Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопросы по DC-AC
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Evgeniy-free
Цитата(KT117 @ 4.1.2020, 4:50) *
При 10 витках будет насышение сердечника
С чего это? Если у него сейчас десять витков и ток 0,77А, хотя по "Лысому" ток допускается до 1,5А. Тем более при вторичке в полтора раза больше чем первичка явно витков много будет для первички.
Santo:
По нормальному взял бы и намотал витков 16-ть, и начал отматывать по одному витку и смотреть осцилку на резисторе, как только ток резко пошёл вверх (а не плавно поднимается как раньше), стоп, и один или два витка домотал назад для запаса, и готово. Если так хочется то вторичку можно на один виток больше дать, запас на просадку... А калькуляторы это всё очень ненадёжно, с неизвестными кольцами подавно, тем более у них запас может быть большой.
А если я правильно понимаю, то не думаю что поменяв оптику на тгр у Вас поджиг с дугой на тиг-е появится, проблема скорее в настройках чем в железе!
Santo
Вот я тоже думаю, поможет ли вся эта эпопея. Но проверить надо.
Итак, взял другое кольцо, намотал по 14 витков для пробы и вот что получилось.
dik01
Santo, что то запутался вроде ты писал что питаешь ТГР от 18 вольт? А рассчитываешь тогда почему на другое напряжение ? Калькуляторы не дадут точности сильно много неизвестных , самый надежный способ смотреть ток намагничивания . Особенно с твоими загадочными кольцами . Чтобы я сделал уже писал .
Уже на что то похоже . А кокой ток при этом?
Santo
А витков по вторичке нужно штук 25 уже.
у меня ТГР запитывается от 13.5В, я уже сам запутался, сами драйвера каким напряжением запитываются? Какая напруга должна быть на выходе драйверов?
Может я ошибаюсь, но у меня засело в голове что 16-18В.
dik01
Почему у тебя размах на первичке 10 вольт? На выходе драйвера минимум 12 вольт максимум 20 . Обычно использую 15 а там как получится диапазон большой.
Santo
10В потому что у меня 14 витков на вторичке, накрутил для пробы, а так получается надо 25 витков. Измерил ток потребления ТГР без вторички, получилось 5-10мА, разными приборами по разному.
Что делать с первичкой, оставить так как есть или эксперементировать? Т.е. ставить в разрыв резистор, смотреть на нем ток и накручивать-отматывать витки?
dik01
Прибором ток нормально не посмотришь ,домотай вторичку нагрузи драйвер затворами (или конденсатором ) . Но я бы все таки посмотрел резистором для уверенности, что твориться в первичке.
Santo
Хорошо, вторичку домотал, 25 витков сейчас. Начался небольшой завал слева. Напряжение на выходе 17.5В, можно в принципе виток откинуть и посмотреть, будет около 17В, где нибудь 16.7В. Сейчас дойду до радиорынка, куплю резисторы, а то сильно греются и посмотрю что творится в первичке.
Santo
Итак, впаял резистор 1ом, вот что получилось.
dik01
Похоже что пытается уйти в насыщение судя по второму фото ,домотай один виток и думаю на этом все , а на двух сложенных кольцах пробовал ?думаю будет хорошо.
Santo
Нет, пока не пробовал. Хорошо, сейчас домотаю, т.е. по 1 витку на каждой первичной обмотке?
Ходил на радиорынок, резисторы купил только одноватные, двухватников нет, греются все равно сильно, хоть и мощность больше в 4 раза. Вместо резисторов 270х0.25 поставил 330х1, (270 ом не было) посмотрю ради интереса, что получится.
Домотал 1 виток, сейчас на первичке по 15 витков.
Ток выходит полампера.
На выходе драйвера
dik01
Теперь похоже, нагрузи драйвер конденсатором. Конечно будут греться такого режима при работе практически не будет если конечно сеть не просядит
Santo
На сколько?
dik01
Ну хотя-бы 2n
Santo
Эх, поторопился, нагрузил короче 220нФ, сгорело все нах, по крайней мере bc807-25 точно.
Слава богу есть еще один в запасе.
В общем сгорел только транзистор, поменял, что то я уже боюсь кондерами нагружать. Что, попробовать еще раз? icon_biggrin.gif
Нагрузил 2.2нФ, сильно ничего не изменилось, ну может напруга на 0.5В просела на выходе.
Дик, как думаете, собирать все по нормальному, и пробовать подцеплять силовую?
dik01
С таким конденсатором конечно ты поспешил ведь транзистору его надо разрядить. Плохо что на твоем осциллографе полку не видно и должен быть выброс в начале, может осцилограф его съедает, но а так вроде нормально. Стабилитроны на сколько вольт стоят? Не греються ?
Santo
Да вроде нет, 18 вольтовые, как по схеме.
