Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мой новый ПА
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
СашаЖ
Провод на первичку буду искать в районе 1,8-2мм, я так понял что обмотки будут иметь в двое меньшее количество витков что было на одном комплекте железе. Ваш пример расчета ступеньчатой регулировки видел, спасибо, на вторичку алюминий. напруга вых 28вольт ,обмотки вых две чтобы два диода вместо четырех.
kolodok
согласен, дерзай!!
СашаЖ
А может у кого есть чертежик раскройки катушки каркаса, не могу найти где то видел но найти не могу. Или ткните носом пожалуйста.
kolodok
да я сам не помню. да! если варить только жестянку можно применить 1, 5 -1.6 провод,
denis1877
Цитата(kolodok @ 25.11.2009, 22:15) *
уважаемый OFATUM! дребезг при работе ПА может издовать как транс так и теристоры если они открыты не полностью попробуй заменить теристоры на диоды. Выпрямитель со средней точкой - это нормально. Конденсаторы 57000 тоже сгодятся. Но если они советского пр-ва-обрати внимание на маркировку - какой у них процент емкости. Если +50%-20% такие конденсаторы лучше не ставить . Поставь импортного пр-ва . Они более точные. Дроссель возьми от транс-ра ТС 180-250. Мотаешь примерно 60 витков т.е. до заполнения. Какой у тебя трансформатор??? если есть воз-мть пришли фото.зазор 2мм
Вот фото,из чего можно сделать дроссель.
Так же дроссель можно намотать с 2 обмотками -силовая + вольтодобавка. Силовая обмотка мотается 40 витков , а вольтодобавка-120. Через диодный мост подключаешь на выход плюс и минус.силовая 14мм вольтодобавка1мм лучше замути дросель с вольтодобавкой эффект оболденный кц10а за глаза
Я понял лучше делать дроссель с силовой 40витков и дополнительной 120витков диаметром 1мм2 (начало конец в обмотки имеет значение??) Зазор между железом нужен?? а если П образное железо как это сделать??
Я делал на 4 диодах выпрямитель так лучше сглаживает меньше ёмкостей надо вешать, я правильно говорю???
Такой боезапас 57000мФ надо разряжать чем ?? (сопротивление)?
kolodok
на п тоже самое и зазор такойже железа чуть больше.
что 4 что 2 диода эти вепрямители работают одинаково!
57000 пойдет только разряжать его не надо лучше разорвать чепь или + или -.
том есть фото чем разовать как .почитай!
OFATUM
kolodok, у меня вопрос: как уменьшить искрение при включении пускателя уже после кондера, ведь когда упираюсь проволокой в деталь, а кондер заряжен, летят приличные искры на контактах, и думаю в таком режиме он не протянет, потому решил кондеры не ставить. Может имеется какое нибудь решение??
kolodok
не понял пускатель должен разорвать цепь полностью, при косании в деталь не должно быть искрения,если искрение есть .или где то прошивает или пускатель не там разрывает цепь,может через корпус ,проверь!
искры на контактах ,да их на врятли чем загасишь почистить отполировать,а на сколько пускатель поставил.запаралелить можно, я открывал свой контактер он тоже искрит не слабо.он должен искрить,главное ток чтоб держали!
OFATUM
Пускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220)
СашаЖ
Намотал сегодня транс, первичка 1,5 мм и две вторички медь диаметр 3,3мм и так еле вместил окна маловаты. Был бы бы провод по толще не влез бы.
kolodok
3.3мм=8.55мм2 со средней точкой за глаза. дерзай дальше!
Цитата(OFATUM @ 21.1.2010, 16:09) *
Мускатель поставил 380 В 25А впаралель контакты ( катушко конечно же 220)
ды должно хватить. есть импортные пускатели по компактней и по току больше хорошо бы 3 по 50а запаралелить!
СашаЖ
Остались от инвертора, куплены по ошибке диоды 150ЕBU02 можно их использовать, ну соответственно с радиатором и кулером, может кто использовал.
kolodok
мне приходилось ремонтировать па ,там стояли диоды кд213а штук по восемь в плече,если подобрать по току утверждать не могу, но думаю можно.
