Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема щита в квартире и дачном доме
Страницы: 1, 2, 3
off.open
Цитата(CrossVik @ 7.3.2017, 16:54) *
От Гены уберу УЗО. Как перейти от Гены на ТТ?
Система ТТ выбирается в случаях не обеспечении достаточного уровня безопасности при питании от сети ... Вы что не доверяете своему генератору?
Если "да" - нафига такой генератор покупать?
При питании от генератора, возможны две системы - TN или IT.
В случае использования его, как аварийный источник питания, ПУЭ требует использовать систему используемую в основной магистрали ... у Вас она TN - соответственно Вам надо делать TN-S, как писал выше.
Уже потребовал и переделали.
В результате на входе стоит АВ3Р 25А а ноль сразу в счетчик.
На выходе АВ4Р 25А. Надо бы поставить на выходе УЗО, но за бесплатно пока не сделали.
Покажите фото переделанного щитка такое, чтобы можно было прочитать маркировку. УЗО здесь не к месту.
off.open
ТТ здесь потому что дачный дом. Для наших условий оптимальный вариант, пусть и не самый передовой.
Перечитал тему ... таки не понял, почему Вы выбрали систему ТТ? Судя Вашим описаниям и приложенной схемы - Вы похоже ярый электрофоб или человек которому некуда деньги потратить. icon_biggrin.gif
Приведите пожалуйста доводы в пользу своего выбора, окромя "ятакхочу".
CrossVik
Пусть буду электрофобом или заземлениепараноиком.
С учетом весьма печального опыта строительства электросети всего поселка (см. про ЩУ) и квалификации электриков, подключавших соседей, предпочитаю отделиться от общей системы заземления.
Денег мало, но есть котлован вокруг фундамента, на дне которого и были вбиты три двухметровых уголка с приваркой связки. Также есть обсадная металлическая труба скважины, уходящая ниже уровня грунтовых вод. Эту трубу также использую в качестве заземлителя.
Посоветуйте серию автоматов и УЗО (электромеханическое) для дачного дома от АВВ, Легранда или Шнейдера.
Среднего или экономичного ценового диапазона с обеспечением достаточной надежности.
CrossVik
Подскажите по входному УЗО. В документации Шнейдера вычитал, что на входе в РЩ дачного дома надо обязательно ставить противопожарное УЗО на 32А 300мА.
В ЩУ есть только АВ25А и счетчик.
Надо ставить такое УЗО, если все линии в РЩ защищены групповыми или отходящими УЗО 30мА или 10мА?
off.open
Многоуровневая дифзащита, при ТТ, приветствуется ... Вы похоже только писатель ... выше уже писал про это. icon_biggrin.gif
В НД нет подобных приветствий.
off.open
Цитата(off.open @ 11.3.2017, 18:45) *
См. любой пункт НД.
CrossVik
Фото переделанного щитка. Номиналы не видны, но это: АВВ серия SH201L С25А.
Цитата(off.open @ 7.3.2017, 12:33) *
При системе ТТ рекомендуется многоуровневая дифзащита.
У вас всё наоборот ... при TN-S (генератор) - два уровня, а при питании от сети (ТТ) - только один (групповые).
Мне кажется есть смысл, убрать УЗО из линии генератора и вставить общее УЗО ... или в ЩУ, или до переключателя, или после него - на Ваше усмотрение. Возможно какой то вариант не впишется в имеющую схему ... продумывайте. icon_biggrin.gif
Дополнил схему. В чем смог разобраться исправил, остальное пока оставил. Многоуровневость дифзащиты теперь должна быть.
Автоматы в РЩ дома в целях экономии на розетки 2Р, на освещение 1Р.
off.open
В целях экономии, кое что убрал, но не осмелился убрать ВН_ы ... хотя вообще не вижу в них смысла. icon_biggrin.gif
Смысла нет в АВ С25 (10, 20, 30..), именно в качестве автоматов. А ВН - не помешает, для снятия напряжения с группы для ремонта.
Уж друг за дружкой они точно не нужны.
off.open
С таким же успехом, на время ремонта, можно отключить УЗО - у них тоже имеется ручка для отключения! icon_biggrin.gif
Я их говорил выкинуть из схемы, и еще три автомата ... везде достаточно УЗО (групповое).
