Ручечник, использую всегда - 4 бита. 8 битовый не использую. Пишу на СИ поэтому инециализация одна маленькая строка. Посмотри 18В20 цифровой термометр у него 1-Wire интерфейс . Он может работать по одному проводу + земля. Можно не подавать питания. Поставь МК и на нем реализуй этот интерфейс. Для этого интерфейса много чего разработано - читай тебе должно понравиться. Если без внешней обвязки, то BO1602BGPEHc22, но у него I2C интерфейс. Но маленький экран - предполагаемое применение переносные устройства.
С уважением kash.
С уважением kash.
В одну строчку или в один оператор ? Весьма забавно.
Если почитать тут http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual..._stdiodemo.html, то совсем не одна строчка
А вот при чем тут термометр к LCD неясно. Вопрос стоял то совсем в другом: какие LCD могут драйвится по одному проводу ? Я таких невидел. Потому и спрашивал, мож кто знает.
А прилепить к LCD еще один процык и драйвить по ы квадрату например, не по RS485, дык это не то, это практически самое что то эт тож самое что чукча предлагал. Минуса в этом деле очевидны и не стоит их даже упоминать. Это скорее всего будет полезно для ремоутинга. Вот там никак без этого.
