Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Поддельные и некачественные радио компоненты!
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
mark2271
Всем здравствуйте, заказал тут транзисторы irg4pc50w и 30n60a4 с промэлектроники, и воткнув их в инвертер, лампа вставленная в разрыв питания после кондеров уж очень ярко заполыхала, уж теперь боязно нагружать инвертер.... прошу оценить что же я все таки приобрел...
DANTIST
Цитата(mark2271 @ 22.3.2016, 15:38) *
Всем здравствуйте, .... прошу оценить что же я все таки приобрел...
Это, что, передача "Что, где, когда"?
Что заказал, то и приобрел!
А то, что у тебя лампа вспыхнула, ключи виноваты в последнюю очередь. Может ты транс криво намотал. И еще много чего.
Lemm
Цитата(mark2271 @ 22.3.2016, 19:38) *
Ищи косяки в инвертЕре . Когда он превратится в нормальный инвертОр - будут работать .
Wasiliy61
Промэлектроника вообще-то солидная компания-пользовался её услугами, думаю косяк ваш. icon_biggrin.gif
DANTIST
Цитата(Navstar @ 6.2.2016, 16:39) *
Я смотрю уже никто не брезгует заказывать напрямую с Китая, но только почему-то стесняются говорить, пора и мне начать осваивать, а то 40-100 грн за 1 ключик цена очень кусается
Navstar, если 40-100 грн за ключ очень дорого, можно перейти на менее накладное хобби. icon_biggrin.gif
Напрямую в Китае заказывают ту же хрень, что и здесь продают, но выходит дешевле. Был я как-то в Китае с одним товарищем. Он нанял себе переводчицу и мы ездили по магазинам, где он искал самые дешевые кондиционеры. За качество речи не шло вообще. Главное цена. А дальше как в анекдоте;- за тысячу купил, за две продал. Вот на эти 2% и живу.
mark2271
Инвертор заводской телвин 164, был со сгоревшими ключами и обвязкой я все поменял и запустил на irf740, осциллограммы были по мануалу и лампа еле горела, потом пришли 30n60a4, и irg 4pc50w, и я их впаял по очереди и лампа горела практически в полный накал, и транзисторы после 10сек работы становились ощутимо теплыми , а irf740 почти не грелся....
DANTIST
Цитата(mark2271 @ 24.3.2016, 7:06) *
Инвертор заводской телвин 164,...
Ну так с этого и начинал бы.
Жаль что ты не видел, горела ли лампа с родными ключами. Скорее всего, да. Экономят они на трансах.
Если, как ты говоришь, всё погоревшее нашел и заменил на оригинальные детали (кроме ключей), то, вполне возможно, купил хрень. Родные стояли SGW20N60?
Посмотри пайку. Может подкоротил где?
elektrolabb
Проверь ключи мультиком на открытие/закрытие.
Лампа должна быть не менее 100 Вт.
Высокое напряжение подавай через ЛАТР и желательно гальванически развязаное(50в-100в-150в-200в). При этом смотри осцилки. Тогда это будет конкретный разговор.
Душман 83
mark2271 осцилы одинаковые с 740 и ИЖБТ? Возможно драйвер не может таскать ключи с большей ёмкостью.
толян
Обнаружил очень интересный метод перемаркёра нашими кетайскими товарищами. А то говорят, что они только копирайтеры, ан нет , тоже технологии развивают. Приобрёл десяток транзюков с кетая, на вид практически настоящие, и только под лупой обнаружил такую технику подделки - транзюк шлифуется до снятия всех надписей, потом маркируется, потом фрезеруется по основному полю ичень мелкой фрезой. Причём очень ровно. и получается внешний вид с первого раза неотличим от обычного, только толщина на 0,3 - 0,4 мм меньше. То есть сама площадка с надписью не утоплена, как на оригинале, а поднята над основным телом транзюка. ГЫ, ГЫ. Вот оболтусы. Причём, транзюки вполне работоспособны, одинаковые затворные ёмкости и пр. Скорей всего просто не 40-вки, а какие нибудь 20-тки или 30-тки устаревшие и неликвидные. Это ж надо скока усилий приложить, что бы продать эти транзюки всего за 70 рублей. Причём с доставкой. Блин, гораздо же проще было бы продать эти заготовки только ещё дешевле без всяких издевательств в виде пермаркирования, причём такого сложного. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. ( с ).
