Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
БВП-2
Да, по мануалы пытался квлибровать, но максимальный ток не получается. Может у кого есть принципиальная схема двухтакта силовой части, Олега, - поделитесь!
Ewgeniy_RZ6LYE
Не совсем так, Олег выкладывал фото своих плат силовой части. Вроде эти фотки. https://disk.yandex.ru/d/cwIC-sMeGN3mvA Там по ним можно отрисовать и саму схему. На соседнем форуме (схем. Нет) Олег пару дней назад выходил на связь, можно попробовать с ним связаться серез личку там или тут.
oleg1ma
Цитата(БВП-2 @ 12.5.2022, 10:37) *
Спасибо за направление. Буду смотреть в эту сторону. А пока отпишусь. - Мост. Силовой 18\3+3. ТТ-50 витков, резистор-50 ом. R56- 4.7 кома, хоть по схеме - 50ком. Собирал но печатке, схемы не было. Хотя.., мог и ошибиться. Управление прямое.
если речь о первой версии управы для двухтакта, то тт- 40 витков, нагр резистор 10 Ом, подстроечник 50кОм
БВП-2
О! Олег! Ну слава Богу, появился! Спасибо за печатки управы, уже нашёл ошибки у себя. Если не затруднит, еще бы печатки силы. Они у меня когда то были, но это давно было. Спасибо .
oleg1ma
вот, разбирайся, схему силовой не ищите, я ее не рисовал, может у кого больше времени, нарисует, всем думаю пригодится.
БВП-2
БВП-2
Пока визуально. Судя по печатке управы от Олега, подстроечник "Уст. макс. тока", я установил его на порядок меньше. т.е. 4.7 ком. По мере появления результатов буду в теме. Спасибо всем неравнодушным и отзывчивым.
БВП-2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Осуществил предварительную привязку тока. Обошлось без феерверка. Потихоньку буду ваять корпус.
БВП-2
Цитата(sergey777.68 @ 17.5.2022, 6:16) *
думаю это не поможет.Нужно копать глубже.
Помогло, самому удивительно. Такое редко бывает. Ещё, в силовой плате, вместо четырёх в параллель конденсаторов общей ёмкостью 8.8мкф.×400 вольт, поставил последовательно, параллельно.Получилось 2.2 мкф.× 800 вольт. Так мне виделось после просмотра многих мостовых схем в инете. Пока всё работает.
oleg1ma
БВП-2, в этом варианте управы макс значение pwm при калибровке макс. тока не должен быть более 125-130 иначе привязать полуавтомат не получится.
БВП-2
Спасибо, Олег. Буду смотреть. Верну назад. Только стрёмно,- напряжения хватит?
oleg1ma
все хватит, вы просто ставите pwm для макс тока равным 125(это просто задание диапазона напряжения на 2ногу 3525) и настраиваете подстроечником нужный вам ток аппарата
БВП-2
Понял, спасибо. Ещё вопрос. При наладке аппарата, при выходном напряжении блока питания 24 вольта, питание оптодрайверов бывает неустойчивым, пульсирует с частотой 0.5 секунды. Это явление пропадает если накрутить выходное до 27вольт. Оставить так, или искать причину? Спасибо.
oleg1ma
причина в ненагруженном бп, прицепите ветродуй, управу и все будет хокей
БВП-2
Всё получилось. Всё вернул на место. Pwm накрутил 125, вышел из настроек, подключил баласт и увидел, что всё на месте и подстроесником настраивать ничего не надо.😀 буду готовить корпус и хотелось бы узнать, как лучше подружить плату сварочника с осцилятором, собранный по вашей схеме, т.е. внутри одного корпуса, или отдельным блоком? Спасибо.
lubitel5
Сделал осциллятор по схеме oleg1ma,сообщение #10366, вроде и работает, но дуга до 0.5 мм(хоть 1 виток первички,хоть 5).Или так и должно быть?
oleg1ma
увеличивая витки первички, вы уменьшаете Ктр, нужно увеличить витки вторички
gynik
Олег, можете подсказать по своему осцлиллятору - от сечения провода в трансформаторе управления тиристором может зависеть мощность искры на выходе? Я намотал этот трансформатор проводом сечением 0.1мм2. Этого достаточно, или нужно увеличить сечение провода до 0,2мм2 ? У меня тоже очень слабая искра.
