Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
slavyann
шо ж у вас за ключи, что вытягивают по одному 160 А ?
soud
Транзисторы IRGP4063DPBF брал у serg sp. Нагрев радиаторов на транзисторах не более 40 градусов. Насиловал я его на баласте 0.170 ом на максимальном токе а потом уже на электроде что бы если отдать в люди не бояться . Всетаки на баласте силиная нагрузка,на электроде как то полегче.Изначально думал так ампер на 200 сделать а потом решил что 160 это с головой будет.
ingener99
Цитата(soud @ 20.6.2013, 18:49) *
Транзисторы IRGP4063DPBF.... потом решил что 160 это с головой будет.
160 действующего - это ампер 350 в прямоходе - по первичке более 100А в импульсе....хорошие ключи)
slavyann
да вы, батенька волшебник ; может научите, как с одного ключа в плече 200 А снять
oleg1ma
Могу научить.
DANTIST
Цитата(oleg1ma @ 20.6.2013, 20:37) *
Могу научить.
Олег, научи, будь ласка! А то всё спарки, мосты городят...
oleg1ma
Включайте воображалку.
ingener99
oleg1ma
Цитата(ingener99 @ 20.6.2013, 23:07) *
slavyann
откуда появилось понятно, вопрос в другом - сюда 600 вольтовые ключи уже не попрут
oleg1ma
Ставить можно дешевый IRG4PF50W
DANTIST
[quote name='soud' date='20.6.2013, 14:27' post='293301']
Вот мой аппарат.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает.Все делал с запасом ибо корпус позволяет.Корпус взял с какова то измерительного прибора.Вентилятор выдрал с какой вентиляционной системы.
[quote]
Soud, а Батька на тебя не обидется за прибор и разодранную вентиляционную систему? Ты, что, пьяный был, что не помнишь чего разобрал?
Я понял - это был горизонтальный прибор. Типа вольтметра В7-16А. А может что другое. Не, точно не с вольтметра. Тот потоньше будет. Был у меня как-то корпусец с частотомера Ч3-54. Класс! Несколько больше, чем В3-38. Но таких больше не попадается. Жаль.
То, что ты все сделал с запасом (кроме сетевого кабеля), это заметно. Особенно радиатор выходного выпрямителя. Смело можно половину верхнюю отрезать. Устойчивее станет коробок. Кстати, можно было сделать и горизонтальное исполнение. А то все делают вертикальные кирпичи.
А внешняя изоляция на сетевом кабеле невдугу. Опасно такое ставить. Ты же собираешься его отдать в хорошие руки.
А ток в нагрузке ты по чем определял? По индикатору?
Кстати, а что это за конопушки такие гламурные на лице? По току ж у тебя, как бы, крутелка стоит.
Дроссель, похоже, с сердечником? Не очень видно. Сколько мкГнрей? Что-то ты его так не аккуратно мотнул? Торопился, наверно.
Во сколько критики. Но всё конструктивная, как ты заметил, наверно. icon_biggrin.gif
Что-то еще хотел спросить... Ах, да. А как у вас со светом? В смысле, с электричеством. 230 В при 160 А в дуге? Или, все-таки проседает?
Всё-таки хорошо, что ты решил остановиться на 160 А. А то твоему покупцю облэнерго быстро бы ласты скрутило. icon_biggrin.gif
slavyann
надо сначала его в Тимваловском сварочнике обкатать )
oleg1ma
Я их давно уже в фиксе обкатал, нормально работают.А насчет тимваловского Вы погорячились, я думаю icon_smile.gif
soud
DANTIST icon_biggrin.gif Вентилятор был снят ну очень давно где я его только не использовал!!! Корпус от милливольтметра.Сетевой провод 2.5квадрата при испытании на длительной нагрузке еле теплый. Я думаю что так как я его насиловал он в домашних условиях эксплуатироваться не будет icon_biggrin.gif В качестве балласта использую пружину с троллейбуса+шунт с головкой на 200А купленные у китайцев. Первый раз когда испытывал по полной нагрузить не получилось перегревалась спираль.Повторные тесты проводил уже с погруженной спиралью в вводе.Вода кипела хоть кофе заваривай.А для 200а есть место для дополнительных транзисторов с одним я бы не рискнул.Побоялся делать на 200а так как это первый мой аппарат собранный с нуля и настроен лично.До этого собирал инвертор из заводских запчастей и последующей настройке на заводе как конструктор лего. У нас в городе сабирает завод зенит и мне друг принес все детальки.Аппарат по схеме Юрия на меге кнопки с фиксацией + добавил еще и светодиоды для индикации включенных режимов. Дроссель сделал на простом железе с трансформатора 20-20-80 получилось 25мгн. А критика это хорошо.На радиатор диодного моста поставил маленький вентилятор так в общий поток охлаждения он не попадает.
