Chaynik
13.10.2007, 21:08
Да, теперь ставишь снабер, причём диод обычный на 600В.
ХЕРа нет, он не нужен.
Вот схема от samsoft.
Гость_Алексей Николаевич_*
13.10.2007, 21:45
2Chaynik: Спасибо, земляк! тоже намерен делать сдвоенного фиксатого, и намерен использовать микрос UC3846. Это двухтактный контроллер накшталт 3845, только у него регуллировка тока отсечки идёт по отдельной ноге и есть ещё выход ОС по напряжению. Оч-чень заманчивая микроса. И видел схемы на её основе для Push-Pull на 10кВт. Если надо, могу скинуть на мыло. Пиши. aalexua@ukr.net На форум выложить не могу - не зарегистрирован. Лень.
Chaynik
13.10.2007, 22:01
Помоему, в сдвоеннном виде, "фиксатый" наиболее эффективен, и имеет явные приимущества перед "косым".
А то что я сделал, это баловство, впрочем как и все "сотки".
14.10.2007, 9:09
2Chaynik: Ну почему же баловство?! Благодаря твоим стараниям на форуме есть первопроходец, который набивает себе все возможные шишки, а мы уже приходим на готовенькое! Огромное тебе за это спасибо. А к 3846 приглядись по внимательней. Интересно твоё мнение. И ты правильно понял, что лучше делать сдвоенный прямоход, чем городить одинарных монстров. Я об этом ещё на старом форуме писал, но народ только через год пришёл к этому
Chaynik
14.10.2007, 16:34
Проверил с утра ток наагничивания, напруга сети 238В (6ч утра).
Поехал проверять. всё было нормально, варит приемлемо.
Но когда стал гонять на нагрев, тут он и не сдюжил. Грею, - а он не отключается, я его уже и постепенно грел. то прибавлю ток, то убавлю, но он не отрубался. Тогда я его включил и жду - бахнул. пока лупал глазами, дошло что надо температуру проверить. Померил уже слегка остывший радиатор а там за 70град. Думаю что при нагреве температура ушла за 80. Короче "поджарил" я его. Думаю и в первый раз тоже было. Наверно термостат глюканул. Потому как первый раз два раза сработал таки. Короче причина в ПЕРЕГРЕВе.
Интересно то, что разрушение кристала идёт опять от затвора. Наверно так он умирает от перегрева.
Разрушения теже, транзистор и стабилитрон. (радует что ничего больше). Так что плата не совсем отстой, потому как нагревалось всё основательно и бесжалосно, однако диоды все целы. Поставлю последний транзистор, а что делать с контролем температуры не знаю. Что подскажите?
14.10.2007, 18:53
А не проще поставить простой биметалл на 80градусов и садить управление на землю. Термопара не такая быстрая, но довольно надёжная. И второй вариан -быстрый и надёжный- LM311 в типовом включении. Я делал на ней порговый термостат. Работает чётко и надёжно. Легко настраивается температура срабатывания.
6 грюнов и все дела.
Он самый. Я бы включился через лампочку, да феном погрел, до срабатывания по теплу с контролем по термопаре. Чтоб не переборщить. У меня примерно такая же байда была на кольте. А когда после второго баха феном проверил увидел приличный разбег по срабатыванию, потому и поставил биметалл. По китайцу срабатывает при 71-72 град.
Мазл пастой и прижимал рядом с ключём к меди. Название на прилавке приколото "термореле". А брал на харьковском радиорынке.
Chaynik
14.10.2007, 19:30
Дык вот это ставил, тоже 6 гринов.
А то что на картинке? Тоже биметал?
Chaynik
погляди вот это, тока я заказать никак не могу
KSD-9700-70
http://www.radiocom.vinnitsa.com/predohraniteli_termo.htmlРС а биметалл прикладывал на радиатор или на корпус транзюка?
golub как называется? где брал?
