Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 21:24)
вот осцилограмма на 10й ноге тл494. после тгр уходит за границы видимой области, но видно что какаято ерунда там. где копать подскажите?
Что-бы изображение не уходило, нужно уменьшить его амплитуду каким нибудь делителем.Оцылка в норме, но луше Вам взять на время у кого нибудь ослик на время настройки.Вот закончил сегодня силовуху, впихивать начинаю в корпус, довольно симпатичный выходит, а главное места вагон, все удобно и доступно.
oleg1ma, аккуратно, Вашей скорости позавидовать можно.
Да какая скорость, если есть все детальки я сварочник собираю за 3дня, а тут только пару деталюх с радиомаркета ждал 8 дней, да и ремонта наперли, не говоря о других заказах от тутошних форумчан.
oleg1ma, я б за 3 дня врядли собрал. Видать опыт не тот, или ленивый стал.
Antikiller
13.2.2013, 0:11
подключил силу к 24-м вольтам. вот осцилограмка на выходе тгр
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и на выходе с транса
Нажмите для просмотра прикрепленного файла(выход просто пару витков для эксперимента). сместилась осцилограмма на выходе потому что осцил когда нагревается уползает вверх линия
Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 21:11)
Слушай Antikiller, а ты можешь осциллограф повернуть на 90 гр по часовой стрелке? А то приходится монитор поворачивать, чтобы посмотреть эти кривульки.
Цитата(Antikiller @ 12.2.2013, 23:11)
вот осцилограмка на выходе тгр и на выходе с транса
Вы можете телефон повернуть на 90 градусов? Или обработать фотки в любом редакторе (делов-то одна минута, плюс экономия трафика).
Уважайте тех, кто читает ваши посты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собрал теперь, все работает но частота на выходе не меняется - стабильно 33 Кгц. При крайнем положении резистора генерация срывается
помимо этого амплитуда выходного сигнала 0,5В
О какой схеме речь и почему Вы решили, что частота должна менятся?
заработало - я забыл запаять еще 1 конденсатор!
tolik-gsm
13.2.2013, 19:03
sergey777.68, Поделись технологией медных втулок в текстолите
Цитата(sergey777.68 @ 13.2.2013, 18:06)
Олег классный аппарат получился.Первое вкл без музыки все ок.
Интерестное и компактное исполнение! Респект!!! Можно еще фото с разных сторон?
Ну теперь испытания! Интересно какой будет пв на 90кг амперов?
Antikiller
13.2.2013, 19:58
ingener99
13.2.2013, 20:22
После многочисленных опытов получается вывод - железный дроссель гораздо лучше ферритового. Даже на частотах в 80-90кГц сердечник от магнитного пускателя ПМЛ-4100 всего с 4-5 витками показывает намного лучший результат по накоплению тока, чем на феррите схожего сечения с бОльшим количеством витков(смотрелось осциллом на балласте 0,18 Ом). При этом половинки сердечника собраны без зазора.
Хотя по идее вихревые токи в металле должны были жутко его греть и сильно ухудшить общий КПД...
ingener99, об этом уже не раз говорили, что железо в дросселе лучше феррита. А как эта лучшесть проявляется в процессе сварки на таких частотах?
Цитата(Antikiller @ 13.2.2013, 20:58)
такое кольцо пойдет для дроселя?
Дорогова-то на дроссель берите распыленку
такую.
Antikiller
13.2.2013, 22:28
ее ломать нада для зазора и сколько витков?
с такой осцилограмой(см. выше) можно пробовать запускать от высокого?
ingener99
13.2.2013, 22:45
сварка еще впереди, а пока видятся конструктивные удобства - мало витков, не нужен зазор, удобно крепить сердечник
Ничего не ломать ни пилить ненужно, оцилки хотел-бы увидеть с затворов силовых тр-ров, вехнего и нижнего при питании силы пониженым напряжением. При этом щуп осыла минусовой должен быть на эмитере а сигнальный на затворе и так на каждом тр-ре.
Есть мысли тоже попробовать дроссель на железе. Но у меня Бармалейник в АТХ БП корпусе и пока не знаю, как его туда впихнуть. Мы пробовали на чатоте 92 кГц с дросселем на феррите. Поджиг мягкий, дуга приятно шипит. Но поварить пока не удавалось, аппарат занят у его хозяина на каких то экспериментах не по сварке.
Удачных полевых испытаний.
Как думаете пойдет ли хорошо на дроссель железо от ТВЗ-1-9? Я так понимаю что для хорошей работы дросселя достаточно 4-5 витков медной шины
Цитата(игорь315 @ 12.2.2013, 15:17)
использовал PC50UD+PC50U в плече
это так задумано или использовалось то что есть
как дела с нагревом ?
sergey777.68
14.2.2013, 17:00
моя сила.
Олег, как всегда все по высшему разряду.
На управу помехи не проскакивают? Экран не требуется?
Пытал пока только баластом, тишина, работает четко, на выходных посверкаю электродами, тогда уже будет полная картина.
sergey777.68
14.2.2013, 19:00
Олег, как всегда все по высшему разряду мне за тобой не угнаться.
Назначение доп светодиода.
Спасибо sergey777.68, но мне не хочется вообще с кем либо тягаться, просто не все могут сами склепать от начала до конца сварочник, вот по мере своих возможностей выкладываю, для тех, кто захочет повторить, да и у Вас девайсы неплохие, немного поработайте в направлении дизайна и все.Доп. светодиод - индикация режима сна, как у толяна.