oleg1ma
с сечением первички не экспериментировал, от какого-то монитора взял провод в двойной изоляции, сечение около 0.5мм2. на тгр-е обыкновенная витая пара.Мощность на прямую зависит от удвоителя напряжения, емкости конденсаторов и от параметров тиристора, чем выше напряжение пробоя а-к тем лучше.
lubitel5
Спасибо.Чето все перепуталось(я за Ктр).Этож очевидно.Но вторичка 14 вит., по схеме достаточно 15 вит.Буду экспериментировать.Просто нужно знать,как он должен работать.
lubitel5
Собрал другой осциллятор.Если не трудно:покритекуйте,укажите на ошибки, так как в схемотехнике не силен.Схему и видео прилагаю.Достаточно ли пробивного зазора 4 мм ? Минус ВВ обмотки и управления нужно соединить?
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-hokGtfa4 ссылка на видео.
dik01
4мм без газовой среды это даже много ,судя по видео энергия искры очень большая замучаешься диоды защищать от пробоя . Да и помехи будут во все щели лезть . Да и стабильность дуги хромает.
RadioГубитель
Чушь.
lubitel5
Остановился на этой конструкции.
https://youtu.be/NjY01LnFnZA
Я так понял подключать нужно по этой схеме:
Говорил со сварщиком-на его заводской сварке без аргона то-же где-то 4 мм.Я ведь инфу брал с поста #10361 и там пробивает не меньше см.Дуга даже очень стабильная,просто зазор между витками 5 мм, а отверткой я имитирую поджиг.Если до 4 мм-все стабильно.Зазор разрядника-1,2 мм.
БВП-2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла Сделал осциллятор по схеме Олега 1ММА В одном корпусе с питателем 12 вольт. Искра 2, 3 мм.
БВП-2
Стр. 519 сообщение 10366
lubitel5
[/quote]
Здесь вероятно +300 В от ИИП?
lubitel5
Индуктивность дросселя осциллятора имеет значение?
БВП-2
Вообще то в осциляторе дросселя нет. Большое кольцо это 63 ферритовое кольцо с двумя обмотками для преобразования напряжения. Включается в сварочную цепь последовательно. А может ли оно выполнять, заодно, функцию дросселя, так это только специалисты могут сказать.
gynik
А на управляющей ноге тиристора какая амплитуда импульсов должна быть, хотя бы примерно. Осциллятор вроде работает, но искра не больше 0,2мм.
lubitel5
Да.Не правильно написал.Имел ввиду индуктивность катушки осциллятора.При замкнутом сердечнике у меня 32 мкГн.Если включить последовательно,то в сумме с дрос. сварочника около 70 мкГн, вроде как многовато.Но осцил. используется в TIG dc,там может и нормально Но заводские катушки намотаны на стержне и я просто сделал зазор 2 см,искра не ухудшилась,так и оставил.
Тиристор управляется током,поэтому напряжение около вольта,так было у меня(я смотрел из интереса).При такой схеме,как в посте,частота управления тиристором нужна 30-40 Гц(по моим экспериментам),что-бы успевали зарядиться кондеры.Может у Вас частота 50 или более Гц.
БВП-2
Хорошо, постараюсь удовлетворить Ваши интересы, но через несколько дней. Потому как модуль отнёс в гараж, где, который планировал использовать вкупе с мостом, которому сейчас ваяется корпус. Одним словом долгострой.
sleip
Я не офигенный специалист, но
Открою для вас секреты:
1.Два параллельно расположенных проводника имеют емкость
2. Любой провод имеет свою индуктивность (очень маленькую)
3.Последовательный осциллятор работает в двух режимах (описую их грубо):
-поджиг дуги. тут он никак не участвует в сварочном процессе (работает как трансформатор через замыкающую емкость, которая должна быть размещена как можно ближе к разъемам горелки)
-рабочий ток, после возникновения дуги (работает как дроссель)
не углубляясь в подробности последовательный осциллятор должен быть намотан (по моему мнению) на сердечнике как можно меньшего сечения для того, чтобы как можно ранее войти в насыщение и превратиться в почти нулевую индуктивность. Особенно актуально для АС
БВП-2
Отлично! Получается, что после поджига дуги в tig, трансформатор осциллятора входит в насыщение и он перестаёт выполнять свою функцию до исчезновения дуги? А потом опять по кругу? И индуктивностью трансформатора, (она 340 мкГн) как дросселя, можно пренебречь?
lubitel5
"не углубляясь в подробности последовательный осциллятор должен быть намотан (по моему мнению) на сердечнике как можно меньшего сечения для того, чтобы как можно ранее войти в насыщение и превратиться в почти нулевую индуктивность."
