Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
kleverbig
Во-о-т, ожил форум, становится не скучно duel.gif , aaa.gif , fun.gif ......успехов всем flag.gif ...
RadioГубитель
sleip
дом большой а поговорить не с кем?
Skif
Цитата(oleg1ma @ 8.10.2014, 17:42) *
В режиме п/а тестил??У меня не пошло.
Олег, я перепроверил прошивку, там все нормально. Проверь осциллографом выход ШИМа на двигатель. Заполнение при стопе по умолчанию должно быть 50%. И естествеенно после отпускания кнопки, лампочка будет вспыхивать. Я писал, что это сделано для того, чтобы можно было независимо включать промотку. Если ослика под рукой нет, то можно проверить так. Зайди в калибровку, в пункт "скорость прогона проволоки" и там задай яркость горения лампочки. И лампочка должна будет принимать эту яркость при остановке сварки в МИГ. Если это так, то все верно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Обновленная прошивка. Добавлен выбор токового управления, прямое и инверсное
Skif
проблема была только в режиме МИГ авто. Довольно подлая, мозг вывихнул. Теперь должно быть нормально.
Добавил еще пункт меню с выбором прямого либо обратного энкодера. При входе в этот пункт и повороте энкодера по часовой стрелке, он должен определяться автоматически
oleg1ma
Большое спасибо Евгений за прошивку, скоро появится управа на двухтакт, позже сила.
sergey777.68
Pavel.I
Букавки, на заставку можно самому набить. Тогда это будет круто. icon_razz.gif
sergey777.68
Про цифры не забываем. icon_biggrin.gif Версий много выпущенных автором(за что ему большое спасибо).
Pavel.I
А что у Олега своя будет.
sergey777.68
Скоро узнаем. icon_biggrin.gif Все идут своей дорогой (может будет шедевром)как всегда.
БВП-2
[quote name='KT117' date='8.10.2014, 12:29' post='357371']
Олег, получил посылку. Платы действительно красивые, качественные-текстолит толстый, весит как половина инвертора icon_smile.gif
Спасибо. Присоединяюсь. Добавить нечего. Спасибо.
oleg1ma
Кто, какой посоветует Ктр для моста?Думаю остановится на 5.33
Skif
на плохой сети будет туговато, я бы советовал 4.6-4.8, Е70 14/3 и частотку под 50кГц.
oleg1ma
Не в одном промышленном сварочнике такого Ктр невстречал, тр-то для моста будет на ЕЕ85В(859мм2), частоту на выходе планируюю оставить как и у Тараса 30кГц, клацари(15кГц) совершенно любые можно применить.
Skif
я на том же квазирезонансном мосте пробовал разные моточные с ктр от 6 до 4,4. 14/3 или 11,5/2,5 на двух сердечниках оказались самыми всеядными к сетям.
oleg1ma
Вот такой тр-тор получился для моста, сердечник ЕЕ85В.Все 4слоя намотаны проводом диаметром 1.32мм по меди, первичка 16в(5,4мм2), вторичка 3+3в(15+15мм2), можно затолкать сечение и поболее, ну нет надобности, для однофазной сети достаточно.
DANTIST
Да, уж... У тебя, наверно, 85-х как и провода 1.32 завались? Ну ладно на первичку, ну а вторичку какая необходимость мотать такой лентой? Хотя, дело хозяйское.
Надо ж такое совпадение, не далее как вчера, я тоже мотал транс Е85. Еще смола не успела застыть, как следует. Но только несколько другая технология. Более, так сказать, традиционная.
oleg1ma
Обрати внимание как будет "дышать" тр-тор, в смысле заполнения окна сердечника.
DANTIST
Олег, где он будет стоять, там будет такой сквозняк. Хоть бы не замерз. icon_biggrin.gif
kleverbig
sergey777.68
Добрый день.Вот и первые потери моего моста.На мах токе он тихо выкл и баха не услышал.После вскрытия сдохло одно плечо.Анализ привел к драйверу с отр смещением .Почему то стабилитрон изменил напр стабилизации (вместо 15в стало 10в).При этом он совершенно исправен.Какие мысли данный дефект.
oleg1ma
Cтабилитрон сдох после стойки моста.
sergey777.68
Драйвер от Юрия на hcpl3120 только добавлен преобразователь на 555 таймере и все это до стойки моста...Все 4 стабилитрона изменили параметры(может брак).
