Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопросы программирования микроконтроллеров.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
oleg1ma
Цитата(RUS5610 @ 25.1.2012, 21:27) *
А я фьюзы сразу выставил и прошил,так можно?
На ветке электровоза ПА2, он отлично и понятно описал, как правильно заливать прошивку в камень, я себе переписал в свою тетрадочку и успешно пользуюсь всегда, перед прошивкой, дабы не накосячить.
Dedan
Я шил понипрогом в два этапа. Пост #13. Побоялся сразу с фьюзами.
После первого - моргает.
STASKIN
Цитата(Dedan @ 25.1.2012, 22:06) *
Я шил понипрогом в два этапа. Пост 13. Побоялся сразу с фьюзами.
oleg1ma
Вот нашел стр.33 сообщение№645.
STASKIN
Цитата(RUS5610 @ 25.1.2012, 21:07) *
Парни как правельно пони прогом заливать контроллер? Прога видит комовский прошивальщик считывает с контроллера и записывает на него. А управа не работает . Записывать как флеш или эпром? Какая вобще последовательность действий при програмировании меги?
Поник немного тормознутый,бывало и с пятого раза не прошивал,перешел на UniProf-все стало без проблем.
САНЕК
Я бы все таки по советовал,прогер Громова с софтом UniProf.Самое ТО для начинания.
STASKIN
RUS5610
Я когда прошивал и не заработало думал песец,камень убил! И мысленно представлял как геморно поднять чип с платы без станции паяльной.Оказалось фьюзы тоже шить надо,а я и не знал. А мега8 у нас 200р стоит!
oleg1ma
sarmat
Руслан, ты наверно не обратил внимания, когда я давал ссылку, где можно брать ULN2803. Там же мега 8 стоит 55 рубля. Там в принципе можно брать почти все, кроме 3845. Магазин ЧИП-НН.
RUS5610
Да я видел что там есть почти все. ULNку и индикатор мне земляк подогнал! На очередную управу буду там заказывать.
korsar_
Подскажите что я сделал не так подключил работающюю плату ПА 3 к програматору AVR ISP STK200/300 (схема с сайта http://hardlock.org.ua) программа понипрог считал, затем выбрал новую прошивк (PA__3_1F_ArcF)и нажал write device что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу?
oleg1ma
Перед записью новой нужно стереть было старую, проверить фьюзы, а уж потом заливать новую.
truevoxdei
Цитата(korsar_ @ 27.1.2012, 17:06) *
... что-то там писалось а после этого контроллер на связь не выходит и управа вообще не работает. И что теперь нужно впаивать новую атмегу?
Можно утверждать, что прописались не те значения фьзов. Микроконтроллер (если он не поврежден физически), находится в режими параллельного программировани или ждут внешнего тактирования. Можно попробовать подать внешнюю частоту 1 Мhz на соответствующую ногу процика. Или не заморачиваться и впаять новую мегу.
yjriy
И что теперь
СКорее всего теперь нужно подать сигнал на одну из ног внешнего кварца.ХТ1 или ХТ2
olegators68
Да, соответственно, на не стертую микру наложили прошивку на прошивку, что получилось, понятно, фузы , ни при чем , залочиться не должен, стирайте память и снова на чистую.
korsar_
да в том то и дело что фьюзы не трогал перезаписал без стирания и все. а теперь ничего не могу сделать, попробую наверно через внешний генератор нет так буду перепаивать
yjriy
да в том то и дело
Тащи ее, быстренько восстановлю без выпайки проца
olegators68
Снять светодиодную нагрузку7
Так не пишут, что, чем ломает, хватает , ли питания.
САНЕК
Однако радует,народ тему прЁЁЁт,а главное понимает.
zentr
Цитата(oleg1ma @ 4.11.2011, 12:40) *
Вот такой программатор я сделал для своих нужд, прошиваю ним и PIC и AVR контролеры.Очень для меня удобен, так как делаю разные девайсы.Работал только с программами РоnyProg и IC-Prog,для меня как начинающего очень понятные так как они руссифицированные.Одна не маловажная деталь, программатор запускается сразу с пол пинка и его стоимость вместе с 1.5метровым шнурком до компа составляет всего навсего 40грн.Правильно STASKIN писал, как подрасту может куплю получше, хотя врядли - проще спаять USBный, схем в нете и прошивок валом.
