Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка жужжит при поднесении к ней вилки.
Страницы: 1, 2, 3, 4
Белоснежка
Цитата(savelij® @ 17.7.2015, 10:46) *
Диагноз Вам уже озвучили - "что где-то плохой контакт".
А вот что делать... Вероятно, вызывать электрика не из коммунальных служб, а такого, который деньги возьмёт не за озвучивание фразы "плохой контакт", а за реальную работу.
Вызову. А существуют ли приборы, которые точно смогут определить место плохого контакта? Или что, всё вскрывать придется и методом тыка искать?
DANTIST
Цитата(Белоснежка @ 17.7.2015, 7:15) *
...Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой. Через квартирные автоматы комната+кухня не проходят. Вроде сразу идут в этажный щиток. Вроде в квартире не должны пересекаться, хотя как знать.... ???
Да... тяжелый случай. А сварщик, часом по соседству не завелся? icon_biggrin.gif
Давненько сосед с первого этажа попросил поискать проблему с освещением. Тускло горели лампы в квартире. Обнаружил в щите отдельно торчащий провод, уходящий в сторону их квартиры. Не фаза. При касании щитка, проскакивала небольшая искра и свет загорался ярко. Сказать, что отвалился ноль, вроде нельзя. Свет-то горел, но тускловато. Где-то лампы брали ноль. Или лампы сидели на нуле через одну из них. А я подал им чистый ноль.
Белоснежка, Вы уже довольно продвинутый чайник, посмотрите вот эту схему и попросите электрика сделать Вам так же.
А по поводу миганий - где-то на участке от щита подъездного до ламп искрит. Но тогда и в розетках напруга должна скакать. Вы часом еще не прикупили какой-нибудь простенький китайский мультиметр? Пора. Посмотрели бы, что творится в розетках при мигании света.
Белоснежка
Спасибо за ответ. Я - не настолько продвинутый чайник. Буду вызывать спеца, НЕ комунальщика.
DANTIST
Цитата(Белоснежка @ 17.7.2015, 10:47) *
...А существуют ли приборы, которые точно смогут определить место плохого контакта? Или что, всё вскрывать придется и методом тыка искать?
Ну зачем же методом тыка? Существует очень много полезных приборов. Вот, например, один из них:
Незаменимая вещь для дома.http://general-test.com.ua/content/36/142
Белоснежка
Мастер обещает прийти в выходные. Стоит 4500. icon_eek.gif Одну разветвительную коробку нашла, туда заходят три провода, из каждого по две жилы между собой переплетены и замотаны изолентой, третья не при делах. Пытаюсь понять логически: как могут мигать только свет на кухне, в комнате и санузле при том, что они на разных линиях. В прихожей не мигает, настольные лампы тоже, комп на перезагрузку не идет. А всё, что вы пишите, для меня - китайская грамота. Дантист, к вам просьба: писать здесь, а не в личку. Это удобнее.
Цитата(Белоснежка @ 17.7.2015, 17:41) *
в час? рублей?
если правильно понял, это конечные помещения? тогда из-за плохого контакта и будут мигать. если бы было наоборот, это было бы странно
Белоснежка
Цитата(с2н5он @ 17.7.2015, 17:13) *
в час? рублей?
За диагностику.
Что значит "конечные помещения"? Последний этаж - да. Но раньше такого не было. Наврядли это норма.
Белоснежка
Это рядом с квартирными автоматами
А еще я заметила, что свет в часы пик горит более тускло. Так было всегда. И лампочка этажная всё время перегорает. Это почему?
DANTIST
Цитата(Белоснежка @ 17.7.2015, 17:19) *
...Одну разветвительную коробку нашла, туда заходят три провода, из каждого по две жилы между собой переплетены и замотаны изолентой, третья не при делах. Это рядом с квартирными автоматами...
Выплывают все новые подробности... Чтобы лампочка этажная не перегорала, включить ее через диод. Будет гореть тусклее, но долго. icon_biggrin.gif
4500 - это что ж за элитный электрик такой? Белоснежка, а Вы часом не на Рублевке живете? Может все же лучше "муж на час"- электрик?
Посмотрел стоимость работ по поиску повреждений проводки высокой сложности (а здесь именно такая) в Запорожье - 250 грн (625 руб).
Что касается разводки в коробках, да и вообще проводки, то схема соединений не всегда соответствует принципиальной. Но в конце концов все должно работать как по схеме нарисовано. Что там у Вас - хрен его знает. Начнет работать электрик, при желании, прокомментируйте его действия на форуме.
Может Ваша разводка похожа на вот это? Лампочки так?
Белоснежка
Что значит "не наш метод"??
Я живу в Москве, а электрика заказала в ГорЭнергоСбыте, то бишь у поставщика электричества. Другие компании за такой маленький заказ не взялись, а к частникам обращаться не хочу. Я обо всём отпишусь.
DANTIST
Москва - она большая... Внутри какого кольца? Впрочем, не важно. Интересно, сколько же будет стоить ремонт...
У меня тоже не хотели принимать заказ на сверление алмазной короной 4-х отверстий в бетоне. Вот если бы шт 100 и более...