СашаЖ
По даташиту 150А 200вольт, диод быстрый 45ns. А как они себя поведут при 50Гц.
kolodok
лучше спроси у инверторо-строителей ! или проверь сам .подключи мост к трансу нагружай постепенно все сразу будет ясно.
uurraaaa
150 ебу02 можете спокойно ставить на мой взгляд лучше не придумаешь не один китайский аппарат ремонтировал ставил их возвратов небыло
OFATUM
Не ставьте 150EBU02, они никак не подойдут, у инвертора же есть ограничалка тока, к примеру все что больше 200А, управа инвертора отрубоет ( к тому же греются радиаторы на кторых стоят эти диоды), а вот у трансформаторного сварочника трошки по иному- то электрод залип, то еще чтото ( инвертор уменьшает напряжение поданое на эллектрод, и тем самым уходит в защиту), а вот трансформаторник будет по полной гнать мощу, и не выдюжать ети диоды. Ударный ток у диодов Д161-250 целых 6400 А, а вот у 150EBU02 всего 1600А, и мы видим разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
uurraaaa
приходилось ремонтировать Харькоковский Криптон 200 полуавтомат +аргонодуговая сварка
работает от одной или двух фаз Там стоят 40CPQ100 три штуки в паралель по цене дороже
150ебу да и ампер по меньше будет
СашаЖ
Спасибо что откликнулись по поводу диодов, и все таки поставлю, тем более что они у меня есть и трансформатор у меня получился 0,8кВт и при сварке проволокой 0,8 вряд ли будет залип. Поставлю на радиатор с кулером и думаю им не плохо будет.
OFATUM
Читайте сначала даташит, там строка есть ,, IFSM @ tp = 5 μs sine 2950 A ,, а это значит, что если умножить на 3 = 8800 ударный ток, это простой расчет, и явно в 50гц, длительность больше чем 5мс, вот и думайте...... помоему приближено к Д161-250 с ударным 6400 А, но это 250А диоды, но есть еще и к примеру В50- 8( точных характеристик не нашел, но в полуавтомат ставил, у них 50А)
Полуавтомат работает очень жестко, там токи гуляют до 180А ( мгновенные, при зажигании дуги, и так каждый раз, когда проволочка до деталюхи доходит и отгорает)
СашаЖ
Сегодня подключил транс к сети и меня смутил ток на хх 800мА на выходе 27 вольт, подаю на отводы соответственно 600мА 25в. дальше не успел померить отвлекли , на работе все таки. Подскажите, ток не великоват для ОСМ1 08кВт первичка 165 витков 1,5 дальше отводы.
kolodok
допустимые нормы для транса 2а. если больше то сердечник будет подогриватся,0.8а отлично!с каждым переключением ток подает, все правильно!
СашаЖ
Подогнали моторчик с редуктором от стеклоочистителя от иномарки неизвестной марки, работа проделана процентов на 80 и выясняться при ролике 30мм он при питании 24в. может подать 7,5метров проволоки в минуту. Подскажите, для режима сварки металла до 1-1,5 достаточно такой подачи . Дело в том что редуктор с двумя шестернями и валом червяком и за того так мало подает.
kolodok
дело в том что все двигателя такого типа от авто или 12 или 24в сделаны с хорошим запасом по напруге.я на 12в подаю 28в через стобилизатор на выходе получается 20 -24в при этом скорость больше. ничего не греется работает нармально,недавно ремонтировал трех фазный па там движок от камаз 24в на него подается 35 в переменки. работает отлично!
СашаЖ
В том то и дело что он 12в ,А я подал 24в и такая подача , в нем две шестерни + червяк вал, потому и спрашиваю.
kolodok
тогда не знаю. наверно проше найти б/у ваз а с этим не заморачиватся!
!@лександр!
Может стоит зделать ролик чуть побольше!?
СашаЖ
Скорей всего так и сделаю когда окажется мало, сейчас ролик 30мм делает 76 оборотов за минуту. Длинна окружности ПD 3,14*30 =94,2 мм за один оборот, умножаем на количество оборотов в минуту, получаем 7,1метра. При диаметре ролика 40 получается 9,5 метра в минуту.
CCM 361
Добрый вечер. Хочу сделать полуавтомат одноф. и расчитываю на вашу помощь и заранее блогодарен Вам.
Имею трансфоратор( П-образный из набора пластин) сечением 26см.кв.
Первичка (есть 4отвода)медь диаметром 1,5мм , количество витков неизвестно. Вторичка смотона ,т.е. её пока нет. Что бы узнать кол-во первички решил намотать поверх её 20витков провода и замерить.
Получилось подачи на крайний отвод перв. -сеть 215в ,на выходе 9,7в (это примерно 420-430витков). А на первом отводе первички и входе 215в -получил на вторичке 12.2в (примерно 340витко)
Т.Е. первичка миним. 340витков и макс 430витков
Не уверен что правильно посчитал, если что поправьте.
