maks55555
29.10.2018, 21:56
Слышно если прислушаться и без вентиллторов.Меняешь частоту и меняется частота звучания.Может из за большой индуктивности выходного дроселя?Кольцо 63 от эпкос феррит в три жилы 2.6мм медь до заполнения .Вроди витков 6-7 вышло и индуктивность около 100-130
Демпфировать звук прикасаясь пальцами к элементам и вычислить источник.
Oleg1ma есть несколько вопросов по вашему аппарату:
1) Какой тип переменных резисторов применили А или В?
2) Можно ли применить в выпрямителе 150EBU04 или нужно не менее 600В?
1.по нашему стандарту А по китайскому В, линейная
2. пробуйте, я от перестраховки применил на такое-же напряжение что и ключи.
maks55555
10.11.2018, 18:01
Oleg1ma перезалил прошивку ничего не изменилось.Подгрузил на лампочку от грузовика h4 75/70w 24v две нити последовательно ,лампа в полный накал не горит.Померял напрежение на переменке 20v.По осцилографу на выходе с лампой всплеск до 70v и промая полка на 20v.Без лампы 76v
pvl0474
16.11.2018, 11:21
Олег подскажите где будет правильно - на схеме в цепи затвора 60f5 стоит 20 ом, в SPrint 10 ом, а на фото платы 160 ом. И на схеме нет сопротивления между затвором и эмиттером, а в SPrint 3,6 кОм, на фото 3,9 кОм?
oleg1ma
16.11.2018, 13:07
на фото 16 Ом и 3к9
pvl0474
16.11.2018, 13:25
16 ом и 3к9 получается правильно? Или можно и 10 ом и 3к6 ?
oleg1ma
16.11.2018, 13:33
оба варианта будут работать
maks55555
10.1.2019, 8:25
Хоть кто то собрал Тиг по схеме от oleg1ma?
владимирон
10.1.2019, 8:55
Я собрабрал но так до ума не получилось довести. Распаял на блоки так и лежат без дела.
maks55555
10.1.2019, 9:02
Не нравится почемуто тл494 такая обратная связь на ТТ.Как только не мотал ТТ ,до 40а все хорошо,после появляется треск и ключи в клочья.Если ОС подключать от шунта (который на средней точке силового тр.)все регулируется.
Но по шунту регулируется только плюсовое плече
владимирон
10.1.2019, 9:02
Точно такаяже беда была один в один.я тоже по всякому экспериментировал с тт и ничего
maks55555
10.1.2019, 9:20
Может в объвязке ТЛ чето изменить ?Проверял входное напрежение с шунта ,потом подогнал ТТ под такое же ну предел до жужжания сместился аж на 3а
Может витков на тт моло ,может 200-250 нужно и подгрузить сильнее .
владимирон
10.1.2019, 9:25
Я уже перегорел этим девайсом. Эксперементируйте!
Может Олег что-то подскажет?
maks55555
10.1.2019, 20:36
Уже созванивался и не раз.
У меня пока тоже не идет, ток поджига настроил на одном плече 7А, при повышении до 20А сразу вылетает ключ в мосту. Стоят правда GW45HF60 думаю поставить IRGP4063 они все таки мощнее.
RadioГубитель
10.1.2019, 22:40
дело не в транзисторах. они на 45А при 100 градусах.
А в чем тогда, упираюсь опять в вышесказанную ОС и далее до регулировки мертвого времени
maks55555
10.1.2019, 23:18
У меня 60n60smd.Ну и прорыв нормальная регулировка с ТТ до 80а.Капаю дальше
Где был косячек?
maks55555
10.1.2019, 23:44
А у Вас ключи просто умирали?У меня так на кусочки их разрывала.
Взрыв и автомат в подвале выбивает, устал бегать. Транзистор трещина пополам между Е и К
maks55555
10.1.2019, 23:53
Цитата(pvl0474 @ 10.1.2019, 23:24)
Где был косячек?
Пака еще разбираюсь.Может завтра еще покавыряюсь.Подниму ток выше,а то уперся в отметку 80 и все вы не хочет .Наверно нужно ТТ душануть.Как разберусь сразу отпишусь.Я так понялпо 200а каждае плече должно выдать?Или по 100а?На переменке плечи чередуются значит каждое по 200а
А на постоянке то одно.
Думаю тоже завтра померять напруги на ТЛке в разных режимах (напруги с ОС, напруги на установке мертвого времени)
владимирон
10.1.2019, 23:57
Кстати о птичках помоему я тоже около 80а уперся и все......
maks55555
11.1.2019, 8:01
Так всетаки 100а или 200а на плечо?
RadioГубитель
13.2.2019, 23:15
Начал потихоньку себе собирать сий девайсъ от Олега.
Переразвел плату управы. Залил паршЫву. Все робит.
Малый фото-ыдева обзор.
https://youtu.be/6Gn1QRvo3Bs
владимирон
14.2.2019, 5:44
Управа без вопросов робит а силовая 😥😥😥😥😥
RadioГубитель
14.2.2019, 8:08
Настроим)
Цитата(RadioГубитель @ 14.2.2019, 7:08)
Настроим)
И желательно по подробнее!
RadioГубитель
16.2.2019, 13:58
Любая настройка начинается со сборки.
Пока думаю собрать все блочно, на фанерке (
Фото с места происшествия.
Итак начнем с импровизации. В схеме нету, а у меня есть. Корректор с выходом 410В. Он же БП для всей СХЭ.
Мост двуполярный со средней точкой. Заместо измерителя встанет дроссель на 10 мкГн. Там его место.
Кувыркашка. Кетайский источник будет работать регулятором оборотов кулера в зависимости от температуры охладителя. модуль могутный. на 1200В. поэтому снабберы пошли в сторону уменьшения.
