Цитата(Wiew @ 17.9.2009, 12:19)
KLIM, сейчас тоже собираю фиксатого, именно эти ключики и поставил, они хоть и до 20кгц, но у bellа в паре нормально работают до 180А 30кгц, он вроде позже еще и частоту подкрутил кил до 35 или 40 (непомню точно).
интересно жив ли у него аппаратик еще.
Жив, и не один.
Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32.
Везде стоят по 2 шт. При их смешной цене можно и по 3 ставить.
Это ж не PD1, цена как у путевого, а толку как с П210.
Ндаа, уже цена совсем не смешная. Пидарасы!!! От 35 р. до штуки подняли.
Цитата(bell @ 22.9.2009, 21:04)
Жив, и не один.
Я как понимаю - ограничение заполнения от напруги на банках тоже стоит? И данные транса неподскажите на 30кГц (витки / зазор сечение для сравнения) хочу мотать 21/7 Ферит Е65 Эпкос №87
Ограничение только ХХ. Стабилитрон на 75в. Напряжение сети 230-235в. Транс на Е70 87,Эпкос . 18/6,вторичка полоса 40*0.4, первичка шина 3*2мм, в стекле. Зазор 0.04 с каждой стороны.
потихоньку настраиваю фиксатого, смущает то, что при замыкании выхода (правда без дросселя) на коллекторе ключика появляются выбросы в несколько раз превышающие питание (запитывал пока от 17в), а что будет когда сетевое подать...
(на ляпы проверил не один десяток раз)
Сдаётся мне, что снаббер надо под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый. То есть наблюдения щас являются некорректными. А на нормальных dV/dt жизнь наладится. Может быть.
Выход может быть при тестах с питанием от полного напряжения, через лампочку ватт на ? (пусть сначала на 25 Вт) или от БП с ограничением тока (у мну Б5-50 - сказка для таких подвигов). А в коллектор TVS воткнуть на всякий-разный случай.
Цитата(Maxim_Z @ 24.9.2009, 23:16)
... под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый... через лампочку ватт на пусть сначала на 25 ...+ TVS воткнуть на всякий-разный случай.
С этого и нужно начинать! 17 вольт да еще и без дросселя на выходе - это уже изврат.
Ну было бы немного адекватней вот так от 80 с обычного 200 ватного транса, и ток ограничит и картинка более/менее вменяемая.
Готов поспорить - если дадите сетевое и тоже без дросселя - всеравно кранты.
а как это технологически реализовать? В рцд проще всего эр уменьшить. А в регенеративном как, конденсатор увеличить? По-моему, не выйдет.
Дома в симуляторе поробую крутнуть, коли время выйдет. Так сразу не соображу, а мозг перестраивать сейчас некогда...
Цитата(bell @ 22.9.2009, 23:04)
Жив, и не один.
да не надо так расстраиваться -любая халява когда то заканчивается.
мне кажется что это была разовая закупка "LEAD" ,теперь она благодаря нашим усилиям рассосалась и
цены вернутся к реальным .Были же и нас такие понятия как сроки сладского хранения, неликвиды...
Вот и слили буржуины нашим дилерам неликвиды да ещё и некондицию (горбатая подложка) по доллару за кг.
Да мне то чё расстраиваться, я такие вещи по 10 шт не беру
, а вот другим придется отстегивать.
А так вещь оч универсальная. ИРовских аналогов не знаю. Все эти PH, PF - дерьмо конченое.
Ewgeniy_RZ6LYE
26.9.2009, 9:02
Цитата(bell @ 26.9.2009, 9:27)
...ИРовских аналогов не знаю. Все эти PH, PF - дерьмо конченое....
STGW30nc120, STGW35NC120 - очень неплохие транзисторы, частота до 50кГц, в Элитане брал по 56 рублей, правда уже нет
Воот тема уже надоевшая. Как только начинаются обращения к продавцу за конкретной деталиной, сразу начинается пропадание со склада и появление через неделю-другую оп цене в 3-5 раз выше прежней. Типо заманка, червячек на крючке, клюнут/не клюнут...
Из STGW у меня есть 40nc60wd. Купил так, шоб було.
