Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник?
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
калтер
О,Олег у меня давно есть к вам много вопросов.Вы повторяли стабилизатор дугиВолодина?Переделка китайцев заключалась у вас только в установке электролитов или колдовали с обмотками.КакуюВАХзадавали трансам.Из электромотора не было варианта продвинутого?Какие электролиты?
Олег у китайцев вроде почти везде стоят геометрически одинаковые магнитопроводы,после переделки какой вам в среднем удавалось получить токХХпервички и какое должно быть оптимальное напряжение на вторичке для продвинутого,а то есть рекорд27в
oleg1ma
Cтабилизатор дуги не делал, я в основном продвинутый делаю постоянку и с удвоителем для лучшего поджига.Результат очень положительный, дуга мягкая, поджиг хороший, заметно меньше просадка напряжения.Электролиты стараюсь использовать наши К50-18 4700х80в, 10штук.
калтер
Из вашего ответа получается, вам везло на обмотках?Какие ставили диоды?Хорошие результаты получились без дросселей?Рег-ку тока оставляли на магнитном шунте или набором емкостей.А,что параметры не снимали до и после переделки?Я,сейчас,готовлю к испытаниям свой первый продвинутый-сердечник около25см.кв.токХХ-2,1А,на вторичке34вХХ,электролитыК50-3б.Имею к вам вопросы не по этой теме-где их задавать?
oleg1ma
Регулировка тока конденсаторами,шунт выбрасывал,,дроссель не в одном не ставил, напряжение делал всегда 36-38 вольт при входном 220в.
калтер
А,что если сложить было оба шунта,та мотнуть300-500витков миллиметровки и включить в точку содинения кондёров или это хлопотно?Олег,вы не пробовали ставить подковы от генераторов?
oleg1ma
Зачем?Подковы не ставил, ставлю дубовые В200, если делаете себе то можете поэксперементировать.
калтер
Я,узнавал насчёт этих подков-оказывается,что мощность генераторов наращивают количеством фаз,а диоды те же20А.А,как же умещаются тамВ200-без штатных радиаторов?
oleg1ma
Умещаются где?
калтер
Олег наМеталлическом форумеЯваянвар обсуждал свойСварочныйВыпрямитель.Он на3-х фазном магнитопроводе и мостеЛарионова обьединилТСБ-90и обычный транс.На осцилограммах хорошее качество выпрямленного сварочного тока.смотрели?
oleg1ma
Нет не смотрел, если интересует фото переделки китайца, могу скинуть.
калтер
Давай фотки.буду признателен.Ещё мне интересны цифровые индикаторы,которые выкладывал раньше.
oleg1ma
Вот такой монстр, есть корпуса и меньше, в те тоже все влезает, а вообще это у меня называется конструкция выходного дня.
калтер
Красиво!Если всё под рукой и никто не достаёт,то за день реально и если без перемотки.Но,как правило у китайцев,почти у всех,форсированный токХХ.Как с этим борешься?
oleg1ma
Тр-тор полностью перематываю, первичка медь Ф1.8-2.0мм, вторичка алюм. шинка 24мм2.
калтер
Интересно,как же всё влазит.Наверно мотаешь жёстким,а смягчается кондёрами,та удвоением-угадал?Где себестоимость будет ниже на диодах или ваять стабилизатор дуги-не прикидывал?
oleg1ma
Все влезает, от каркаса оставляю только серединку, щечки выкидываю.Стабилизатор дуги никогда не делал, электроды и так горят как спички.Ну а себестоимость зависит, где и почем, что брать, я заинтересован чтобы дешевле, так как переделываю на заказ.
калтер
Олег не пробовал килоомными резисторами задавать начальный ток заряда кондёрам,тоди будуть меньше переключатели.А?
oleg1ma
Зачем?Цена на них одинаковая.
калтер
Олег цифровые покупаешь готовые или их надо дорабатывать?
oleg1ma
Сейчас в продаже есть и вольтметры и амперметры, подбирай какие хочеш, но для себя делаю разные, под конкретный девайс и по желанию заказчика.
калтер
Как это выглядит для себя любимого
калтер
Олег,эти индикаторы какую имеют погрешность?Какова общая стоимость?
oleg1ma
Эти это какие?Правильнее задавать вопрос по конкретнее,что именно тебе нужно измерять?Вот посмотри готовые встраиваемые, скачай описание и смотри погрешность. здесь
калтер
Благодарю,Олег,например,амперметр-он прямого включения иди нужен шунт,или тр-р тока?
oleg1ma
Нужен шунт, там ведь есть описание.