DANTIST
kava
Цитата(DANTIST @ 12.10.2014, 15:22) *
Да, уж... ну а вторичку ...
Я так понимаю шинка типа 10х3 и никакие скины не колышат. Если не секрет, как такой транс себя ведет под реальной нагрузкой, точнее какую мощность получалось выкачать при однофазом питании?
sleip
Уберу-ка я подальше это смещение..(Сообщение #6536) На затворах у меня так и осталось, причем цепляю затвор-емиттер в нагрузку- все чисто, прямоугольник. Включаю на ХХ косой мост- на затворах хрень
KT117
Можно и убрать. Но, как показывает практика, если у всех работает-а у тебя нет, виноват ты сам icon_smile.gif . Где то видно еще косяк остался-или в деталях, или в разводке.
sleip
ага, художника всякий может обидеть
конечно где-то я ошибся в четырех деталях и три раза не перепроверил.
вы лучше посмотрите как подключается стабилитрон через к-э ХЦПЛ и учитывая эквивалентные емкости IGBT
мне кажется правильнее менять резистор и стабилитрон местами (стаб конечно на 3 вольта ставить)
DANTIST
Не. Шинка немного меньше. 8х3. Скины - это для докторских диссертаций. Забей! Мотал и жгутиком проводов, когда про него начитался, и лентой и шиной. Специальных исследований не проводил. Но каких-либо ощутимых различий в поведении транса не заметил. А про какое поведение под реальной нагрузкой ты спрашиваешь? Что имеется ввиду? Чрезмерный нагрев, малый ток по выходу или шось еще?
Такой транс (Е85) на однофазной сети не использовал пока. Там он не нужен. Е70 с головой! На 3-х фазной пробовал. Но это другая песня.
Однофазное питание - понятие растяжимое. 230 В под нагрузкой мало где найдешь. Да и 200 тоже. Если это не промышленная сеть. И то немного падает. По сообщениям, умудряются и 180-200 А снимать с домашней розетки. Сам понимаешь...
Хотя, если сидеть на вводе в дом (многоэтажный)... Более правдоподобная цифра 140-160. Да больше-то и не нужно.
А твой вопрос для общего развития или что-то могучее собираешься сделать?
На оптроне, так на оптроне. Если сильно хочется... Не знаю, какую ты схему собираешь, а что если попробовать эту:
gmm230472
Прошил управу последней прошивкой 32_lcd_V20, не работает анти-стык в режиме ТИГ, на ММА и МИГ работает. Почему-то в режиме ТИГ выключаю прогрев электрода а шим работает icon_sad.gif . Это только у меня такая управа или как? icon_smile.gif
sleip
[quote name='DANTIST' date='14.10.2014, 20:49' post='358149'
[/quote]
между приложенной схемой и твоей есть разница. Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение
KT117
По вашей схеме не делал драйвера-ничего сказать не смогу. Делал по схеме от oleg1ma из Липинского сварочника-работает отлично.
kleverbig
"Вот мне кажется по твоей правильней делать искусственное отрицательное смещение " - и та и та схема будет работать, но не вооруженным глазом видно постановление стабилитрона. Предположим напряжение питания драйвера 20-ть вольт и оно упало на 5-ть?... что останется для положительной части в этих двух случаях со стабилитроном по плюсу или минусу icon_eek.gif icon_rolleyes.gif ?
KT117
Да, и вроде бы там на драйвера DC-DC преобразователь работает?
Цитата(sleip @ 2.10.2014, 16:51) *
Подскажите плиз
Спарка по мотивам KLV.
Драйвера А3120 и 2sb892 2sd1207 с отрицательным смещением. Питание драйверов преобразователи на NE555.Общий кондер 22х63, и 2 кондера 47х35
Ключи стояли g40n60a4 (емкость затвора мультиметром 9200пф).