Lemm
Уже сталкивался пол-года назад http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=410766
толян
Да , такая же технология. Меня удивило другое - цена на изделие и то, что это изделие в какой то мере работоспособно. У меня партия маломощных источников на 1,5 - 2 квт сейчас изготовляется, так они вполне нормально работают. Просто цена в 1 доллар с доставкой , да и при этом надо ещё и организовать ненаколенное перемаркёрство, да ещё и объект при этом вполне работоспособный - в моём понимании проще было продать этот же транзюк за 80 или 90 центов и всё. Хотя, может я чего то недопонимаю. Я и брал их на пробу, 700 рублей это мелочь, час работы, но сам процесс интересен.
lamaster87
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые, зеркальная поверхность прямоугольника по краям не цепляется ногтем, в маленьких кружочках нет цифр, тоньше, разное падение на диоде, разная затворная емкость а партия набита однаicon_smile.gif
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-FGH40N...1865591166.html
DANTIST
Цитата(lamaster87 @ 9.6.2016, 6:28) *
Наткнулся на перемаркер, шлифованные, перебитые,...
lamaster87
Как говорится жадность фраера сгубила... Сколько раз зарекался и все равно... просто по фото очень красивые былиicon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
"Не очкуй я сто раз так делал"
толян
И ещё в эту тему перемаркёра - давеча чинил Патон, ну не совсем новый, может полгода ему, может чуток больше, до меня не чинился, так там уже изначально с завода стояли перемаркированные 4063. Причём именно как я описывал, с шлифовкой и гравировкой. Означает одно - они как то внешнюю приёмку прошли и имеют вполне нормальный кристалл, или киевляне вааще забили на проверку.
lamaster87
Я тоже в этом деле парень не промахicon_biggrin.gif Деньги уже у меня, главное напужать что прокляну отзывом.
OFATUM
Поделитесь схемкой этого самого Патона, а то жутко засекретили спиливанием маркировок с микросхем.
толян
К сожалению схемки нет, чиню такие аппараты или полностью заменой на свой модуль, если клиент согласен по сумме, или только заменой элементов, но предупреждаю клиента, что, практически без гарантии. Там в основном чинить можно входной узел, где стоит релюхи и мосты, транзюки менять ещё можно, питатель оригинальный на 2153 с кучей 7815, 7812, 7805. Короче, аппарат мерзкий, разбирать проблематично, чинить также, в основном, если не мелочь какая, то уговариваю на свои модули, да и варит он на уровне Страта или какого нибудь голимого кетайца. Одно хорошо - донор кучи диодов 80EBU04. И радиаторов хватает на полтора аппарата.
Lemm
Больше склоняюсь к этой версии . Впрочем , продаван , который полгода назад продал мне перемаркер , уверял , что их ставят в сварочники , и они работают . Более того , давеча был в Эпицентре , так там , для рекламных целей один из мелких аппаратов ноунейм (но , конечно-же на 200А) сделали с крышкой из прозрачного пластика . На удивление , стоят там патоновские платы (логотип на плате) 2 банки всего , 4 ебука , вроде 4 ключа . Транс Е65 (или Е55) Дросселёк вообще милиздрический - 10 витков в диаметре 2-3см мелкой шинкой . Главное - продать .
UVM
RadioГубитель
Цитата(UVM @ 10.6.2016, 11:57) *
Я такой тестировал. Или подобное что-то.
180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то.
DANTIST
Цитата(RadioГубитель @ 10.6.2016, 15:53) *
Я такой тестировал. Или подобное что-то. icon_rolleyes.gif 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то.
Да, уж...
Эт ты написал, чтобы разговор продолжить?