толян
Да нет никаких проблем - тот же харьковский SSVA - до 180 ампер на одиночных 50В60. На 4063 спокойно 200 ампер с одиночных , только не лезьте выше 40 кгц, плюс нормальные снаббера и исключите ложняки. 180 ампер спокойно снимаются с одной пары PF50W, только по специфической топологии.
nikon
Цитата(ingener99 @ 21.6.2013, 0:07) *
Сразу видно не занимались радиохулиганством, в юности таким способом поднимали напряжение на аноде выходной лампы до 1000 вольт, по такому принципу работают умножители кинескопов.
DANTIST
Вот только току они не дают. 300 В при токе 50 А в импульсе или 600 В при 25 А. Куриные кубики, козьи шарики - какая разница? icon_biggrin.gif
nikon
Ток ясно дело на удвоителе не выжмешь
толян
Ещё как выжмешь.
oleg1ma
Николай, прежде чем спорить и выставлять себя не с лучшей стороны, включаем продолжение шеи.Во первых, посчитать не тяжело, что току для мощности к примеру в 5кВт (для тока 180-200а)нужно немного при напряжении 600в:5000/600=8.3а, ну а ток в импульсе, как все знают, дадут конденсаторы.Мосты 600в китайцы уже лепят давно, два аппарата у меня уже валяются в качестве доноров, и в удвоителе у них всего две емкости по 1000мкф/400в. icon_biggrin.gif
DANTIST
Олег, ну что сказать... Флаг тебе в руки.
Про какие 200 А идет речь? На какой сети ты собираешься снимать с аппарата 200 А? Или это всё теоретические размышления? Я тоже немало буржуев отремонтировал, но ни одного удвоителя не видел. Всё было: и Telwin и IMS и Гуси и Цаи. Не говоря о всякой прочей хрени. Но чё-то еще никто не додумался поставить удвоитель и получить легко аж 200 А.
oleg1ma
Мало ремонтировал, нужно много как я.На фото разве невидно, что придумано все уже давно.
DANTIST
Олег, а как обзывается тот девайс, где ты производишь замеры? Полюбопытствуем. И чё там 3 моста? Запараллелили, что ли? Или 3 фазы.
Ну да хрен с ними! Хоть удвоитель, хоть удесятитель, из сети будут тащить один и тот же ток.
Посмотри лучше, какой я коробок сегодня добыл! Знатный коробок. В него что угодно можно поместить! И ПА и TIG DC/AC и MMA. Нравится? И всего лишь $12.5. icon_biggrin.gif
Душман 83
Коробок от измерителя параметров мощных транзисторов Л2-42. У меня есть такой в сборе. Хочу сделать в нем БП мощный: ЛАТР 9А, развязывающий транс 220 и 380В, возможно БП 0 -30В на 20 - 30А. 3 головы и много переключателей и резисторов.
oleg1ma
Цитата(DANTIST @ 22.6.2013, 16:36) *
Нравится.Мне тоже неплохой ящичек(70грн.) прислал тутошний форумчанин, места тоже вагон, и тоже думаю что-бы туда впихнуть.Если интересует могу сфоткать.
truevoxdei
Конечно! Фото в студию, те. на форум.
oleg1ma
Вот такой прислали, все кроме внутреннего скелета из люминтия, и даже неплохой радиатор на задней пенели имеется.
ingener99
встречал только в американских плазморезах. Там рабочее 750В. Правда, он трехфазный.
Облегчить жизнь ключам по току можно, но нагрузим входной выпрямитель + хорошие емкости нужны. Видимо, экономически не актуально, вот и не лепят...
DANTIST
Туда поместится неплохой инвертор ампер на 200.
truevoxdei
Ну вот и пропаганда на эти 200 ампер. icon_biggrin.gif А потом вопросы, чего народ так неравнодушен к этим циферам. mage.gif
DANTIST
Ты знаешь, я более внимательно рассмотрел коробок. Думаю, 200 А там не поместятся. Максимум 180! А вот в моем можно 3-х фазник ампер на 300 собрать?
truevoxdei
Во! Прально. Чего там 200 ампЭров. Нужно все 300. Чего мелочиться... Запчасти дороже взять, ККМ прикрутить...синхронный выпрямитель там может - вот и в корпус все 300А влезут.... может быть.
Та дело за малым - может какой симулятор запустить - там хоть три фазы "бесплатно" будут. art.gif
А насчет слабо али нет... Сказать не могу. Я на этот форум забрел из поисковика два года назад по поводу осциллятора на трансформаторе железном. Тогда и про инвертор в "железе" говорить может и слабо было. А после того, как Юрин сварной на процике запустил, ну так чувствую что забросить это дело не так просто будет. Уж очень интересная тема вся эта. ДА и люди ещё интереснее!
