Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Курилка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
зелёный желторотик
В соцсетях его уже вовсю подкалывают: объявил 2013 год - годом семьи, а сам на развод подал)
зелёный желторотик
http://www.vesti-moscow.ru/rnews.html?id=228054
Защита строится на том, что лже-ветеран уже отсидел в Советской тюрьме, а после - был реабилитирован Прокуратурой СССР. Хотя, обвиняют его не в том, что он был фашистом, а в мошенничестве. Купил корочки, купил чужие медали (тоже отмазку выдумал - дескать, его медали украли, а эти он купил на блошином рынке. Знает, сука, что по номеру "пробить" владельца в РВК - дело пяти минут)
elvlad
Всем Здорово!!!При переходе на другую мощность (с 1,8кВт на 15кВт) требуют поставить щит-металлический,который будет стоять в доме в комнате(вобщем там где и стоял),а хозяин хочет поставить пластмассовый щиток.Всё это написано в тех.условиях.Автомат на вводе 63А.Могут ли обязать заставить поставить металл. щиток?
Без обоснования - нет
elvlad
Понятно.
Светофор на светодиодах, при съёмке на планшетку светодиоды мигают, визуально - горят постоянно, почему?
http://www.fayloobmennik.net/2969815
Элементарно, Ватсон. Подается импульсное напряжение для еще большей экономии. При частоте в 100 Гц (думаю) глазом не видно. А при съемке на камеру в некоторых кадрах засняты темные промежутки. И кадры эти следуют уже с другой частотой. Как то так. Строб эффект называется.
зелёный желторотик
Тоже самое на ю-тубе можно видеть и при съёмках членовозов с маяками: кадров за секунду всего 24, и не всегда камера успевает сфоткать вспышку. Отсюда ложная видимость, что мигалка редко мигает.
Стробоскопический эффект вредит и на производстве. При освещении вращающихся деталей только лишь СД или ртутной лампой, при резонансе, визуально может возникнуть впечатление, что деталь остановлена. Глаз видит, что не крутится. Пальчик сунул - нет больше пальчика. Поэтому, нормативкой (ссылку дать не могу) закреплено требование освещения (его дублирования) таких механизмов лампами накаливания.
Дома на СДЛ такого эффекта не наблюдаю, попробую конечно завтра ещё на работе
зелёный желторотик
Вот, что первое "под руку" попалось:
http://www.youtube.com/watch?v=5RAaW_1FzYg
Мерцание светофоров очевидно на 0:13-0:24. На 3:12 - 3:22, если смотреть на сам светофор, а не на контейнер, видно, что то мерцает, то горит ровно.
На работе тоже не мигают , может дело в расстоянии?
с2н5он, дома и на работе - осветительные, там надо отдать побольше мощности. Поэтому там не дают меандр, а наоборот, постоянку, да еще и стабилизированную. А в светофоре - сигнальный свет. Там максимальной светоотдачи не нужно. А вот сэкономить пару ваттчасов - это да. Тем более, что, как я понимаю, светофоры сейчас запитываются от UPSов и надо экономить заряд батарей
т.е. от мощности зависит?
Больше от схемы питания. Если простой выпрямитель, да еще со сглаживающими кондеями - это будет без моргания. Кстати, снимите на видео калькулятор - возможно, тоже увидите мерцание.
ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ МНОЙ НА 33 И 34 СТРАНИЦАХ - ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ И НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ
зелёный желторотик
c2h5oh, на первой фотке я вижу незажжёный светильник. Не мигают, говорите?
Вот ещё видео. Больно не бейте, я вчера думал-думал его выложить тут - решил, что лишнее. Как последний аргумент. Видео матершинное, если что. Вроде как, детей на этой ветке нет, все взрослые.
Если что - я лично, этих дебилов, мягко говоря, не уважаю.
http://www.youtube.com/watch?v=XMIKYHoMkJk...3-GRkIi3oHFyCGg
Имеем семафор на ЖД переезде. Видео - нарезка, но семафор, полагаю, один и тот же. Чем больший угол отклонения фокуса камеры от луча СД, тем меньше видно мерцание.
Вот при таком ракурсе мерцания не видно вообще:
А вот тут, 1:16-1:21, если посмотреть получше, видно, что моргают фонарики.
Они оба не зажжённые на фото icon_wink.gif это я так, похвастаться показать какие
Дык на последнем, да и на первом видео тоже под углом
Возможно, покопаться бы в таком светофоре
зелёный желторотик
Ваше право. Не хотите - не претендуйте. Но я Вам в подмогу ссылочку дам:
http://www.znaytovar.ru/s/Stroboskopichesk...fekt-kak-p.html
Ну да! Не разглядел толком: воспринял отблески рефлектора как зажжёный светильник)
Углы разные.
Тоже не исключено что из-за угла
Гость дмитрий
почему многие называют розетку для электроплиты "трёхфазка"? потому что там три дырки? третья дырка - зануление. и самое смешное, что если начинаешь объяснять, что это "двухфазка", то ещё и не верят ведь icon_smile.gif и даже доказывают обратное. кто-нибудь с этим сталкивался?
Гость дмитрий
ой, я сам неправильно написал, я им говорю, что однофазка. Мне говорят , что там 380, а я объясняыю, что там 220. Ха, а в последний раз сказала одна женщина, что у неё в розетке для электроплиты 380 и что ей это сказал электрик!!! icon_smile.gif я посмотрел на всякий случай счётчик в щите, который на 220, и говорю не может быть там 380, хотя кажется у неё остались всё равно некоторые сомнения...
Так в чём вопрос то?