Убил одни ключи (неаккуратно включил оптопару)
Прикупил irgp4063d (емкость затвора мультиметром 2300пф)
Вопросы:
1.Есть криминал по осцилкам (снижение напруги на затворе. В одном случае плавное, в другом резкое)
2.Менять рабочую пару ключей g40n60a4 (первая осцилл) или пусть остаются?
sleip
дык вы даже схемы не смотрели (ни KLV ни sergey777.68), а вроде как два раза высказались по моим вопросам и ничего дельного. У sergey777.68 вылетело плечо- я предположил неправильную организацию отрицательного смещения. Ваше мнение есть по этому поводу???
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:05) *
Так у вас косой или спарка противофазная?
спарка
KT117
Есть. У вас стремные осцилки на драйверах.
А что вы там намутили у себя-мне неведомо. Тем более, что раньше вы признавались в ошибках в монтаже и разводке плат
Skif
А достаточным ли ты напряжением питаешь?
sleip
счас скажу бред..но по моим осцилкам напряжение на затворе уменьшается на напряжение открытого IGBT. На днях попробую поменять резистор и стаб местами..отпишусь
18,8-19 в
Skif
Перепроверю - отпишусь, а может прошивка криво легла. Надо попробовать перешить на скорости поменьше.
Сегодня попробовал интерпульс в аргоне на алюминии. Если честно, то ожидал большего. Скажем так, более контролируемого процесса, что ли. Мне лично не понравилось, как идет процесс. Чего не скажешь о сварных. Им почему-то понравилось. Варилось непонятно каким вольфрамом, непонятно какой присадкой, без обработок, ИМХО херовое все и мутное. Но тем не менее напилинг шва показал, что пор нет и метал лег сплошной массой. Подбор режима тоже отсутствовал. Не раз был момент, что заготовка перегревалась и превращалась местно в кашу и оплывала. но это скорее нужен навык термоконтроля.
До этого, на обычном аппарате мма-тиг, ессно процесс не шел. Таки дела...
kava
Для обшего развития. Лет 6-7 назад проводил экперименты в трансформаторной будке (кажется на мастерах или валволе писал), косичка, полоса, шина квадратная. С последней самый холодный транс, но ток от сети потреблял меньше всех, полоса самая горячая, косичка - лучшие результаты и по теплу и по снятой мощности, а вот с лентой из проводов не пробовал, а потом забросил эту тему, сейчас изредка возникает возможность возобновить опыт, вот потому и для общего развития.
sleip
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:36) *
Не советую
две схемы организации смещения
извините в spl криво нарисовал, не умею
sleip
эт я уже читал..склерозом не страдаю
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2014, 22:52) *
Ответьте на мой вопрос какая у вас спарка??
извините..думал по фото определили (осцилки из Сообщение #6536)
sergey777.68
Причиной всех дефектов оказалась блок емкость 0.1 по питанию отриц смещения. icon_eek.gif2 фото сигнал на затворе с транзистором. 1 без.Емкость затвора 3300
sleip
вот про 2-фото я и говорю, что осцилки у меня такие-же. Разница в стабе (у вас вроде 12-13 вольтовый)
вот тот-же драйвер, но с "тяжелым" IGBT 40n60a4
1
kleverbig
Вот, вот, Сергей, из за таких какушных кондерчиков 0.1 еще раньше я не смог запустить управу, при подаче 12в они стали звониться порядка 500-600 Ом, попалась такая партия.
DANTIST
Sergey, покажи что за кондюки ты поставил.
А с чего все заговорили так дружно за это отрицательное смещение? Что, были проблемы при его отсутствии? Или чтобы перебдеть.
И без него аппараты работают без проблем. Ключ и без него прекрасно закроется еще до нуля.
sleip
здесь он все выложил
serge
sergey777.68
Сигнал при 100а нагрузке (нижний ключ.)
DANTIST
Что-то антивирусник ругается. Не хочет открывать.
