Привет всем.
Внесу и свои пять копеек в тему:
Так ли экономны «энергосберегающие» лампы, как пишут на их этикетках?
Недавно наше руководство решило перенять глупость европейских чиновников, а именно насильственное внедрение «энергосберегающих» ламп.
Намерения как всегда благие, только в масштабах страны экономией электроэнергии и не пахнет.
Почему?
«Энергосберегающие» лампы планируют производить внутри страны.
«Энергосберегающая» лампочка стоит в 10 раз дороже обычной, в цене заложена себестоимость, в себестоимости затраты электроэнергии на производство одной лампочки.
«Энергосберегающие» лампы, точнее люминесцентные лампы содержат ртуть и нуждаются в утилизации, утилизация этих ламп тоже требует затрат электроэнергии.
Да и с энергопотреблением не всё так гладко.
Недавно обратил внимание на параметры такой чудо-лампочки. На этикетке большими буквами написано 100W светит – 20W потребляет. Ниже маленькими буквами написано потребляемый ток 142 mA. Предположим cos(фи) данной лампочки равен 1, тогда потребляемая мощность составит 0,142А*220В*cos(фи) = 31,24 Вт (Ну и где обещанные 20W?).
Конечно, можно покритиковать меня за cos(фи), однако, если лампа действительно потребляет 20W при заявленном токе 142 mA, то её cos(фи) = 0.64, что не есть гут для электрической сети, когда таких ламп много. Однако ЭПРА, содержащаяся внутри энергосберегающей лампы, должна обеспечивать компенсацию реактивной составляющей мощности, то есть cos(фи) должен стремиться к 1. Не зря же энергетики борются за близость cos(фи) к 1.
Теперь по поводу 100W светит, тут опять обман в этикетке указан световой поток - 1000Lm.
По данным из разных источников лампа накаливания 100W выдаёт световой поток от 1340Lm до 1750Lm, а лампа накаливания 75W выдаёт световой поток от 930Lm до 1190Lm
То есть световой поток данной «энергосберегающей» лампы эквивалентен лампе накаливания мощностью не 100W, а 75W.
Теперь поделим Ватты эквивалентной лампы накаливания на потребляемую мощность «энергосберегающей» лампы.
75W/31,24W = 2,4 – вместо обещанной рекламой экономии в пять раз получили реальную в 2,4 раза.
Энергосберегающие лампы дают мало светаЭнергосберегающие лампы на протяжении своей жизни теряют в среднем 22% яркости. В некоторых случаях они излучают всего 60% света ламп накаливания эквивалентной мощности.
Редакция британского журнала Engineering and Technology пришла к выводу, что потребители введены в заблуждение информацией, содержащейся на упаковке лампочек.
Редактор журнала Дикон Росс заявил Би-би-си, что сведения о мощности ламп на упаковке не соответствуют представлениям людей о силе света. «Показатель мощности не завышается, он рассчитывается в соответствии с официально установленными методиками, но потребителям нет дела до физических параметров, они получают меньше света, чем привыкли», - подчеркнул Дикон Росс.
Традиционные «луковицы» теряют не более 7% яркости ко времени выхода из строя, а горят они примерно 2 000 часов. Из 18 энергосберегающих ламп, которые проверялись в течение 10 000 часов Институтом техники и технологии, три не дожили до конца эксперимента, хотя они должны работать в 8-15 раз дольше обычных.
источник Замечу, что ресурс этих ламп сильно зависит от условий эксплуатации, у меня на кухне и в ванной «энергосберегающие» лампы больше трёх месяцев не жили.
Сами производители заявляют, что частые включения выключения сокращают ресурс этих ламп, в силу конструктивных особенностей всех люминесцентных ламп.
Кроме того не забываем про эффект выгорания люминофора, который становится заметен на глаз уже после года эксплуатации.
Следовательно, производить этих ламп существенно меньше, чем ламп накаливания не придётся, а на производство «энергосберегающей» лампы требуется больше электроэнергии, чем на производство лампы накаливания.
Почему больше? Хотя бы потому, что кроме колбы с инертным газом, вольфрамовой спирали и цоколя, в люминесцентной лампе есть ртуть, люминофор, плата с ЭПРА.
Больше компонентов, значит больше технологическая цепочка по производству, а значит больше и энергозатраты на производство конечного продукта.
Ну и где же тогда получается экономия электроэнергии? В освещении сэкономят, а в производстве и утилизации потребят ещё больше, чем сэкономят на освещении.Считаю, что «энергосберегающие» лампы не является полной заменой ламп накаливания, это совершенно два разных продукта и оба имеют право на существование.
В силу принципа устройства люминесцентной лампы (для работы ртуть в колбе должна быть в парообразном состоянии), «энергосберегающие» лампы имеют температурные ограничения, так например, для лампы WhiteNights LLK-301-20/4200/E27 диапазон рабочих температур составляет от -20 до +50 градусов Цельсия.
Это достаточный диапазон для использования внутри отапливаемых помещений.
А как же быть зимой с неотапливаемыми помещениями, например гаражами.
Ведь Россия это северная страна и морозы на некоторых наших территориях бывают ниже -20 и даже ниже -40.Ещё один аспект проблем применения, это скачки напряжения в сетях, так если в результате перенапряжения сгорели лампы накаливания, то их замена, обойдётся 10 раз дешевле, чем замена "энергосберегающих" ламп. Да, конечно такие скачки бывают далеко не везде, но на просторах нашей необъятной родины есть и такие места, где они есть и для жителей таких мест применение "энергосберегающих" ламп выльется в "копеечку".
P.S Я не против «энергосберегающих» ламп, я против запрета ламп накаливания, так как применение «энергосберегающих» ламп возможно не везде и я за свободу выбора.
Ещё меня раздражает идиотизм идеи, конечно возможно, что кто-то из чиновников погреет на этом руки, просто противно, когда нас, обычных граждан, пытаются держать за идиотов.
Почему экономию начали с лампочек? Если у нас такие слабые электросети, то запрещать нужно не лампы накаливания, а электрообогреватели мощностью выше 1500W, Утюги мощностью выше 1000W, электрочайники мощностью выше 1000W, кондиционеры, электроплиты, стиральные машины-автоматы, микроволновки.
Да и вообще быт меньше всего электроэнергии потребляет, основные потребители электроэнергии это Заводы.
Почему энергоэффективную экономику начали строить не с заводов, электростанций, уменьшения потерь тепла зданий, а с сомнительного нововведения, которое ударит по карманам граждан?
