шли. Что делает Сименс? Правильно. Покупает конкурирующую контору. Теперь ROBICON - это бренд Сименс. Теперь Сименс - мировой лидер в области ВВ приводов.
С чешским OEZ произошло абсолютно то же самое. Ничего нового, поглощение сильного конкурента в одной из областей бизнеса.
Никто и не спорит: АВВ с тыщей заводов по всему миру естественно сильнее пары заводов в Чехии. Но когда Вы на городском рынке или в магазине "Хозтовары"/"Стройматериалы" (на территории СНГ) покупаете модульный АВ от OEZ, Вы с большой вероятностью получаете хорошее изделие из Чехии. А когда Вы там же покупаете АВВ, то вместо супер-качества немецкого АВВ, Вы с большой вероятностью получатете дерьмо из Китая или Питера. При всём уважении к СПб, автоматы АВВ они делают плохие.
Согласен, в квартирном щитке действительно большого тока не получите. Но разговор идёт о том, что:
3кА и 4.5кА производится для Азии,
6кА и 10кА производится для Европы.
Вопрос о том, кто и с каким качеством производит, оставляю каждому для самостоятельного решения.
Инк
Цитата(VladM @ 25.1.2009, 13:13) *
...очень много подделок под АВВ. Получается весёлая история: покупаешь АВВ - попробуй отличи где оригинал, а где подделка; где СПб, а где Германия. Приходится учиться и отличать по незначительным деталям.
Насколько я знаю, на корпусе оригинального АВВ сбоку выдавлена надпись "АВВ". Китайский вариант гладкий. А как обстоит дело с ленинградской версией?
VladM
Удивительно, но если сейчас возьму в руки три АВВ-шных АВ: Италия, СПб, Китай - то наверняка отличу их. А вот сформулировать признаки нормально не могу.
Из того что могу сформулировать:
1. Штрих-код (у Германии коды с 400 по 440) - если наклеен, то липа; если выгравирован, то шансы здорово повышаются; если его нет, то подозрительно.
2. Отключающая способность: всё что ниже 6000 (6кА) - скорее всего Китай или СПб. Китай от СПб отличить легко, но сформулировать признаки я почему-то не могу icon_sad.gif
3. Качество пластмассы: к.п. китайские изделия пахнут. Вернее воняют.
Цитата(VladM @ 25.1.2009, 14:13) *
Конкретика следующая... автоматы АВВ питерского производства сильно подорвали веру в АВВ.
.... При всём уважении к СПб, автоматы АВВ они делают плохие.
На ощупь и на запах - это не довод к заявке о паршивости АВ питерского разлива. Сравнивать с китайским рукоделием не стоит, это официальное производство, а не барачно-подвальная сборка. Актики об испытании с отрицательным диагнозом приложите, мол врут каталоги и недотягивают по характеристикам. Или сравнительное испытание независимой уважаемой организации. Все прочее - личное мнение.
Зачем Крафту понадобился занюханый дискредитированый ДЭК? Купил бы заводик у Шнейдера. Так и с Сименсом - проще скупить развалившееся производство и фактически завоевать потреб.рынок.
Питерское производство хотя бы марку АВВ использует, а OEZ такого права Сименс не предоставил, значит дерьмовая у чехов сборка. Стесняются фрицы иметь отношение к этой продукции (ARION). А питерцы такое право имеют. Сбоку на ленинградских АВВ-шках стоит знак GOSTа (РСт). OEZ имеет на борту такой значок?
Инк, считаете наличие (на обоих сторонах) тисненых букв АВВ гарантией от подделок? Окиньте взором рынок китайской продукции (хоть бы игрушек) и поймете, что в этом вопросе они "впереди планеты всей".