Диаметр 1,5мм для первички думаю внатяг но подойдет (перематывать не хотелось, да и нечем)
Собственно вопрос по общему кол-ву витков первички, так оставить или сматать ?
Просчитайте пожалуйста.
!@лександр!
у меня в па похожий транс сечением 27.5см2, работает нормально, первичка 260 витков хх 0.4а с отводами в сторону уменшения количества витков.
1.5мм провод пойдет для сварки тонких металов.
я так понял у тебя какой то промышленый транс? как намотана первичка? на моем тоже была первичка 1.5мм но две катушки в паралель, те. в 2 провода, но так как она подгоревшая я ее заменил на 2.5мм. посмотри может и у твого также. проверь ток хх на первом отводе, если в пределах 0.5а можно смотать первичку до 1- 1.5а на хх.
думаю можно попробовать зделать па с твого транса, но много от него не жди, до 100а может вытянет.
а если есть железо побольше то используй его.
какая площадь окна транса?
вторичку мотай до 18-20в на последнем отводе первички, а на других отводах будет то что получится. .
CCM 361
Первичка намотана последовательно . Ток маленький примерно 10-15мА. Вот думаю на сколько смотать первичку?
!@лександр!
смело сматуй первичку до тока хх примерно 1.5А можно и чуть больше, потом еще 3 отвода. получится нормальный транс для ПА.
CCM 361
Три отвода доматать или как бы наоборот отматать. Т.е. 1,5А сделать мин. или макс. ?
!@лександр!
тебе нужно смотать все отводы и часть первичьки до того количества когда ток хх станет 1.5 А, а потом домотать еще на три отвода. примерно по 20 витков до каждого из них.
конечно можно просто смотать часть первичьки с той катушки на которой нет отводов до получения тех же 1.5А хх на первом отводе, но боюсь что напряжение сильно будет меняться на вторичьке. и регулировка будет очень грубой с большими промежутками в напряжении.
kolodok
для начала давай разберемся .ты хочешь па, что варить,жестянку .уголок какая нагрузка будет?
26см2 сердечник получается 500-600 вт первичка там провильно 360-400 витков,
ПО ПОДРОБНЕЙ!
CCM 361
Спасибо, так и предпологал.
Дроссель хочу сделать на ТС-270 с вольтодобавкой, там первичка на каждой половинке где то 240витков (алюм.). Если эту обмотку(в парарель обе катушки) использывать под вольтодабавку , интересно как повлияет такое кол-во витков или все таки смотать до 100 витков
Есть в наличии кучка диодов 80EBU04 (80а-400в) хочу их использовать на силовой мост по 2шт в паралель (получиться с запасом 160а)думаю пойдет.Набор кондеров импортных есть на общую ёмкость 94000м-50в.
ПО ПОДРОБНЕЙ!
В основном для жестянки ,ну может по возможности металл 2-3мм .ПВ думаю 20-25%.
Пойдет?
!@лександр!
[quote name='CCM 361' date='28.1.2010, 23:11' post='121835']
лутше смотать до 100-120 витков и в паралель,так вольтодобавка даст больший ток. поверх нее витков 40 провода гдето 30см2 если люминь или 20см2 медь, также можно вдвое тоньшем в паралель. диоды пойдут только наверное с радиаторами, кондеров зголовой хватет.
kolodok
ну если для жестянки то пойдет, если варить 2-3мм то напряжение нужно больше то значит % включения автоматом увеличится и 1.5мм первичка будет грется.вобщето 500-600 вт маловато при сварке будет сеть моргать из за маленькой мощьности транса,и еще у п об железа кпд низкое в случае просидания сети па не будет, варить например не 220 а 200в. что скажешь?
!@лександр!
да еще в дроселе зазор примерно 2мм.
нужно ставить вентилятор и работать.
как ты определил мощьность его транса, ты же не знаешь площади его окна.
по поводу того что не будет работать при падении напряжения ты не прав. главное правильно разчитать и все будет работать. у меня варит при моих 190в в сети вечерами.
CCM 361
Даже не знаю что и сказать. Сеть в гараже вроде сильно не просидает , иногда варю эл.дуг.сваркой. Попробую сделать побольше отводов на всякий (5-6шт.)
