Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: применение УЗО
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 23:12) *
Так о чём речь идёт? Об RJ11/RJ45 или о 220-волтовой?
Так может вопрос прочтёте?
belok5
пардон, понял, с цветом не балуюсь
Ну не знаю, заземляют экран антенного кабеля или нет, но между антенной и незаземлённой компьютерной мамой присутствуют 110 вольт. что доказывает, что слаботочники заземляют антенные кабели; а электрики про третий провод ложили вдоль кабеля.
belok5
у антенного кабеля заземлять нечего)) там только основная жила и экранирующая оплетка, сажать которую на землю очень неправильно))
интересно, а сколько между антенной( какой из ее проводящих частей) и заземленной мамой? и как вообще мама землится?
Вот эту самую оплётку и заземляют по условиям безопасности. Вот не заземлять - это полная безответственность. А маму (motherboard) могут и не заземлить.
belok5
сдается мне, что ее не просто так заземляют, не с общей, а с логической землей аппарата
Попробую возразить... или подправить/подкорректировать.
Магистральные кабели СКПТ, антенные системы заземляются, заземляются корпуса абонентских ответвителей. Это по нормам. Вроде бы автоматом получается, что заземлены и оплётки вводных кабелей в квартиры... Но "благодаря" тому, что не всегда в щитах присутствует заземление, а точнее в большинстве случаев в домах до 2000 года применено зануление, корпуса делителей приходится изолировать от корпусов щитов. В противном случае между корпусами ответвителей, установленных например на 1 и 9 этажах появляется неслабое напряжение 30-60В, особенно заметно это ннегазифицированных домах (это по памяти). И на экранах телевизоров начинается свистопляска... Понятно, что в таком случае необходимо было бы проложить "свой" заземляющий проводник (FE), но беда в том, что любой абонент ТВ сети может внести свою лепту (свою землю) подключив абонентский кабель в телек с плохой развязкой (читай, входной филтр) или прицепив свой делитель на металл здания (арматуру) и прочее...
Поэтому при монтаже СКПТ проще повесить на стояковую линию, а бывает и на проблемный абонентский отвод изолятор земли (разрывает оба проводника)...
Извините, за не очень краткое отступление по вопросу обязательного заземления ТВ кабелей (про остальную слаботочку просто промолчу... icon_wink.gif)
ЗЫ. Справедливости ради.
Во всех домах новой постройки сия проблема не встречалась.
На практике, при соединении - разъединении антенного кабеля запросто можно получить по пальцам; а при соединении компьютерной карты с антенной первая, если нет РЕ на корпусе компа, выходит из строя.
belok5
а вы думаете, по антенне ничего не ползет? и когда вы замыкаете экран и основную жилу, вас непременно будет щипать.
а что конкретно на материнке вылетает?
Гость_Дмитрий_*
Экран заземляется, но на стороне провайдера.
Антенный вход на ТВ карте.
belok5
странно.. у меня дома нет заземления от создания дома, и до сих пор никаких казусов не происходило.
