Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
oleg1ma
Цитата(K_L @ 14.1.2015, 16:52) *
Дроссель на трех полукольцах из альсифера КП64*40*14, две чёрных полоски, индуктивность получилась 48мкГн
Дросселек слабоват, на какой ток планируете аппарат.
K_L
Для дома, то есть до 160А.
oleg1ma
Тогда в аккурат, когда планируете испытания?
K_L
Планирую после праздников, если не будет сильных морозов. Я сильно сомневаюсь что с наших сетей реально вытянуть что-то больше, да и смысл, что варить током даже в 150А.
hidoba
Добрый вечер. KL, очень красиво,если можно,хотелось бы знать данные трансформатора и какая частота.Похоже на Е70,у Олега на Е85,тоже делаю на такой плате,а транс пока еще не делал,вот и хотелось бы знать.Ну и удачных испытаний.
oleg1ma
Силовая на косой мост - тр-тор Е70, а сила на полный мост - тр-тор на Е85.
K_L
Добрый вечер! Транс на Е70, это косой мост, витки 18/6, я мотал ламинированной фольгой, зазор - чек от банкомата, частота 32кГц, такой корпус можно заказать у Игоря (ник на сайте GOR) и Вам удачной сборки и испытаний.
hidoba
Спасибо Олег и KL
hyrikf82
Цитата(K_L @ 14.1.2015, 11:58) *
Собрал в корпус ПА с платами от Олега, осталось кое что доделать и настроить
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Еще бы фоточку со стороны протяжки посмотреть,а так супер!!!
K_L
DANTIST
Цитата(K_L @ 15.1.2015, 16:25) *
Простенько. Но со вкусом.
K_L
Цитата(KT117 @ 15.1.2015, 19:20) *
С протягой все понятно. А вот подбоббинник какой? Пластик? Выдержит 5кг катушку?
icon_biggrin.gif "Принцип работы синхрофазотрона понятен-а вот как повидло попадает в конфетку?" (С)
Пластмасса с вида довольно прочная, покупал здесь http://yuniko.prom.ua/g805821-raznoe-dlya-svarki.
KT117
Так катушка неподвижна и намертво крепится к корпусу? А бобина с проводом крутится по ней, я так понимаю? А как с трением-пластик не налипает друг на друга?
А по ширине какие бобины поместятся? А то их два вида есть пятикилограммовых, поуже и пошире
Skif
Да ничего не налипает. Эти подкатушечники вообще-то расходный материал, потому и продаются. Вытираются через время. Но при их цене - это несущественно
oleg1ma
Так то оно так, но самому сделать нормальный держатель катушки, дело отсилы час, денег еще меньше выходит, так-же сохраняется возможность применить проволку 1кг на маленькой катушке.На выходных сделаю, сброшу фото, хотя ранее где-то сбрасывал.
kleverbig
Нормальный держатель для ширины катушки 55мм, на ней фиксатор, катуха не слетит и с небольшим притормаживающим усилием, что бы во время остановки не раскручивалась. Единственное, что предлагаю, чтоб этот катушкодержатель был съемным а центральную крепежную ось сделать длиннее для возможности использования 1кг катушки. Ага, и еще - шляпки крепежных болтов платы не должны быть очень высокими, катушка своими ребрами жесткости может за них задевать во время вращения.
eger
Уважаемые подскажите кто-нибудь делал трехфазную силу на оптике ? И если можно схему
K_L
Что Вы имеете ввиду под выражением "трехфазная сила"? Если сварочный аппарат с питанием от трех фаз, то ничем не отличается от однофазной, у оптики HCPL-3120 максимальное напряжение 630В, а у Вас будет в районе 540В.
eger
вот именно это я и хотел узнать icon_smile.gif спасибо
RadioГубитель
Цитата(sergey777.68 @ 16.1.2015, 8:20) *
Красиво! И подDWG! Уже хочу!
oleg1ma
Вот такой держатель катушки на 5кг. Изготовляется из сгона 1,1/2дюйма который у нас стоит 8грн. и 6грн стоит гайка к нему.По фото думаю понятно что и к чему, так-же нарисовал эскиз сборки узла в полуавтомате.
