Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Addax и NMS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Larrikin
Цитата(Alexisss @ 2.5.2017, 20:57) *
надо назначить адрес роутеру
так у роутера уже есть адрес 192.168.5.99
на него захожу и спокойно открывается веб-интерфейс. Имеется в-виду что-то другое?
В мануале RootRouterPlus_UG_Ru_v_1.4.pdf:
Штатная работа RR+ в Ethernet канале возможна при условии, что все объекты
сети имеют IP-адреса. Назначение объектам адресов производится перед
началом эксплуатации канала однократно с помощью приложения
DHCPServer.
Стандартный сервер DHCP также может распределять адреса, поэтому
необходимо использовать или его, или запретить распределение адресов для
MAC адресов начиная с 4ADD, или не обслуживать BOOTP_REQUEST.
тот сегмент, где стоит роутер обслуживает микротик, в его DHCP сервере этот мак был виден, пока я сам руками не забил жестко 5.99.
/ip dhcp-server lease> print
Flags: X - disabled, R - radius, D - dynamic, B - blocked
# ADDRESS MAC-ADDRESS HOST-NAME SERVER RATE-LIMIT STATUS
192.168.5.99 4A:DD:00:43:09:5F dhcp-server-net5 waiting
Центр должен быть в одном широковещательном сегменте сети, чтобы увидеть маршрутизатор? Это можно пробросить, но не помогало когда делал уже.
Pantryk
Исходя из ваших цитат, а именно из того, что настройка производиться однократно с применением DHCPServer, а также о замечаниях блокировки BOOTP_REQUEST, могу предположить, что DHCPServer делает немного больше, чем просто IP раздает. Т.е. при первом запуске с его помощью устройство получает некоторые дополнительные параметры. Конечно пальцем в небо, но настройте DHCPServer, чтоб он выдал 5.99 по маку, на это время отключите дшцп в микротике. И после того как оно получит адрес от DHCPServer, тогда уже выгружайте DHCPServer и включайте штатный микротиковский.
Однократно
Подскажите, а можно где-то скачать ПО SMART IMS? Как я понимаю его раздают бесплатно прошедшим обучение. Обучение проходить не собираюсь, но есть пару счетчиков, которые хотелось бы опрашивать. Хочу ознакомиться с данной системой.
Larrikin
притащил этот маршрутизатор с объекта в Центр
поставил вторую сетевую в комп Центра
прямым проводом соединил с этим RTR8A.LG-1-1
запустил DHCP сервер их, смотрю логи - нет запроса
иногда есть запросы от другого компа рядом с ubuntu, от RTR8A.LG-1-1 нет ни одного ни разу
через веб-интерфейс перезагружаю RTR8A.LG-1-1 - нет запроса
на случай, если венда не успевает поднять интерфейс и теряет пакет подключил через отдельный свич, нет запроса
на случай, если DHCP Server теряет привязку к интерфейсу после его падения запускал DHCP сервер после того, как другой интерфейс погасил, а вторая карта поднялась на специально установленный свич, куда подключен RTR8A.LG-1-1 - нет запроса
файрвол в венде конечно отключен
я не знаю как ещё можно поймать этот BOOTP запрос от RTR8A.LG-1-1
надо как-то сбросить конфигурацию RTR8A.LG-1-1 или их DHCP сервер как-то настроился не на тот интерфейс или что вообще происходит?
ftp matritca ru
пароли от архива раздаёт их поддержка покупателям оборудования
yuoras
Larrikin, Разве RTR8A.LG-1-1 работает с NMS ?.
NMS работает только с RTR512, соответственно он у Вас в дереве и не появится.
Там надо в плагинах Addax ,обязательно включить DCU
У меня нет RTR8A.LG-1-1 , точно не скажу как настроить
Larrikin
Так сказали в поддержке когда я им называл купленное оборудование. Или я не так понял что-то. Какие ещё вообще бывают варианты кроме NMS?
yuoras
Larrikin, Дайте почту , скину как настроить. Нашел инструкцию.Точно не надо NMS
ПО SIMS должно быть версии не ниже 6.0.1.632;
В серверной части папки DCU Support:
 DCU Data Collector;
 DCU Dispatcher;
 DCU Request Manager;
 DCUManager;
 Image Transfer Manager Service.
В клиентской части папки DCU Support:
 DCUManager Client;
 Image Transfer Manager Client.
