Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Nikolay1
братцы скажите плиз что означает надпись "5А0502" на феррите Е65? icon_sad.gif icon_sad.gif
maxx
Nikolay1 извините что влезу со своим вопросом.
Купил конденсаторы, продавец сказал аналог К78-2, вообще похоже и надпись РР. Может кто использовал такие в снабберах, а может и тип кто знает хотелось бы знать что ставлю
Подозреваю CBB81B или CBB81? Как выкладывать фотографии без привязки к сторонним ресурсам?
DANTIST
Nikolay1, если ты написал и прислал сообщение - это означает, что у тебя есть Интернет и есть руки с пальцами. Даже, если ты написал это сообщение одним пальцем, ты можешь набрать в поисковой строке все, что угодно и найти нужную информацию.
Или ты хочешь, чтобы это за тебя сделали другие?
Обычно ферриты маркируются несколько попроще. Типа, как на фото. Что у тебя написано, х.з. Скорее всего, это связано с маркой феррита. У Phillips - это обычно 3C85, 3C90, 3F3. У Siemens - N27, N87. У TDK - PC30, PC40. У Thomson B50, B51, B52. У Neosid F44, F5, F5A.
maxx, ты знаешь, я как-то, сдуру, купил у одного черта кондеры. С самого начала мне не понравилось качество маркировки. У твоих это тоже хромает. Но других тогда не было. После пайки, надписи смылись вместе с флюсом. У твоих, кстати, надписи спиртом не смываются? Не пробовал? После того, подобное г... не покупаю.
Если нужен хороший результат, купи лучше WIMA.
maxx
Только что потёр ватой со спиртом, с усилием, оттёрлось, но осталась надпись без чернил, а ввиде точек-как будто теплом по эпоксидке писали. Поверхность у них такая же бугристая как унаших К78-2 только глянцевая. WIMA заказал правда на 400 вольт, думаю пойдёт, но время.
DANTIST
maxx, ты же когда пишешь ответ... Пардон, это у тебя просто сообщение. Тогда на любом предыдущем сообщении выбери мышкой ЦИТИРОВАТЬ, в открывшемся ответе удали все и напиши свое сообщение. Под полем сообщения справа увидишь окна ОБЗОР и ЗАГРУЗИТЬ. Разберешься. Только не грузи большие файлы. кб 200-300. Лучше ужать. Для фоток классная программулина есть. XnView. Рекомендую. А то тут лепят некоторые свои фотки на пол страницы. Архивы zip.
Мои смылись безо всякого усилия. Пожалуй, 400 В маловато будет. Неужели на большее напряжение не было? На 1600 В, хотя бы.
maxx
Спасибо, вот что получилось.
По поводу WIMA подзакажу ещё, но интересуют эти. Может кто использовал?
Нафталин
[quote name='maxx' date='6.9.2013, 23:11' post='303699']
У разных производителей разные габариты, пока встречались 4е разных одного номинала, но все состоят как бы из 2х половинок в одном корпусе, по середине идет хорошо видимая впадинка, речь про СВВ81. На вашем снимке не видно габарита.
добавил - CBB81 и аналог К78-17
UVM
"Кишками хвалятся" прямо на ура, даже не стоит и пробовать.
джучи
А еще у них выводы магнитом притягиваются ( то есть железо) . Использовать только как блокировочные по питанию. При прокачке через них мощи - выводы отгорают ""на раз"".
SONIIR
Очевидное невероятное.
При сборке, под кондер попала клемма и жила там себе нормально больше года.
Вот недавно стрельнула, просто переместилась видно и замкнула выводы кондера (одного из батареи 6*470mkf*400v).
Вопрос, можно ли этот кондер дальше юзать?
Кондер не вздуло.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ingener99
Если замкнуло кромкой тонкой медной клеммы то имхо отожгло мгновенно (огромный ток не успел пройти через цепь длительное время) - можно попробовать использовать далее...в любом случае никто однозначно внутреннее состояние кондеров оценить не сможет
SONIIR
Сам в шоке, как такое удалось.
Напрягает то что пленку на кондере сорвало и сверху...
ingener99
снизу понятно - взрывная волна от разряда. А вот вверху...можно лишь предположить, что волна также прошла вкруг корпуса под пленкой и вырвалась кверху вместе с куском пленки radost.gif
STASKIN
Я бы не рискнул. Емкость мерили?