калтер
Тебе хорошо,Харьков недалеко,а я в молдавии-как быть?
калтер
Олег какой для себя ты определил оптимальный размер магнитопровода для продвинутого?На форумах каких только нет вариантов,начиная от2-х ТС180-2,АДЗ-50 и всевозможные бублики?ЧУКЧА утверждает,что мощь транса ограничена его температурной возможностью!?
oleg1ma
Самое лучшее железо на котором сделал продвинутый, и понравилось - то которое изготовил сам из бубликов из стабилизаторов напряжения в количестве 6шт.Тор сделал на 1.5литровой банке.Вес готового тр-ра вышел меньше 13кг, сечение около 25см2.
калтер
Олег,ты был наМетал.форуме-как тебеСварочныйВыпрямитель?Продвинутый туда влепить пройдёт?
oleg1ma
Продвинутый это одно, а тема сварочный выпрямитель другое.
калтер
Фактически в конструкции обьеденены2вида сварочников на одном магнитопроводе,где мощность суммируется на мостеЛарионова с реализацией сдвига фазы тока,что и улучшило заполнение провалов при переходе любого из трансов через ноль.на фотках видно
калтер
Испытывал сегодня свой мини-сварочник.Сечение25см.кв.ПервичкаД=1,8мм,токХХ2,2А(убавлю кондёром),вторичка25см.кв.ХХ-34в.Электрод3-каОК-46.00 на ржавчине дуга зажигалась с залипанием,но как место проварилось-зажигается легко.Пробовал 4-ку какой-тоАНО-наплавляет,транс холодный.Подключил электродиты20штук2000х50в.На ржавчине ещё хуже поджиг.При залипании электрода лампа дневного света горит ярче(заметно).Опять же,на очищеном месте хажигается дуга легко.Что удивило-дуга горит мягко,разбрызгивания нет,провар чудный,шов высокий,шлак сверху-легко отлетает.Только начал варить отгорел один провод от кондёраД=0,5мм-прикрутил толще.Электролиты чуть тёплые,лишь один нагрелся-руку держать тяжко.Электрод4-ка залипал.У транса нагрелась вторичка,где-то40градусов-я её намотал без воздушных зазоров(работа для кулера)-мало проводаВообщем я доволен-разберу и буду пропитыватьМЛ-92.
калтер
Олег бывал такой эффект,чтобы свет ярче?
калтер
Анатолий или4587Дерек в одном из вариантов продвинутого вы использовали транс отЗП-01.Подскажите как на2-х стержнях транса располагались обмотки?Мне сало известно,что сетевая имеет2-е секции-основная(пуск)и дополнительная,которая включается последовательно при зарядке.Хотелось бы знать их витки и диаметр?Как по вашему насколько силёнЗП-01 как пускач?
Мойсеич
Цитата(калтер @ 12.3.2012, 13:25) *
Мойсеич,как ваш продвинутыйАДЗ-50?уже можно сказать-100,какой у него токХХпервички инапряжениеХХвторички,какие применили электролиты и какой стал весАДЗ,а зарядку вы оставили?Ещё забыл,какими электродами варите-какУОНИ?
Редко стал бывать на форуме... АДЗ варит, но никак не доделаю... Ток х.х. 1а, но какой был изнечально- не знаю... Зарядки на нем нет, я пользуюсь лучшей. Конденсаторы К50-3б, напряжение вторички 36в. С емкостью 6000мкф ток дуги с 3-кой 90а, цепляю еще 4000- падает до 70-ти. Варю АНО-21, других сейчас нет, сварка подключена через переноску 2,5мм длиной около 20м. Я доволен...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
калтер
Мойсеич,благодарю за ответ!У вас обмотки полностью разнесены или частично?Справа на фото бумажные кондёры-это не косинусные.В заводской схеме параллельно первички включено100мкф-это они?Без них токХХ будет 1А?КАКОе сечение провода первички и сколько витков?Вы читали мой отчет об испытаниях продвинутого-были ли такие нюансы на вашем,как на моём?
Мойсеич
Я первичку оставил, как есть. Бумажные конденсаторы- косинусные, 100мкф. Ток холостого хода что с ними, что без. А каой изначально- не знаю, не сообразил проверить. Мерял "китайскими клещами", марку не помню, но завтра уточню. Без косинусных намного сильней "мигают лампочки", и дуга слабее(до переделки, сейчас не проверял). Но однозначно, если есть АДЗ и электролиты- то перемотайте вторичку, и получите неплохой сварочник для дома.
