Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
user11
А кто что думает по поводу вот этих ключиков FGL40N120AND?
Или что-то из этого
http://www.fairchildsemi.com/search/discre...p;showAll=false
VrnAlexM
Цитата(dnp @ 4.11.2013, 14:19) *
Если мы хотим быстрее размагнитить сердечник, то нужно:
1. Либо приложить бОльшее обратное напряжение к той же (такой же) обмотке через которую он был намагничен нашим прямым напряжением (то есть больше 310 Вольт)
2. Либо приложить такое же (310 Вольт) напряжение к обмотке с Меньшим количеством витков, чем та, через которую намагничивали.
Поскольку в Фиксатом все равно обмотка размагничивания - это отдельная вещь от первички - вариант номер 2 реализуется просто как родной. Меньше витков и всё.
Похоже не совсем понимаете работу фиксатого.
В фиксатом при уменьшении к-ва витков в фиксирующей обмотке к-т зап будет уменьшаться !!!
Ведь эта обмотка фиксирует напряжение на конденсаторе размагнитки. Причем свою функцию она выполняем на прямом ходу.
А если Вы перейдете на топологию с размагничивающей обмоткой. То демпфер от киловоьтовых выбросов в такой схемулине будет сравним с суперфиксерным. Так лучше уж совсем ее убрать и воспользоваться всеми прелестями супера.
ingener99
А что мешает сделать однотакт по схеме, аналогичной драйверу ТГР, только на более мощных элементах? Ну и снаббер добавить ключу
VrnAlexM
Так последние 2 предложения в моем предыдущем сообщении именно об этом.
psp
Цитата(VrnAlexM @ 8.6.2013, 21:26) *
Когда у меня стоял драйвер с большой задержкой (около 500нс), то ток КЗ улетал очень сильно.
Позже я поставил драйвер с задержкой около 150-200нс и отпала необходимость понижать частоту на КЗ.
Вот тут, от 07-01, 09:23, Вы упомянули драйвер с Кзап>0,5. Какая задержка была у него ? И не могли бы Вы продублировать указанную там схему, для наглядности, а то ссылочка уже пустая. В окончательном варианте драйверов, остановились на оптике?
VrnAlexM
Почему-то оптика давала большую задержку. По этому облагородил свой трансформаторный драйвер (был в начале на макетке) и поставил его. Задержка этого драйвера около 150нс.
Полевик - IRF630, pnp транзистор - кт973, выпрямительный диод какой-то 100 вольтовый. В остальном все соответствует модельке. Я бы мог обойтись простейшим драйвером без развязки, но введена обратная связь (voltage mode) непосредственно с выхода сварки.
Модельку драйвера прилагаю:
TSL2
Так предлагали же аналогичную схему. Если не изменяет память, она хороша на умеренных мощностях в районе киловатта. Выше уже начинают всплывать подводные камни.
oleg1ma
Cлепил фиксатого с регеративным снабером, 3 ключа FGL60N100, частота выбрана 25кГц, так как тормознытые ключи и чтобы не валялись без дела применил.СТ на трех ломаных кольцах 55/32/18мм, первички 30в, фиксирующей 30в, для подпитки снабера 2витка и вторички 10в.Управа липинская ОС по выходному шунту.Вот что в итоге вышло.
А тут видюха.
tranzistor3102
[quote name='oleg1ma' date='13.2.2014, 23:14' post='328508']
Олег здраствуй ты как всегда молодец. на схему можно немного взлянуть? icon_biggrin.gif
Dedan
oleg1ma,
Ну молодец!
oleg1ma
Как дорисую выложу, вот еще фото.
Wasiliy61
oleg1ma, какая индуктивность получилась у дросселя-что на фото. Я намотал на железе, правда для Бармалея, влезло всего 12 витков, сечение сердечника почти 10кв.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Индуктивность вышла 52мкГн.Вот дорисовал схемку по которой собран аппарат.
sergey777.68
oleg1ma
Это вторая, первая с простым RCD снабером.
K_L
Олег, а печатки можно будет увидеть?
oleg1ma
Можно конечно.
K_L
Цитата(oleg1ma @ 11.4.2014, 13:11) *
Можно конечно.
спасибо!
ingener99
Будет ли работать такая схема силовой части "косого полумоста" (или это уже фиксатый)? Хочется попробовать, вдруг кто отговорит, пока не поздно?)
Для повышения индуктивной связи размагничивающая обмотка экспериментального транса выполнена в виде экрана на проводе первички.
Для драйверов же применяют...
Serg SP
Это и не косой полумост, и не фиксатый. Это прямоходовой однотактный одноключевой источник. На коллекторе до 3Uпит. Зачем вам это надо, можете пояснить?
ingener99
Если честно, не вижу принципиального отличия этой схемы от классического косого. Конструктивное же различие лишь в том, что в косом и намагничивание, и размагничивание производится одной и той же обмоткой, а здесь разными.
Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать эквивалент классического косого при уменьшении вдвое количества силовых элементов первичной цепи
Serg SP
Учтите, что придётся использовать как минимум 900 вольтовые ключи, которые по характеристикам (как статическим, так и динамическим) уступают 600 вольтовым. Придётся и частоту снижать. Если косари сейчас делают и до 100 кГц, по такой топологии 30 кГц, не более.
ingener99
Видимо, напряжение на ключе все же будет = двойному питания. Можно добавить к ключу диод, но это уже не имет смысла. Вопрос снят baby.gif
DANTIST
Цитата(ingener99 @ 15.6.2014, 19:21) *
...Попытка использовать экран = снизить до минимума рассеяние = создать...