Ага, и ещё на УЗО кроме ручки есть кнопочка, для большего удобства.. Все же ПУЭ почему-то велит ставить в НКУ коммутационные аппараты перед защитными.
Замечания:
выводы автомата и счетчика не предназначены для алюминия, только для меди;
автомат и счетчик должны быть рассчитаны на работу от минус 45 гр. С (для МО), а АББ работает от минус 25 гр. С;
в щиток приходит PEN, который должен быть присоединен к PEN шине;
к PEN шине должен быть присоединен корпус щитка (если класс I), N в счетчик, PEN или PE в дом;
фазы должны быть черной, коричневой и серой.
Потребуйте от бракоделов устранения замечаний.
Какие можете присоветовать на -45 ?
Вот отсюда, пожалуйста, по-подробнее: это Ваше утверждение на чём основано? Ткните пожалуйста в это утверждение, подтверждённое словами производителей!
CrossVik
Автоматы № 50, 60 и 70 можно уберать.
Но как быть с № 10, 20 и 30? Они стоят на отходящих линиях на другие щитки. Эти линии надо как-то защищать (№ 10 вообще уходит на улицу)?
off.open
Это в каком пункте определяется такая последовательность? Чем это обосновано ... просветите плиз! icon_sad.gif
И вааще (на случ, если будете упираться) ... впереди всей схемы (как Чапай на бел_коне) - вводной имеется. icon_biggrin.gif
з.ы. кстати насчет удобной кнопочки ... не советую лишний раз его нажимать - "сдохнет" китайский резистор - придется новое УЗО покупать. icon_biggrin.gif
А кто Вам мешает убрать их (окромя 10) и поставить один общий, до РН_ок.
Получится не хилая экономия: 11, 21, 31, 20, 30, 50, 60 и 70 - в минус ... в плюс, один 3п_автомат. icon_biggrin.gif
Ткну в ГОСТ Р 50345. Не удосужился прочитать?
Вопрос нужно формулировать иначе: какой идиот(ы) или вредитель(и) навязал(и) установку щитов на улице с аппаратами для помещений?
1. Приличные люди к незнакомым обращаются на "Вы", я с Вами на брудершафт не пил, в садике на одном горшке не сидел, по-этому считаю, что я с Вами не знаком.
2. Нет в данном ГОСТ-е прямого запрета на присоединение алюминиевых проводов, есть только это:
"4.4.2 по типу выводов:
- выключатели с выводами резьбового типа для алюминиевых проводников.
Примечание - Требования к выключателям с выводами данного типа - в стадии рассмотрения."
п. 4.1.12
Нафига потребителю весь особняк гасить, если можно только часть ? Об этом и было в 62 посте.
.. ВН - не помешает, для снятия напряжения с группы для ремонта.
..насчет удобной кнопочки ... не советую лишний раз его нажимать - "сдохнет" ...
Разве кто-то предлагал баловаться ?
Предписание или ТУ с навязываемыми АВ представлено ?
Меня интересует вопрос именно в заданной форме. Что присоветуете ?
off.open
Цитата(Олега @ 14.3.2017, 16:27) *
п. 4.1.12
Этот пункт не соответствует Вашему утверждению (обязательность последовательности - "автомат-УЗО")
Мне кажется мы доказываем одно и тоже, не осмысливая написанное другим. Надеюсь Вы не отрицаете, что и при помощи УЗО, можно отключить (на время ремонта) часть схемы (группу)?
Он пока не рулит - он пока спрашивает ... имхо они (ВН_ы) ни нафиг не нужны.
Нет ... потому и начинал словом "кстати".
icon_biggrin.gif Вот только без фантазий. Я говорил о коммутационном аппарате (ВН) перед аппаратом защиты (любым).
Никто не сомневается, что в результате воздействия на ручку управления АВ, ВДТ, АВДТ отключится цепь. Если конечно девайс исправен.