Их не ставил?
Тема мож и надоевшая, но актуальная.
Эти "баные менеджеры вместо того чтоб предложить больше и чуть дешевле, просто переписывают ценники. Это путь в никуда.
Таким место на базаре, ржавым барахлом торговать, если мозгов как у амёбы.
Недальновидная политика, на манер нашего правительства, которое уже не знает, за что еще с простого человека шкуру содрать.
Что-то засомневался я... Посчитал полупроводники, так у Бармалея значительно дешевле, почти все остальное у меня есть
Дак тут никто никого не уговаривает
Ewgeniy_RZ6LYE
3.10.2009, 17:49
косой:
4шт х IXGH24N60CD1................25.00 х 4= 100,00
4шт х HFA15tb60........................20.00 х 4= 80,00
итого:.........................................................180,00
фикса голая:
2шт х STGW30NC120H..............80.00 х 2= 160,00
1шт х HFA16tb120......................56.00 х 1= 56,00
1 шт х HFA15tb60.......................20.00 х 1= 20,00
итого:.........................................................236,00
с рег снабером и подпиткой:
2шт х HFA16tb120......................56.00 х 1= 112,00
2 шт х HFA15tb60.......................20.00 х 1= 40,00
итого:........................................................312,00
разница в цене не велика
Да, шара заканчивается... Посмотрел во что бы мне обошелся мой выпрямитель-можно купить инвертор. А если еще и транс приплюсовать
Буду клепать регуляторы тока, остальное-для души, китай рулит.
Здравствуйте Господа.
Приспичило заиметь IXER60N120, прошвырнувшись по инету в поисках наличия и цены просто оффуел от ценового диапазона.
Диапазон простирается от 1.2USD до 24евро за штуку, и торгующие компании вроде солидные, в результате закрались
мрачные сомнения в качестве и т.д. Есть ли этому явлению здравое объяснение?
Ewgeniy_RZ6LYE
12.10.2009, 22:39
Цитата(Diso @ 12.10.2009, 20:40)
...Приспичило заиметь IXER60N120. Диапазон простирается от 1.2USD до 24евро за штуку. Есть ли этому явлению здравое объяснение?
Угу есть. нормальная цена на эти транзисторы 1,5 бакса, Но! те у кого они есть на складе так их и продают, а если указана цена в 20 евро то это означает что специально для Вас контора купит транзюк в Америке (Китае) за 1,5 бакса + 15 баксов за доставка из Америки + накрутка фирмы=25 баксов ( обычно если стоит цена 20-30 баксов за однобаксовый трнанзистор, там рядом есть надпись + 3 недели) т.е. за 3 недели эти транзюки приедут из Славного Города Китай.
Спасибо за разъяснение, а то начал думать, что иксус торгует готовыми кристаллами а кому
не лень корпусируют их где нибудь в китайском подвальчике за 1юань за 1000шт.
Alex_zp
14.10.2009, 18:07
Привет всем участникам форума.
Запустил фиксатого с теми осциллограмами, что выкладывал выше. Только немного получилось поварить - сгорел один из IGBT. Причем тихо, без всяких бахов. После этого решил перемотать трансформатор. Сейчас намотан на Е65 24 витка первичка, 8 витков вторичка. Осцилом посмотрел на коллекторе - загиб есть, т.е. сердечник размагничивается вроде. А вот форма тока вообще непонятная.
Что может быть неправильно?
Заранее спасибо.
интересно, как вам удается розмагничивать транс при таком заполнении, у меня загибчик появился только при кзап 0,28 - понял что дело худо, пришлось розширять кзап на максимум и лепить контроль намагничивания.
заодно проверил работу регенерата - оказалось хуже чем в модельке, перезаряд кондюка вообще отстойный немного улечшил работу выкинув тормоз - дроселек, а вместо него мотнул немного витков на трансе - волтодобавку, картина стала более-менее.