Ладно, собираю всё, проверю в составе силовой и буду испытывать. Надеюсь что не зря целую неделю на это потратил и вам все мозги вынес. С другой стороны хоть какие то общие представления получил о сборке ТГР, пока сам не чухнешься не поймешь.
dik01
Не забудь основы первого запуска лампочка, если есть латр. Я первый раз силовую от пониженного напряжения запитую. И еще раз проверь фазировку тгр.
Santo
Вот что за фигня. На первой картинке, где только один сигнал-это со вторичной обмотки, обмотка намотана одна, на второй картинке-это намотал поверх первой вторичной обмотки вторую и появился вот такой завал сверху слева. Заметил, когда обмотки вторичные разнесены (правда витков мало, маленькое напряжение, до 10-12в), то сигнал более прямоугольный, когда число витков больше и приходится обмотки крутить в два слоя, т.к. в один не влезают (т.е. сначала одну обмотку, потом поверх нее вторую обмотку) то появляются вот такие вещи.
На третьей картинке-это я подсоединил драйвера к силовой, но силовую не включал.
dik01
Так по картинкам страшного ничего нет , вторичные однозначно надо мотать одновременно . На третей видно как заряжаются затворы и главное быстрее закрываются . У тебя случайно нет КТ 973 они хорошо работают в этом драйвере , не пойму что за спад у тебя сверху . Два кольца не пробовал?
Santo
КТ973 стоят в оптике у меня, в запасе нет, но можно дернуть если что, ну или с утра в магазине купить, от дома не далеко. Два кольца не пробовал, хоть и думаю об этом, боюсь как бы после пары перепаек дорожки не поотвалились на плате, так то накрутить не долго, думаете стоит попробовать? Я это махом сделаю, лишь бы на пользу пошло, очень хочется положительного результата.
Если ставить два кольца, количество витков уменьшится? Если число витков уменьшилось в достаточном количестве, что бы вместить обе обмотки в один слой, то наверное лучше было бы крутить одновременно двумя проводами.
dik01
Вообще желательно сразу четырьмя проводами . Я бы на двух оставил тоже количество витков . И посмотрел на результат,должно быть хорошо .
Santo
В общем я уже приступил. Главное что бы провода хватило. Забыл сегодня купить.
Santo
В общем получается какая то хрень, крутил витки на первичку от 12 до 17. Значения Vmax прыгают как бог на душу придется, от плюс 4В до минус 10В ,стабильной картинки нет, и определить падение напряжения на резисторе 1 ом не получается, похоже 2 сердечника вместе не очень. Думаю ставить старый сердечник, который вчера настраивал и больше не заморачиваться.
Провода еще не хватило в добавок, только на первичку, в магазине нет, дойду до радиорынка может там найду, куплю на всякий случай.
KT117
У соседа со стены отодрать UTP -два метра хватит на 10 сварочников .
Santo
КТ117 спасибо, купил на радиорынке МГТФ. Итак, душа не выдержала и намотал еще один сердечник, если не ошибаюсь по счету уже четвертый. Эксперименты продолжаются, пятые сутки. И вот результат, вроде бы не плохо, по крайней мере таких картинок у меня еще не было. Резистор 10 ом.
Напряжение на выходе ТГР получается 16.3-16.4В. Так и оставить?
dik01
Что за сердечник ? И сколько намотано ? Ток 362 мА .
Santo
Сердечник из той серии, что у меня были (5 штук) М2000НМ-А, 38х24х7мм., первичка 15 витков, вторичка 25 витков.
dik01
Мотал жгутом из 4 проводов?
Santo
Да Дик, как советовали, сегодня мотал оба раза жгутом из 4 шт. Правда первый раз, когда мотал составной сердечник из двух колец на вторичку маловато витков оказалось, провода не хватило, но это и не суть важно уже было. Последний раз мотал тоже в 4 провода.
KT117
Вот небольшая лаба по соответствию расчетов калькалятором и практикой
Колечки применяю К31х19х7 М2000 и К28х16х8 М1500
Прибор Гумерова-Зуева, питание 15 Вольт
Осцилограф , развертки 0,1В клетка по вертикали 2мкС клетка по горизонтали.
Смотрим линейный участок пока сердечник не начинает насыщаться, считаем длительность импульса, переводим в частоту с учетом Кзап и сравниваем с расчетом в калькуляторе
Так на певом рисунке сердечник начинает насыщаться при длительности имульса 12мкС (6 клеток по горизонтали) , что при Кзап=0,45 даст частоту минимальную в 37500Герц
При к-ве витков 17-частоту нужно поднимать
Считал витки по калькулятору
Маловато витков в первичке
Santo
КТ117, по вашей табличке получается надо 16.5 витков? Т.е. домотать еще 1 виток?
Точнее 2 витка?
У меня если точнее, то 15.5 витков, т.е. разница с вашей рассчетной 1 виток, даст ли что этот 1 виток?
KT117
Если я правильно указал частоту и напряжение-то нужно минимум 17 витков.