Пришлось болгаркой вырезать.
Белоснежка, Вы ж уже обращались к государственной конторе. И они не нашли проблем...
А по поводу метода. Я имел ввиду, что доступ к коробкам только через выламывание куска стены?
Цитата(Белоснежка @ 17.7.2015, 18:52) *
За диагностику.
диагностику? т.е. он придёт и скажет - нужно переделывать проводку, штук за 100...не связывайтесь...имхо
это означает наиболее удаленные от щитка помещения
Гость_Игорь Крылов_*
Обычное дело - калым. Значит так договорились. Поэтому и цена такая.
калым или нет, но даже для внутри МКАД это слишком и как было сказано + ещё ремонт
обязательно попросите у него квитанцию, чек
но если денег не жалко, можете не просить
Белоснежка
Давайте вы мне не будете рассказывать - дорого это или дешево для Москвы. Я здесь всю жизнь живу.
Только не надо мне выкладывать ссылки на сайты с якобы дешевыми услугами....
Ремонт стоит: полностью новая проводка(только за работу) в однокомнатной квартире ~55 тысяч.
То, что конторы "государственные" не говорит, что они одинаковы в качестве своей работы. Примитивно, чес слово....
Из ДЕЗа пришли(назовем культурно) нерусские без приборов. ЭнергоСбыт - компания специализирующаяся на этом и придут с приборами.
Вы мне что предлагаете? К частникам обратиться?? Вот там уж точно никаких гарантий.
И где вы увидели "кусок стены"?!
Так мало знаете, так громко судите.....
Странные тут все, чес слово....
За дешево сделала - все говорили: зачем связалась?
За дорого хочу - тоже неправильно.
Вас не поймешь.
Даром предвидения не владею и, что он скажет, я не знаю. Я описала проблему, мне пообещали, что придет мастер с прибором, проведет полную диагностику и составит смету, типа что нужно сделать для устранения проблемы.
Если вы считаете, что неправильный метод выбрала, дайте КОНКРЕТНЫЕ контакты КОНКРЕТНОЙ компании. А то всё, что я не решу, всё порицается всеми участниками форума. icon_sad.gif
Наврядли даст.
Уважаемые участники дискуссии!
Обращаюсь еще раз. Вашим сообщениям можно уже присвоить лозунг "лишь бы к чему придраться". Если мои действия вам кажутся неправильными, дайте КОНКРЕТНЫЕ контакты компаний, в которые, по вашему мнению, мне стоит обратиться.
Еще раз напомню, это - единственная компания, которая взялась за такой маленький заказ. К частникам я больше обращаться не буду. Если у вас есть другие конкретные(а не "то, что вы делаете - это чего-то не то, найдите нормального мастера, сделайте проводку с нуля, ну неужели это так сложно, сколько можно объяснять и т.д.") предложения - слушаю.....
каким образом, не я же
неужели нет знакомых, знакомых знакомых у которых электрику делали или в Москве сарафанное радио отключили?
кстати если бы озвучили округ, может кто из форумчан взялся бы, такое было уже на сайте
Белоснежка
Есть. Но это всё частники. К компаниям больше доверия. Чем вам так не нравится ЭнергоСбыт? Ценой? Деньги-то не ваши, а мои. Качеством? Про их качество вы ничего знать не можете. Ощущение, что форумчанам лишь бы порицать мои решения..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Lasser
Вы не доверяете частникам, но обратились на форум.
Здесь просто набор личных мнений. Вам подсказали, как можно поступить, предложили помощь. Решать только вам.
Вам просто советуют/предупреждают и т.д.
кстати, 220v-elektrik в Москве на подработке, обратитесь, может договоритесь
Белоснежка
Я так и делаю. Слепо за чьим-то мнением не иду. Преимущество форума - бесплатная консультация нескольких специалистов.
DANTIST
"..они сами не знают , чего хочут..." То денег нет заменить накладку на выключатель, то готовы 55 штук за ремонт отдать... icon_biggrin.gif
Белоснежка
Это вы опять о чем? Вы читаете между строк и любите додумывать. Где вы увидели, что кто-то ГОТОВ отдать за ремонт 55 штук? Вы видите то, что вам хочется видеть....
Вот вот... "нескольких", а почему же Вы весь форум обвиняете в придирках к Вам?
Что же касаемо стоимости работ, то не вижу сильного завышения за диагностику. Чаще называют предварительную цифру, ибо по телефону невозможно определить ни объём ни трудозатраты. Например, выезд и диагностика неисправности от 3000 руб, а далее может начаться почасовая оплата. И это вполне нормальная цифра за квалифицированную работу на выезде.
Это же не "муж на час" для установки розетки... да и у них от 1000 руб заявка.
Белоснежка
Я никого ни в чем не обвиняю, успокойтесь уже.....
Белоснежка
Мастер до меня так и не дошел. У меня уже желание самой купить нужный прибор и как всегда "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Объясните, пожалуйста, какой прибор необходим и как он работает. Реально ли будет справиться самой с диагностикой?