Он уже организовал группы и как вижу с ВН-ами
"Кстати" - не для предположения, это когда подходящий случай.
off.open
Уж не знаю у кого фантазии ... на мои слова, про возможность отключать группы (на время ремонта) при помощи УЗО, Вы пишите
. Что же тогда (соответственно приведенному Вами пункту) не советуете ставить эти НКУ во всех группах, перед всеми автоматами и УЗО? Они все защитные! icon_biggrin.gif
Цитата(off.open @ 14.3.2017, 20:43) *
Уж не знаю у кого фантазии ... на мои слова, про возможность отключать группы (на время ремонта) при помощи УЗО, Вы пишите. Что же тогда
Есть сомнения - см. рисунок п.62. Разговор не о группах (групповых цепях) в отдельности, а о группах автоматов - к примеру цепь с аппаратами 10-11-12. А тема за очередность АВ-УЗО или УЗО-АВ - это совсем другая тема.
Зачем доводить до абсурда. Заказчик сам определил (разделил) эти отдельные группы защитных аппаратов. Как ему удобно - так и будет отключаться. Могу вам в свою очередь предложить поставить на особнячок один дифф. Дешево и места практически не займет
Ненужность автоматов - по причине их одинакового с вводным номинала в 25А - скорее всего выключаться будут вместе с вводным АВ.
CrossVik
Ёлы-палы, что-то всё очень сложно получилось. Не разобраться. Просто какие-то высшие сферы электротехники.
Можете по-простому подсказать для обывателя-самостройщика, что изменить. Никому Ваш секрет не передам. Честно.
Например автоматы 10, 20, 30 сделать на 20А. Чтобы они с большей вероятностью срабатыали раньше автоматов в ЩУ.
Пожалуйста.....
Все С25 срабатывают мгновенно при 250 А и более, могут сработать мгновенно при 126-249 А. До этих токов может быть селективность.
off.open
Бросьте добиваться селективности ... это не достижимо в быту.
Добивайтесь минимальной необходимости и максимального удобства эксплуатации ... согласовываясь с собственным уровнем электрофобии. icon_biggrin.gif
На 20А - это возможный, но не очень эффективный ход (хотя и чуть лучше), а другого меж номиналов 25А и 16А просто нет. Это поможет только в случае перегрузки в одном из кабелей (к другим щиткам) при отсутствии иных нагрузок, что маловероятно. При коротком замыкании возможна условная селективность по току если низок ток замыкания (слаб трансформатор, длинная линия, малое сечение.., наличие дуги..). Но гарантии тоже нет. Обычно принимают две ступени по номиналам.
Если известен ток к.з. на вводе, то можно посмотреть в сторону характеристики "D" для вводного автомата.
CrossVik
Подскажите рациональную схему размещения розеток.
Провод ВВгНГ 2,5 мм. Автоматы 16А.
В первом варианте равномерное распределение розеток между фазами, все розетки конечные. Будет большой расход автоматов и провода.
Во втором варианте на каждый автомат по две розетки: проходная + конечная.
Принцип: одному автомату своя розетка не соблюдается.
Такой вариант более экономичен, но как с точки зрения электрики? Допустимо?
Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип?
off.open
Имхо ... рациональное размещение, производится не совсем так.
Надо брать за руку жену и в соответствии с растановкой будущей мебели и пожеланиям "половинки" - определять ихнее количество и расположение.
Возможно Вы уже ... тогда извините плизз.
Очень сложный вопрос ... попробуйте что нить почитать про коэффициент использования ... .
Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту.
Автомату без разницы, сколько "сидит" на нём розеток, хоть сотня. Он должен реагировать на "перегруз" и КЗ в защищаемой им линии.
Несколько некорректно такое выражение, т.к. суммарно можно и более, а вот одновременно подключенная нагрузка, следует ориентироваться на 3,5 кВт. Выше Вам уже советовали: "... почитать про коэффициент использования ..."
Зато окончательный вариант будет зрелым icon_smile.gif (где почитать дадите ?)
Олега, Вам ссылок дать? Не! Там он замутил около трех тем и еще в примерно пяти общих вопросы дублирует. Сайт вы знаете, ник тот же. Находите и любуйтесь
Ладно, найду.. Надо помочь человеку рассчитать равномерность по фазам.. А то табличка простаивает ))
CrossVik
Вот видите, дельные советы приходят только через полтора года шлифовки темы.
Если бы Вы посоветовали сделать это раньше, тогда и темка закрылась давно.....
