Цитата(golub @ 16.8.2008, 10:29)
спасибо за информацию, а это к какой схеме? просто в описание отсутствует схема девайса
Ewgeniy_RZ6LYE
16.8.2008, 14:11
Цитата(vitix @ 16.8.2008, 8:48)
Заранее благадарю. с меня пиво.
посмотри здесь [url=http://webfile.ru/placed?id=2164395#], тут то, чем народ делился на форуме, (схемы, печатки , настройка), вес 12 мегабайт
кабельщик
16.8.2008, 14:54
Ewgeniy_RZ6LYE, правильней ссылку давать так
http://webfile.ru/2164395 ...
Еще лучше вот так
http://81.176.70.59/download?id=2164395 ...
Однако, ссылки ссылками, а архив битый...
Ewgeniy_RZ6LYE
16.8.2008, 16:11
Цитата(кабельщик @ 16.8.2008, 15:54)
Извиняюсь за непонятности, архив в порядке, просто упакован архиватором 7Zip, если сменить расширение с .zip на .7z то открывается нормально, пробовал залить на форум ( на форум с расширением .7z не заливается
), но не хватило места, пришлось залить на вебфайл,
Гость_Pavel_*
16.8.2008, 17:30
Господа про ферриты говорить отказались, тогда помогите с включением тиристора вместо реле, желательно дайте схему и какой нибудь номинал. Заранее благодарен.
Да с галавой хватит вам этих ферритов, вопрос- на какой частоте. По ключам не скажу- не юзал. Да и не понятно для чего 250 А в КЗ. По тиристору вот.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=816
Кто нибуть IXYSы IXGH24N60B юзал на какую частоту в сварном катят или это китайское г.
VrnAlexM
16.8.2008, 22:58
Мужики подскажите!!!
Тестирую новособранный косой пока на 740-х.
снаберы 6.8н 41 Ом.
частота 40кГц
трансформатор Е65 №87 19/6
Проверяю:
задний фронт управляющего импульса на затворе, получается 100нс.
А фронт выключения на Коллектор-Емитер 0.8мкс.
Без зазора транс не насыщался, но и не размагничивался (не было скоса на КЕ).
При введении зазора 0,1мм транс стал размагничиваться.
Вопрос:
Это нормально, что фронт выключения Коллектор-Емитер 0.8мкс?
Если нет то как с этим бороться?
Проверка ведется пока только на ХХ.
Цитата(VrnAlexM @ 16.8.2008, 21:58)
Вопрос:
Траекторию выключения формируют снаберы.
подскажите возможно ли использование в первой схеме (165А) импульсного блока питания на 15 в. или нужно строго 14. и какой ток должен давать БП?
вполне прилично работают на 60кГц,и цена приятная.
Блин жара. В два раза меньше отвердителя в УР забадяжил- застыл за 25 минут.
Можна. Только как ТГР намотать. Бармалей на ХХ около 250 мА должон кушать, бэз реле.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Всётак сподвигло потратить напёрсток краски. Так внутри покрасили лудьше чем снаружи, хотя у нас всё так.
golub,скоро китайцев за пояс заткнете..
где "молотковую" добываете?
и каким макаром наносите?
ХЕЗ, стакан пива+ сигарета. Кажется дверями люди занимаютса, и мои запросы там рядом не стоят.
Учимся пользовать ножовку по металлу. И кухонное балавство- ступенчатое сверло за 150 евров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаЭт то что можно поиметь с мидитауера после трёхдневного траханбола со слесаркой.
не,все-таки есть у Вас слабость к куче вентиляторов.
Да не слабость это а желание добить эти горбатые платы, две осталось.
есть блок питания на 19В. как его можно понизить до 14 ?
как вариант поставить 15 вольтовую кренку, но мне кажется что это корявый вариант.
а если собирать родной БП по транс там на железе? или ферит? размеры указаны - Ш7х7 но из чего он?
Цитата(petr0757 @ 17.8.2008, 7:20)
Извините, но после дискусии о терпимости учителей и учеников, форум вообше перестали читать.
С уважением.
буду читать мануалы
спасибо за помощь.
и Вам не болеть.
1. Срисовать схему и выложить- здесь помогут. Если типовуха типа на ТОРе или 3842 то подсмотреть в шиитах ОС по напряжению и изменить как нужно.
2. В Бармалее шашка 2000-2500НМ , если память не изменяет, индуктивность строится зазором.
3. Мануалы читать надо в любом случае, не зависимо от настроения учитилей.
спасибо,
наверно буду собирать бармаеевский БП.
По началу хотел использовать зарядку от ноутбука (ненужная) она на 19В 5 А, но понял что проще собрать новый чем переделать текущик, да и ток такой большой не нужет.
Цитата(vitix @ 17.8.2008, 9:51)
спасибо,
Ну ты всё таки попробуй сердечник из железа раскрутить на 100кил. Отпишись потом с картинками стрельнутого БП.
Наблюдатель
17.8.2008, 14:54
Цитата(Санек@123 @ 15.8.2008, 19:31)
По транзисторам IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер)
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура.
есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли...
Пустая трата денех ...ИМХО
Гость_Pavel_*
17.8.2008, 15:39
golub За схему спасибо, но я если чесно не совсем понел, мне нужно чтоб батарею конденцаторов зарядить сначало через сопротивление а потом замкнуть.
