delivero
13.12.2011, 19:34
оригинал или фуфло ?????
нормальные транзисторы
Урфин Джюс
13.12.2011, 23:17
Кстати. 80N60 в Украине где можно заказать? Пробегся по интернет магазинах - нету
delivero
13.12.2011, 23:39
В Украине я не знаю, я купил их в Болгарии.
Здесь смотрел
космодром
Цитата(oleg1ma @ 13.12.2011, 23:02)
А кто у них покупал - оригиналы, или левые?
80n60 не брал, брал HGTH20N60A4 то нормальные, фото в сообщении №205.
Я брал в том году, были нормальные в двух аппаратах живут до сих пор
Перенёс сюда пост:
Цитата(zentr @ 20.12.2011, 18:00)
Вот интересно: именно для IRG4PC50W у них размещена фотка перемаркера
fantom-2011
21.12.2011, 15:02
[quote name='delivero' date='13.12.2011, 19:34' post='211756']
Нормальные. Я тоже такие ставлю, но каждый раз меня смущает толщина ножек. Уж больно тоненькие. У IRF 460 и то толще ноги.
Василий Задов
22.12.2011, 12:02
Блин! Просто замууу производители проводов! Опять 16 квадратный провод оказался в этот раз 12,36! Ну я брал 14кв, это хоть кудато! но 12!!! До этого 25кв были 22. При что КГ, что ПВ3. Блин... за чо я деньги то плачу!? Кому попадается нормальный? Скажите завод, буду его тогда спрашивать.
oleg1ma
22.12.2011, 12:09
Это еще повезло
, я КГ 10 брал, намерил 7мм2.
Цитата(Василий Задов @ 22.12.2011, 12:02)
, Скажите завод, буду его тогда спрашивать.
в РФ вряд ли , ежли только спецзаказ
кабельщик
22.12.2011, 12:55
Василий Задов, почитайте на досуге
sootvetstvie_sechenija_kabela_i_provoda_gostamТакже обращу внимание на факт, что даже в самих ГОСТах заложено минусование сечения для многожильных проводов (в отличие от одножильных) на 10-15%.
В общем, не надо расстраиваться, просто покупая КГ-16, заранее знайте для себя, что реально покупаете КГ-12. С продавцом консилиум на тему сечений затевать не стОит, он в этом не шарит, только лишняя трата времени...
Василий Задов
22.12.2011, 13:41
Гост я тот пролистал немного. Весьма порадовала строчка, мол сечение занижать можно но тогда нужно уменьшить сопротивление меди. Я понимаю что это все бред и никто не будет все равно этого делать, но ради познания вы в курсе какими такими присадками можно уменьшить сопротивление меди, и возможно ли это. У меня на ум пришло серебро, но это, понимаем, даже теоретически бред. А что тогда еще могут добавить?
STASKIN
22.12.2011, 14:14
Добавить-ничего! А вот секономить,стырить,обмануть запросто!
22.12.2011, 15:06
Зато ПВ1 1*25 и ВВГнг 5*35 одинаково хорошо садятся в наконечники ТМЛ-25... для первого правда надо ещё добивать...
Василий Задов
22.12.2011, 18:25
вот только на альсиферовое кольцо его не намотаешь...
delivero
23.12.2011, 17:47
Нажмите для просмотра прикрепленного файлато, что оригинальные??? помогите пожалуйста?
У меня с PIC ами никогда проблем не была. Вроде оба оригинал.
Тема очень актуальна,такое впечатление,что в кабельной промышленности ипользуют сверх проводники
ЗасранцЫ
Купил в нашем радиомагазине G4PC50W звонятся вроди нормально и даже работают на 20-30вольт а при подаче силы через лампочку 10вт один сдох а второй стал корявую синусоиду выдавать на транс.
Василий Задов
28.12.2011, 20:10
Дык, они же пиленые! Я не профи, но даже мне видно что это перемаркер! Сочувствую!
Ага! Вот еще один попался ПВ3-25 18,8квадрат! Намотал дроссель им
STASKIN
28.12.2011, 21:08
Дык они "чуток
" ненормальные!
Gulbariy
28.12.2011, 21:20
откровенно "пиленные"...уж лучше подождать пару недель, но дождаться нормальных из Платана, Элитана..или ещё кого то, кто торгует нормальными деталями... уж больно сильно они бахают и иногда слишком много с собой прихватывают дополнительно
Нажмите для просмотра прикрепленного файласравни и все поймешь
STASKIN
29.12.2011, 23:54
Парни,случилась у меня беда! (а может опять туплю
) Но сильно не пинайте. Сел вчера паять управку,достал с ленты 3845(SMD),и не нашел метки! Пошер на работу кинул ее под микроскоп-и там метки нет! Вопрос-фуфел или нет? Сфоткать нечем
.Хелп!
.Хелп!
В datasheet лень глянуть, на той стороне где 1 вывод присутствует скос.