вряд ли
Dimka1
нужен не прибор, а опыт и умение разбираться в схемах. Проблему можно найти/решить с помощью простой "аркашки" (лампа с двумя проводами) и индикаторной отвертки.
Белоснежка
Позвонил мастер, сказал, что самое раннее в четверг может подъехать, а то и на выходных. Описала ему подробно ситуацию, сказал, что это больше похоже на общедомовые скачки напряжения, а не на плохой контакт. icon_confused.gif??:
sava_174
ну, если у всех соседей подобных проблем нет, то где то плохой контакт.
Белоснежка
Это только аварийка сказала, что никто, кроме меня не жалуется. Я с соседями не общаюсь. Попробую в ДЕЗе выяснить.
Завтра, послезавтра попробую еще раз ДЕЗовцев вызвать. Заставлю показать мне состояние каждого контакта.
Dimka1
Вы можете в щитке найти два автомата (ноль и фаза), которые отвечают за комнаты с моргающими лампами?
Белоснежка
я даже вопроса не понимаю
Dimka1
Какие два автомата в щитке отключают комнаты с мигающими лампами? Можите эти автоматы найти?
Так понятно?
Белоснежка
может два ПРОВОДА?
Так понятно?
Там всего ДВА автомата. Оба отключают. Чего найти-то надо?
Я решила сегодня ночью провести тест. Встану в три ночи, включу свет. Если будет притухать, значит - плохой контакт. Если не будет - скачки напряжения.
Dimka1
Дома есть лишний патрон, лампа накаливания и два куска провода по 20-30 см? Я Вам скажу как проверить. icon_smile.gif
Белоснежка
Патрона нет. Расскажите всё равно, пожалуйста.))
Dimka1
Ну лампа хоть настольная есть?
Белоснежка
есть
Dimka1
Цитата(Белоснежка @ 20.7.2015, 21:31) *
есть
Ну тогда смотрите на рисунок
ас и bd это Ваши автоматы.
Потребуется контрольная лампочка с двумя проводами (электрики ее иногда называют "аркашка").
Как только лампы в комнате начнуть мигать Вы берете "аркашку" и прикасаетесь двумя проводами к точкам a и b. Если "аркашка" тоже мигает вместе с лампами в комнате, то проблема на линии и в квартире искать нечего и проблемой должна заниматься управляющая компания или кто там Вас обслуживает.
Если аркашка горит стабильно, а лампы в комнате мигают, то идем дальше. Проверяем участок с автоматами. Присоединяем аркашку к точкам с и d. Если аркашка горит стабильно, лампы в комнате продолжают мигать, то автоматы исправны и проблема в распределительной коробке в комнате. Дальше нужно проверять распред. коробки. Как правило если лампы мигают, то из-за плохих контактов в распред. коробках. Плохие контакты напоминают о себе искрением, треском, запахом горелой изоляции. Вот так по участкам проверяют.
Если аркашка мигает вместе с лампами, то проблема в одном из автоматов. Их можно попробывать перещелкнуть.
Белоснежка
Вы это серьезно?
Dimka1
Конечно. А что Вас смущает? Лампочкой все можно найти. Электрика это не электроника. Здесь дорогие приборы не нужны, т.к. все топорно.
sava_174
таким же методом обрыв фазы нашёл, вот только где он был хз до сих пор(конкретное место, так как распред коробки все закрыты), кинули новый провод и всё.
Белоснежка
На объяснение - почему этот вариант не подходит уйдет слишком много времени.
И, кстати, настольная лампа, работающая от розетки, линия которой тоже проходит через этот автомат, не притухает.
Dimka1
ну если не притухает, а лампы в люстре в разных комнатах моргают, то проблема в распред коробке в комнате. Прислушайтесь или принюхайтесь. Во время моргания обычно в коробке искрит, потрескивает и запах горелой изоляции ощущается.
sava_174
мб там не лампа накаливания?
мне кажется, надо взять, ручку и листок, нарисовать квартиру, нарисовать расположение выключателей, розеток и т.д.
пометить мерцающие и от этого плясать, возможно найдётся распред коробка или предположительное место плохого контакта.
Белоснежка
Я не пойму, могут ли эти три линии впринципе персекаться.
накаливания.
я попробую нарисовать
Dimka1
это для нее тоже будет трудно и не понятно. Пусть электрика тогда ждет или хорошего мужика в доме заимеет.
Белоснежка, Вам нужен хороший "Гном" в доме.
Белоснежка
через квартирные автоматы распределено по полквартиры, кроме света на кухне и в комнате
кто бы сомневался. к сожалению, наврядли получится в ближайшее время по серьезным причинам
sava_174
берём обогреватель 1,5кВт, включаем в линию освещения которая "притухает" смотрим начинают ли они притухать, если притухают то идём к щитку и слушаем автоматы, если автоматы "молчат" то слушаем распредкоробки, но надо быть очень аккуратным и очень быстрым так как плохой контакт может вызвать пожар. лучше позвать друга/подругу, но лучше всего друга.
Белоснежка
я лучше спеца дождусь
в комнате - накаливания, все остальные - галогенные