SONIIR
Мой емкостемер только до 100...
Стрелочного тестера тоже под рукой нет.
В общем поставил, а там посмотрим.
Тоже пришел к выводу что сверху пленку сорвало волной которая прошла по корпусу.
К тому же получается что коротнуло не один кондер, а всю батарею.
Если что не так будет отпишусь.
Minus
Цитата(SONIIR @ 22.9.2013, 13:15) *
Мой емкостемер только до 100... Стрелочного тестера тоже под рукой нет.
Состояние пострадамшего кондера можно проверить путём сравнения.
Взять заведомо исправный такой же ёмкости и на соотв напряжение, оба зарядить от сети через выпрямитель и резистор в сотню-другую Ом. Затем, отсоединив от источника питания, подключить к каждому по очереди маломощную лампочку 220V ватт 25 последовательно с резистором 300...750 Ом (а то от 300в лампа может перегореть). По скорости её погасания оценить ёмкость. Можно подключать вместо лампочки цепочку из светодиода и двухваттного резистора 10...15 кОм, соблюдая полярность (или запараллелить 2 светодиода в разных направлениях). Заодно оценить и утечку, если не спешить разряжать кондер.
Не забыть об осторожности - напряжение здесь не маленькое!
RUS5610
И ток мощный.
RUS5610
Кто нибудь пользовал вот такие кондюки?
DANTIST
С виду кондеры, как кондеры. 400 В. Куда ты их собираешься ставить?
Показывали гораздо худшую гравировку.
А вообще лучше использовать компоненты проверенных брендов. Та же WIMA. Хотя оно и подороже будет. А там, как знать... Чем вылезет хреновый кондер.
Basill
Сам не пользовал, видел такие в аппаратуре.
Нормальная гонконговская фирма, не "noname". Приведенные на фото кондеры - полиэстеровые (лавсановые) на 400В, наверное, аналог К73-17 и им подобным. Коэффициент потерь на частоте 1 кГц - 1%, так что на блокировку электролитов их можно только в баян (один точно перегреется и выпустит кишки), а на сами ключи желательно полипропиленовый (у них потери на порядок меньше, да и на большей частоте пульсаций). На 400В как-то стрёмно, лучше на 630В, но если уж есть, то можно ставить (у меня Эпкос полиэстер на электролитах на 400В работает уже 5 лет, правда, возле самих ключей - импульсный полипропилен.)
RUS5610
Буду использовать как блокировочные.WIMA - да вещь! Когда их нет приходиться ставить что есть.Думаю 2-3 шт нормально будет.А ставить буду в Ресанту.На ремонте у меня этот китаец.Там вообще один китайский кондерик живет. Спасибо за информацию!
Putnik
Добрый вечер! Ребята помогите найти схему на KAISER TOP-130 . Приятель посит помочь в ремонте
DANTIST
А чего тебе не спросить на форуме "Промышленные сварочные устройства"? Знаешь где это? Тут же тусуются самодельщики.
Navstar
Кто-нибудь использовал в качестве изоляции многожильного повода при намотке силового термоусадку?
eger
Уважаемые помогите неучу. собрал схемку управления эту тиристором только обмотки управяющие две намотал хотел включить 2 тиристора встречно паралельно так вот с симистором схема работает нормально . с одним тиристором тоже работает. а когда включаю два тиристора она их просто открывает и ничего не регулируется . даже если управление к одному из них подключено . почему так ? тиристоры 70tps12
Putnik
eger, нарисуйте на схеме как Вы включали тиристоры и мы Вам подскажем в чем Ваша ошибка
Схемка несколько удивляет любовью аффтара к КТ503Е во всех каскадах. Бестрансформаторная схема питания схемы - погоня за дешевизной в ущерб надёжности и безопасности. Отсутствие на схеме номиналов напряжения электролитических конденсаторов - тоже в понижение рейтинга разработчика.
Если Вы подключаете два тиристора встречно-параллельно, то и обмотки следует включать в противофазе. Или я не прав?
Navstar
может стоит на каждый тирристор свой диод?
Ну да, на каждый тиристор - своя обмотка и свой диод.