Сколько фаз в розетке плиты при трёх дырках и однофазном вводе?
Или почему не верят вашим объяснениям?
Гость дмитрий
да, это вы точно подметили, вопрос - почему не верят моим объяснениям? и как посоветуете поступать в таких случаях? просто часто сталкиваюсь с подобными ситуациями...
зеленый желторотик
Возьмите вольтметр, и предложите Фоме Неверующей вместе поискать 380
Цитата(Гость дмитрий @ 29.6.2013, 23:25) *
...вопрос - почему не верят моим объяснениям? и как посоветуете поступать в таких случаях?
Не верят? И что с того? Либо авторитета не хватает, либо объяснения не доходчивы...
А поступать вероятно стоит по ситуации. Если это клиент неверующий, то пусть остаётся при своём мнении, а вы делайте свою работу.
Если это просто приватная беседа или спор, то аргументом може послужить предложенное ранее измерение.... Если это не поможет, то успокойтесь... и просто запомните:
"Для тех, кто хочет верить - доказательства не нужны.
Для тех, кто верить не желает - доказательств не существует!"
elvlad
Правильно сказано!!!Никогда не спорю с клиентами,а просто делаю свою работу.
Гость дмитрий
понятно, спасибо за советы.
Гость дмитрий
у меня ещё вопрос есть насчёт обжимки, тоесть обгильзовки. Как надо определять какой матрицей обжимать гильзу? У меня пресс гидравлический, там матрицы разные под номерами, я обычно использую №4, 6. Я обжимаю скрутки в квартирной проводке. Если я например взял гильзу 6 кв. мм., то значит ли это , что её надо обжимать матрицей №6? Как подбирать гильзы я знаю, в зависимости от размера скрутки и чтобы гильза была немного больше скрутки.
uvk2
Так это не номер, а сечение провода, для которого оно предназначено. Соответственно и гильза должна быть под это сечение. Еще не понял - зачем делать скрутки, если опрессовываете гильзами?
elvlad
Встречались мне такие пайки-скрутка а на скрутку обжимка.
Гость дмитрий
как зачем скрутки? ну например мне нужно в распредкоробке соединить три кабеля сечением 2,5 кв.мм, сначала я их скручиваю, тоесть делаю скрутку трёх жил, а потом надеваю на неё гильзу, меня так научили на работе в строительной фирме. А что можно не делать что ли скрутку? Тоесть можно взять три жилы, которые надо соединить, засунуть их в гильзу и обжать и всё? Если это так, то это будет быстрее.
зелёный желторотик
Скрутка с бандажом. Имхо: надёжная штука.
uvk2
Надежная да, но одноразовая. В случае чего разобрать невозможно. Для себя я бы так не сделал.
Гость дмитрий
Хорошо, с опрессовкой я понял, вобщем скрутку видимо не обязательно делать и с выбором матриц кажется ясно, ещё видео нашёл в инете, посмотрел, там доступно объясняют.
Но есть у меня ещё вопрос по автоматам, вот есть однополюсные, есть 2полюсные, 3полюсные автоматы. Это понятно. И у этих автоматов можно включить или выключить одновременно все полюсы с помощью общего рычажка. А есть ещё такие автоматы, у которых имеются несколько рычажков маленьких, которые не соеденины друг с другом. Вот мне и не понятно для чего такой автомат нужен? И как он действует? У него рычажки не зависимы друг от друга или зависимы? Если не зависимы, то зачем такой автомат, если я могу просто взять несколько однополюсных, разве не тоже самое будет?
Пример такого автомата в студию, что бы разговор был предметным.
Гость дмитрий
не смог найти в интернете такой автомат
Может кто-то просто от нечего делать снял перемычку с рычажков.
Из России
Муфта получилась!!!
Гость дмитрий
всё, узнал про автоматы, я их видел, спросил у того электрика, он сказал, что убрал перемычки, потому что ему нужны были автоматы на 100 ампер, а в магазине нет таких однополюсных модульных, и ему пришлось так сделать, теперь всё понятно)
Цитата(Гость дмитрий @ 8.7.2013, 20:40) *
... теперь всё понятно)
Сняв перемычку с рычагов, тот электрик не превратил многополюсный автомат в несколько однополюсных, ибо остались ещё внутренние межмодульные связи. Таким образом, при срабатывании любого однополюсного автомата в такой связке, отключатся и остальные полюса.
Гость дмитрий
Странно, он мне сказал, что они не зависят друг от друга, я завтра спрошу у него. Возможно он не знает об этом.
Сергей Г
снова пытался посмотреть на ютубе (http://www.youtube.com/watch?v=KurSWI07t00) мужика с его экспериментами и опять не смог, нервы не выдерживают, не мужик молодец, задумка класная, старается, но КОСНОЯЗЫЧНЫЙ, это полный пипец, по 5 раз повторять одно и тоже, возвраты туды сюды, у меня вши от него заводятся.
Гость дмитрий
так и не спросил я его про автомат, забыл, да и вобще он не очень любит, когда его часто спрашивают по работе.
uvk2
Значит он не любит свою работу.
Сергей Г
жалко дед уже помер, у него мемуары были бы не хуже.
Aleksandr50
Можно ли сдавать ключи от ГРЩ охранникам?
1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.
Так что теоретически можно
Aleksandr50
Благодарю от души.Это теоретически,а практически.В случае чего, кто будет ответственен?
Если Вы хотите только хранить, а учёт и выдачу будет производить ОП или АТП, не вижу препятствий
Сергей Г
1. Зона отвецтвенности - руководитель предприятия.
2. - отвецтвенный за єлектрохозяйство.