K_L
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2015, 18:58) *
Вот такой держатель катушки на 5кг. Изготовляется из сгона 1/2дюйма который у нас стоит 8грн. и 6грн стоит гайка к нему.По фото думаю понятно что и к чему, так-же нарисовал эскиз сборки узла в полуавтомате.
Олег, а может из сгона полтора дюйма? Полдюйма имеет наружный диаметр 21,3мм, а полтора 48мм, что как то ближе к истине судя по фоткам.
oleg1ma
Именно так, поправил.
booch59
Цитата(Skif @ 8.8.2011, 15:00) *
2. с одного сердечника Е65 можно думаю до 200А снять, но это уже его потолок. Моточные 18/6 или 21/7. Но один хрен на ХХ поимеете насыщение. Лучше 2 сердечника. И не путайте полуавтомат с дуговой сваркой. Это в ММА можно сказать "мне 130А хватит" а полуавтомат работает в режиме КЗ-дуга-КЗ-дуга и т.д. Так что тут 150А только срать и маяться. У Электровоза золотая середина по току - отходить от нее не стоит....
На 2-х Е-70 мотать 18/6 или 21/7?, или как у Электровоза, все же 2 Е80?
K_L
Не совсем по теме, но все равно относится к ПА на процу, выкладываю PonyProg работающую в Windows7 x64 без всяких танцев с бубнами (установил и работай), может кому пригодиться icon_smile.gif
к какому аппарату косой или мост?
booch59
Спасибо, уже установил! Косой.
K_L
Тогда почему не хотите сделать как у Тараса, на 2-х Е80? Кстати то что я Вам отправлял в личку получили?
booch59
Всё получил, спасибо, штудирую, но склоняюсь к косому. Мне проще докупить 1 комплект Е70 уSerg SP ( у него Е80 нет) вместе с другими комплектующими
oleg1ma
Если есть один комплект, зачем Вам второй, будете делать 2 аппарата?
booch59
Мне бы один осилить для начала, а потом будет видно. У электровоза транс намотан на 2-х Е80 и я подумал, не спроста это. На форуме можно и на ты.
oleg1ma
Одного комплекта Е70 хватает для аппарата вполне, см. тут
Lemm
у Е80 окна большие , сечение маленькое . потому сердечников 2 , чтобы трансформатор на оригинальной частоте работал . зато можно обмотки мотать ломом .
БВП-2
Цитата(Gennadiy_ @ 20.5.2014, 23:18) *
Олег, а первый слой первички - без приспособлений намотан? Я к тому, что мотать толстым проводом проблематично - он ж дубовый (по крайней мере у меня так было icon_smile.gif) А тут все так аккуратно...
А попробуйте шиной. Как, для меня так это прощеНажмите для просмотра прикрепленного файла
booch59
Мне до такой красоты, думаю, топать ещё, по поводу одного комплекта Е70- в ПА токи для 0,8 проволоки немалые и закладывают запас до 300 А( где-то на форуме выкладывали ГОСТ-ы), оттуда и, думаю, электровоз заложил Е80х2 , чтоб мотать сечением по более. Но, если одного Е70 хватит, мне же лучше.
Чтобы аппарат в режиме МИГ работал без напрягов.
Очень часто на фото видны распечатки схем, так сказать, увеличенного масштаба, как это получить?
KT117
Цитата(sergey777.68 @ 19.1.2015, 12:22) *
Добрый день.Подскажите smd маркировку 1n5819- 1n4148.
http://caxapa.ru/codebook/?search=1n5819
http://caxapa.ru/codebook/?search=1n4148
DANTIST
Сергей, что это ты спросил? Какая может быть SMD маркировка у 1N4148. Он сам по себе мальчик. Есть аналог его LL4148. Безвыводной. Или целая куча подобных в корпусе SOT-23.