Вентилятор буду ставить обязательно. Площадь окна в см. не могу сейчас сказать ,но места (с учетом что первичка уже намотана) на глаз в полне хватит (под шинку 25см.кв) витков на сорок это точно.
!@лександр!
на щет отводов правильное решение. твой транс минимум 1 квт .
измерь длину катушки и внутринее растояние от стержней, умнож полученые даные получишь площадь окна
kolodok
да элементарно! icon_biggrin.gif все гораздо прще чем ты думаешь!вообшето я столкиваюсь довольно таки часто с полуавтоматами .и с китайскими. и ссамопалами и с фирмой .
а у тебя наверно волшебный транс,поделись расчетами как 27см2=260витков=0.4а интересно!!
!@лександр!
да но оно то действительно 260 витков, транс 27см2 и ток хх 0.4а при 220в. он совецкий промышленый с пластин гдето 0.2-0.3мм. видимо железо с харошими характеристиками потому так и выходит.
я же не говорю что все трансы с аналогичным сечением будут иметь такое же количество витков как у меня, у всех по разному.
kolodok
а чо тогда всем подрят говорищь не зная что! выделится хочешь?Я ЖЕ ГОВОРЮ ЧТО С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НАРОД БУДЕТ ПЛЕВАТСЯ! icon_sad.gif
!@лександр!
выдляться я не собераюсь! что я сказал не правильно, тыкни пальцем! я давал советы исходя с того что есть и совсем не говорил что получится отличный апарат такой как ваший. получится в меру своих возможностей и габаритов! и даже если китаец, то он тоже имеет право на жизнь, если бы не работали, тоих бы и небыло вообще, а так худо бедно варят даже такие! за неимением лутшого и такой пригодится. я совсем не хвалю их как те к которым надо стремиться. и потом каждый решает сам что ему делать. на этом закончим опять наш безсмысленый спо duel.gif р!
kolodok
я видел фото твоего транса нет там ни каких высоких характеристик,обычная п образная щтамповка и в советские времена небыло хорошего железа.заливаещь по первое число icon_biggrin.gif
!@лександр!
ну сколько можна уже! не веришь не надо! незачем мне врать. сейчас сфотографирую обмотку, перещитаешь витки вторички и сфотографирую показания напряжения и тока хх выщитаешь виток на вольт и умножиш на 220. чтобы не быть голословным и чтобы ты не заеб.
щитаем 30 витков вторички- 24в
30:24=1.25 витка на вольт 1.25умножаем на 220= 275 витков первички с учетом того что на вторичке не линейное разчетное значение напряжение. у меня реально 260витков. maniac.gif
kolodok
да мне эти фото обсалютно не нужны .я просил расчеты.напишы формулу и все встанит на свои места ,и не надо психовать будь проще icon_biggrin.gif
если даешь советы то их надо как то обосновать,а не говорить так получилось,а если у другого так не получится,тогда что?спорить я не собираюсь,мне это не надо.вы ребята !сварочник делаете своими руками и лепить горбатого какой смысл ,я не пойму одного один кричит мотать не охота.другой кричит сматывать не охота, по моему купить будет дешевле!обьясните нахрена тогда вобще заморачиватся? icon_sad.gif
!@лександр!
если по формуле, то проще некуда 48:s-сердечника и умножено на 220в, а для точности беру блок питания гдето до 4 а 24в ,мотаю приблизительно то количество витков на вольт что оприделили на голый транс и замеряю ток хх, довожу его до того тока хх что надо путем сматывания или намотки лишних витков. потом щитаю витки и делю на 24, таким образом довольно точно получаю виток на вольт. все просто и надежно!
по поводу покупки готового, то за те затраты, а иногда и вовсем без затрат, если есть с чего делать, будет надежнее чем покупной за эти же деньги китаец.
и вообще мне интересно делать самому, и затраты здесь непричем и еще многие уверен также думают. и сам я делаю с того что есть и смотрю что получается на своем опыте, мне нравится эксперементировать.
найду магнитопровод побольше, зделаю на нем, а пока буду довольствуваться этим!
OFATUM
!@лександр!, знакомый прибор, он врет на пару ампер, лучше уж мультиметром померить а меряете вы не правельно, нужно пропускать провод в цетр тововых клещей, а сами клещи должны быть замкнуты плотно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Таким прибором если и мерить, то более 20А, а лучше больше 50А.
Вот смотрите ток 0,5А показала лампочка на 250Вт. Погоду он показывает. А клещи не забывайте замыкать полностью, а не щимить ими провод!!!!!!!!!!!1