Ну, тогда, если не понял, зачем тебе гемор с тиристором? Собирай по испытанной схеме с релюхой. А тиристор еще и охлаждать надо. Так, что габарит увеличится, а не уменьшится.
Golub, класно. А действительно, как молотковую эмаль пользовать?
Если не ошибаюсь,так это порошковая покраска,то,чем двери красят.
Цитата(Camelot @ 10.8.2008, 22:31)
Усатый схему если только завтра, а то чёйнто я запарился сегодня...
Ктой-то схему обещал
Усатый прости забыл про схему, хотя ты мог сам нарисовать из моего описания
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапитать не обязательно от доп обмотки на дежурке, я делал вообще без умножителя, питал от отдельного выпрямителя через двухватовый резистор от вторички силового транса, работало всё чётко, но этот вариант требовал подбора многих элементов, с умножителем такого гемора нет, плюс инвертор можно вообще вырубать, и запускать либо в момент касания электродом детали либо во время отрыва.
Да, я и нарисовал, только почему то от "большого" ума TL431 воткнул. Блин категорически нет времени воплотить.
Andrey_G
18.8.2008, 13:21
Цитата(Наблюдатель @ 17.8.2008, 14:54)
Я пользовал IRG4PSC71U - полный отстой, при перегреве вылетают еще быстрее чем PC50U. Кстати, у Володина на форуме, Мультик тоже не смог с ними совладать. Они у него при 30 кГцах улетали на ура…
Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит.
Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить.
"Ткни носом, где Мультик с ними боролся, чет поиск не рулит.
Тож парочка завалялась, хотел с регенератом килогерц на 30 замутить."
На старом форуме володина в теме "повышение эффективности косого полумоста" (так вроде), также об этом немного упоминается на новом форуме в теме "однотактный прямоход с рекуперационным снабером", в разделе "сделай сам".
А так понятнее ?
Наблюдатель
18.8.2008, 18:36
Не-е, носом не ткну, искать долго нада, давно это было, уж год наверна прошел, я тогда на них (PSC71U) тоже внимание обратил, ну и прикупил парочку, для испытаний и все такое. Стал народ на форуме у Володина спрашивать, типа, кто пользовал – расскажите. Мультик и ответил, типа, на 30 кГц вылетают, в чем дело – Х.З. А потом когда я полтинники спалил PSC71U и поюзал. Вот такие результаты и мое мнение.
Chaynik, спасибо,что отмазал.
"Chaynik, спасибо,что отмазал. "
Незачто.
Потом Мультик ещё писал, что обнаружил плохую пайку в драйвере, от чего вылитали и др. транзисторы, но возвращаться к к ним не стал.
Добрый вечер всем.1)Подскажите на какую частоту можно применить G80N60.2)Сколько с них можно вижать.
Гость Леха
18.8.2008, 20:39
Товарищи подскажите если в бармалея 165А поставить PD1 заместо PC50U надоли что то изменять и дополнять в схеме? И какое преимущество они дадут? С уважением.
1. Не надо.
2. Тока болше отсосешь и спать спокойней будешь. По частоте можно подняться.
А датиш в лом почитать?
Для начинающих в лом читающих датиши - описание UC384* на русском.
http://flyfolder.ru/7764759
Спасибо зассылку.Я в англ. не силен,на руском кстати.
А сколько стоят PD1 в Киеве/
Наблюдатель, Chaynik
Я или туплю или хз, перерыл весь форум нашел только одно упоминание вскользь...
А Мультик на 50U с пайкой залетел, и все там про 50U ни слова про 71U.
Вообще-то желания нет учиться на своих ошибках, положу опять в долгий ящик,
авось где сгодятся.
Александр_М
19.8.2008, 8:22
Для 50UD 40килогерц смертельно?
Какая предельная частота?
Читая форум не смог толком разобраться.
Планирую поставить по 2 в паралель.
Каким максимальным диаметром провода можно мотать транс(диаметр одной жилы в литтцэ)?
Александр_М
19.8.2008, 9:56
Цитата(petr0757 @ 19.8.2008, 9:03)
дла нас просто пучек проводов скрученых или паралельных.
Вопрос филосовский, мотают тем что есть и у всех работает.
С уважением.
Просто есть катушка 1,6 мм диаметром
Не большой ли диаметр? Если из него пучок набрать?
Александр_М
19.8.2008, 14:39
И еще вопрос к petr0757
можно ли затворы ставить в паралель , без резистора?
Гость_Pavel_*
19.8.2008, 15:33
Gooddi во сейчас понятно! спасибо!
авось где сгодятся.
Ну да, 50u. Давно это уже было, перепутал. Может на мастерсити пиввсал где-то , но там хрен найдёшь. Да ты сам у него спроси.
нет
На выходе с микросхемы ЮС3845 импульс
что посоветуете? Микросхему менял импульс все тотже может осциллограф врет?
Проверь щуп осциллографа. Однозначно.
Мужики кто занимался ремонтом китайских инверторов, что там наиболее часто горит
тразисторы силовые понятно, они за собой тянут диоды, а что нибуть из схемы управления часто горит ?
Наблюдатель
20.8.2008, 6:41
Нашел, вот обмен мнениями :
http://valvol.flyboard.ru/topic30-375.htmlи здесь чуть :
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=...highlight=#5127
Цитата(petr0757 @ 20.8.2008, 11:31)
Этот вопрос обсуждался на mastercity.
С уважением.
А какая ветка ??, может тут кто сталкивался многие писали что на ремонт им притаскивали китайцев
пройдите по ссылке.
