Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контроль качества эл.энергии
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
scasi
Цитата(Misha_32 @ 27.3.2012, 10:00) *
Вряд ли где-то они будут. По Москве за измерение в распределительных эл. сетях (1 центр питания + 2 трансформаторных подстанции) колеблются от 30 до 80 тыс. руб. Как у бытовых и промышленных потребителей не знаю
Так они есть, у нас были по нашей обл-ти, но мы их профукали, а сейчас ищу возможность их восстановления!
дедсаша
Цитата(Misha_32 @ 19.1.2012, 8:28) *
Здравствуйте, участники форума. Кому-нибудь приходилось работать с анализаторами качества электрической энергии PQM – 701?
Сегодня поставили в ВРУ на 10 дней. А какой вопрос, пока прибор не увезли )
Misha_32
После обработки измерений, выложите результат
дедсаша
Результатов будет много. При установке в приборе выбирается варианты: 1. автоматически по EN 50160, после измерений выдает готовый отчет. 2. Настраивается на запись определенных параметров, после измерений выдает все измерения в виде файла pdf, в зависимости от настроек, может достигать очень больших объемов. Сейчас прибор пишет по 2 варианту.
Misha_32
Здравствуйте Уважаемые. Согласно ГОСТ 53333-2008 необходимо измерять мощность нагрузки вторичных цепей ТН. Как это делаете Вы?
scasi
У нас к прибору ПКЭ и Энергомонитору были инструкции по снятию показаний с измерительных комплексов.
ez81
Измеряете напряжение в цепях ТН и ток потребления (есст-но поверенными приборами с кл точности в половину выше класса транса) При этом сам транс должен иметь поверку в ЦСМ иначе может быть незачет,и еще есть требования по нагрузке на него в режиме максимум и минимум но это больше к сертификационным испытаниям требования.
Misha_32
Вы производили измерения подобного рода?
ez81
Да. Когда занимался качеством и паспортизацией узлов учета по ВН.
Misha_32
В какой точке устанавливали приборы для измерения мощности нагрузки ТН? Какими приборами пользовались?
ez81
В цепи НН в начале пути напряжения на аппарате защиты (или на первой от обмотки ТН- ИКК ) схема думаю понятна как включается V и А, приборы амперметр Д5079 предел 2,5-5А и ЭВ2265.2 классы точности 0,2 . Мощность трансформаторов ТН невелика в основном до 1кВт
Misha_32
Какой был период измерений? Спасибо за ответы.
ez81
не нормируется, разовый съем достаточно .
Misha_32
Как подключаете приборы контроля качества э/э к РУ-0,22 кВ в ТП 10/0,4 кВ?
Работник
Цепи напряжения напрямую, токовые цепи через трансформаторы тока (клещи) прибора. Возможно подключение к имеющимся трансформаторам тока в РУ-0,4
scasi
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми???
Misha_32
напряженческие зажимы могут быть, а не клещи. Если есть возможно, то нужно знать характер нарузки (активная, реактивная и т.п.). Нужно было посмотреть угол фи между током и напряжением, если таковой имеется измеряется. При активной нагрузке в идеале до +30 град. Судя по косинусу фазы С, то есть реактив. Стоило поэкспериментировать с токовыми клещами: т.е. поменять местами и посмотреть результат. Так же нужно было посмотреть направление мощности. Судя по данным, при правильном подключении должен быть результат в плюсе.
ez81
Фаза С портит всю Вашу картинку . Тестирование фаз есть в Вашем аппарате? Клещи не причем.
scasi
Тестирование фаз нет, прибор самой простой комплектации. Кроме этого, если клещи полностью снимаю, то вектора начинают плясать, кроме вектора С. Т.е. что при снятом, что при одетом на любую фазу он показывает одно и тоже значение.
