Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Курилка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Было кому https://vc.ru/media/245935-4pda-popal-pod-b...adelca-match-tv
Там и новый домен указан
Цитата(Из России @ 16.5.2021, 11:26) *
Теперь секретно...
Такой сайт закрыли.
Не закрыли.
4PDA работает в прежнем режиме... только вместо ".ru" поставьте ".to"... icon_wink.gif
uvk2
Спасибо за ответы. На 4pda не стал обращаться, там обсуждают более заумные вопросы, прошивки и т.п. Лезть с ерундой не хотелось, тапками закидают.
именно в шнуре делается то ли перемычка, то ли резистор, указывающие зарядному и телефону на включении этого режима.
Да я тоже подозревал что-то подобное. Поискал схемы в сети, там тоже всё расплывчато. Где-то один резистор, где-то два, где-то перемычка, где-то пары резисторов даже на обеих концах шнура. И от модели телефона зависит к тому же.
туплю, помогите подобрать, нагрузка 63А, ток КЗ 250 А. 3-х полюсный автомат какой нужен?
чукча
А откуда вестимо, что кз 250А? Может нолик забыл дописать, а то и два?
измерение естественно, двумя приборами - сопротивление и сам ток КЗ, отличия не значительны
Понимаю так, что если ток 63А номинальный рабочий, то В80, да и то только по тепловой отсечке - по эл.магнитной не проходит совершенно.
хорошо, немного не так выразился, допустим 62,5 А, а не 63
чукча
Сеть 230В? Если на токе 250А на проводах падают все 230В (к.з. ведь), то на токе 63А на них упадёт 230В*63А/250А=58В. Ничё не смущает?
сеть 380, не понял про ток нагрузки который приравнен вдруг току кз
ЛЕША
Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88 и ВА 330 пользовал..
Цитата(с2н5он)
.....допустим 62,5 А, а не 63
Это "ля-ля" во время выкуривания сигареты или всё же реальный вопрос?
Тогда что нужно толком и почему в этом разделе?
Это номинальный ток или предельный?
Почему цифра такая принципиально-точная - под градацию "до" и "после" 63А?
Мне неудобно даже говорить как-минимум не студенту, что АВ подбирается под питающую линию (если не оговорено особо).
Странный вопрос.....
чукча
Ну, что здешние модераторы без понятия о предмете давно не новость. Жаль, что вновь прибывающих юзеров слишком шокируете своими тараканами, они пугаюца и валят отсюда подальше.
Вообще-то они призваны следить за порядком на форуме, а не за знаниями его участников.
может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 А
сип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал
В любом случае, с таким ТКЗ, рассматривать эл.магнитную отсечку не имеет смысла.
А по тепловому расцепителю с токами однофазного КЗ, АВ на 100А может не пройти.
На 80А, по моим прикидкам, проходит "в ноль".
Ну вот как-то так.....
Dimka1
Сколько длинна линии? Ток 63 а - это нагрузка по одной фазе?
точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63
а с ТКЗ как?
Dimka1
Тогда получается, что сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 0,56 Ом.
При токе 63А на кабеле (фаза-ноль) падает напряжение 63*0,56=36В.
Если на КТП напряжение 240В, то у потребителя будет 240-36=204В (нормально)
Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему???
Если верить Вашим измерениям тока КЗ, то при Iкз=200А сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 240/200=1,2 Ом
Падение напряжение на участке фаза-ноль при токе 63А будет около 63*1,2=76В
Напряжение у потребителя будет около 240-76=164 В, что совершенно недопустимо.
Короче, обычными клещами-мультиметром измерьте
реально значение тока в фазе (например Iп=63А) и при этом замерьте напряжение у потребителя (например Uп=210),
Измерьте значение напряжение при выключенной нагрузке, либо на КТП (например Uктп=240)
Дальше прикиньте сопротивление линии (петли фаза ноль)
r=(Uктп-Uп)/Iп=(240-210)/63=0,48 Ом
И прикиньте реальный ток КЗ Uктп/r=240/0,48=500А
Из этих значений выбирайте автомат.
Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 0:35) *
Чутка бы пояснить, какой рабочий ток является номинальным ?
а с ТКЗ как?
В Вашем случае (при ТКЗ=250А) ток однофазного короткого замыкания проходит только по тепловой отсечке с номиналом АВ=80А.
Напомню, что ток однофазного короткого замыкания проверяется как по ЭМ отcечке, так и по тепловой.
