Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Ewgeniy_RZ6LYE
Цитата(maxx @ 24.12.2008, 20:04) *
Т.е. в ККМ два 50W? меня интересует ключ используемый в ККМ для накачки дросселя.
с год назад попадалась на глаза схемка PFK на UC3843 + 50B60pd1, но тогда она меня не заинтересовала, а счс уже и не помню где ее стащил, возможно это кусок схемы промышленого аппарата... в общем схемка вот: Нажмите для просмотра прикрепленного файла, есть еще схема на MC33262 : Нажмите для просмотра прикрепленного файла
...А целиком можно глянуть, пожайлуста... Увы, нет с месяц назад детишки грохнули оба винчестера, остались лишь куски что были на флешке icon_sad.gif ... и главное где честно стащил непомню... возможно с мастерсити...
maxx
yjriy
Ответил правильно.На накачке дросселя 2 спаренных полтильника.
близок к истине.
maxx
Спасибо.
Теперь в голову лезут мысли, а стоит ли. Плюсы:легче ключам в плане нагрева, меньше входной ёмкости, помягче сеть топтать будет, возможно с силовым выгоду поимеем... может ещё что? Минусы: увеличиваются габариты, ещё 1-2 ключа, с ферритом попроще видимо не 100mH, а 100uH.
golub
Цитата(yjriy @ 24.12.2008, 20:17) *
близок к истине.
Ну блин, поле чуде да и только. Запарил. Якубович, отдыхает.
yjriy
чуде
Осторожно golub, здесь есть кому за нашей орфографией следить.
100мкГн.
(меня вооще обвиняют шо я только орфословари в пищу употребляю)
lapa
За дискуссиями про ККМ-PFC я года два слежу. На черненьком рисунке ККМ с непрерывным током но там нужен дроссель 200- 300 микрогенри и не ясно как снаббить ключ и выходной диод. Применение карбидо кремниевого диода сохраняет жесткое включение ключа. Это меня и останавливало. Это решение реализовано во многих ИС UC3854 классика. Обеспечивает минимальные помехи. MC33262 работает в граничном режиме и необходимо снаббить только выключение ключа, а это не сложная задача. Но уровень помех высокий. Есть сварочник Страт приводились его фото http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...;postcount=2625 и дроссель там решен аналогично. Видимо проблеммы с помехами не сильно волнуют сваркостроителей особых фильтров невидно.
В этой конструкции удивляет дроссель получить 100мкГн да с током насыщения 50-60А на этом сердечнике невозможно. За это ручаюсь максимально 10-15 или сердечник просто оправка.
gyrator
Цитата(yjriy @ 24.12.2008, 19:53) *
Зато все работает на практике реально, долго и достоверно, а не в модельке(что не всегда близко к истине).
Да ясен перец-крутяк сплошной. Куда уж мне с моими модельками. icon_biggrin.gif
Хотя виртуальный бармалейник или фиксер (других не держу за ненадобностью icon_biggrin.gif), с Кзап>0.5 и контролем тока намагничивания, позволяют работать на хилой сети с трансом меньших габаритов и без всяких корректоров, а жижигальная примочка к ним делается элементарно.
golub
А провода?
gyrator
Если бы я был энтузазистом КаКаЕм-ов, то сделал бы вот такую примочку:
http://flyfolder.ru/9729568
На фотообоях показан вариант для сети 400Гц, ибо на 50Гц шибко долго
считается. Для 50 герц нужно увеличить на порядок номинал выходной емкостины (и , возможно, C103 до 1мкФ, чтобы не сильно искажалась кривуля входного тока) и индуктивность дросселька входного CLC фильтра.
monos
По поводу повышалки от yjriy. Сдается, что она работает в двухтактном режиме- от того и индуктивность дросселя малая. Наверное, что-то типа дубля с разделенными обмотками...
maxx
В PDF MC33262 есть формулы для расчёта, в том числе и индуктивности.
monos
Я не про это. Сама топология ккм похоже двутактная. Об этом говорит ТТ с двумя первичками на его фото...
tigroff
А если серьезно, то не понравилась запитка ТОРа от банок - после выключения дергается еще секунд 15. (по моему где-то пробегало решение проблемы, но сил нет все перечитывать). Лампочка включенная в разрыв силовой цепи совсем не светится (в режиме ХХ). Фотки и результаты теста выложу чуть позже, когда доберусь до ЛАТРа и БАХну тестовые 740вые силовики icon_smile.gif.
UVM
Бахать не надо, потянут за собой драйверы.
А если на 220В пробовал через лампочку, то можно уже и без латра, но на всякий случай с лампочкой и осцилограммы смотреть. Как всё будет окей то можно и баласт пробовать.
yjriy
Не, не двухтактная, а двухканальная. На ТТ по полвитка для каждого канала.Один немного подтормаживается(там дросселек небольшй видно).
Подскажите убогому.
В Бармалейник 160 пойдут транзисторы IRGPC50KD2?
Andrey_G
Нет! Они 5кГц.
RUN1
Подскажите убогому.
Не как нет- сам посуди 5Кгц у них оптимальный режим
golub
А если сильно напрягает икание ТОРа, тогда работу силы надо разрешать через таймер с задержкой 2,5-3 сек.
Хотя когда вентиль подвесишь, максимум 2-3 ика и останется, тем более они не страшны, так как это происходит уже при 80 вольтах на банках.
Д713
схемудай 100А аргонника,то,шо на NE555 не икает и не квакает..
monos
Двухканальная-- это две обмотки работают синфазно?