Дык смотрел! И под микроскопом смотрел(не в даташит конечно
)! Она полностью симетрична. Завтра постараюсь сфоткать.
olegators68
30.12.2011, 7:19
Было такое, камень тоже не мог определить, хорошо под руками в ДИПе был, взял мульт ,вертел их ,и по ногам бегал, сравнивал как примерно звоняться, определил 1-ю ножку, работает, для автомата лента, если с большого бодуна техник кверх ногами зарядит, вообще,еще один признак подделки если в ленте они по разному позиционированы.
Ну, и поддатошиит под руками не помешает.
Цитата(sarmat @ 28.12.2011, 19:25)
Да тут и равнять нечего середину чертилкой из полотна делали понадеялся продавец знакомый, проблемму решили PD1 (нормальные) заработали без проблем.
Всех с наступающим !!!
fantom-2011
6.1.2012, 13:35
Посмотрите пожалуйста, нормальные или нет ? Цена смущает - 200 рублей за штуку.
truevoxdei
6.1.2012, 14:27
Нормальный вроде. Спила не видно.
Брал с месяц назад по 187, а сейчас посмотрел уже по165 от 10шт, 6шт в работе, все в норме. Приблизительно можно определить достоверность хотя бы померив затворную емкость, сейчас померил специально -irgp4063d -3500, stgw35hf60wd1 -3050, irgp20b60pd 1840 ,мерил dt9802a беру в Элитане, на перемаркер никогда не попадал
Нормальные. Точно такие брал в Платане, от 10 шт. 149 р. Парочка в аппарате нормально себя чувствуют.
truevoxdei
6.1.2012, 20:03
Кто знает, сколько допустимо брака в партии, например 100 штук? Или продавец обязан все протестировать при продаже?
Это что-то из советской эпохи. Брак, ОТК. Если только вы докажете ему, что попался брак, то обязан вам заменить на исправный. А так все на страх и риск. Обычно если продавец не спецом пихает брак, то все должно быть окей.
fantom-2011
8.1.2012, 17:55
Я в магазине беру "Промэлектроника". Просто у одного барыги они по 300 и говорит что только у него оригинал, а у других туфта. Вот и закрался червь сомнения.
И еще вопрос - у IRGP4063D по даташиту смотрел частота до 30 кГЦ. Верно, или Я не туда смотрел?
olegators68
8.1.2012, 18:12
Верно
тут, мне тоже интересно, есть они, но пока еще не использовал нигде, может если кто уже использовал их на завышенной частоте, просветит.
У меня проблема с ATMEGA16-16AU при подключении питания светодиод на отдельном БП тухнет напруга падает до 1.5V микросхема ощутимо греется. Програматор собран по схеме Электровоза. БП от польской TV антенны переделан (добавлена LM7805) .
ATMEGA 8 для индикатора скорости проволоки прошилась этим (оборудованием) без проблем. из чего делаю вывод что проблема
в контролере, 5шт.ушли в ведро.Кто что может посоветовать.
olegators68
8.1.2012, 18:34
Цитата(brec @ 8.1.2012, 18:28)
5шт.ушли в ведро.
Посмотреть, бы маркировку, 8-е, перетер встречались, кстати можно плоское сканером "сфотографировать".
Классные приборы. Полтинники им в подметки не годятся. У меня кондербалластный полумост после небольшого "разгона" на хорошей сети 220 В без надрыва выдает 180 А на балласт 0,17 Ом.
Частота 46 кГц.
[quote name='yura_' post='165064' date='12.1.2011, 15:55']Предлагаю бюджетный вариант сварочного аппарата, собранного по схеме бармалея + антистик, частота около 70-80 кГц, конденсаторы 2х680мкф, транзисторы IRGP4063UDPBF -2 шт, выходные 150EBU02-3 шт.,трансформатор Е65
Поспе этого сообщения я начал делать на 60-70кгц, знакомый приобрел предлагаемый вариант весной, , все в работе .
fantom-2011
10.1.2012, 16:25
Sarmat, подскажи пожалуста на какой частоте они у тебя работают и нормально чувствуют. А то боязно выше 30 кГц поднимать.
40 кГц
fantom-2011
21.1.2012, 16:23
Вот какое чудо купил. Подскажите пожалуста шо мне с ним делать ? Оставить для чего нибудь или в ведро с мусором. Цена 22 руб.
Мне тоже такие же сегодня прислали с Митино. Надписи на животе ещ разнообразней. Надо проверить. Может быть криминала нет.
Проверил. С минимальной обвязкой на обоих выходах прямоугольные импульсы. Из 10 штук проверил 5, нормально.
Сори за качество как могу на самом деле пластик черный буквы белые ацетоном не смываются промерял тестером сопротивление
между 5 и 6 ногой (на новой микросхеме соблюдая полярность) =2.1Ом. При подаче питания от БП все повторяется.
Так на картинке ATMEGA16. Это другой камень!
olegators68
23.1.2012, 8:22
Да вроде нормальные как эти
http://dl.dropbox.com/u/42082529/16.jpgНамерял 11,5Ом между 5 и 6 ногой, брак тогда получаеться, непаянные можно продавцу обратно всучить.
пройдите по ссылке.