Отчет в п.282? Я охладел к экспериментам, посевная и на работе, и дома. Могу делать, что хочу- и ладно. Но 16мм сталь не варит, ни мой, ни форт-160...
калтер
Мойсеич,меня сразу впечатлило ваше самое первое сообщение проАДЗ-50.Обнадёжило то,что у АДЗ сечение всего16см.кв. и небольшое окно,а,благодаря,электролитам можно получить не тяжелый универсальный сварочник.Толстое железо варю сАНО-36 монолит.А,как греетсяАДЗ?
Мойсеич
Цитата(калтер @ 18.4.2012, 0:45) *
.А,как греетсяАДЗ?
Да как-то не приходилось пока "загонять"...Варил без перерыва 3-4 электрода, то достаточно теплый, конденсаторы меньше. Вентилятор в планах есть...
калтер
Мойсеич на фото кондёры стоят на алюминиевых пластинах,которые служат проводником и радиатором.Я,так понял,что ты отделил основную группу от добавочной-электрически эти пластины соединил?
Мойсеич
Нет, не соединял. Конденсаторы появились не в один день, сначала собрал одну емкость, потом другую... Там еще встречно-параллельно кондерам диоды, как у Володина...
феликс
Мужики,а можно сделать по такому приципу тока на большее напряжение? Есть желание слепить транс на кондеях для плазмореза,а то шибко тяжёлый сцобака получился. Я так понимаю при высокой напруге ёмкость будет гораздо меньше? Как прекинуть на какое напряжение кондей набирать,мо быть не полярные? Какое рассеяние получится незнаю,нужно на дуге не менее 100 вольт до 30 ампер. Просто нарыл тут кое что по апр-40,шибко конденсаторню сварку напомнило.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Мойсеич
Конденсаторам нужен хотя бы 2-хкратный запас по напряжению. А конденсаторная сварка- это ж не оно, там не дуговая, а контактная.
HIT
феликс, Схема интересная но не понятно как там сделан выпрямитель.
Когда сделал такую сварку и попробовал варить нержавейку то тухла дуга. Что бы поднять
напряжение подключил последовательно дроссель \60 витков на пакете пластин\ дуга
стала длинная 4-5см, а ток снизился с 120А до 40А . Мне это не подошло , может Вам
пригодиться .
феликс
Конденсаторной мини сварочный обозвал,звиняйте. Схема эта всё что нарыл на апр-40. Там заявлено что она плохих сетей не боится типа. Собственно транс у меня жёсткий изночально и сеть не фонтан. Вобщем по идее напяжение высокое,значит ёмкость по идее нужна меньше. Набрал баян из электролитов 100 на 350в. Два плеча встречно по 1000 каждое.Два диода через резюки и на мост. В первых постах схему смотрел,ту что на крвс-ах. Не тянеть. Основная дуга практически не горит. Пробовал оставить в плече по 500 тож никак. Может такое быть что емкость необходимая от напряжения не зависит? Кондеи вроде целые.
HIT
феликс, Должна быть нужная индуктивность и ёмкость. Если вторичка на 30В,
конденсаторов 20т МКФ+20т то как раз получается то что нужно для электрода.
Вам нужно увеличить индуктивность и уменьшить ёмкость, что то подобное сделано уже
на вашей схеме. Обмотку намотать на 60В, а конденсаторов 10000+10000МКФ и последовательно дроссель.
калтер
Феликс,что за зверь этот плазморез и для каких целей,какое напряжение надо по технологии.В указанной схеме кондеи работать не будут,нужен диодный мост.
Ещё,забыл,какая по технологии должна бытьВАХ тока
феликс
Почему то кажется 60 вольт мало. Там на обжатии дуги падение оч сильное. Если меньше сотни в дуге резак гореть отказывается. Как вариант обмотки вторичные паралельно можно соединить,будет 127 вольт хх. Короче говоря наберу баян поболе и попробую добавлять блочно. По идее всё равно емкость под индуктивность попробовать подогнать можно. Диодный мост с дросселем присутствует само сабой. ВАХ вроде круто падающая,но чёт начиная сомневатся.Пра плазморез в соседней ветке моей гляньте. Тема пошла вроде,в смысле плавно перерастает в сделал плазморез.
HIT
феликс, Похоже у Вас на схеме фазоздвигающий конденсатор, это другое.
В мини транс. нужен резонанс. Зажечь дугу сложно, но когда зажглась то уже не потушить
Вам всё равно ,,поджиг,, применять, должно получиться.
zario
Железо с сечением 25кв.мм это уже бодик... Мужики не занимайтес анонизмом не отвлекайтес от бармалейника