OFATUM
Полностью поддерживаю. Аппарат отвратительный. Если честно, пока не встретил инвертор, который жег электроды УОНИ или на крайняк те же ОК53 половчее бодика с дросселем ( хотя последние горят хороше, но нет той жесткости дуги). Есть у меня привычка варить дугой вперед на подъем, дабы кромки видеть и при перегреве ванны вперед рыскать, я думаю кто варил основными с зазором понимают о чем я. Жаль не попадались именитые профессиональные аппараты.
игорь ом
ну к примеру Днипро-мини 200 уонями варит. не так как промышленный трех-фазник, но варит. есабовские ок.48 ели ели на максимуме вытягивает. но все равно не очень. перебрал я много китайцев, подавляющее большинство варит только монолитом, даже мр-3 не тянут. хотя есть инвертора которые электрод то плавят, на две железки до кучи не сваривают.
OFATUM
Вот вот, не варят а плавят. Ок48 правда не пробовал, но есть подозрение что как и Lb 52 горят на любом аппарате, но их цена все же отталкивает в сторону Уони любых дешевых производителей, если за день до 10кг то особо не перебираю, прокалил плюс ушм на подхвате.
RadioГубитель
Цитата(DANTIST @ 10.6.2016, 21:08) *
Да, уж...
Нет. я отличаюсь от тебя тем, что исключаю всякого рода флуд.
DANTIST
Да ты что!?
"Я такой тестировал. Или подобное что-то. 180А на балласте 0,15 Ом. Перегреть не смог. Так то."
RadioГубитель
Цитата(DANTIST @ 12.6.2016, 18:38) *
Да ты что!?
Жаль видева не снял. А то был бы гутор на 5 страниц что Китай уже не торт. Ток держит и сгорать не пытается. Подтянулись ребята. Полумост на 200А. Свой ПВ на 180А держит в 100%. Все честно. Цена изделия - 6300руб в Оби вместе с маской хамелеон (100 баксов) была месяц назад по акции.
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%98%D0%...RC_205L/3547627
Вот его я и пытал. Все честно, тов.
толян
Сейчас нет никаких проблем что бы сделать аппарат на 200 и более ампер, лишь бы сети хватало. Комплектация современная вполне позволяет это сделать. Основная проблема , как я считаю - это конструктив, именно конструктивно надо сделать всё грамотно, и также важны качественные характеристики именно как источника сварочного тока , а не просто источника.
DANTIST
http://www.instrument-optom.com/invertorny...t-geroy-mma-250 Сварочный инвертор ГЕмоРОЙ icon_biggrin.gif
Инвертор сварочный Wert ARC 205L. Так это вполне достойный аппарат! Речь ведь шла про совсем другое!
Ну, да хрен с ними.
VOVA 555
Доброго времени суток форумчане . Когда то на плазму купил вот такие диоды DSEI 30-10 . Сравнивал с даташытом похоже мне перемаркер подсунули . В даташыте мин. толщина 4.7 мм а в реальности 4.5 мм и два круга по углам есть , в шыте кругов нету . Все остальные размеры соответствуют шыту . На перемаркер смахивает . Кто , что , скажет по этому поводу ?
sarmat
Цитата(VOVA 555 @ 29.6.2016, 23:12) *
Доброго времени суток форумчане . Когда то на плазму купил вот такие диоды DSEI 30-10 . Сравнивал с даташытом похоже мне перемаркер подсунули . В даташыте мин. толщина 4.7 мм а в реальности 4.5 мм и два круга по углам есть , в шыте кругов нету . Все остальные размеры соответствуют шыту . На перемаркер смахивает . Кто что скажет по этому поводу ?
Перемаркер...попробуй стереть копоть в полукругах, это копоть при шлифовке. И ноги какие-то корявые...вообще-то в иксусах полукруги не бывают, а бывают прямоугольные выемки
VOVA 555
Копоть это остатки канифоли , под крепёжный болт медную пластину толщ. 0.3 мм ставил и к етой пластине катод был припаян , потому и ноги кривые . Спасибо что подтвердили мои опасения . Прийдётся STTH 6012 покупать .
sarmat
Цитата(VOVA 555 @ 29.6.2016, 23:31) *
Копоть это остатки канифоли...