11. Добавляем в файле hosts из папки C:\WINDOWS\system32\drivers\etc запись
х.х.х.х ADX0000ххххххх
где х.х.х.х - IP концентратора, а ADX0000ххххххх - его номер
12. Далее в Sims Client добавляем новый концентратор, для этого переходим в Управление-
>DCU Manager, жмем кнопку Add DCU и в открывшемся окне указываем № своего
УСПД:
После чего закрываем Sims Client и рестартуем службу ADDAXAppServer.
13. Если всё сделано верно, в DCU Manager'е должен появиться концентратор и его
счетчики.
Larrikin
Цитата(yuoras @ 3.5.2017, 18:09) *
Larrikin, Нашел инструкцию.
счетчики.
вообще ни на что не похоже из того, что я читал за всё время изучения вопроса последние недели.
сообщения не работают, почта например такая
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме. Для новых пользователей надо иметь на форумах несколько сообщений, что бы пользоваться ЛС
yuoras
Я не знаю , что Вы там читали . Я реально 15 минут прочтения все понял.
Отправил на почту две инструкции
1. Как сконфигурировать роутер
2. Как настроить на работу с SIMS
Larrikin
Что-то пошло не так.
12. Далее в Sims Client добавляем новый концентратор, для этого переходим в Управление->DCU Manager, жмем кнопку Add DCU и в открывшемся окне указываем № своего УСПД:
При старте SIMS Client стало появляться предупреждение:
DCUManager Client
Interface <IDCUManager, IDeviceManager> was not found
OK
При этом SIMS Client запускается, но при попытке New Device в меню Manager - Device Manager Ctrl-D вываливается ошибка:
Unhandled Exception
mscorlib:
Данный ключ отсутствует в словаре.
Stack trace:
в System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceProperty.FillDevTypes(IDevTypeRef devTypeRef)
в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceProperty.NewDeviceDialog(IDeviceManager devMgr, IDevTypeRef devTypeRef, IPiiGABClient piiGABClient, IPiiGABManager piiGABManager, DeviceData& deviceData, IFrameWork frameWork)
в Add.RemoteObjectGroups.FormDeviceControl.btnAddNew_Activate(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
пытался переустанавливать в разные папки, перезагружаться - стабильно эти ошибки воспроизводятся
Что я делаю не так?
feren
В настройках серверной и клиентской части, поставили все галки для папок DCU Support?
Для добавления RTR8 нужно запускать DCU Manager, а не Device Manager.
Предположу, что вы не настроили серверную и клиентскую части СИМСа и данный пункт у вас не появился в меню "Управление", или появился? Еще раз перечитайте сообщение от yuoras.
Larrikin
В руководстве RTR8 START v1.05.pdf:
У меня в папке C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology:
У меня в папке D:\Matritca\SIMS:
Раздела DCU Manager действительно нет
yuoras
Larrikin, У меня нет RTR8.
Включил для проверки в плагинах
 DCU Dispatcher;
 DCUManager;
Заребутил службу, ошибок нет.
Если раздела DCU Manager нет , смотрите права на пользователя
Larrikin
Может я умудрился как-то не так установить SIMS или RootRouter?
В какие-нибудь не те папки плагины, не знаю что думать.
Larrikin
Инструкция не совсем оказалась. На самом деле настройки серверной части делаются не согласно руководству в C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology, а там же где и клиентская в D:\Matritca\SIMS, только надо выбрать нужный конфиг после запуска PlgCfg.exe
Почистил комп и после аккуратной установки RR и SIMS уже "на опыте" папки C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology вообще нет.
Прямо какой-то свет в конце туннеля появился.
Спасибо feren, Alexisss, Pantryk и особенно yuoras за помощь и доброжелательное терпение.
Интересно, есть ли вообще завершение у этого квеста?
yuoras
Larrikin, При установке Sims ,инсталятор спрашивает путь ,что у серверной части , что у клиенской части.
У меня серверная часть стоит по пути
C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Server
клиент
C:\Program Files (x86)\ADDAX Technology\Client
а не все скопом в одной папке
Larrikin
А что там за третья папка для RR плагинов? Она должна указывать на место установки RR или отдельно?