(таки потом удалю, уж очень не форматно к теме, а покажу фотографии своего сверкальника)
DANTIST
truevoxdei, а как, кстати, по-русски читается твое погоняло, на счет 300 А - это, конечно же шутка. 3 фазы - это уже опасно! Там уже совсем другие требования к монтажу, электробезопасности и т.д. Если таким самопалом кого-то токнет, то штрафом не отделаешься.
tolik-gsm
Наконец-то появилось время для изготовления корпуса. вот результат icon_biggrin.gif
http://www.fayloobmennik.net/2974468]AVT_180A.rar
tranzistor3102
нахрена вирусню рассылать
truevoxdei
Цитата(Ной @ 28.6.2013, 22:10) *
Ссылка с вирусом.Касперский не пускает.
Ребята, ну это кинздеж и провокация. Автор не виноват, какой там порнухой занимается хостинг-провайдер своих шар (share). Ну выбрал человек попавшийся файлообменник... ну плохой обменник. Автор то вирусов не рассылает. А операционную систему нужно фортатнуть и заново поставить (тем самым избавиться от всяких дохторов касперских... и оных. В любой системе есть уйма замечательных свойств по настройке безопасности (в том же windows - групповые политики чего долько дают для защиты!). А не сидеть под админскими правами на машине. Поставили софт, настроили... и в профиль гостя сидим. Это так. Ремарка.
Вот перезалил. Для пугливых и осторожных. Кто бздит похлеще, чем я icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
http://rghost.net/47079914
пароль: truevoxdei
truevoxdei
Цитата(Ной @ 29.6.2013, 0:11) *
Предупреждение для тех кто работает в и-нете без защиты,есть и такие.
tolik-gsm
Регулярно проверяю комп на вирусы. скорее всего фало-обменник такой
попробую залить на другой
не доглядел "truevoxdei" уже перезалил
truevoxdei
Я уже перезалил твой файл. Будешь перезаливать - пользуй такие, как rghost (не реклама), просто там нет рекламы вирусной.
tranzistor3102
дособрал все-таки "дешевый сварочник" от oleg1ma все работает хорошо. большое спасибо олегу за разработку данного сварочного аппарата
DANTIST
Что сказать? Свежо, живенько, местами гламурно. icon_biggrin.gif Клея многовато - слегка портит общую картину. Жалюзи, мягко говоря, не очень. Тщательнее надо. А целом - нормально. Главное, чтобы он не работал как бюджетный.
oleg1ma
Цитата(tranzistor3102 @ 30.10.2013, 16:13) *
дособрал все-таки
Молодец, красиво получилось, интересует "это", где брал и на сколько ампер?
tranzistor3102
это не клей герметик.насчет жалюзей как зделать попрямее хрен знает. все- таки вручную их делал линейка,карандаш,болгарка,пассатижи.будем надеется что свои деньги отработает icon_biggrin.gif
Jorg63
Мне кто то из форумчан поделился приспособой для гибки жалюзи,вот констркуция.панель заранее разрезанная болгаркой(щели) зажимаеться между 2 уголками согнутых как на ескизе,и банально деревянной наставкой ударяеться в сторону скоса на уголках.ПРОВЕРЕНО-КЛАСС получаеться,только нужна небольшая тренировка-получаеться не хуже заводской работы.Размер уголков(длина) для приспособы выбираеться от ширины панели,болтами сжимаеться за самой панелью.и передвигаеться приспособа по разрезам щелей.Включив логику поймете!
tranzistor3102
олег здраствуй "это" брал в магазине радиодеталей на 15а срабатывает примерно при 20а как будет работать хорошо или плохо незная время покажет. для автомата места моловато, а от плавких толку нет встретил "это" решил испробовать стоимость не большая где-то 25-35 рулей
Jorg63
похоже внутри предохранителя такого биметалл.По скорости сработки значит тормознутей простого предохранителя. я бы такие не ставил бы.в сварочном инверторе предохранитель сохранной роли при форс-мажоре никакой не несет, сгорание лишь констотация факта что что то далось. и чем быстрее сгорает предохранитель, тем меньше последствие форс-мажора.У автомата электромагнитная защита значительно шустрее сработка при КЗ чем даже того же предохранителя,не говоря уже о биметале.
Это мое личное мнение и я не претендую как говориться на последнюю инстанцию!
oleg1ma
Вот тут писал, как я делаю
DANTIST
Кстати. Как один из вариантов, можно использовать готовые жалюзи, вырезанные из какой-нибудь крышки или корпуса. Часто попадаются такие на рынке.
И еще, неплохо бы прикинуть соответствие входного и выходного отверстия для воздуха. А то вентилятор будет работать сам на себя.
Jorg63
Самый оптимальный вариант тогда использовать решетку-гриль,продаються как пластиковые так и хромированные любых размеров,даже видел с фильтром