А так сами можете прикинуть. Ставите свое напряжение, частоту, сердечник. Для советских колечек В ставить 200
В сердечниках не может быть 0,5 витка, всегда целое число
Santo
У меня получилось 15 витков.
Частота 42310 Гц
Я считал по той программе, что Вы мне давали, там тоже 15 получалось.
Santo
Подцепил драйвер к силовой, без включения, ибо ЛАТР где то в гараже, а может и на работе, с весны им не пользовался и не видел.
Провалов сверху как прошлый раз нет. (был небольшой провал в верхней полке)
Вот только разница в 0.4В меня смущает.
oleg1ma
Забей.
dik01
О и выброс появился, все нормально. Замкни оптрон и в режиме МИГ посмотри..
Santo
Цитата(KT117 @ 5.1.2020, 19:36) *
Это ерунда, стабилитрон погасит.
Да верхняя -жевтая. А сами из Рязани. Подозрительно все это
Это к китайцам вопросы, могли бы и для всех постараться, хотя кто писал программу вопрос, а то там ребят грамотных хватает. icon_biggrin.gif
Дик, в общем пробовал в режиме МИГ. Нажимаешь кнопку Пуск, сигнал появляется, замыкаю оптрон (1 и 2 ножки), изменений никаких, т.е сигнал такой же как и был, в наличии, не изменяется ничего. А что должно произойти?
dik01
Надо не 1 2 а 3,4 импульс посмотреть при минимальном шим сигнале
Sinners
На седьмом году успешной эксплуатации аппарата случайно заметил две регулировки. US+PonT и PoffT+DS . В старшем разряде индикатора "o", диапазон значений 0...1. Кто нибудь знает что это за регулировки?
dik01
Я так понимаю это в режиме МИГ . US+PonT замедление скорости проволоки при старте , 1 замедления нет 0,1 0,2 0,3 итд типа коэффициент деления. Расчет такой ,скорость подачи умножить на задание .При условии что подача собрана на Меге8 . PoffT+DS время действия повышенного напряжения после отпускания кнопки пуск . Если оно конечно заданно .
На видео видно замедление с делителем 0.4 две секунды дальше нормальная скорость вращения . https://www.youtube.com/watch?v=ydKAw6pPHpg
Santo
Дик, замкнул я оптрон в режиме МИГ, вот такая картинка получилась. Руки чешутся проверить аппарат, но заболел в конец что то, вторые сутки трупом лежу с температурой. То есть импульсы при замыкании оптрона сужаются. Нормально?
dik01
Все нормально, так и должно быть. Выздоравливай.
svin
У меня вопрос по калибровке напряжения. Есть ли какие нибудь разумные пределы разбега в показаниях Управы и реального напряжения? У меня, при показаниях 12 вольт, реально, на балласте 0,18 Ом 19 вольт! Это поддастся калибровке или попробовать оптрон поменять?
dik01
Если на 12 вольтах задания 19 вольт на баласте однозначно делать калибровку .
svin
А не страшно что такой большой разбег?
Есть полностью собраная "сила". На ней делитель напряжения ( 6,8к+6,8к). И есть две управы: в одной стоит оптрон 817, а в другой 4N35. Так вот- когда я калибровал первую( с 817 отпроном) вопросов не возникло- разбег показаний был пару вольт. А с кошерным 4n35 разбег 7 вольт! Вот я и заочковал, проверил номиналы..... Для пробы замкнул "верхний" резистор делителя (6,8к)резистором 12к - напруга упала до 14 вольт- значит все работает. А у кого какой разбег наблюдался?
Ток- разбег незначительный.
ChirOOF
тема по оптопарам тоже обсуждалась, у PC817 разброс в зависимости от буквы (см. даташит), я перепробовал все свои оптопары в своё время, более всех подошла PC123, програмно калибровать не понадобилось.
svin
Ну это понятно, если из ведра оптопар подобрать подходящую, то можно и не калибровать....
А 7 вольт, разбег, калибровке то поддастся? Или я буду, как получалось у некоторых, раз сто перекалибровыватся?
dik01
Семь вольт это очень много , учитывая что весь диапазон 13 вольт ,аппарат легко можно откалибровать с точностью 0.5 вольта . Подбирать оптопары чтобы не делать калибровку это не правильно , проще откалибровать и калибруется аппарат легко не надо по сто раз перекалибровывать тут надо понимать что делаешь . Оптопары работают как 817 так 4N35 у 4N35 немного сдвинут диапазон и он немного шире ,что дает более точную настройку АЦП и поэтому при замене оптопары с 4N35 на 817 надо делать калибровку. Ток в режиме ММА контролируется по датчику тока .
Если есть желание загрузи этот ЕЕПРОМ он под 4N35 откалиброван.
Андрон IV
Народ, кто какие источники питания использовал для раскачки баяна IGBT DC-AC? Мощности, токи какие?