А кто будет учитывать Zт+Хл?
С учётом всех комплексных и переходно-контактных сопротивлений и получили реальный измеренный ток 250А.
Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 9:05) *
составляет 0,56 Ом.
измеренное по памяти что то около 0,8
а у Вас 200А.
я говорил про 250
попробуем по Вашему пасчёту, спасибо, но мы и так измеряем фактический
исходя из всего берём два номинала 40 и 63 хар.В, т.к. 3-5 по ней, придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3, если нет - 40 и будем думать за нагрузку
Не по правилам!
Если всё же явно необходимо иметь обе отсечки, то максимально проходит только нестандартный (не основной) ряд АВ В45А.
Если модульный заказать, 63А Z S203, почти в 2 раза дешевле будет
Тока долго ждать.
Цитата(с2н5он @ 12.6.2021, 12:23) *
если нет - 40..
Почему сразу 40, а не В50А ?
Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
АВ В45А.
Кто такой делает ?
АВ В45А.
Кто такой делает ?
Не знаю. Просто попадался такой в руки, поэтому и указал на него как не в основном ряду, но который полностью проходит под условия задачи.
А так да, самый близкий - В50А.
Мне попадались на 45А только по IEC 60947-1. Интересно, кто делает такие АВ с буквой "В" (по IEC 60898)
не в основном ряду
Ну, это безусловно..
Не по правилам!]
давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...но
спасибо, но пока дорого
теплее
Dimka1
Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит. Сейчас поставите на 50А, начнет срабатывать от пусковых токов и будете мотаться включать по сто раз на день. Оно Вам надо?
Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу)
Не по правилам!]
"Спасибо" за оценку моего участия в данной теме, однако имелась ввиду, что такая селекция АВ неправильна не в смысле соответствия требований (здесь всё без проблем), а в том числе на будущее обслуживание или замену, при которой не ВЫ, а другой электрик не должен ломать голову, каким образом подбирался АВ.
Ну это если не думать только о себе, а и в том числе о работе коллег.....
Такой номинал проходит по току перегрузки, но не проходит по макс температуре при ТКЗ.
Впрочем.... автор лучше знает, что ему нужно.
увы недавнее
спасибо всем за волшебные пендали, думаем
Сегодня день великой скорби. 80 лет. Кто здесь хочет повторить? Нате. Смотрите. Если сможете. Выбирайте себе композицию для будущей фотки в инсту.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/22...-18-spetsvypusk
Для многих и 9 мая не лучше.
Электромонтёр
Разбирая хлам 50 летний увидел это. На метале выбито только вход и утк. Что это?
Усилитель телевизионный канальный (антенный)
Электромонтёр
Спасибо значит на выкид.
Железо - в чермет, транзистор 1 шт. - на золото ))
Электромонтёр
Родственник на днях чермет сдавал по 18 р за кг и говорит что ещё дешевеет.
ab111
Из такой штуки в начале 90-х готов мы сделали кабельное телевидение в военном городке на 25 абонентов
Народ, у кого есть в хозяйстве радиоуправление для кранов F24-8D? Меня интересует как именно включаются реле подъема/спуска быстрой и медленной скорости? При нажатии на кнопку БЫСТРО реле UP1S/DOWN1S отключается?
Prussia39
http://www.telecrane.ru/wd_docs/f24.pdf
Prussia39, я с этой схемой живу. Там нет информации отключается ли реле UP1S при включении реле UP1S и то же самое про реле DOWN1S и DOWN2S. Именно в этом состоит вопрос.
марку не подскажете? вопрос просто из любопытства, не попадались такие ранее
аввг?
продолжу из-за скуки, слыхал, но не попадалось - что это?
Из России
На глаза попалась вакансия;
Предложение августа: Вакансия Сборщика-Комплектовщика в Москве
Зарплата до 120 000 рублей +% от собранных заказов. Вахта в Москве с бесплатным проживанием и питанием. Рассматриваем соискателей без опыта работы.
Питание есть.
Проживание есть.
Опыта работы не надо...
Москва...
24 часа 7 дней в неделю, иначе ещё должен будешь
туплю, есть КТП 10/0,4, отключить по 10 кВ., отвязать контур, взять мегер, один конец на фазу 0,4, второй на контур - напряжение у потребителя появится?
А договор на электроснабжение с Потребителем уже заключён ?
Ну что б зазря не крутить
вопрос не об этом