А планировочка вообще-то есть. Только советы противоречащие и приходится уточнять.
За полтора года до чела не дошло, что нужно нанять специалиста, который сделает проект, а лазить по форумам.
CrossVik
Чел самостройщик уже 5 лет и до него на втором году стройки дошло, что если не вникнуть во ВСЕ нюансы стройки, включая электрику, то это будет обманывалово и нае..лово за очень большие деньги при полном отсутствии ответственности за содеянное.
Это печальный опыт подтвержден не только собственными инцидентами с переделками но и многочисленными историями соседей.
Для тех, кто любит попинать смотрите мои посты выше про ЩУ.
Так называемый ЧЕЛ не готов платить деньги вот за такое электричество от якобы сертифицированных в СРО специалистов.
А теперь для экспертов, которые так себя именуют, ещё вопрос:
Буду делать молниезащиту на крыше и в щите нужна защита от перенапряжений.
Теперь ещё какое-то время буду разбираться и с этим вопросом.
Какой тип посоветуете? Тип 1 или 2? У Шнейдера нашел аппараты защиты типов B, C и D. Некоторые со сменными картриджами.
Вот если здесь есть эксперты в построении щитов, то подскажите, пожалуйста, какой тип и характеристики устройства подойдут для моего случая.
CrossVik
Нашел схему подключения УЗИП типа Т2 iPRD 40 40kA 350В 3П+N A9L40600 от Шнейдера.
Зачем оно подключается через автомат?
просто Гоша
Смотрим принцип действия УЗИП.
Гость_Дачник_*
Для защиты самого УЗИП от возгорания, если входной автомат не сработает при импульсной помехе достаточной мощности. Там ведь комбинация варистора и газового разрядника по каждому полюсу (MOV , GDT - ищем в поисковике, если не в курсе что это). А эти радиодетали требуют обязательного предохранителя перед собой, если встраивать их как УЗИП по сетевому питанию, в принципе неважно куда, в брендовый DVD-проигрыватель или коттеджный щиток.
Гость_Vadim_*
ланирую такую схему, но не уверен в правильности..))
Вводный рубильник 63а/300ма
(1)Узо 40а/30ма , от него автоматы ↓
Кухня розетки 16а
Холодильник 16а
Варочная панель 16а
Свет кухня 10а
(2)Узо 25а/30ма↓(хотел на 10ма но у абб нет таких)
Свет балкон и санузел 10а
Кондер 16а
Розетки в ванной 16а
(3)Узо 40а/30ма↓
1 комната розетки 16а
2 комната розетки 16а
Свет комната 1,2 10а
Вводный кабель 6кв(сеть однофазная) Все розетки на кабеле 3-2,5 линия на каждую комнату, свет 3-1,5 также линия на каждое помещение, на плиту кабель 5-4
Меня интересует правильность данной схемы или стоит что-то поменять!? И маркировка вводного автомата какая должна быть?
просто Гоша
Какой же это "рубильник" который на 300 мА? Рубильник это то что просто отрубает и всё, без всяких миллиампер.
CrossVik
Подскажите по УЗО. В дачном доме они вроде как должны быть типа А.
На входе щита противопожарное на 300мА, далее схема делится на несколько направлений и в них групповое УЗО на 30мА. Дальше на некоторых ветках к мокрым розеткам на 10мА.
Все эти УЗО должны быть типа А? Дороговато. Какие из них можно сделать типа Ас?
off.open
А чем дачный дом отличается от дома колхозника или квартиры горожанина, что им УЗО надо только А?
Эти буковки делят УЗО по функционалу (возможностям), но не определяют место установки.
Все.
Можно еще больше съэкономить - выбрать TN-C-S, оставить одно УЗО на весь дом и не заморачиваться с собственным заземлением (достаточна "повторка"). icon_biggrin.gif
CrossVik
Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
1. обрезать броню перед входом в щит, край брони зафиксировать термоусадкой, в щит вводить жилы и далее непосредственно к входному АВ или рубильнику.
2. перед входом в щит сделать кабельную муфту и после ввода жилы подключить к клеммнику и уже затем вести монтажный провод к входному автомату или рубильнику.
off.open
Лучше так ... зачем Вам лишние соединения?