Alex_zp а вы посмотрите картинку тока после диода.
mihalych
15.10.2009, 7:51
Wiew
каким образом производится контроль намагничевания и как должен ПРАВИЛЬНО происходить перезаряд конд-а? если можно картинки спс
перезаряд смотрел при малом заполнении - кз на разных токах, должно быть вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа так неправильно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапри увеличении заполнения (регулировка на балласте) может появится такая полочка - тоже не полный перезаряд:
Нажмите для просмотра прикрепленного файламесто откуда снималась осцила:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакотроль насыщения организован с помощью "нашлепки", может позже фотку выложу, сейчас нечем сфотать.
изначально хотел применить LM319, но ее в моих запасах не оказалось, потому попробовал на более тормозной 311-ой, хотя думаю всеже лучше заменить на 319.
mihalych
15.10.2009, 12:58
задавал по нашлепке вопрос у Володина у них этот датчик что-то толком не работает . может я чего-то не понял?
А через ТТ нельзя поймать насыщенние ? ведь ТОК резко увеличивается
я б не сказал что не работает,
обычным тт насыщение поймать можна, но насыщение - это уже поздно, нужно ловить момент подхода к насыщению, в общем нашлепка дает чистый сигнал намагничивани, а там уже регулируй уровень какой хоч.
мда, при эксперементах лучше делать по совету Клима (см. ниже)
Попробую дать дельный совет. Для проверки и настройки нашлепки в обычных трансах и в мостах - собираем прибор Гумерова-Зуева из радио, ставим туда подопытного, доводим сиим девайсом транс до насыщения, и зная где оно у нас занимаемся нашлепкой, обмериваем, обсчитываем и т.п.
mihalych
15.10.2009, 14:20
понял очень доходчиво. спасибо!
Alex_zp
15.10.2009, 17:01
Wiew
Смотреть ток чрез верхний диод? Я собирал по схеме от sam_softa. Да, еще вопрос - у вас в схеме другой номинал фиксирующей емкости. От нее сильно зависит размагничивание сердечника?
Цитата(Alex_zp @ 15.10.2009, 17:01)
Wiew
имел ввиду смотреть на шунтовом резисторе тт.
фиксирующая емкость у меня 0,3мкф, чтоб сильно- нет, но зависит.
схема выше не моя- просто взял чтоб отметить контр. точку.
Жив, и не один.
А схемка где есть на обычный, чую что есть проблемы с регенератом.. на ХХ особенно напрягает и на малых токах. Я конечно понимаю что на малых токах мало кто работает НО всё же по симулятору гонять по 6-8А на практически ХХ - это расточительство.
Делал по этой :
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0710/3...d18aad.jpg.htmlТолько вместо 973 ставлю D45H11. И стабилитрон на 16в.
GSMaster61
25.10.2009, 2:30
Парни, а никто не поделится толковой печаткой для схемы Сам софта? Экспериментировать как-то не очень хочется в этом направлении
И подскажите: от бармалея если применить ТТ витки и номиналы в обвязке не нужно менять? только фазировку? Да и вообще на какие моменты нужно обратить внимание если использовать управление от Бармалея?
steppee
25.10.2009, 14:43
Просто мой отзыв о схемах электронщика
Гиратора:
Схемы мне понятны и нравятся, и я сама такие или аналогичные делала (когда выжимала характеристики из прямоходных DC/DC )(на работе от спортивного интереса и за гос-счёт для собственного удовольствия l
). Мне тогда ещё понравилось пускать рабочее время на протирание-обтирание-пришлифовку ферритовых заготовок алмазным инструментом и ваяние разных причудливых намоточных узлов, они собственно получались даже не столько намоточными обмоточным проводом, а клеенные-связанные-спаянные из отрезков специально откованных шин и гибридных токоведуще-радиаторных деталек с композиционной ниточной и волоконной изоляцией-арматрурой, которую я предпочитала накладывать на токоведуще-теплопроводные части и части, несущие механическую нагрузку с оптимизированными антирезонансными и акустодемпферными характеристиками, уже после формоки металлических деталей методами пластической деформации и обработки резанием-эрозией и др. Для получения информации о индукции в Ш-образных ферритовых трансах (собранных без зазора) я пропиливала на пришлифованных поверхностях стыка керна алмазной ножовкой параллельные пазы с требуемыми интервалами и "скваженностью" и укладывала в них зигзагом намагничивающую шину и тонкий провод измерительной обмотки, при этом магнитная цепь бесзазорного магнитопровода собранного транса условно разбивалась на два последовательно соединённых участка: длинный линейный участок (работающий без насыщения) и относительно тонкий магнитодатчиковый слой, в котором подмагниченный феррит ("кусочно-полосато") входил в насыщение и (посредством измерительной обмотки-змейки) поставлял информацию о моменте подхода индукции к предельному значению, как измерительный магнитный усилитель. Для длинных магнитопроводов малого сечения (типа колец), достаточно было пропила одного пазика-дырки или ферритовой приставки с боку). Бесзазорный магнитопровод в работе использовался по максимуму на грани насыщения. Чёткую фиксацию напряжения в восстановительном полупериоде осуществляла посредством вспомогательного транзисторного ключа (улучшенного аналога диода с большой диффузионной ёмкостью и чётким рассасыванием диф-заряда) и кондёра. Системы управления гибридными модулями предпочитала упрошать по критерию снижения "тирании (дальних) межсоединений" и адаптацией схем модулей под удобства такого управления.