Схемка как в фиксатом
схема тут
Dimon4ig
14.2.2013, 21:11
oleg1ma, красиво, есть на что ровняться. Просторно внутри, греться, наверное, вообще не будет.
Dimon4ig, а чего судить, кому не нравится, пусть сделает лучше и подарит. Я вон в готовом корпусе от БП АТХ сделал, чтобы не связываться с изготовлением. Не у каждого ведь есть доступ к гибочному и металлообрабатывающему оборудованию.
Полевые испытания уже проводились?
Цитата(Dimon4ig @ 14.2.2013, 22:11)
Вот и я доупаковал в корпус
Строго не судите пожалуйста, опыта в этом деле нету,
Нормально, сделал для себя, мои первые девайсы были вообще в посылочных ящиках.А на будущее совет, у вас там можно за копейки понабирать старых системников, очень легко подгоняются по высоте и длинне, ширину можно не трогать и вполне получаются красивые девайсы.
сетевой шнур закрепи надежно , или сальник поставь PG11 . один раз ногой зацепишь (а это будет) и оторвется .
Dimon4ig
14.2.2013, 23:20
Vs55 ну полевыми назвать их сложно, но в подьезде варил уже.
Спасибо за рекомендации, все принято к сведенью и будет устранено)
Antikiller
14.2.2013, 23:23
от осциллограмма на транзисторах на напруге 24в. на обоих одинаковая.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавсетаки не удержался подключил к высокому через лампу(лампа подключена в разрыв +300в после конденсаторов), лампа горит в полный накал,на выходе силового транса в этот момент такаяже осцилограмма только больше размах,те выходное напряжение есть. посоветуйте что делать
Так ведь косяк где-то, не должна она гореть в полный накал......
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля изготовления корпуса нужны:дрель, болгарка, электролобзик с пилкой по металлу, молоток, пара угольников 35-45. Размечаем заготовку, сверлим, пилим, вырезаем , подгоняем папильником и надфилем отверстия, по сгибам проходимся болгаркой с тонким диском, слегка надрезая металл, по надрезу он легко гнется. На угольниках гнем, грунтуем, красим. С крышкой савсем все просто- на простом листогибе гну заготовку, обрезка болгаркой и покраска. Раньше делал корпуса с уголками, но отбортовку делать оказалось и легче и практичней.
не боги горшки обжигают. За полдня спокойно можно пару корпусов сделать, вторую половину они после покраски сохнут
Antikiller
14.2.2013, 23:34
включил в разрыв амперметр,последовательно с лампой, ток 0.2А, лампа горит... почему?
Dimon4ig
14.2.2013, 23:41
KT117 да оното все вроде так,и оборудование нужно не хитрое, я все дома в квартире собирал, до гаража долеко, поэтому почти все на коленках делалось, но мне проще несколько плат управы сделать и силовую чем корпус сделать и внего все впихнуть, вот чото так я устроен, это пошло еще с тиристорного форума. Юрий там помню такойже был, всегда в корпус поковать было его не любимым занятием)
Посоветовать что-либо конечно можно, но Вы ведь не слушаете.Советовал сменить оцил, а по вашим картинках сказать ничего не могу, так как всё у вас перевернуто и неизвестно, что и как Вы подключали.Какая мощностью лампа у Вас подключенна?
Лампа на сколько Вт? Я ставлю на 100-200Вт, спираль еле светит. если лампа маломощная-то она и будет светит.
Dimon4ig, тоже тиристорные собирали?
Потому как лампа ограничевает ток на уровне 0.2а, небыло бы лампы, то ток, был-бы больше и уже, что нибудь стрельнуло-бы.
Antikiller
14.2.2013, 23:51
лампа 60вт, осцил сменить нет возмажности. искал долго но ничего не нашел. у знакомых тоже нет такого девайса
Лампу помощнее нужно. Осцилка на ключах-это К-З? Выбросы большие, может щупы, а может стабилитроны виноваты. На резисторе ТТ какой сигнал? Схема на ТГР?-проверьте сигнал на выходе.
Поставте лампу 100ватт и измерьте на ней падение напряжения.
Dimon4ig
14.2.2013, 23:59
KT117 да, пробовал тиристорный собрать, он даже заработал, удалось поварить им варота для гаража, но как положено, до конца мне его не удалось настроить, слишком тогда не понятно было как это делать, да и осцилографа не было... Мучался мучался с премоткой трансов разной конфигурации, подбором витков Л2 и резистора Р19 но все впустую. В итоге по совету Гонзы пришол сюда.
Dimon4ig,
тот аппарат наверное единственный, для настройки не требующий никаких приборов, кроме мультиметра и индуктометра, не боится КЗ, единственный минус-тяжеловат получается и дуга свистит.К стати, в архиве выше, фотка красного аппарата-это тиристорный
Здраствуйте Олег интересный по компоновке девайс у вас вышел .Гдето у меня такие радиаторы с тиристоров валяютса. Я имею виду липин из сообщения 14848 .Можна на платки взглянуть ?И на какой ток он расщитан?
[quote name='KT117' date='14.2.2013, 22:33' post='270275']
Респект. Большое спасибо за фотоподборку, очень понравилась. Инструмент почти весь есть, правда болгарка большая, не очень удобно с мелкими работами. Листогиб понравмлся, возможно сделаю такой же. Сейчас других дыр по хозяйству полно, а времени мало, все продвигается со скрипом.
пройдите по ссылке.
