Цитата(Гость_Андрей_*)
Вас просил ознакомиться с ПТЭЭП, где измеряются сопротивления ЗУ. Какое там значение в таблице? А кокое в примечаниях к таблице?
Нет уж!
Давайте говорить с позиции ПУЭ, тем более автором тема поставлена более, чем конкретно.
А если сейчас будем уходить к ПТЭЭП, ГОСТам, РД и прочим, то вообще никто никого понимать не будет и разговор никогда не закончится, поскольку слишком много противоречий всех этих документов, по отношению друг к другу, иногда даже понятия терминологий отличаются.
Поэтому исходить нужно всецело только взяв что-то одно за основу разговора.
А за основу темы и разговора у нас взято ПУЭ - вот по нему, с его определения терминологий пунктов и нужно вести разговор.
И не понимал, я вас, честно не понимал и не понимаю и не в ПНЯХ дело...
Вот и сейчас уже ЗУ одно, а два в уме...какая то относительнось...зачем все эти сложности....для чего?
Если вы считаете, что я не прав (у меня нет никаких относительностей и вариантов) в своих высказываниях, объективно докажите обратное...Пока попыток не было. А п.1.7.19 ПУЭ как будто не существует. Странно...
Жаль что Вы меня не понимали, а сейчас может быть и желал что-то доказать обратное, только не вижу этого обратного и что доказывать.
Неужели это?
А ПУЭ напомнит как можно объединить:
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство....Так сколько будет заземлителей у ЗУ, которое образовалось после слияния двух?
Ну и к чему этот пункт - у нас разве две установки сближенных территориально?
Речь вроде как изначально об одной установки (ИП)! Теперь смотрим сюда:
1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.
При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители.
Разве не идёт речь о возможности иметь для одной установки два ЗУ? Нет указаний "или", но есть "и". А это значит, что можно иметь вместе - одно и другое ЗУ, не так ли?
Можно посмотреть и заодно и здесь:
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители.
Обращаю внимание и здесь на то же самое, т.е. это не что иное как использование 2-х заземлителей для получения в итоге одного ЗУ.
Более того - ПУЭ указывает как это можно выполнить отсоединения в необходимых случая (скажем для лаборатории).:
1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.
Ну а в 1.7.119. дополняется:
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
Так что.... все эти пункты нам говорят, что общее ЗУ может иметь в своём составе два заземлителя с его заземляющими проводниками, которые могут быть присоединены скажем к ГЗШ.
ПУЭ уже изначально в понимании применяемой здесь терминологии, чётко разделяет понятие естесственного и искусственного заземлителя.
И это не случайно!
К примеру новое ТП, где по проекту и согласно его расчётам выполнен естественный заземлитель.
Для того, чтобы установка могла стать действующей, необходимо пройти ряд "процедур" (на допуск в эксплуатацию), среди которых измерение величины ЗУ.
И тут выясняется, что не обеспечивает ЗУ необходимой величиной.
Что делать?
А то, что обычно и делается - вгонять в грунт дополнительные проводники и соединяя их между собой, получая ещё одно ЗУ для этой же ТП.
Не объединять эти проводники и не создавая таким образом ещё один заземлитель, а просто добавив их к существующему естестенному заземлителю, мы не можем (не физически), вернее не имеем права, поскольку, как я уже говорил, ПУЭ разделяет понятия заземлителей на естественный и искусственный и нет ни термина ни определения "смешаного" заземлителя.
Вот и имеем установки два заземлителя (что допускают перечисленные мной выше 1.7.54., 1.7.56.). образующие в конечном счёте одно ЗУ для этой установки!
И один заземлитель из этих двух, безусловно будет расположен ближе к нейтрали.
И всё это совершенно не противоречит п.1.7.19, на который Вы постоянно и упорно ссылаетесь.
Видимо и для получения паспорта на это общее ЗУ доллжен быть составлен протокол результатов измерений для каждого ЗУ в отдельности, потому как имеется естественный заземлитель и искусственный.
Насколько и как это делается на практике, судить не берусь.
Вот теперь всё пункты между собой сходятся, в т.ч. и применительно к 1.7.101. в отношении наличия только одного заземлителя или всё же возможности наличия двух заземлителей, образующих в конечном счёте одно ЗУ для этой установки.
Вот пожалуй и всё, что я мог Вас сказать сейчас более "сухим" языком пунктов ПУЭ, потому как не пытался, но я так и не смог найти что-то ещй, что должен Вам доказать (как Вы сами выразились)!....
Но я рад буду узнать что-то, что не знаю или понимаю не правильно.
И это не ради любопытства, а потому как с моей работой в вещах подобного рода ошибаться весьма не желательно.
Раз уж начали прорабатывать п.1.7.101, будьте любезны определиться, что за заземлители и когда и как их учитывать. А у нас тут полный раздрай во мнениях. Посмотрите еще раз высказывания других. Где увидели кокое то единство во мнениях. Минимум три варианта, один другого хлеще.
Вот тут с Вами полностью согласен, поэтому и пытаюсь хотя бы для себя выяснить прав я в понимании того или другого или нет.
Тема действительно зашла слишком далеко, что впрочем не удивительно наверное не только для меня....
