Quaker0587
31.5.2013, 15:30
Цитата(shpinel @ 31.5.2013, 15:21)
Я о другом. Просто одного автомата 10А хватит, чтобы спокойно осветить всю квартиру. А у Вас их аж 5. Хуже не будет, но и лучше тоже. А по деньгам - экономия.
Так если я все на один автомат посажу, при каждом срабатывании я везде без света оставаться буду. Нет уж, мне такого не надо.
Опять же при каком срабатывании. Ваш автомат может сработать от кз или в случае перегруза. Перегруза не будет, ибо 10А для света - это очень не мало. От КЗ - да, рубанется весь свет. Но:
1) не факт, что при КЗ не рубанет еще и вводной автомат.
2) КЗ - это далеко не штатная ежедневная ситуация.
Это просто совет. Выбор, конечно, за Вами.
Quaker0587
31.5.2013, 15:42
Я все таки раздельно сделаю.
Quaker0587
31.5.2013, 18:12
В общем остановился на данном варианте. Больше править вроде нечего.
есть ещё что править.
УЗО болжно быть на порядок выше автомата
у вас АВ-32а УЗО значит 40
Quaker0587
31.5.2013, 18:56
Спасибо
Нифига се нечего. У двух УЗО 32/30 нули объеденины - это нормально что ли?
Quaker0587
1.6.2013, 5:18
Точняк! Вот это я проглядел!!! Спасибо
Quaker0587
1.6.2013, 5:40
Ну теперь то уж точно все? ))))
Ну тогда физически в шинках после этих УЗО смысла нет. Проводок на первый автомат, с него перемычку на второй. Или купить двухполюсную гребенку - она вам и на верхних автоматах пригодится.
Quaker0587
1.6.2013, 8:48
Ну это все понятно. Это я все нарисовал что бы мне понятнее было.
Quaker0587
1.6.2013, 10:04
Зачем ноль на автоматы цеплять и каким образом? С узо на шину с шины на нагрузку, все вроде правильно.
Ну как, у вас же с УЗО ноль идет на левую шинку, а с нее на ВА6 и ВА7. Я и говорю, что эту шинку можно убрать, после УЗО проводок прямо на ВА6, с этой же клеммы в ВА6 маленкую перемычку в ВА7. Та же картина с ВА8 и 9
Так же, как разведена фаза на этих автоматах
Quaker0587
1.6.2013, 10:35
Я не представляю как я буду ноль сувать в однополюсный автомат и для чего))). На схеме условно показано. Ноль после узо сразу идёт на нагрузку в квартиру.
ААААА!!! Вон оно че, Михалыч.! Я то думал, что там двухполюсный!, Тады ой
Тогда два этих провода можно всунуть прямо в УЗО. Но не больше.
Quaker0587
1.6.2013, 11:01
У меня все равно будет стоять несколько шин в корпусе, не пустовать же им.
Вот переделал, так красивее.
А выкинуть их из щитка какая то религия не позволяет?
ЗЫ. И красивее будет.
Quaker0587
1.6.2013, 11:50
Про шины в корпусе, я имел в виду это:
Люди с ума сходят, деньги что ли некуда девать, автоматов больше чем выключателей. Берите пример с меня, у меня в трешке: 2 автомата(типа АЕ 1031 на 16 и 6,3 А) на вводном щите, никаких диф и узо и все работает уже 24 года )).
Quaker0587
1.6.2013, 12:12
Сарказм? ))))
Цитата(Quaker0587 @ 1.6.2013, 13:12)
Сарказм? ))))
Не, скорее недопонимание мной текущего момента))). Бывает у меня зуд, во время очередного ремонта в квартире все переделать и систему умный дом замутить, но в процессе ремонта все мысли про это куда-то испаряются.
Quaker0587
1.6.2013, 12:34
Цитата(Uran @ 1.6.2013, 12:27)
...умный дом замутить...
Хорошая мысль, но дорогая.
нашали делать квартиру с стиле хай-тек
закончили х*** с ним
Толку то, все равно в ней я мало живу, в основном в чужих квартирах, в командировках )))
Приехал с очередной на выходные.
Shturman1
2.6.2013, 10:08
вот убейте меня, но я не понимаю зачем ставить автоматы те что на 32 А перед УЗО? От перегруза защищать УЗО? Да это бред. УЗО на 40 А, под ним два автомата по 16 А. Даже если эти два автомата будут нагружены под завязку (по 16 А на каждом), то все равно ток через УЗО (16+16=32) не превысит его номинального тока (40 А). Выкидывайте те автоматы нафиг.
Совет про один автомат на все освещение еще бредовие. Минимум два автомата на свет должно быть. Например при какам-то ремонте в цепях освещения остаемся вообще без света в кваритре.
Quaker0587
2.6.2013, 15:42
Тогда придётся УЗО брать на 63A.
Гость дмитрий
2.6.2013, 16:03
не понял зачем после одного автомата 32 стоит второй 32, у вас два одинаковых автомата последовательно стоят, да и на свет действительно многовато автоматов, хотя дело ваше, хуже не будет.
Quaker0587
2.6.2013, 16:25
Спасибо! Исправлю.
Вместо всей правой части (после водонагревателя) поставил бы 2 ДА - один для кухни, второй для комнат. Можно и 4, хотя уже роскошь.
На свет больше 6А вряд ли нужно ставить.
пройдите по ссылке.