Добрый вечер Олег ! Таков вопрос ,для программатора не нашол 74Ls00 .Где то читал что можно заменить 555ла3 .Или я ошибаюсь,а неточности ,как делать как на плате или в схеме ?
oleg1ma
Почитайте здесь ставят нашу, вроде работает, я свой вообще шиворот на выворот(если скину фото то все так паять будут icon_biggrin.gif ) спаял и ничего все пашет, еще ни одного ни PIC ни AVR незапорол.
zentr
Спасибо большое,нашел тут, буду ставить ЛА3 !!!!
olegators68
И 155-я серия пойдет сюда, еще совет, ставьте 232-ю и ЛА3 в панельки, защит нет, нога в ногу, при ошибке ,ну, выкинул их, плату перепахивать не придеться.
yurij
Ставить нужно КР1533ЛА3
olegators68
Зачем конкретно так, работает все, что под руку попадеться, и ТТЛ, и КМОП недоделанный, стоит сейчас НС, и 155 норма, СОМ- порт + кабель, о какой скорости можно говорить.
EXTRA-PIC, здесь он пережеван аж жуть, почти как бармалейник icon_biggrin.gif .
IGBT
темулина класс, вот если кто из понимающих открыл чёт типа НАПИСАНИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, вот это было б ваще класс.
STASKIN
Ну так начните,поделитесь наработками.
IGBT
наработками делятся профессионалы а я в процыках и прогах, лох лохей лоха
STASKIN
RUS5610
Парни! вот такую вещь не кто не собирал? http://www.dessy.ru/catalog-pdc336970.html
dikobraz
Привет все. Программер USBASP как в деле? Прошивать буду первый раз(атмегаicon_cool.gif, какие лучше проги использовать для него? Спасибо.
http://www.ebay.co.uk/itm/150610527971?ssP...9#ht_3367wt_698
Lemm
работает отлично . но у меня Виста не хотела видеть ни через что , кроме казама (простецкая и надежная как грабли) .
prottoss
Цитата(olegators68 @ 30.12.2011, 10:59) *
Какие они друзья
prottoss - это один человек icon_smile.gif Рыжков Андрей, т.е. я icon_smile.gif
от друзьей все бесплатно
Я не друг, я просто выкладываю все бесплатно, потому что хочу, чтобы моими трудами пользовались, тем более больших усилий мне это не стоило. Есть два программатора -
1. AVR910USB PROTTOSS - пользователей наверное за миллион. Многие конторы выпускают этот программатор, не отчисляя мне ни копейки. Выложен с исходниками но без чертежа ПП. Не считаю, что схема аналогичная мультивибратору должна иметь чертеж ПП. Изначально был выполнен на макетке. Каждый сам волен разработать ПП. Если у кого то проблемы со сборкой и наладкой - я всегда отвечаю.
2. ucGoZilla - со схемой, чертежами ПП в PDF, которые можно распечатать из любого PDF-вьювера, с прошивкой.
, нет не прошивы, не оболочки,
Прошивка заливается автоматом на пустую плату. Во всех архивах версий есть утилита "ucGoZilla.exe", которая и заливает прошивку в плату. Весь процесс описан на странице программатора. Правда, тормозам типа Вас не понять, потому что "чукча только писать".
Оболочек пруд-пруди. Написано же - AVRStudio, AVRDUDE, CodeVision и любые другие которые поддерживают протоколы STK500v2 или JTAGICEmkII... Ну чего дурь то писать? Почитали бы статью про программатор, прежде чем хамить icon_sad.gif
JTAG , не джитаг, а порно какое-то,
JTAG, как и ISP, как и PDI для XMEGA вполне себе работоспособный и программит все AVR.
еще один способ маленько забаблиться,
Я не собираюсь разбогатеть на этом проекте icon_smile.gif Выпускается, потому что люди спаршивают - "можно ли преобрести?" - начал выпускать. Зачем же хамить? У Вас проблемы с деньгами? Хотите об этом поговорить? icon_smile.gif
чем вас не устраивают USBASP-иды, и ему подобные, действительно от друзей.
Аспиды не могут быть друзьями...
Если перейти от флуда к делу. USBASP, в прочем как и мой AVR910USB построен на софтовом USB и работает только благодаря одной из многочисленных ошибок в Windows. Вот например под Linux, без специальной правки он работать не будет. Потому что оба нарушают спецификацию USB. Почему - не скажу. Может умник olegators68 сможет объяснить. Если не сможет, смотрите выше про "чукчу".
Рыжков Андрей aka PROTTOSS. хочет денег, да кто ему даст icon_razz.gif .