... Китай от СПб отличить легко, но сформулировать признаки я почему-то не могу icon_sad.gif
Действительно, очень удивительно, после всех ушатов. Внешнее различие СПб и немцев - в качестве самой формы, чистоте поверхности (понятно новые формы, старье к нам переехало). 200 серия использует чуть более светлый пластикат, поверхность блестит. На одной стороне участок поверхности матовый, на нем знаки всех полученых сертификатов, надпись "Made in Germany", прямоугольник с номером IECа и значением предельной номинальной рабочей ПКС (сначала ее ставили на лицевой под рычажком упр.), защелка на DIN-рейку - металл. Кроме АВВ (на обоих сторонах) на одной выдавлен знак соответствия законодательству ЕС .
Забыл, на питерской сборке 230-й серии понятно добавлена буквичка R.
VladM
Китайское действительно хуже питерского, но "ощупь и запах" - это довод. Если производитель даже на пластмассе и товарном виде экономит, то уж о контактной группе и биметаллической пластине даже говорить не стоит.
Естественно личное мнение. Иного и быть не может. Даже после пожара в общежитии РУДН с гибелью людей никакого акта о ненадлежащем "качестве" продукции Вэнь-Чжоу (ДЭК-ИЭК-IEK) не было и никогда не будет. Не в Германии живём.
Питерское производство хотя бы марку АВВ использует, а OEZ такого права Сименс не предоставил...
OEZ выпускает силовые АВ для Сименса и для Мёллера. Ну и для себя. Это говорит о высоком качестве продукции OEZ.
Кстати, с АВВ сравнивать некорректно: АВВ - это недорогой ширпотреб с соотвествующим (т.е. с сомнительным, ИМХО) качеством, а Сименс ставят там где хотят иметь качество и денег не считают и не жалеют. Оригинальные немецкие автоматы АВВ дороги ещё и по той причине, что АВВ-шные АВ - это рибрендинг Doepke. Doepke делает по заказу АВВ миллионы полюсов в год и ставит на них лейбл "АВВ". АВВ их перепродаёт как свои. Соответственно для меня и Вас дешевле и надёжнее купить на рынке (в магазине) Doepke, а не гнаться за сомнительным брендом "АВВ", который очень любят подделывать все кому ни лень. Про то чтобы подделывали Doepke пока не слышал: слишком нераскуреченная это марка.
Это огромный "плюс", означающий, что ребята не "просто так", а ещё бабла отстегнули за бумажку под названием "сертификат РСт".
ИМХО, эта бумажка пригодна лишь для туалета и ряда абсолютно формальных согласований.
Лично я верю в сертификацию VDE: есть сильное ощущение, что Союз Немецких Электротехников просто так, за бабло, кому попало, направо и налево сертификаты выдавать не позволит.
Риторический вопрос: имеет ли китайское или питерское АВВ лейбл VDE? А вот чехи и словаки - имеют.
Andrey59
ВВ47-100 ПКС 10кА Китай. Mjeller с китайцами делал кнопки,лампы серии А22, но разругались и серию закрыли. АВ Moeller делает в Европе, а пускатели только в Германии (по моим сведениям) OEZ фирма качественная, по крайней мере на практике хорошо показали модульные АВ и серия Modeion. Также хороши предохранители и рубильники-предохранители. Инку бы посоветовал вместо АВВ применять OEZ (преставительство в Киеве). У фирмы OEZ год основания 1940, ни о чем не говорит?
Инк
Спасибо, только Никополь - не Запорожье, выбор не тот. Сомневаюсь что они у нас есть в продаже.
Andrey59
Для этого надо позвонить в Киев 8(044)455-71-62/63/64/65 и спросить какая фирма продает ихнюю продукцию в Никополе. Тем более по территории Украины действуют фирмы по доставке "Автолюкс", "Ночной экспресс", третью забыл названия так что с доставкой проблем нет. У OEZ есть бесплатные программы по проверке селективности АВ и файлы ихнего оборудования в разных расширениях для рисования.