15.10.2007, 9:31
2Chaynik: Ну и это у тебя биметалл, только, может, ты его не туда прикрутил? Или глючный он, хотя за ними такого не наблюдалось. Посмотри .pdf на LM 311, может она тебе понравится.
Chaynik
15.10.2007, 17:50
sssrsd KSD-9700-70
Это то, что у меня стоит. Наверно не так стоит, - криво.
Вот печатки фиксатого с изменениями (автор исходных по моему Трибун описание на сайте Володина) на печатке не прорисован стабилитрон на питание 555 ставил с обратной стороны так места впритык реле тоже использовано другое (по моему из какого то монитора).
Chaynik
17.10.2007, 17:33
Это самого автора печатки. Так сказать прототип.
Свой доделал. добавил К78-2 22нан. на шунтирующий кондёр, засунул поглубже датчик. витков теперь 23 и 7. Варить стал нормально после уменьшения Ктр.
Camelot
Да. Изменения очень небольшие. Кстати выложил с той же ошибкой с которой и исходник(не тот файл). Нужно удалить дорожку с 8 ноги 555 на конденсатор у 8 ноги 3845 и если нет двухстороннего стабилитрона предусмотреть диод последовательно со стабилитроном БП.
Chaynik
17.10.2007, 20:57
Внешний вид.
В проэкте крепления для ремня (ещё не придумал как), и сверление дырок напротив дросселя.
Camelot
17.10.2007, 22:56
Чайник а ты чем красил? валиком или баллончиком?
крепления под ремень можно прикрутить с боку к крышке.
и ещё вопрос зачем ты складывал в H железки на дросселе, это чисто для удобства или есть другие причины?
я вот подумал сложить их в "0" но стреманулся что не хватит сечения...
а какой Ктр у тебя до этого был? а то всю ветку перечитал нигде не увидел упоминания...
Chaynik
18.10.2007, 17:24
Балончиком красил, а что?
Дроссель сложил в Н, потому что по вычислениям и при пробной намотке, не получалось достаточной индуктивности без насыщения, если складывать в О. Получалось гдето 30мкг. Дальше если уменьшать зазор, или подматывать витки индукция уходила за 1,2тЛ. Дык зачем тогда было бы огород городить, можно намотать по Бармалеевски на строчнике. Поэтому всёже пришлось сложить в Н. Намотал шинкой в два ряда, один ряд намотка в одну сторону, другй ряд в другую. Соеденены снаружи, выводы из под обмотки. При сварке нет сухости, т.е. индуктивности достаточно. (40-45мкГ). По вычислениям и при пробной намотке, должно было быть за 50мкг. Толи меряю не правильно, толи витки последние слишком далеко от керна.
Ктр был 1к3,43 (24/7) Сейча смотал один виток первички, и стало 1к3,28 (23/7). Я бы не отказался ещё уменьшить Ктр. Сечение первички 3,79, вторички 11,37мм.
Camelot
18.10.2007, 17:34
насчёи краски спросил потому щё запарился баллончиком красить и всё равно остался недоволен покраской а у тебя очень не плохо получилось.
у меня на строчниках 17 витков, мерял 33 мкгн оказалось но как говорил lapa все измерения слабым сигналом огромных дросселей фигня.
Chaynik
18.10.2007, 17:43
Надо обезжиривать растворителем. И потом красил в два приёма. Сначала слегка, потом, минут через 15, окончательно.
Camelot
19.10.2007, 22:36
Чайник
как у тебя силовая влезла на половинку радиатора? ну всмысле место свободное осталось? я вод думаю, если регенерат не ставить может влезут два полтинника параллельно...
я обезжиривал, правда не растворителем а моющим средством Fairy, я им платы обезжириваю перед ЛУТ. красил слоёв в 7 пока метал перестал просвечиваться.
Chaynik
20.10.2007, 19:11
Если плата по половинке радиатора, то тяжело всунуть два транзюка, посмотри на 2й стр. фотки, там всё забито диодами и конденсаторами. Вот я когда собрал, то увидел, что плату можно было расширить сантима на 1,5-2. Тогда можно и два уместить, со всей требухой.