А кому не нужны деньги? icon_smile.gif Вы хотите чтобы я кроме того, что бесплатно выкладывать свои труды на всеобщее пользование, еще и рассылал их всем тоже бесплатно? Вы идиот?
prottoss
Цитата(BogAD @ 30.12.2011, 11:46) *
По сборке обоих моих программаторов я всегда проконсультирую. Контакты на сайте.
alexlo13
Помогите разобраться с подключением программатора к Атмега 8. Собрал вот такой программатор Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А теперь им надо прошить управление от Юры на однотактный ММА. Но вот только выходы на программаторе и на управлении по разному подписана, и куда какой провод подключать не знаю, на управлении выходы подписаны так +, -, miso, mоsi, sck, rst.
Ruslan_
Больше похоже на ExtraPic для PIC-ов
Смотрите описание к схеме, есть ли там возможность шить AVR-ки, или нет.
В случае чего, на ваших деталях можно собрать ExtraPic+ с AVR - внизу страницы "Ещё вариант
от Юрия Сиривля".
Или Программатор Громова
При наличии LPT можно шить через "5 проводков".
Сам шью через 5 проводков - проблем нет, главное все правильно подключать, чтобы не спалить порт.
STASKIN
Это есть программатор JDM,заточен под PICи. Можно переделать на чтото универсальное-типо такого(сам не делал)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexlo13
Всем спасибо уже вроде разобрался!
OlegarX-RUS
Не надо там ничего переделывать! этот прогер прошивает и пики и авры и с I2c работает
Сам именно им и пользуюсь.
http://files.mail.ru/EBE0VD
SANDER57
Подскажи,где есть про данную доработку
igorka
Приветствую всех.Вышел в свет журнал "Радио" за февраль и там есть статейка посвященная USB программаторам.У меня как раз валяется без дела тинька 2313,может завтра намалюю печатку и опробую чудо инженерной мысли.Вообще все в этой жизни не постоянно,пару месяцев на зад покупал новые потроха в системник компа и уделил внимание что бы на матери были COM и LPT порты,а прошил через них лишь тройку камешков захотел стать обладателем USB прогера
olegators68
Тоже сегодня, про него читал, MICROPROG запустился на 7-ке без проблем, интерфейс понравился, ошибиться при программировании практически невозможно, хоть и есть USBASP, в ХР на старом компе отлично работал , на новом с 7-кой не определяеться , хоть тресни, и оболочка AVRDUDE с корявыми шрифтами.
Дело за малым осталось, собрать, определиться, испытать icon_biggrin.gif , но под Поньку списывать проггеры еще рано, она буфера редактировать может, а MICROPROG и AVRDUDE нет icon_sad.gif .
igorka
Сам семеркой не так давно пользуюсь но успел ощутить некоторые проблемы с софтом,а точнее с совместимостью софта.
olegators68
igorka Мда Мурзилка как всегда, автор пишет "Кроме заrрузки FLASНпамяти микроконтроллера ATtiny2313 в нём необходимо запроrраммировать разряд конфиrурации BODLEVELO (установить ero значение равным О). Этим будет задан пороr срабатывания внутреннего детектора понижения напряжения питаниямикроконтроллера равным 1,8 В. Состояния остальных разрядов конфиrурации, установленные изrотовителем этоrо микроконтроллера, оставляют
неизменными. "
А, что от кварца работает, делитель на 8 отключить надо, ведь для начинающих проггер icon_sad.gif , вот нормальные фузы http://dl.dropbox.com/u/42082529/9999999.JPG, на которых пока только определился.
igorka
Спасибо olegators68.Действительно не доработка!Вот нашкрябал печатку мож кому пригодится.(блин кварца на 12МГц нет, только на 10МГц нужно заказывать Нажмите для просмотра прикрепленного файла
olegators68
Вроде все, отладил MICROPROG немного потупил с частотой сигнала сигнала SCK, для ATtiny13A выставил SCK 250 кГц (и менее) , все заработало, сайт автора Сокола Сергея, и вариант печатки http://dl.dropbox.com/u/42082529/MICROPROG.lay
igorka
Поздравляю с успехом! Олег,а с другими программами пробовал программатор, очень любопытно?
umpelev69
Помогите пожалуйста есть програматор STK 200-300 собраный на 74HC244 с сайта http://easyelectronics.ru/programmator-stk...llerov-avr.html при прошивке платы упровления Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 но начали грется контроллер и буфферная для индикатора в чем проблема я не пойму напряжение питания нормальное, подключение программатора тоже как обозначено.
NICK_2
А раньше, что-нибудь программировал этим прграмматором?
