Работник
16.8.2012, 10:20
Уточните у энергосбытовой кампании по поводу щита со счетчиком не внешней стене. Как правило требуют именно так. Но речь идет только о вводном автомате и счетчике, щит с групповыми аппаратами защиты лучше поставить внутри дома. Ампераж автомата определяется мощностью выделеной Вам по техусловиям присоединения к электросетям. Если их у Вас нет, тогда сначало обратитесь в энергоснабжающею организацию какие требования Вам предъявят. Как правило Вы можете расчитывать на 15 кВт при 3 фазах. Тогда автомат будет 25А. Кроме этого могут требовать установки ограничителя мощности, это отдельное устройство или счетчик с встроеным этим устройством. На розетки поставте дифавтоматы 16А, на освещение автоматы 10А
Спасибо за комментарий.
Сама энергосбытовая и хочет так поставить. Электриков то оттуда нанимаем, хотя неофициально, но они же и проверять потом будут, и их же контора опломбирует счётчик. Просто хотел уточнить правильно ли это щиток со счётчиком на улице... Теперь понял почему на улице - чтобы без хозяев показания можно было бы сверить. Щиток уже купил, специальный для улицы с двойной дверцей и резиновым уплотнителем. и счётчик для него меркурий 230 на 5-60А. В щитке также предусмотрено место на три автомата. Один - входной (трёхполюсной соответственно), и два выходных после счётчика. Один - трёхполюсной на 25А (циркульная пила 5,5 кВт и бытовка по мелочи). и однополюсной на 25 А - на дом. В доме в сенях есть еще распредщиток с автоматами: 20А (кухня с плиткой двойной и чайниками) и 16А - на розетки, 6 и 10А - на свет. На розетки провод ВВГнг 2,5 кв.мм, на свет тот же сечением поменьше - 1,5 мм. Все в кабель-каналах. Есть ли ошибки по железу? По поводу выделенной мощности - нужно смотреть в разрешении, погляжу позже.