Из дополнительного инструмента под рукой есть только простые клещи. Кстати когда вешаешь клещи и напряженческие зажимы правильно, углы смещаются ровно на 120град., т.е. А стал В, В стал С, а С никуда не сдвинулся. Что про диагностировать в первую очередь. Объект офисное здание.
scasi
съездил на объект, замерил клещами и вторым прибором точно таким же. После замеров забраковал клещи icon_smile.gif
на базе уже разобрал клещи, незвонится один провод icon_smile.gif работы на пять минут, сейчас спаяем и вперед опять мерить!
Misha_32
Здравствуйте Уважаемые. Поделитесь опытом. Какие используете провода-переходники при подключении приборов измерения ПКЭ во вторичных цепях ТН?
Misha_32
задаюсь простым вопросом: что является зажимами электроприемника?
конкретней что за ЭП?
Misha_32
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, сколько будет примерно стоить монтаж одного измерителя качества ЭЭ во вторичных цепях ТН и ТП в ЦП? Кто-нибудь занимался установкой или обслуживаем непрерывных систем мониторинга качества ЭЭ?
ez81
Ам поверить ??????
Если сертификаци не менее 100 руб(три точки). В остальном как договоришься
Misha_32
ez81 имел ввиду, если установить группу приборов на ПС стационарно, т.е. сделать непрерывную систему мониторинга качества ЭЭ
ez81
Если испытания для сертфикации то сумма указана,если периодические то многим меньше. Если для мониторинга устанавливайте нужный счетчик,плюс прога для него может и больше выйти.
Misha_32
Здравствуйте Уважаемые. Измерения производили в сети 6 кВ. Какое можете сделать заключение по этим данным
коротыш где то был
Без токов напряжение, как бы... недостаточно информации.
А уж про суммарную продолжительность... Это не информация, а статистика.
Первый провал напряжения - перегрузка, второй - трёхфазное короткое, но далёкое, не вызвавшее отключения защиты. Можно поднимать вопрос о правильности уставок защиты.
Misha_32
сколько нужно времени, чтобы релейка сработала? по второму провалу: мог ли он быть со стороны 110 кВ? ПС у нас 110/6 кВ
KVA
Возможно неправильное чередование фаз. Нужно определить правильность чередования фаз прибором ВАФ, Ресурс или др. затем подключать прибор. У нас практически ни на одном ТП расцветка и маркировка фаз не совпадают. Допустим по цветам должно быть ЖЗК-АВС, на самом деле при при определении чередования получается ЖЗК-АСВ.
Также токовые клещи всегда нужно цеплять учитывая направление тока (На некоторых даже есть стрелки).
Misha_32
кто-нибудь пользуется измерителями качества ээ "Прорыв-Т"?
сами не пользовались, но при сертификации нам вроде такие ставили
Misha_32
тестировал 10 приборов. Вот такой получается протокол. Строит значения установившегося отклонения напряжений только по фазнам значениям.
Misha_32
какой электроприемник может работать с таким характером нагрузки? это замер на ТП. с нулевой и обратной последовательностью, гармониками все в норме. Искажения идут по фазе С. В домах у населения происходят мерцания освещения
в ресурсе есть установка чего мерять, чего нет - в прорыве есть такое?
а что подключено?
Misha_32
а что подключено?
в прорыве не выбирается, что измерять. Только при выгрузке на комп, можно выбирать значения. Звонил производителю. Те сказали: "попробуйте сами сделать расчет в екселе". По второму: это ВЛ-0,4 кВ,транс на ТП 250 кВА, население. Примерно около 100 домов. трехфазной нагрузки нет
Degtyarev.S
Здравствуйте!
Раскажу все по порядку:
Наша компания в 2012 году стала диллером израильской фирмы ELSPEC по системам компенсации реактивной мощности, и анализаторов качества электроэнергии. (портативный и стационарный).
При этом при заключении диллерского договора нам необходимо было купить прибор ПКЭ. Так и сделали. Теперь, если предприятие изъявит желание установить у себя КРМ, то мы едем и устанавливаем наш прибор, на сутки. Он все это время "пишет". Кстати, максимальное время запси 2 года, есть встроенные акумуляторы на 2 часа. К тому же у прибора есть 2-е программы. Одна обрабатывает данные и выдает отчет по ГОСТ, а другая показывает графики, осцилограммы, гармоники, и еще штук 50 параметров. Графики можно растягивать сужать как хочеш. Так как прибор может писать 2-а года, то и впрограмме можно открыть график за 2-а года!!! Поставив такой прибор на предприятии, всегда можно посмотреть, что было с качеством электроэнергии.