Я имел ввиду копоть на металле полукругов на корпусе диода...
VOVA 555
Протёр , вы правы копоть .
рара
Приветствую, коллеги!
Похоже лазерный перемаркер становится популярным у наших китайских друзей... icon_eek.gif
Ремонтирую самую различную РЭА, сварочные инверторы в том числе.
Всё никак не могу найти честного китайского продавца и остановиться на транзисторе наименее подделываемом.
С месяц назад решил попробовать STGW45HF60WD. Для начала взял у местного продавца, в магазине сходу не разберёшь, а дома, под микроскопом - вот оно - явный перемаркер, всё точно, как уже описывали в теме - прошлифован до блеска, потом лазерная имитация маркировки и текстуры, черная гарь у корней выводов и в углублениях корпуса. Добавлю приплюснутость выводов - видно равняли прессом или молотком. Ладно, отнёс обратно, делов то, продавец давно знаком, забирает без проблем.
Долго выбирал китайца, выбрал - http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-free-s...608.0.68.xfmRTU
И что вы думаете - сегодня получил точно такой же перемаркер - один к одному, как близнецы, вплоть до партии - видно черпают из одного корыта.
В свое время для ремонта плазмы (телевизоров) заказывал специфические транзисторы и диоды, несколько раз приходили явно с разборки, с наваренными выводами - все пошли за милую душу. Может и здесь лучше сразу заказывать б/у , по крайней мере продавец честный...
Прошу извинить за многословие, нахожусь в растерянности - стоят без транзисторов несколько аппаратов, перед клиентами неудобно...
И всё же, коллеги, присоветуйте транзистор с минимальной вероятностью получить подделку.
Душман 83
Брал несколько раз здесь, работают нормально: http://electroniccomponents.com.ua/compone...anzistori/igbt/
рара
Душман 83, Спасибо, ссылку на этого продавца уже видел в теме, закажу...
oleg1ma
Посмотри тут
Душман 83
Брал у него 80EBU ещё не ставил, но внешне вроде пойдет, все 1-й партиии. Транзисторы из 4-х шт 1 б/у, но рабочий. 2 одной партии, 2 разнобой, поставил в аппарат пока работают.
oleg1ma
Ну так не покупайте у таких барыг, берите в китае, там нормальные, что ключи, что диоды по 1$.
TSL2
Цитата(виталий123 @ 24.7.2016, 19:50) *
у нас в 5 раз дороже.
У нас так же. Но всегда можно найти точку, где продаваны-главнюки не страдают жаждаю наживы.
Беру тут http://www.promelec.ru/radiodetali/ или здесь http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....521687236032816
Вполне нормальные цены...
рара
[quote name='oleg1ma' date='24.7.2016, 20:23' post='435718']
icon_biggrin.gif ценю твою иронию...
Как представлю, что теперь предстоит переписка с китайцами, становится дурно.
Интересно, что за транзистор скрывается под перемаркером - в первом приближении, по постоянке, вполне работоспособен, только ёмкость затвора чуть завышена.
Navstar
Кто что думает на тему того что оригинальное, а что перемаркер?
обе в платах работают, просто интересно.
oleg1ma
Брал на вороне всего 2 драйвера на управу Cкифа, с виду ничего, но паленка, осторожно.Вот фото героев, кроме корпуса ничего общего с драйвером. icon_biggrin.gif
Душман 83
oleg1ma, ты не первый кто дает негативный отзыв о ЧП Ворон. Товарищ брал транзисторы строчники - фуфло.
oleg1ma
Да га.на кругом хватает, это для ознакомления, так сказать, с космодрома драйвер( тот что левее) работает без проблем.
владимирон
Помима продавца в Китае на таобао нужен ещё честный посредник Олег порекомендуйте с кем работайте.от них многое зависит . и какая скорость доставки?
