Цитата(nikon @ 30.10.2021, 23:10)
Есть проблема с ДИПом? Скачал пробную версию и печатай пока работает.
Честно да не понимаю я его.
Скачал архив на UC3846 на схеме не полная нумерация деталей в ДИПе наменалы отсутствуют.
Цитата(sleip @ 31.10.2021, 1:47)
Похоже по всем высказываниям Вы выбираете очень длинный Дао.
20 мм вы не порежете 40А. Горелку (40 амперную)с расходниками порежете лехко!
вы уж определитесь наконец что вы будете резать- 8-10-20-30-40мм
Откуда уверенность?не воспринимаете советов и надеетесь , что профессионалы с форума помогут.
Я всегда надеюсь только на себя, ну и немного на плечо ближнего.
20мм аппарат нужен на производство и похоже долго думают.
Для меня 10мм вполне достаточно.Горелку присмотрел Р80 .
И какие советы я не воспринимаю? А разве форум создан не для того что-бы помогать другим?
Кое-что я тоже знаю но уточнить лишним не будет.
Цитата(sleip @ 31.10.2021, 2:48)
определитесь все-таки- миллиметры имеют значение
10мм достаточно
Цитата(sleip @ 29.10.2021, 15:01)
ЭЭЭЭ.. Ну у каждого свой Дао
По моему уразумению так:
1.Сначала определиться с током реза. 40А и сталь до 20мм- это утопия!
Вы меня немного запутали смешав 40а и 20мм.
Цитата(sleip @ 29.10.2021, 18:36)
Габаритная мощность трансформатора (ту которую он готов отдать в зависимости от частоты и сечения сердечника, ну еще качества "глины") никак не относится к плотности тока в проводах.Это две разные разницы
действительно, прога старичка меняет габаритную мощность транса в зависимости от плотности тока. Надобно смотреть первоисточники. Мне кажется неправильно
не понимаю, как сечение провода (плотность тока) влияет на габаритную мощность
Судя по всему вы тоже не всё знаете ,я стараюсь уточнять если чего-то не понимаю.
Сложно так общаться я пишу вы ещё на работе ,вы пишите я уже сплю .