Прибор можно подключить на удаленный компьютер.
Данные приборы можно объеденить и они будут подключенны на один удаленный компьютер, где энергетик наблюдает за всеми приборами одновременно.
Еще одно ноу хау это, при срабатывании заранее запрогромированных в приборе сигналов ПКЭ, оптовходов и т д ОТПРАВЛЯЕТСЯ СМС ИЛИ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСС.
Конечно это не все характеристики их гораздо больше.
Так вот что то разошелся... Приезжаем в оффис и анализируем записанные даные. Хотя в принцепе научились и на подстанции анализировать. И ВЫБИРАЕМ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВА, АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ.
Пишите!!! Отвечу.
Кто нибудь занимается проектированием КРМ на существующих предприятиях???
Конкретно интересует установка ФКУ на шкафах преобразователей в цветной металургии. Тема интересная, есть все данные.
Дано: (Кратко)
Тр-ор ТМНПУ 8000/10 причем 3 тр-ра в паралель
Ток одного трансформатора 17000А
Напряжение от 97 до 250 вольт.
Гармоники "бешенные"
На 6 кВ экономии не какой!!! Надо на низкой стороне ставить.
Михаил Ник...
Может быть электрокотёл большой большой мощьности например 8-12кВт на одной фазе. Включается каждые несколько минут.
Например включение котла в конце линии, прибор устанавливался у потребителя в конце линии. Перед этим потребителем у соседа включается эл.котёл.
Degtyarev.S
Спросите у энергетика того же предприятия.
Они то уж про свое хозяйство все знают.
Мы всегда перед измерениями ПКЭ, изучаем тех. проццесс производства.
Misha_32
Мы тоже грешим, что эл.котел мощностью приблизительно 5 кВт. Нашли предполагаемый ЭП. Что с ним можно сделать? Как снизить подобные резкие изменения напряжения? Как Вы решили проблему в своем случае?
это бытовые потребители, населенный пункт, приблизительно 150 домов. Не всегда будет знать начальник или главный инженер РЭС, что происходит в эл сети
Degtyarev.S
Я думал это предприятие.
Нарисуйте небольшую схемку, так понятнее будет. И укажите, где вы подключали устройствао для анализа ПКЭ.
Михаил Ник...
Честно говоря не как. Данный объект стоит в плане капитального строительства и его каждый раз сдвигают на год. А другие действия руководство не хочет рассматривать, хоть я и разные варианты предлагал....
Misha_32
какие варианты?
Михаил Ник...
какие варианты?
варианты рассматриваются в каждом случае отдельно, исходя из схемы эл.снабжения
Видимо эл.котёл в конце линии так как если бы был в начале такой перепад по напряжению не наблюдался.
Смотрите если возможность данную ВЛ разделить на отдельные фидера от КТП (например на 1 столб выходит ФИДЕР а от него на разные улицы отпайки идут так до 1 опоры ещё один фидер с КТП вытянуть и отдельную улицу на него посадить). Повторные спуски можно на каждой опоре установить - но это многово не даст. Остальные работы капитального характера увеличения сечения провода и т.д.
Надо смотреть схему.
Degtyarev.S
Может я повторюсь, извеняйте.
Я так понимаю, что стоит ТП, от нее по ВЛ (одна линия) идет провод, для питания 150 домов (Обычных).
Кроме домов ничего больше нету (в смысле нагрузки).
Загрузка трансформатора???
Misha_32
Вот схема ТП и ВЛ-0,4 кВ. Мощность трансформатора 250 кВА.
Degtyarev.S
Какой программуй открыть фаил?
Схема не открывается, повторите в другом формате
Visio
http://file-types.ru/chem-otkryt-vsd.html