А вот буржуины считают, что "от фиксатого до двухтакта - один шаг":
Картинка:
steppee
28.10.2009, 13:42
Одно из удобств фиксатого однотакта - один управляемый силовой ключ с привязкой затвора к питанию. Это позволяет экономить на схеме управления, не в ущерб качеству и надёжности управления (в том числе и в многофазных преобразователях, работающих с малыми пульсациями потребляемого и выпрямленного тока) и предоставляет возможность оптимизировать время обратного хода при различных напряжениях питания и создавать благопрятные условия при переходных процессах на фронтах. В неуправляемом двухтакном DC/DC имеются благоприятные условия для коммутации ключей, а когда в регулироемом двухтакте коэффициент заполнения изменяется, то демпферные цепочки лепить уже не так просто и удобно (одним простым кондёром в параллель уже не обойдёшься).
Дырка в ферите-Фомина изобретение, тобишь Гиратора. Подробно обсуждалась на сайте Володина многими крутыми Гуру в т.ч. и Гиратором. Там они пришли к нашлепке, которую Володин опубликовал в журнале "Силовой электроника".
steppee
28.10.2009, 21:47
Ссылку можете дать? Чтоб посмотреть, как эта нашлёпка выглядит (я немножко ленива до чтения в форумах, и потому форумная профанка). Не участвовала в этих обсуждениях (на сайте Володина), потому выразилась в произвольных терминах, вроде бы понятно, по крайней мере при желании можно пониматть (сама адаптируюсь к вариациям языка, лучше понимаю схемы, физику и математику). Изобретательностью и сообразительностью я тоже не обделена, а авторские права на идеи и серии усовершенств я никогда даже и не думала получать (не интересовалась этой вознёй, а патентными исследованиями - только как чтением спец-литературы). От возни с экзотическими намоточными узлами получала удовольствие, и ещё зарплату в придачу.
Ферриты для укладки обмоток нелинейных датчиков контроля индукции и для лучшей продуваемости охлаждающим газом обтираю и пирсингую примерно так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/steppe...cd7_8e154fd1_XLhttp://img-fotki.yandex.ru/get/3906/steppe...9_fa93172e_orighttp://img-fotki.yandex.ru/get/4000/steppe...3_2ff1fe88_orig
До недавнего времени я тоже получал 500 баксов зарплаты только за то, что в трудовой стояла печать.
Сейчас время изменилось и оказывается за эти деньги еще и работать нужно
Цитата(gyrator @ 29.10.2009, 0:44)
Мало того, они и бесперебойники на основе этой топологии выпускают.
Возможно еще и от того, что эта топология может использоваться как реверсивная.
KLIM,
Меня этот вопрос тоже интересует, т.к. требуется БП с большим диапазоном изменения мощности нагрузки. И какая из топологий лучше подходит для этих целей, пока не определился. У всех свои грабли, только успевай уворачиваться.