Только если о том, что чехи стали почаще пользоваться электричеством. icon_lol.gif
Компания АВВ была образована не так давно - в 1987-88 годах. Но не надо забывать, что произошло это в результате слияния ASEA (основана в 1883 году в Стокгольме, Швеция) и Brown Boveri (основана в 1891 в Бадене, Швейцария).
Одна из компаний - учредителей ABB - фирма ASEA - открыла свой первый постоянный офис в Санкт-Петербурге еще в 1893 году. Так что и родилась АВВ пораньше и фройндшафт с ней давно налажен.
Програмки по компановке щитов и проверке селективности сейчас есть у каждой солидной конторы. АВВ не исключение.
VladM
Спасибо за информацию. Познавательно.
Впрочем, ИМХО не суть важно сколько существует фирма: 60 лет или 100 лет - для низковольтных выключателей это в сущности одно и то же. Другое дело, если бы одна фирма существовала 100 лет, а другая - 10 лет...
ИМХО, важны отзывы конечных пользователей, её Величества "Эксплуатации". А отзывы таковы, что китайско-питерское АВВ хорошим качеством не отличается. Про OEZ ничего дурного не слышал, говорят хорошие выключатели. Хотя актов предоставить не могу. И навряд ли кто-то сможет.
Подытоживая свои мысли, рекомендую при стесненных финансовых условиях брать OEZ, а в отсутствие ограничений - "шиковать" и брать Doepke, Moeller, Siemens (в порядке возрастания степени "шика").
Цитата(VladM @ 26.1.2009, 16:00) *
1... не суть важно сколько существует фирма: 60 лет или 100 лет ..
2. ИМХО, важны отзывы конечных пользователей, её Величества "Эксплуатации". А отзывы таковы, что китайско-питерское АВВ хорошим качеством не отличается. Про OEZ ничего дурного не слышал, говорят хорошие выключатели. Хотя актов предоставить не могу. И навряд ли кто-то сможет.
1. ну да, 60лет - этим гордимся, а 120 - вроде и нечем.
2. вокруг меня мнения иные, об АВВ говорят хорошо. У каждого свое. О дешевом ширпотребе это извините треп. ABB первой произвела регулируемый электропривод переменного тока мощностью 100 МВт. И не OEZ, и не Doepke, ..Moeller, ..Siemens ...
Для более детального познания мира
Питерских АВ скоро не встретите вовсе. С окончанием складского запаса 231-х. Поставки с Германии запчастей прекратились еще в начале 2008года. Сборка на Позитроне загнулась. Есть виды на 200-е. Сейчас над ними работает португальский з-д немецкого Штоца.
Это не означает исчезновения с рынка серий Номе с 4,5кА. Для квартир - самое то.
Andrey59
Говорили за автоматы причем тут привод. Ещк можно Мицубиши вспомнить без их комплектующих АВВ врядли обошлось. Когда я год основания OEZ приводил то намекал на создание и направление работы немцами, признаными лидерами в электротехнике. Кстати у Siemens явная наценка за имя хотя есть завод в Турции. У них по номеру изделия можно определить место производства и дату, но эта информация для прхожих закрыта (по моему). Олега поздровляю с Днем снятия блокады, какой то Вы нервный.
VladM
Хм... Невероятная информация, учитывая тот факт, что в мощных приводах АВВ выглядит существенно слабее всех крупных фирм: как по характеристикам, так и по количеству реализаций.
В России у АВВ всего две реализации с мощными приводами. Для сравнения: у Сименс (Германия) - порядка 30-40, у Рокуэлл (США) - более 200, у TMEIC (Япония-Китай) - 4.
Да есть немного, после работы на другую пилить придется icon_biggrin.gif да еще за того парня..
Спасибо за память. Все мои блокадники уже этот праздник не празднуют. Некому.