Chaynik
20.10.2007, 19:19
"я обезжиривал, правда не растворителем а моющим средством Fairy, я им платы обезжириваю перед ЛУТ. красил слоёв в 7 пока метал перестал просвечиваться. "
Вот Фейри и помешал тебе наверное покрасить.
Chaynik
как фикса варит по сравнению с другими, собранными тобой аппаратами(поджиг, сварка на мин-макс токов, стабильность)? Есть ли желание делать Фиксу на ампер 160-180?
Chaynik
23.10.2007, 17:15
Сварка ни чем не отличается от "косого". Есть ли желание? Есть. Если раньше представлял себе мощный сварочный аппарат в виде "косого" с дорогими транзисторами, то теперь это "фиксатый" с двумя спаренными полтинниками. Всё просто (а значит надёжно), и мощи до 200А, т.е. всё, что можно вытянуть из одной фазы (если она позволит). Вот только времени в ближайшем будущем нет.
А какой сердеШник планируеш на транс?
Chaynik
23.10.2007, 18:31
Я еще не планировал. Но у меня есть два комплекта Е80, думал раньше на них. Теперь вижу, что в "фиксатом" проявляется такая особенность, как перемагничивание сердечника в другую сторону. У самсофта на 30кГ, на Е70 14 витков, и при 350В никакого насыщения! У меня тоже Е65, 23 витка, видно что можно сматывать и сматывать. У олег70 уже работает при 20 витках, и всё окей. Посему прежде чем мотать транс для "фиксатого", надо сделать "лысого" (простите за каламбур). И вроде как Е70, на такой аппарат хватит "с головой".
Camelot
23.10.2007, 23:24
Чайник а каким раком в 13мм окошко Е70 можно впихнуть меди столько чтобы 200А получить? хотя надо будет попробовать мне уже привезли три комплекта, интересно, это получается на двух можно вообще 7 витков первичку?
и ещё вопрос на сколько вольт нужны ключи? а то я щёто не уверен что у местных торговцев будут полтинники на больше чем 600 вольт а значит надо искать замену...
На сколько я помню, разговор шёл о 11 мкс, а это 40 кгц.
Откуда такая роскош-Е80,Е70,Е65 колись где береш!
Chaynik
24.10.2007, 18:12
Ключи нужны на 900В. IRGPF50W.
Намотать можно так.
http://valvol.flyboard.ru/topic47.html
Chaynik
24.10.2007, 18:34
"На сколько я помню, разговор шёл о 11 мкс, а это 40 кгц. "
14мкс, 30кГц.
"Откуда такая роскош-Е80,Е70,Е65 колись где береш! "
Дык ведь много раз писал.
http://www.ferrite.com.ua/
Нужен совет:
1.Имеются транзюки IRG4PC60U-P по даташитам 40А,в отличии от полтинников 27А.
Возможность установки и макс. снятия тока?(транзюк хочу поставить один)
2.С чего начать, чтобы не наступать на грабли,165 и сотку сотворил,хочется больше тока.
По всем прикидам , думаю снять Ампер 180 не меньше.
Сердечник планирую Е65,витков 21х7.
Какие будут мнения?
И какую схему взять за основу,от sam softa ,или основную с рекупером?
Прикольно! Особенно понравилось как мотал Мультик. Я где-то видел оправку ввиде прямоугольника, но с скруглёнными краями(там где нет феррита)-цельная. Уже сделал такую же, но издвух частей текстолита идвух железныя пластин( мне кажется будет легче разобрать).Вопрос-обмотка будет не вплотную к ферриту(где скругление)-это как-то повлияет на индуктивность?
Chaynik
24.10.2007, 19:22
"Имеются транзюки IRG4PC60U-P "
Дык это вроде на 600В.