Есть какая-то нестабильность работы при установке русского языка или другие причины выбирать английский?
yuoras
Larrikin,
1.Про RR вообще ничего не понял (скрины прикладывайте)
2.Я всегда выбираю Английский, так как в старых версиях у меня были проблемы с русской локализацией
Larrikin
RootRouter сейчас установлен в другое место D:\Matritca\RootRouterPlus
Так и должно быть или папка должна совпадать с папкой установки RR, чтобы SIMS что-то дописал в файлы RR прямо в его инсталляцию?
В этом и вопрос - проблемы критичные типа падения приложения или неполная функциональность или простые типа неполный перевод некоторых пунктов?
yuoras
1.папка должна совпадать с установленным RR
2.Как раз в прошлых версиях это было падение некоторых функций, некоторые функции были не доступны
yuoras
Кто использует версию ADDAX 636 ,637 .
Выложите пожалуйста , всю папку DevTypes.
Предварительно зархивировав её
Спасибо
feren
Спасибо
637 версия https://yadi.sk/d/Cpuizv7l3LQtFz
yuoras
feren, Спасибо Вам огромное.
Очень Выручили.
Скачал
Гость из будущего
Здравствуйте. Поделитесь свежей версией Симс. Спасибо заранее.
yuoras
Тут лежит версия 637 https://drive.google.com/file/d/0B_eR32l4sj...iew?usp=sharing
Спасибо за ссылочку.
Проблема- не активна кнфигурация устройств 7-й версии. Что может быть?
Открыл доступ, все пошло.
Но есть еще засада. Не работает балансная группа. Пишет нет балансных значений. Причем это появляется, когда в группу добавляю устройство 7-й версии. Формулы ставлю. Для 7-и - "Импорт активной энергии".
Раньше, где то год назад, на предыдущей версии, все работало. Сейчас не хочет((
Плиз, подскажите.
Причем работает, как оказалось, только тогда, когда в балансной группе либо 6-е счетчики, либо 7-е. Если есть разных версий, то считать отказывается.
Разобрался
Docmsk
Добрый день всем! Хочу полностью с нуля переустановить систему на сервере, может кто даст ссылочку на дистрибутивы всех необходимых программ и адекватную инструкцию по установке и настройке. Или самому все установить и настроить будет проблемматично, сам еще не разу полностью не устанавливал все это? Если это делать не самому, сколько это может стоить?
yuoras
Docmsk, Очень Важно знать , какие сейчас версии у Вас стоят !.
Если восстановить бекап одной версии , а работать будет другая , будут проблемы.
Пишите в личку или icq
F@ntom
Здравствуйте! Как узнать на сколько временных зон запрограммировано устройство 7-й версии и какие показания отвечают каким зонам в RW_ReceivedData?
yuoras
F@ntom, считать конфигурацию тарифных зон с счётчика
ПО RW_ReceivedData
LogicalName = 0x0100010800FF АктивИмпортСумма
LogicalName = 0x0100010801FF АктивИмпортT1
LogicalName = 0x0100010802FF АктивИмпортT2
LogicalName = 0x0100010803FF АктивИмпортT3
F@ntom
ПО RW_ReceivedData
можно поподробнее про "считать конфигурацию тарифных зон с счётчика"
В Config_Data есть записи с указанием я так понял временных промежутков (в указанном фильтре ниже "ночной тариф"). Но привязки к LogicalName нету. Как понять на сколько зонн запрограммирован счетчик?
SELECT * FROM [dbo].[config_Data] AS [CD]
JOIN [dbo].[config_History] AS [CH] ON [CD].[HistoryId] = [CH].[Ident]
WHERE CONVERT(VARCHAR(1000),[CD].[Data]) LIKE '%<T>07000000</T>%'
В 6 версии проще, там есть DayTypes по которому можно определить количество зонн и какая зона соответствуе какому LogicalName.
yuoras
Заходите в Addax в Group Manager выбираете нужный счётчик ,дальше Device Configuration 7.0 и выбираете TariffPlanActive_Dayprofile и нажимаете GET. Дальше ждёте ,когда обработается команда и смотрите.
А вообще , нужно Вам ознакомится с инструкцией , тогда 90% вопросов отпадет!
F@ntom
Что за инструкция?
yuoras
Что за инструкция?
Руководство пользователя ADDAX
Fylex
Доброго времени суток! В чем может быть проблема, что маршрутизатор RTR512 не появляется в списке устройств в NMS, я выставил его настройки через конфиг, ребутнул его, а он все равно не появляется в списке? Делаю поиск по ID в NMS, а он не находит его вообще. 3 диода горят как надо, но связи нет с ним в NMS.
yuoras
Fylex, А кто Вам сказал, что должно гореть три диода?.