Про достижения АВВ упомянул после высказывания: "АВВ - это недорогой (ни фига себе недорогой?) ширпотреб с соотвествующим (т.е. с сомнительным, ИМХО) качеством". VladM, кроме восхваления OEZ свое ИМХО ничем (документально) не подтвердил. Один треп. А посему не убедил. "Подытоживая свои мысли" (а по аналогии icon_biggrin.gif ), рекомендую на чешское забить. Брать исключительно немецкое от АВВ и не переплачивать за ненужные кА в ненужных местах. Все должно быть в рамках разумной необходимости (так думают и немцы). "Сименс ставят там где хотят иметь качество и денег не считают и не жалеют" - это не наш метод. Ценник должен соответствовать качеству. Кто так не считает пусть платит за бирки. А с "рекламными агентами" спорить бесполезняк. jump.gif
VladM
На рынке где я закупаюсь любой аппарат АВВ стоит на уровне или дешевле аналогичного аппарата OEZ. При этом происхождение OEZ очевидно (Чехия), а АВВ - нет, "угадай по запаху".
"Подытоживая свои мысли" (а по аналогии icon_biggrin.gif ), рекомендую на чешское забить. Брать исключительно немецкое от АВВ и не переплачивать...
Брать немецкое от АВВ - это и есть переплачивать, т.к. немецкое с лейблом АВВ - это на самом деле Doepke + накрутка АВВ-шных манагеров. Если цель - обеспечить АВВ успешные перепродажи, то милости просим.
...за ненужные кА в ненужных местах. Все должно быть в рамках разумной необходимости (так думают и немцы)
Немцы меньше 6кА вообще не ставят.
Впрочем, хозяин - барин.
Сказано уже кажется всё и при этом все остались при своих мнениях. Плодотворно подискутировали. brake.gif
1. Чем 6 кА-ный АВВ хуже 6 кА-ного OEZ ? Только без эмоций. icon_neutral.gif
2. Немцы станут об стену головой долбить, и Вы будете? В квартирной группе получить расчетное значение 1,5-2 кило - и то проблема. А если немцы станут мастрячить АВ начиная лишь с 10кА? А с 15-ти? И мы за ними? Ну и то , что "меньше 6кА вообще не ставят" - пока без ссылочки на источник информации. icon_wink.gif
На рынке закупаться не рекомендуется в принципе, пользуйте официальных диллеров. Думаю, там, среди лотков, Вы и стали таким "недоверчивым" jump.gif Еще А.С.Пушкин сокрушался - "погнался .. за дешевизной".
Считать продукцию OEZ нетронутой - наивняк. Китайцы сделают все, что сулит хоть малейшую прибыль. Считать АВ не китайским т.к. отсутствует запашок и приляпана голограмма я бы не стал.
VladM
На рынке закупаться не рекомендуется в принципе...
1. Если АВВ немецкий, то ничем не хуже, а даже лучше. Но на рынке немецких АВВ не существует...
2. Головой долбить не буду. А если начнут "мастрячить" с 10 или 15кА, то буду следовать за ними. Касательно источника иформации - стандарты VDE бесплатно не распространяются icon_sad.gif
Касательно рынка - согласен, что не стоит. Только работать с маленьким объёмом официальный дистрибьютор не будет icon_sad.gif
А в условиях рынка OEZ действительно оказывается чище.
Andrey59
Странный у Вас способ покупки. У нас работают 3 службы доставки которые доставят от дистрибьютора или диллера в любой город и в одиночном числе. Когда лично мне надо то иду на знакоиую проверенную фирму и покупаю за наличные (если нет в наличиии предварительно заказываю). А ходить на базар всеравно шо в лотерею играть.
VladM
Хорошо Вам. На Вашем месте я бы вообще не парился: АВВ, Moeller, Siemens, Doepke,.... Лишь бы немецкий или австрийский, а марка по фигу.
mihalych
прошу подсказать как организовать управление асинхр двигателем 22квт 1500об\мин ток ном-45А ток пуска неизвестен
какой автомат и пускатель можно применить спасибо