Если провод продеть в кольцо-- это один виток, а не пол витка. Пол витка можно сделать на шашке.
golub
Цитата(Д713 @ 25.12.2008, 13:52) *
схемудай 100А
Очередная серия невиданной щедрости, наверно вчера очередная предновогодняя разминка прошла успешно.
Кто нибудь делал шунты малогабаритные, ампер на 200? Какой материал нужен? нержавейка не прокатит?
Д713
делал на нихромовой полосе,на нерже не скажу,неизвестен ткс.
вообще пользуюсь таким приборчиком-
для наших целей достаточно.
yjriy
Две обмотки работают параллельно, каждая на своем ключе.Схема на 33262, выложенная выше, была в свое время опробавана. Есть серьезные проблемы по регулировке напруги на провалах, не годится на 4 кило мощи.
Наверно на днях открою тему по накачке. За пару дней переведу схему в удобочитаемый для народа размер.
кабельщик
monos, полвитка нельзя сделать никак. И на Ш тоже. Если провод продет в окно (даже только в одно), это уже виток. Он неполноценен по связи с другими обмотками, но всеж виток.
Д713
виток-это то,шо охватывает весь магнитный поток,если зацепиться за одну сторону "шашки",то будет пол-потока пол-витка.
кабельщик
Д713, ваша уверенность в сказанном - это плюс, но вы меня не переубедили...
Д713
в подсчетах эдс витка входит площадь поперечного сечения магнитопровода,ну и т.д.
скоро тут останутся пару спорщиков и Коля без осцилографа... icon_biggrin.gif
кабельщик
Д713, а, ну да... Дырявый мой башка. Пора бросать компутер и быть ближе к паяльнику.
golub
Да выкладывай уж как есть, если есть. Как нить проглотим.
А кстати, о Коле, чёт давненько не захаживал. Говорят горе у него приключилось ещё одно- сменьщик с его тумбочки пелю размагничивания спёр.
Д713
насчет Коли вроде уж писал-надобно отдельную ветку,типа "Коля энд К",и пущай там упражняются в формировке электролитов молотком.. icon_biggrin.gif
golub
Как дела с линеаризацией оптомониторинга вторички? На праздники расчитываю сам сесть за макетку, если ,блин, не дёрнут опять по аварии.
Д713
выписали оптроны,мезавцы-торгаши не торопятся исполнять свой долг перед заказчиком,ждем-с.
На праздники расчитываю сам сесть за макетку..
макетку чего?
Коля
Там не размагничивающая петля была. Ничего не писал потому что не было вопросов. А так форум обязательно читаю в день по 4, 5 раз.
Хотя имеется уже 1 вопрос icon_biggrin.gif : какое кольцо ферритовое использовал в сотке бармалей в упревлении? Какие параметры, сколько витков, зазор есть?
Д713
по поводу кольца-прям в офис к бармалею,там усе параметры укажут,и витки и зазоры,как правильно ломать,шоб потом склеить,ну и все прочее...
Коля
А еси не кольцо? Откуда брать мелкий феррит, в комповских блоках питания? Этот подойдёт?
Д713
Николай,я мож и не прав,но так иногда хочется врезать ученику веником по затылку...
golub
Цитата(Д713 @ 25.12.2008, 17:06) *
макетку чего?
Того что наклоняет ВАХ.
Цитата(Коля @ 25.12.2008, 17:59) *
А еси не кольцо?
ПисАлось уже, можно и Е16 и Е19 пользовать из АТХ источников.
Basill
Коля, это фотка феррита или стола?
А "превью" использовать слабо? (это код номер 3. в выходном файле радикала)
Все параметры кольца даны на оригинальной схеме бармалея-сотки!
Д713
можно принцип в личку?
вопрос насущный...
Коля
Ой прошу прощения, всё на свете перепутал мля. Думал что тр1- это для управы. Ещё раз прошу прощения за ТУПОСТЬ icon_sad.gif
Д713
не стоит извинений,поскольку они ничего не стоят...
книгочтение может Вас спасти....
golub
вопрос насущный...
Пока всё в тумане у самого, но думаю начать с этого, а там куда кривая выведет. Сначала хотел с ВДУЧА дёрнуть, но там гун и всё довольно закручено на два диапазона. Не совсем ещё разобрался.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2559, http://flyfolder.ru/9739583
alevladel
Здравствуйте все! Собрал блок питания, включил - тут же задымил топ! Смотрю - а в даташите D и С ноги топа то по другому! В общем если еще косяки есть - подскажите плиз. Неохота больше на грабли наступать ! Просто работаю на буровой, а в степи деталей не найдешь.
golub
Говорено- переговорено, первое включение надо делать через лампу 40-60 ватт. Да и какие там могут быть косяки из трёх деталей, разве что кривая разводка в виде длинной земли на средний вывод.
Д713
Пока всё в тумане у самого..
аналогично,пока желаем получать адекватную информацию ток-напряжение на выходе,шоб было с чем работать...
alevladel
Так через лампу и включал!
И ещё! Чем заменить IRFD123?
И хватит ли комплекта E65/N87 на 165-ку?
maxx
1. irfd120-123 или любым другим полевиком со схожими параметрами.
2.может и хватит смотря кокая частота, сечение, можно сделать.
golub
1. Любыми IR5xx, 6xx, 7xx.
2. Е65, N87, 16(5 мм2)х5(16 мм2), 50 кгц, PD1.
Цитата(Коля @ 25.12.2008, 20:16) *
Коля, а не раненько. Печени может не хватить.