Camelot
25.10.2007, 14:15
даташит на IRG4PC60U-Pони и есть на 600 Вольт и до кучи довольно тормозные, хотя если частоту не задирать то может и пойдут, но только не в фиксатый.
Chaynik
25.10.2007, 20:31
Желающим собрать фиксатый.
Мнение, что один транзистор в "фиксатом" греется меньше, чем два в "косом" ошибочно. samsoft (форум на мастерсити) провёл испытания в одинаковых условиях. По теплу выйграл "косой", правда разница небольшая. Я после своих испытаний, полностью это подтверждаю. А вот в "спарке" выигрывает именно "фиксатый", поэтому имеет смысл делать именно фиксатый с двумя транзисторами.
Что интересно, что на 90А, транзистор был прямо скажем "замёрзший", почему я и сделал неправильные выводы. Грелись в основном диоды, и разница в нагреве была большой 10-15град А вот добавив ток до 110А, он стал греться сильнее диодов, на теже 10 градусов. Может быть на малой мощности он действительно греется меньше чем в "косом", незнаю, но на больших токах греется сильно.
alex646
26.10.2007, 16:24
Привет всем!!
Вопрос:
IRП4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно?
Alex646
"IRG4PF50W заложен а IRG4PF50WD можно? "
Можно. У него единственное отличие встроенный диод но он в этой схеме как и в косом роли не играет.
Jnnik:
Спасибо, то что и хотел узнать...
собрал уже третий одноплат косой на собственной плате транс на E70 выход около 140А больше не делал так как не для себя чтоб запас был частота 40кHZ. первичка 18витков вторичка 6 витков пол первички проводом 0,38*40 по два жгута по 20 проводников чтоб болое плоские были вторичка 0,38*128 одним жгутом. затем половина первички. Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.??
Зраствуйте уважаемые сваркостроители! два месяца изучаю это дело
перечитал ваши форумы, форумы Power Electronics и Мастерсити.
Не могу определится ,что собрать косого или фиксатого хотя больше всетаки заинтересовал
сдвоенный фиксатый , есть желание сделать для себя и естественно чтобы было надежно
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=36175подскажите как правильно данный узелок привязать к управлению.
Chaynik
15.11.2007, 20:53
" Ток вот остается около 1,5 мм в окне вполне можно впихнуть 18 витков провода1.2 мм. И сделать фиксу на двух транзисторах по деньгам вроде все также выйдет а вот по расчетам 160А вообще должно быть без проблем. Как кто считает.?? "
Если есть охота, то можно смело пробовать. Там из переделок,- поменять силовую плату, и обмотку домотать. Остальное остаётся тоже. Только смотри концы-началы не попутай. На томже радиаторе должон меньше греться.
А,частотозадающие RC какие на 40 кГЦ?
конденсатор 3300 резистор 6,8км
А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал???
"А можно поподробней про хотрый БП на фскатый трнас на Е 27 а вот зазор какой как кто делал??? "
На кой тебе "хитрый"? Сделай обычный.
Я вообще думал,что ты косого в фиксатого пределать хочешь.
чпется в нем питание надо до 15в поднять но интерестно попробовать сделать без тгр только не понятно зачем так схему усложнили мудреным бп не проше сделать на 3845 и общее питание на 15 в.
здраствуйте чайники суперчайники и все остальные
ответьте мне на несколько вопросов в которые я не врубаюсь
1 можноли применить Ш20х28 мн2000
2 если можно , то подскажите сколько витков нужно мотать (схема от sam_soft)
методикой лысого не владею.
3 ТГР можноли номотать на кольце
не игнорируйте ответьте пожалстаhttp://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif
Chaynik
19.11.2007, 14:37
1 Можно
2 Придётся овладеть сией методикой, мало ли что там тебе подсунули.
3 Можно.
4 Чтобы не игнорировали, не задавай вопросов, которые перетёрты по 15-20 раз, от этих вопросов уже аскомина
