Цитата(Tanner @ 27.4.2018, 23:09)
На каком этапе находиться сейчас Ваш аппарат ?
Трансформатор инвертора cобран на E70 2000HM ?
Я уже писал что на этапе сборки. На данный момент нужно запустить подачу и можно будет запускать DC-DC.
Трансформатор E70 N87 (2 Ш-образных сегмента).
Я могу дать схемы из своего проекта в Альтиуме. Но схемы блочные (нет полной сборочной схемы).
Гарантий на правильность схем не дам (сам еще не запустил), публиковать в интернете не разрешу (дабы не плодить схемы с ошибками).
Цитата(sergey777.68 @ 28.4.2018, 6:56)
не всегда получаем то что хотим.Автора на самопале нет и дельных советов тоже.Собрав данный аппарат
повторять больше не буду(в режиме мма)работает хорошо.в реж п.а не очень .
Читал этот холивар, до того как Комрад его прибил.
Там конечно есть нюансы, например то что Сем делал аппарат для MIG - тоесть под алюминий.
Второй нюанс, о котором я догадываюсь, но Комрад не написал - этото что он варит в режиме чистого ПА (в управе есть режим в котором отключены все фенички).
И третий момент о котором Комрад не говорит - он работает в режиме ручной регулировки подачи, хотя всем советует работать в авто режиме. Это видно на всех его видяшках (которые он выкладывает, а потом так же быстро удаляет).
Вообще данный "товарищ" очень часто сам себе противоречит.
Считаю что он, как главный модер, виноват в таком низком качестве информации по данному проекту.
В прочем, "фанерку" тоже погубила такая выкладка инфы.
Сварочник Сема
имеет смысл собирать только если нужна
AC/DC, а для ПА есть проекты и повеселее (тот же Скиф+ПА2)
Цитата(DANTIST @ 27.4.2018, 23:28)
SSS, за $300 сколхозить не получится. Разве что "кувыркатор" из б/ушных запчастей с OLX или купленных у барыг на базаре за бутылку водки.
Да вот какраз у меня к 300$ и получится) И да каюсь - перобразователь DC-AC скорее всего будет сбаяненый на китайских транзюках. Если на эбее не подвернется пара модулей ценой около 50 баксов.
DC/AC - это не коников из говна лепить! Это серьезный аппарат.
Да ладно. Схемотехника что DC-DC, что DC-AC уже давно откатана. Кто еще не в курсе - в инете сотни схем разных аппаратов и эти узлы срисованы полностью, отличаются фактически комплектухой.
Такие аппараты ради какого-то не понятного спортивного интереса не собирают (а может и не спортивного...). И колесные диски самопалами не варят.
Да ладно, тут половина форума собирает такие аппараты чисто в хоббийных целях. И колесные диски им потом варят - а что делать если надо?
Хотя те кто деньги зарабатывает не будет собирать, потому что за время сборки он может работой уже половину стоимости заводского сварочника отбить.
И то, деньги можно зарабатывать по разному: больше лясы точить или работать.
Управа на проце - это чисто сервис. Ее можно и на рассыпухе собрать. Тот же Сварог на ней сделан. Схема навороченная, ну так это промышленный аппарат. Ломается, конечно, ну а что у нас вечное... Человеки и те ломаются.
Можно и на рассыпухе собрать, можно даже на пневматике и кулачковых механизмах. Только толку?
Микропроцессор заменяет огромный кусок схемы, и надежность его выше, стоимость ниже. При этом отладка проще, функционал больше. Кто хочет еще повысить надежность - используют ПЛИС и тд.
Один хрен - вся эта электроника ядерный удар не переживет, так что зачем корячится?