А 5819... Ну поставь BAT54. Он тоже Шотки. И маленький. SOT-23.
Может как-то по другому сформулировать вопрос. Или я не понял...
aleks77671
4148
Basill
Эти диоды выпускаются в нескольких типах корпусов для SMD. Надо смотреть даташиты на конкретный тип - там конструкция и размеры.
Примеры из того, что есть в продаже (тип диода - корпус) :
1N5819HW - SOD123
LL5819 - SOD87
SM5819 - DO213AB
1N4148W - SOD123
DL4148 - DO213AA (DL-35)
LL4148 - SOD80
oleg1ma
DANTIST
Цитата(sergey777.68 @ 20.1.2015, 5:33) *
Спасибо что за помощь.Олег как всегда прав нужен smd корпус данных диодов.
Да, что ж ты в них нашел такого особенного? Самые обыкновенные. Ничем особо не примечательные.
Я ж тебе показал кучу замен! Не нравятся?
vovik2011
DANTIST, наверное имеется в виду следующее. Есть красненький цилиндрик смд.Как определить марку диода?
DANTIST
Да... Тяжело. Может это как-то поможет.
Basill
Цитата(oleg1ma @ 19.1.2015, 18:20) *
Пытался конкретизировать вопрос, неужели не понятно?
Иначе пришлось бы приводить целую матрицу маркировок из даташитов для каждого корпуса - это уж точно никому не надо.
vovik2011
DANTIST, Большое спасибо.А то я накупил деталек ,но не подписал, а теперь разберись кто есть кто.
booch59
[/quote]
Сильно звиняюсь за назойливость, может у кого есть готовый ответ, или же ссыль какая-нить?
[/quote]
У кого-то талант искать там где нет ничего, у кого-то -не видеть там, где есть! icon_biggrin.gif
DANTIST
Ты имеешь ввиду схемы, нарисованные самостоятельно, в sPlan? Про него речь?
Если так, то легко.
Открываешь схему. Тискаешь крайнее левое окошко (вверху) "файл". В выпавших закладках тискаешь "Печать". В закладке "Масштаб" выбираешь "1:1" или "Свой". Если выбираешь "Свой", то можно регулировать масштаб. Там видно как. Левой кнопкой мыши двигаешь увеличинную схему по области печати.
Если выбрать опцию (в том же столбце ниже) "В размер", то автоматически схема подгоняется под лист А4 или А3. Большую сжимает, маленькую растягивает.
Как-то так.
avlozitski
Цитата(KT117 @ 20.1.2015, 20:39) *
По поводу увеличенных частей схем- есть всякие сервисы для создания скриншотов экрана. Типа Флумби и других
Так в винде есть встроенная стандартная. называется „Ножницы"
booch59
Если так, то легко.
Как-то так.
Спасибо! А как распечатать схему из Splan-а на несколько листов А4, чтоб потом их склеить?
По поводу увеличенных частей схем- есть всякие сервисы для создания скриншотов экрана. Типа Флумби и других http://floomby.ru/
Выделяете часть схемы, копируете на сервис и ссылку вставляете в сообщение
Типа так
Спасибо! У меня есть vrtp_lite. но это как бы скриншот.
Цитата(sergey777.68 @ 21.1.2015, 6:50) *
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы?
kleverbig
Классная работа! Фоторезист или ЛУТ? А для чего проволочные стяжки по углам платы? -------- Позволю себе угадать и ответить: - прямой перенос рисунка с принтера прямо на плату, плата состоит из двух односторонних потоньше, затем склеена и между противоположными слоями пропаяна посредством выводов деталек, проволочки чисто технологический элемент. Кстати отличный выход для тех, кто боится двухсторонок.
booch59
Да, надо будет взять на вооружение.