Тезка...блин остановись! Ну хрен с ним мост спалишь, но и ККМ туда же...отдохни..подумай о смысле жизни
оставь полупровода для моих экспериментов
владимирон
18.2.2019, 0:28
А какже оригинальная схема? Эдак вы щас свой апарат соберете.
RadioГубитель
18.2.2019, 8:43
Ну дык 1-в-1 повторять не интересно.
Тем более, я знаю один косяк в подобном питании дров. Даже не один.
1. При хреновастеньких кондерах на обратном ходу запасается не столько много энергии, сколько надобно для открытия ключа. Далее - линейный режим и швах. Я так думаю, что это основная причина ваших всех вгребов в ключах.
2. Взаимонаводки. В том числе и на управу.
3. Мотать неудобно (мне).
Мне нравится схема разнесенного питания. Впервые увидел в SIEMENS SIMODRIVE611, а позже простую схэ нарисовал Сергей777.68, чем мне об этом напомнил.
sleip,
У этого модуля такой запас прочтости что может все сгореть, а полу-мост - остатся.
В том то и прикол. Был бы модуль на 200А - из за его "высоковольтности" было бы большое падение напряжения, а тут при потолке 400А, на рабочем токе будет падать всего 1.5В, как на "баяне" из хороших транзиторов.
RadioГубитель
18.2.2019, 20:13
От, дружище, тут ты неправ. Сжечь его умеючи - дело 2-х минут. Достаточно питание дриверса просадить. Все. Уходим в линейный режим - давайдосвиданья модуль, который полжигулей стоит
Поэтому питалово дриверсов тут будет совсем неавторское
Мне тутошний форумчанин Wwit 4 их прислал. За что ему спасибо! Ужо года 4 лежат. сейчас начнем ими варить)))
владимирон
18.2.2019, 21:17
И какое позвольте спросить будет питание?
RadioГубитель
18.2.2019, 21:28
Схема несложная.
Есть питатель, который питает всю схему 24В постоянного тока. Стабилизированный до безобразия.
От него отвод на ключ. 3845т рулит этим ключом с частотой 160 кГц. Схема по прямоходовому типу.
Далее этот меандр раздается на трансформаторы с обмотками 1/1 на дриверсы. Один транс на ключики. Один на кувыркатор. Можно еще пару на иные потребители добавить.
Работает непритязательно и бомбОво. Может зажечь 3Вт лампочку без просадок по соседним каналам.
Меандродатель у меня встроен в ККМ. Дополнительно ничего не горожу.
Цитата(RadioГубитель @ 18.2.2019, 21:28)
Схема несложная.
Ты как то спрашивал про конденсаторы. Вот кусок платы где стоял тот транс с конденсаторами.
Слева по высокой стороне кондёры, вверху - резонансные по вторичке. Аппарат 250 ампер 380 вольт Фрониус.
Нв выходе всего 4 кондёрчика и формируют резонанс на таком токе.
RadioГубитель
18.2.2019, 22:13
То ждет своей очереди)))
TI чета там напутал с отправкой резонерных микрулин. Жду разрешения ситуации))
Но у меня стойкое желание сделать резонанс по первичке с этим трансом. Все будет супер!
Aleksandr315
24.2.2019, 14:59
Здравствуйте всем. Собрал ТИГ поблочно . пока собирал на форум не заходил. а теперь вижу там проблема с платой 1. Первое включение выглядело так; Подал 310V только на управу ключи установлены. тт и силовой не подключены, картинка на выходе tl в норме (естесно шим на максимуме и не регулируется). На ключах тоже все хорошо крутые фронты и дедтайм присутствует. Потом литы впаял, повесил лампу 300W вместо транса силового и латром плавно поднял силовую напругу до 310 картинку не смотрел все работало 20 минут радиаторы без обдува 40 не выше и никакого "звона". Порадовался и отложил плату,а теперь смотрю на тт не знаю что делать и надеюсь на взаимопомощь. Александр.
macs55555, владимирон, как братья по несчастью, отзовитесь, может вместе победим проблему.
владимирон
25.2.2019, 16:53
Включай на баласт там видно будет. Методика расписана.
Aleksandr315
25.2.2019, 20:23
Та не.. я понять хочу почему обратная связь не корректно работает. Здесь кто-то видео выкладывал там бросок тока и шум, это смерть ключей однозначно. Сегодня нагрузил инвертор на тен 1.5 кв без тт все ок. Можно сделать вывод ,что питание в норме и разводка платы нормальная хотя дороги к ключам длинные и паралельны это плохо. По моему проблема в том что выбросы при закрывании ключей пролазят через тт на теелку , чтобы прикрыть шим нужно уйти в минус относительно 16 ноги. так? А у меня на выходе с платы тт какой-то грязный меандр . и это при активной нагрузке . Выше ток больше выбросы и это как-то влияет на формирование выходных сигналов наверное... Что скажете коллеги?
владимирон
25.2.2019, 20:29
Так я и выкладывал видео. Мотал разные тт с разным кол-вом витков. Пробывал ставить фильтры ничего не помогло от этого шума с тт.Так и не смог выше 80а поднять ток.
Aleksandr315
26.2.2019, 11:24
Как же у Олега все работает? Обвязку TL всю смотрел вроде правильно. С41 увеличивать не пробовал? Если авторская схема не пойдет смотрю в сторону дифференциального тт эффективно гасящего вч помехи.Принцип; две вторичные обмотки мотаются бифлярно конец одной соединяется с началом другой и делается отвод наводки с двух обмоток взаимно компенсируются.
Aleksandr315
2.3.2019, 9:46
Цитата(Aleksandr315 @ 2.3.2019, 9:46)
Может так..
А может просто ферритовую бусинку на провода накинуть?
пройдите по ссылке.