Где-то ошиблись.Заводские осцилляторы,как правило,это катушка намотанная на стержень и замыкается магнитный поток по воздушному зазору равному длине катушки.Вогнать это в насыщение ,мягко сказать, проблематично.И дабы не писать лишнего(вроде флудить называется)-у меня несколько большие познания,чем думаете(это я про емкость,индуктивность).Просто практика и теория несколько различаются вот и спрашиваю о том чего не пробовал и не знаю.
sleip
Именно так, но я не зря оговорился о АС.При изменениях направления тока он может вносить отрицательное воздействие (нежелательное).Поэтому чем меньше сечение, тем он раньше превратится в "гвоздь"
Цитата(lubitel5 @ 12.6.2022, 12:35) *
"Заводские осцилляторы,как правило,это катушка намотанная на стержень..Вогнать это в насыщение ,мягко сказать, проблематично.
Каждый "потерпевший" выбирает свой Дао.
Китайцы скопировали у итальяшек АС/ДС 90-х годов (или ранее). Хотите Кетайский сундук повторить? Так схему дам.
А если вы чего-то не пробовали и не знаете, то никто в этом не виноват
lubitel5
sleip. Не понятно причем здесь выноватые.Я,например,просто спросил про влияние индуктивности осциллятора на работу устройства в целом,для того что-бы понимать нужно ли менять его конструкцию.У меня силовая-косой,там дроссель нужен,читал здесь-особенно нужен хороший для ПА,как обстоят дела с ТИГ ДС-не попалась инфа.По поводу АС:там частота,я так понял,до 200 Гц и индуктивность даже 30 мкГн не должна быть вообще заметной(или я чего-то не понимаю).А осцилляторы на стержневом сердечнике ставят не только китайцы и аппараты хорошо варят(попадались только DC; АС и даже плазморезы я даже в собраном виде не видел),но индуктивность не мерял,теперь понадобилось-интересуюсь.
БВП-2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла В свете последней информации от sleip решил сделать трансформатор осциллятора на мелком кольце и попробовать его на выходе сварочного в качестве дросселя. На скорую руку намотал то что под рукой было. Индуктивность получилось 450мкГ, искровой промежуток не больше 1мм. Есть надежда, что в среде аргона этого будет достаточно. Но это не главное. Меня больше интересовало, повлияет ли на качество сварки подключение на выходе этого, импровизированного дросселя. Поварил в режиме МИГ. Потом ММА 160 ампер. Что с ним, что без него, - разницы не не обнаружил. Обмотка, ессно, нагрелась. Не рассчитана на такой ампераж. Ну вот как то так. Спасибо sleip.
sleip
Извините, если обидел. Потерпевшими я называю всех нас, в том числе и себя icon_smile.gif.
учимся сами, учимся на своих и чужих ошибках. Приобретаем опыт.
Вы скорее всего правы, что на частотах до 200Гц любой феррит осцилла быстро влетит в насыщение.
Но тут есть экономический эффект- можно взять дешевое кольцо вместо эпкоса.
Главное правильно поставить замыкающую емкость. ТО есть физически прямо на разъемы последовательно емкость и вторичку осцилла, а от кондера вести к силе.