Объясни, пожалуйста, в чем заключается жизненная необходимость снизить до минимума индуктивность рассеивания? Чем она тебе так мешает?
В ней ведь есть и полезная сторона.
ingener99
Речь была не о Ls первичка-вторичка, а о связи первички с размагничивающей обмоткой.
Но, видимо, эта идея ошибочна в корне, т.к. все же напряжение на ключе будет двойное. Проверю на малом напряжении...
sergey777.68
Если первичку и размаг обмотку мотать витой парой?.
ingener99
В этом случае провода будут просто рядом, рассеяние будет заметное. В случае же экрана оно должно быть минимально возможным. Да и мотать транс витой парой неудобно.
Кстати, один из местных товарищей как-то показывал здесь свой бинокле-транс со вторичкой в виде медной трубки (внутри нее первичка)
Basill
Легко проверить в классическом бармалейнике, ведь именно по такой схеме сделан каскад раскачки ТГР.
sergey777.68
Согласен мотать не удобно(но связь обмоток выше).
p210
Вы думаете, Ктр у того транса 1:1? Трубки разрезаны и чередуются. 6 и 2 витков. Да и не трубки там, а их сегменты...
kvaka
Цитата(oleg1ma @ 3.6.2013, 14:25) *
Да где его взять, да еще и хороший и быстрый.Подогнали сгоревший модуль SKM400GB128D , но один транзюк жив, кто подскажет покатит на 25кГц или нет?Затвор конечно тяжелый (26нан), сказали что снят с моста в рентгенаппарате, у которого на выходе 40кГц.Обещали еще такой-же подогнать с целым тр-ром. icon_biggrin.gif
Люди добрые подскажите. Для сварочного есть IGBT BSM400GA120DN2 модуль с входной ёмкостью 26 nF. Чем раскачать этого монстра??
oleg1ma
Сообщение #863.
kvaka
Извеняюсь но хрена. Не тянет . Только сегодня собрал такой драйвер не тянет фронты заваливает чуть ни в синус. Добавил ещё каскад и не хватает зато транзисторы раскалились аж пальцы жжёт. И один выпустил голубой дымок.
Проверил ёмкость затвор эмиттер иииииииии........... Я в шоке 34nF.
oleg1ma
Все там тянет, проверял даже на 47н, а фронты заваливает твой тормознутый модуль, частоту какую ставил?
kvaka
Частота 50 кгц ( если верить тестеру).
oleg1ma
Опусти частоту вдвое и посмотри.
kvaka
Всё равно касит. Но это не главное главное какой транс на эту частоту мотать??
oleg1ma
Что там не главное?? а потом, как обычно, все спаял правильно, но почему-то сгорело - подскажите в чем причина??Две страницы назад есть фото, как этот драйвер качает 3ключа общей емкостью 18n и повторюсь еще раз проверял на 47n.
kvaka
Завтра переделаю драйвер по этой схеме и попробую заново.
oleg1ma
Вы хоть внимательно посмотрите на схему, для чего она и какие питающие напряжения, детский сад, чес. слово.
kvaka
Так переработать для собственных нужд. Драйвер HCPL 3120 Напряжение 18-20. Главное как включены транзисторы. Вроде всё по правилам.
DANTIST
Kvaka, может здесь чего подберешь:
kvaka
Скажите умные люди Вот такой драйвер имеет право на жизнь??
Serg SP
kvaka, про оптореле К293ЛП7Р забудьте, там скорость распространения сигнала просто никакая, это не говоря про остальные минусы этой схемы.
В прицепе не единожды мной приведённая схема (и проверенная лично) на HCPL3120, умощнённый биполярами выход, это скрин из букваря Семёнова. Можете поставить какие нибудь 16 амперные (в пике) транзисторы в эмиттерном повторителе, фронты сигналов будут красивые. Сам проверял этот драйвер на 20 нФ.
Параллелить 4 шт. HCPL3120 - не эстетично.
kvaka
Люди а чё все за оптику взялись?? Может ТГР намотать?? Взять за основу ну скажем Нигуляевский агрегат. Двухтакник. И получим массу приемуществ 1. Сигнал имеет как положительную так и отрицательную полуволну. Тем самым нет необходимости формировать отрицательное напряжение.
KT117
ТГР и драйвера-это немножко разные вещи.
kvaka
Задача раскачать. А чем ?? А что лучше сможет тем и качну. За сегодня экспериментируя с драйвером На HCPL и 972-973 спалил транзисторов КТ 972 4 штуки. Всё хорошо собрал на макетке драйвер включил всё работает. Транзисторы и оптика холодные Частота 30 Кгц. Через пару минут сигнал схлопнулся и транзистор 972 пустил дымок. Ну думаю гдето косяк толи не пропай толи кз. Развёл платку траванул спаял .... Ну в общем пока пробовал разные режимы спалил ещё 3 штуки 972. ЗАДРАЛО. Есть желание выкинуть эти модули в окно.
Navstar
kvaka, С номиналами скорее всего где-то промазал
kvaka
Это в каких номиналах можно было ошибиться??
oleg1ma
Например в номиналах транзистора icon_biggrin.gif , а так это безпредметный разговок, так как тебе одному известно что ты лепиш как и по какой схемуле.