Гореть должен один (RAT) , остальные моргать.
Вы даете не полную информацию
1. Режим связи не ясен (CSD, GPRS)
2. Работал ли этот роутер у Вас вообще
3. Активны услуги моб оператора "Передача данных"
4. Что такое "Выполнил настройки через конфиг"?
Какой конфиг ? , Какие настройки ?
Alexisss
А ещё,часто симки дохнут в этих роутерах.
Я 5 шт. поменял. А потом подключил роутер через Ethernet///
yuoras
Alexisss, У нас давно были таки проблемы с SIM картами , которые частенько горели.
У нашего оператора ,есть новые Sim карты для экстимальных условий (так они их называют)))).
Вот мы их у себя везде поменяли , вот уже пару лет Simки не вылетают нигде (у меня их за 200 штук)
Fylex
Да, 2 моргают.
1. Режим связи - GPRS.
2. Работал, потом перегорел блок питания, отправили в ремонт по гарантии. Вот вернули, но он не авторизуется в NMS.
3. Активны.
4. Программа RtrCfg специально для ввода AT-команд, чтобы программировать марш на оператора, вводить канал связи и прочее.
yuoras
Fylex, Ясно.
Тогда рекомендую ,повторно проверить настройки через RtrCfg.
Что то упустили или не правильно ввели.
После ввода всех АТ команд, нужно в HDLC MODE вернуть режим GPRS.
Проверить в GPRS CFG правильный IP адрес и порт ну и таймауты.
Кстати, какая версия прошивки роутера ?
Fylex
yuoras, команды, IP, порт, таймауты ввел правильно, вернул в HDLC MODE режим GPRS (Повторял данные действия около 3-х раз, думал, что ошибся где-то). Но NMS все равно не видит его. Версия прошивки: RTR5.5.1.39. Хотел бы узнать, как можно проверить связь данного маршрута (именно GPRS)? Возможно он не ловит GPRS, хотя его прислали с ремонта, думаю они там его проверяли. P.S. В субботу и воскресенье отдыхаю, нет возможности проверить марш.
yuoras
Fylex, Смотрите , я ничего не буду говорить про 39 версию.
У меня все ,что на гпрс 38 версии.
1.Может все таки, уровень сигнала слабый? Проверяли АТ командой ?
2.IP адрес роутер получает ?
Кстати ,вот вспомнил про модем телит
Выдержка из инструкции
"Модем Telit GE910 - QUAD по-другому интерпретирует АТ команды, в сравнении с предыдущими версиями модемов (GR64 и Q64). Привычные методы конфигурирования могут привести к выходу из строя УСПД. "
Fylex
yuoras, там стоит Q64, я делал все абсолютно по инструкции, но я делал это после главного инженера. Он сначала говорил, что настройки IP, порта и таймаутов не сохраняются через конфигуратор (он пробовал через "Get" получить настройки), но там такая система, что на каждой вкладке настроек нужно нажимать "Get", чтобы они отобразились. В общем, могу сказать то, что во вторник его опять отправят на ремонт. yuoras, спасибо за помощь!
yuoras
Fylex, Настройки я считываю только после записи своих настроек.
Все настройки нормально сохраняются , видимо по этому у Вас он и не заработал.
feren
один из вариантов проверить симку - позвонить на ее номер, если гудки идут, то симка зарегистрировалась в сети и соответственно настройки роутера выполнены правильно.
P.S.у нас в ремонте, обычно, проверяют связь по GSM, по крайней мере часто возвращаются обратно с этой настройкой.
Дмитрий Иванович
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, кто на практике устанавливал автоматическую систему в коттеджный поселок?
Alexisss
И в чём вопрос? Устанавливал в 3 СНТ и одном ДНП.
yuoras
Я устанавливал в коттеджем массиве (чуть более 5000 точек учета на 20 ТП (18 на GPRS))
yuoras
Кто устанавливал RTR8 ?
Как организовывали связь , vpn или через внутренний ip мобильного провайдера ?
По эзернет работает нормально.
Alexisss
Не устанавливал, но читал инструкцию.
Для себя выбрал связку Asus RT-N18u rtr8 gprs через vpn.
У мобильных операторов вечные проблемы со статическими ip...