KT117
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40#entry1668600
eger
если не трудно нарисуйте пожалуйста как это выглядит на схеме сам напортачу точно
вот как я влючал и еще концы обмоток менял наоборот
oleg1ma
Когда-то давно, лет десять назад, повторял эту схему, работа ее понравилась.
Urii 08
Постом ниже цитируемого oleg1ma привёл работоспособную схемку. Обрати внимание на резисторы поседовательно диодам в каждой обмотке запуска тиристоров, чего нет в твоей схемке. А они нужны - делят пайку управляющего тока между двумя тиристорами пополам.
Кроме того, без осциографа или чёткого знания начала - конца обмоток и фазировки менять концы можно до 4 раз (пока попадёшь, как надо)
nikon
Вы не правы, схема однотактная, оба тиристора открываются одновременно. Управление идет величиной переменного тока.
А... как это происходит в случае переменного тока? Как минимум 10 мсек между моментами открытия.
nikon
На схеме не правильно указано направление диода на управляющем выводе симистора, резистор в цепи управления мне кажется нужен для ограничения тока включения, и рассеяния тока выключения, а он на ваших тиристорах составляет 400ma
Товарищ пытается заменить симистор на 2 тиристора, симистор управляет переменной цепью и включается в обе стороны одновременно. Посмотрите внимательней на схему предоставленную Олегом, а именно на фазировку обмоток управления.Пробовал симисторное управление по первичке, ничего хорошего из этого не вышло, так как при малых токах не хватает амплитуды напряжения и транс попросту здыхает. Самое оптимальное решение для бодика это баласт. Лично мое мнение и проверено в сравнении.
eger
мне не для транса это нужно а для электролизера паять им очень удобно . в общем как я понял схема будет работать с двумя тиристорами добавить о
резюки и угадать с фазировкой
Minus
Конструкция, которую вы привели в сообщении #887, далеко не самая удачная.
Можете (хотя бы для пробы) сделать за 5-10 минут очень простой и неплохо работающий диммер на симисторе, я схему выкладывал здесь, пост от 08/10/2013 20:56
Если хотите именно на 2-х тиристорах, управляемых через импульсный транс - есть простая схема и описание (паспорт) промышленного аппарата. Могу выложить.
oleg1ma
Для лизера проще сделать регулировку постоянки, чем переменки или купить недорогой латр.
eger
не то чтобы хочу .просто симистора нет мощного типа тс .а ку слабоват .есть гора тиристоров разных т160 и сборок типа мто то и пара 70tps12 вот и хотел их использовать. но чтото не пошло. а схемку выкладывайте есть ветка управление тиристором кажется .попробую ее . спасибо
собрал лизер лет пять назад. регулировка на мто то цифры не помню и дальше мост. все макетом собрано все работает. вот решил довести дело до конца и в корпус упаковать. но чтобы была возможность переменку регулировать поэтому тиристоры встречно .
Minus
Понятно. Посмотрите почту л/с.
ingener99
Вопрос к автору и кто повторял "дешевый сверкальник" - нужен ли стабилизатор +5В или можно еще упростить,используя Vref самой 494?
tranzistor3102
а чем тебе помешал стабилизатор +5в?это нужно спросить у олега.
ingener99
мешать - не мешает, но, если дешевый можно сделать еще проще - почему бы нет.
p210
Ток нагрузки выхода опорного напряжения - 10мА...Как думаете, достаточно?
oleg1ma
Пробуйте, но я не рисковал(да и разные делители напряжения можно применить), поставте 78L05 она дешевле и ее хватит тоже.
pashatt
да делал. нормально работает, только термоконтроль развязал 817оптикой дабы не влиять на работу генератора.
настройка осталась та-же,но добавил два подстроечника в обвязку задатчика(задатчик2к-10к), чтобы выйти на те напряжения,что на схеме.
также добавил"сон" из Липин "full" и убрал стаб 12v, запитав TL напрямую с дежурки.
ТГР и дрова с полуатомата Олега.
также усилил выход TL парой кт972+973 для лучшей раскачки irf630 и тем самым разгрузив её выход.
Putnik
pashatt, если можно поподробней про "...также добавил"сон" из Липин "full"
pashatt
первоисточник:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=278895
Putnik
pashatt, увидел, спасибо!