Иначе все будет плохо.
lubitel5
Я не обидчевый. icon_smile.gif Подытожу свой опыт с осциллом.Несколько дней назад намотал на SSVA-160 трансформатор Ктр 3,3(вместо 2,7) для проверки утверждения лучше работы на ПА(работает лучше-дуга стабильней,особенно на самом низком напряжении).Но отказался работать осцилл.Заменил разрядник на воздушный(зазор 0,7 мм по заводу)-дуга стабильная 5-7 мм на воздухе(и ведь не "вылетают" диоды,аппаратом работает проф. сварщик не менее 4 лет).За одно проверил как влияет взаимное расположение обмоток на стержне:если расположить обмотки рядом,дуга не более 1 мм и очень слабая(поэтому первые мои эксперименты и "провалились");а если первичную намотать между вторичкой-дуга уже до 7 мм.Поэтому, и используя инфу от БВП-2 и sleip убрал воздушный зазор в сердечнике своего осцилла(он здесь не нужен),а мощность дуги немного уменьшил выставив зазор 0,7 мм вместо 1 мм и добавив резистор 100 кОм на выход высокого тр-ра генератора.Попробовал еще раз осцылл по схеме Олега на тиристоре:кольцо 51 мм и 1:19 витки-красивая дуга 4 мм.
На красные провода планируется замык. емкость. Разьема ТИГ-DC пока нет(будет отдельный).
БВП-2
А фото можно?
lubitel5
Фото чего,уточните,пожалуйста.
БВП-2
[/quote]Попробовал еще раз осцылл по схеме Олега на тиристоре:кольцо 51 мм и 1:19 витки-красивая дуга 4 мм.
Вот это.
lubitel5
Вот видео https://youtu.be/AZ3xjIJ5kGg .Только сейчас понял,наверное проверять дугу нужно при приближении,а не при отведении электрода.4 мм это максимум на отрыв.В этой схеме я ставил зарядный резистор 1 кОм,кондеры по 0,9 мкФ, тиристор CS30-12i.
БВП-2
Спасибо за видео. Теперь осталось понять, превратится ли индуктивность трансформатора, а это где то порядка 600 мкГ, в индуктивность гвоздя, если включить в сварочную цепь? Т.е будет ли заметна разница в работе аппарата с ним и без него?
lubitel5
В насыщение такое кольцо войдет,наверное,при токе 40-60 А.Вот из-за этого и все-таки лучшей и стабильней дуги мне больше понравились осцил. на разряднике,хотя такой и меньше и надежней.Можете прояснить как работает блок управления от Олега.Меня интересует работа осциллятора.Осцилы на ТИГ-ДС и ТИГ-АС разные,а управление реле осциллятора одно.И осциллятор работает все время или только на поджеге,позже отключается.
gynik
А как умудрились 19 витков провода 16 мм2 втиснуть на 51-е кольцо, если не секрет ? Я на 55-е кольцо больше 10 витков ПВ-1 16мм2 воткнуть не смог.
lubitel5
Никак.Я намотал тонким проводом только для того что-бы определить минимальное число витков для нормальной работы(как мне нравиться).Здесь главное замкнутый магнитопровод и похоже сечением до 2 см.Хотя у меня есть Ал шина 4*6-без проблем можно и 24 вит. поместить,но начнется 2 слой.А если медной шиной,то 1 слой.Мне больше понравились на разряднике на них и остоновился.
Skif
Цитата(KT117 @ 11.9.2021, 17:26) *
У Сэма в ПА то же 2200. Заменил и я в управе. Варить стал аппарат в МИГ намного лучше. Прошивка 25,9 работает. Осталось мне победить дисплей-все равно появляются кракозябры, хоть и навешал блокировочных конденсаторов. Надо будет пробовать другой дисплей.
Это ошибочное действие, грозящее бздыком ключей. Дело в том, что там фильтр первого порядка в виде rc цепи. Если меняете кондер, в 4 раза, то и резистор тоже бы имеет смысл поменять, чтобы не менять постоянную времени сразу в почти в 5 раз. Если вы смотрите на схему Сэма, то обратите внимание, что у него резистор не 510ом, а 150ом. В данной схеме постоянная премени 239нс, у Сэма 330нс.
nikon
Цитата(Skif @ 24.6.2022, 12:42) *
Это ошибочное действие, грозящее бздыком ключей.В данной схеме постоянная премени 239нс, у Сэма 330нс.
Это всё теория, а практика показывает лучший поджиг и стабильнее дуга. Согласен что всему есть предел. Толян в своём аппарате допускает данный конденсатор в широких пределах без фанатизма, и при этом аппарат не требует супер пупер высокоиндуктивного дросселя.