А "фикса" штука интересная. Можно попробовать сделать вообще карманный вариант, на кулерах от видях GeForce (с добавлением теплоотводящей "подошвы" 6-10мм) и изолированных иксусах. Ну очень компактно...
Цитата(Dedan @ 10.11.2009, 10:54)
KLIM,
Мыслим примерно одинаково
, единственно наверно турбинка слабовто дует на GeForce, её бы форсировать чтоли. Была карта мертвая, продал за 30 бакинских год назад, теперь жалею
Там система охлаждения жирная была... низкопрофильная на теплоотводах. Да и времени нет совсем на игрушки...
У нас в ларьках на рынке, где компы разбирают кулер отдали за 150р.))
Хорошо бы еще трансик сделать покомпактнее. Буду пробовать или планар или чебураху. А на дроссель похоже надо распыленку? 57 пойдет?
И вопрос. Иксусы шлифовать или там меди не хватит убрать неровности?
Как такой комплект.
Ключи IXER60N120
входной мост DSP45-16(12)
Фаст диоды DSEI30-06 их можно и на выход запараллелить.
Да. Надо еще парочку быстрых на 1200 в. DSEI30-12.
ВСЁ изолировано.
обязательно, я у себя дома на новом шлифовальном круге притирал, вручную так ровно не получалось
Как такой комплект.
Ключи IXER60N120
ВСЁ изолировано.
Распыленку надо пробовать, чтоб не грелся, зависит от расположения в потоке или нет. На вскидку должны вписаться, но опять же ОБДУВ. Жуть они как боятся перегрева, деградируют понимаешь ли....
Иксусы шлифануть - меди там хватает. Только я незнаю насколько долго они протянут при контакте с люминиевым радиатором, там фокус зависящий от термопасты выходит. Если термопаста импортная и медь с алюминием - то стоит, но зависит от пасты, если паста КТП-8 то медь начинает воевать с люминием, типа белого окисла появляется, ухудшается теплообмен и т.п. но не ранее чем через 2-3 года
я думаю что не грозит.
Вообщем ключи взрослые, входные мосты - на них сейчас и перешёл, Фасты диоды - 30-10 есть, 12 не пробовал. Ну и как бонус - изолированный радиатор. Взрослый малыш получается.
Всё... решено, на зиму, когда работа стоит, нужно чего-то в стиле Хай-Тэк слепить... так сказать показательное выступление
ktc-alex
11.11.2009, 16:30
День добрый давно читаю Вашу ветку много интересного. Но по поводу силовых транзюков никак не пойму,почему не используете модули 2-7MBI50n-120 (от 2-х до 7-и игбт транзюков 50А*1200В,схема защиты по току и двуханодный стаб плюс мощный диод внутри). Я беру блок 7MBI50N-120 разгрызаю аккуратно корпус, на газовой печке от общей медной пластины отпайваю керамическую плату с транзюками и диодами,аккуратно откусив управляющие токоподводы. Потом режу керамику на 4-е части-3 с двумя транзюками и одну с одинарным транзом и напаиваю на медные радиаторы от процов AMD. также нужно выдрать платку защит,она тоже в корпусе блока на общем медном основании. Крошу и ее,пользую по частям вместе с транзюками. Последние с отличнами характеристиками. Блоки используются в частотных приводах лифтов и многих приводов на основе асинхронных двигателей. Подбираю из мусора,один-два-три транзюка выпалено,остальные используй! На ЖД тоже в преобразователях 54 в 220 они же используются.
Ну и сколько твой блок стоит баксов и где его народ будет покупать,если откинуть вариант с воровством на производстве сего девайса. И сколько стоит геморр с его удачным расчленением, если еще получится с первого раза. С такими параметрами нахх не нужен
Вот те на него ШИТ
Ну почему же не пользуем? Я фото убиенного 30кГц модуля на 1200 вольт показывал, доступ к полуживым имею. Но... как Юрий сказал - достать такое не каждому под силу, а тем более кровно заработанное пустить на убиение газовой горелке с сомнительным исходом?
К этой мусорке нужно иметь доступ, если вы не любитель цвет.металла.
10150рублей не хреново.
пройдите по ссылке.
