Нет,там заполнение импульса к 100%.
Привезли сегодня микросхему, впаял, а реакции никакой (в смысле, на регулировку тока) . ТТ и так и эдак, поменял 358, ничего не помогло.
А что хотел увидеть?Регулировка тока будет работать, когда будет соответствующая нагрузка на выходе сварочника.
На шунте при увеличении тока резистором (тока) он не должен подниматься выше 180А, или свыше этих 180А микросхема должна блокироваться? Извените заглупый вопрос, конешно.
У меня выдает более 200А. Меняю резистор 39ом, хочу знать какая должна быть реакция. Раньше делал резонансник, ТТ в нем небыло, да и микросхема другая стояла, потому и туплю.
Резистор, тот, что 39 ом подбирается исходя из требуемого мак. тока нужного вам.Если скачивали мой файл то там есть методика по настройке п/а от goluba, почитайте и особое внимание обратите на правельную фазировку ТТ.
При изменении фазировки ТТ ток не регулируется. При коротком замыкании на шунте 200ом, в дугу 3-кой менее100А.
В режиме ММА в каких предела регулируется у тебя ток на баласте или на дуге?
На баласте от 50 до 180 (правда баласт не знаю сколько - спираль розмотана и 23 жилы 0,6мм толщиной по 40см , тестер 0,2 ом не определяет). В дуге на максимум - около 100а.
PS: в предыдущем посте не 200ом, а 200А, стормозил
Вместо 39 Ом поставь 24 Ома и попробуй.
А ток КЗ тож по идее увеличиться?
Да увеличится, и желательно измерить напряжение на твоем баласте, чтобы иметь представление о мощности, заодно и определиш его сопротивление.
А если электрод залип, то при таком токе (свыше 200А) транзисторы не подохнут? Или все будет зависеть от мощности - на выходе ток увеличиться, напряжение упадет, транзисторы за предел не уходят? Хочу во всем четко разобраться, спасибо. И еще, возможно совсем дурной вопрос: почему нельзя ставить транзисторы в одном плече?
Все ависит от быстродействия ОС по току,транзисторы выживут.Последний вопрос непонял,конкретнее.
Посмотри на какое напряжение нужны транзисторы, этих схем на вид вроде-бы и работоспособных валом, но в каждой свои заморочки.Если интересует, тебя, то лучше смотреть в сторону "фиксатого" я не делал, но многие повторяли.
Николай Г.
20.4.2012, 17:55
Олег, покажи, пожалуйста, достойную повторения схему инверторного ПА. Пока на фронте Юриного двухтакта затишье, попробую собрать ПА. Спасибо
Полуавтомат Тараса хорош, чуть проще тот который я делал, работает хорошо уже более года у чела в его гараже, практически каждый день.По нему выложил
здесь все в сооб.№852.Будут вопросы отвечу.
Николай Г.
20.4.2012, 19:14
Олег спасибо.
Наблюдатель
9.5.2012, 12:48
Цитата(Genadiy @ 8.4.2009, 23:41)
Если эскизы еще нужны то завтра набросаю и выложу.
Этот ваш пост с
18 страницы данной темы.
Я так понимаю, с того времени эскизы вы так и не набросали? Можете это дело поправить? А то я так и не разобрался как у вас там устроена система подтормаживания катушки, хотя неоднократно пересматривал фото ...
Сделайте чертежики, плиз ... Если не трудно ...
Andrei74
20.5.2012, 17:14
Цитата(oleg1ma @ 25.3.2012, 0:48)
Первички 10, вторички 3, частота 50кГц.
oleg1ma, вечер добрый подскажи для частоты 35кГц моточные данные те же.
Нет.
Andrei74
20.5.2012, 20:53
oleg1ma, если не трудно подскажи какие будут моточные данные для 2Е65 35кГц
Наблюдатель
21.5.2012, 17:31
Andrei74
Пользуйте калькулятор Лысого. Хороший же метод.
sergey-07-77
6.6.2012, 19:14
Я не Олег, но Толяновский ПА тоже не плохо работает,
Чет я проморгал
, упоминания были,а где схемку рабочую глянуть?
Вот Толяна п/а, но может уже и поновее, что есть.
sergey-07-77
7.6.2012, 3:39
я по такой схеме делал,варит нормально.
Печатка на ветке толяна рабочая.
У Вас вроде была проблема со свистом? По версии Толяна ловили помеху. Удалось побороть?
sergey-07-77
7.6.2012, 10:27
Был косяк, уже с учетом этого откорректировал плату.
VladimirS
7.6.2012, 10:34
А плата выложенная на ветке подправлена?
sergey-07-77
7.6.2012, 13:15
Уже да.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли ввести ОС по напряжению на UC3525 с помощью TL431?
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 16:43)
Можно.
Спасибо
Цитата(oleg1ma @ 7.6.2012, 17:43)
Можно.
это из категории красивых картинок.
Наблюдатель
9.6.2012, 14:51
Жалко, что не в 3D.
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2012, 13:01)
Прошу прощения, сам удалял, для выкладывания новенького, но сейчас мегабайтиков добавили, вот вместе с фотками.
Может кто заморачивался управой на smd, угостите пожалуйста.
sergey-07-77
16.6.2012, 18:38
Только ТОЛЯНА вариант.
Уважаемый Олег, будте добры, подскажите. Есть уменя такие кольца М2000НМ1-369202 и 369111. Можно их применить к вашей схеме для ТГР или ТТ(если да то какие моточные данные).Еще есть феррит N87 E80/38/20(B66375-G-X187) два комплекта, можно ли сделать сил.тр. для ПА из одного такого комплекта, если да то какие данные по намотке.(Делаю ПА для куз работ и дачи). Спасибо.Вопросы албанские, но я только учусь.(Купить готовый, пожалуйста, не предлогать)
P/S:Была бы вся инфа в одном месте, было бы меньше вопросов.Все раскидано по форуму, что то уже удалено.
По кольцам, напишите размеры.На одном комплекте Е80 можно сделать, моточные будут для частоты 50кГц такие: первички 24витка, вторичка 7витков.
369111 - внеш диам 45мм, внутр 28мм, высота12мм.
369202-внеш диам 40мм,внутр25мм,высота11мм.
По E80, надо зазор?
Спасибо за ответы.
Зазор общий 0.1мм, тоесть под все три керна прокладка 0.05мм, я ставлю дабы не заморачиватся чек с банкомата, он 0.055мм.А кольца великоваты, поищите поменьше или используйте на ТГР как и я сердечник дросселя от телевизоров 3УСЦТ, он как раз Ш7Х7мм, на ТТ колечко диаметром до 30мм, витки неизменны, тоесть 200.
От комп. блока пит. пойдет колечко на ТТ?(желтое)
Желтое, это распыленное железо, ищите феритовые.
Наблюдатель
3.7.2012, 6:37
Если схема двухтактная, то для указанного количества витков коэф. трансформации 24/7 = 3,428571428571
Вых. напряжение при питании в 300 В (на Х.Х.) = 300/3,428571428571 = 87,50000000001 В.
Пусть при полной нагрузке напряжение питания на конденсаторах, после диодного моста, просядет до 220 В, тогда вых. напряжение будет 220/3,428571428571 = 64,16666666667 В.
По моему, для работы проволокой 0,8 мм такое вых. напряжение великовато. Можно попробовать ограничиться намоткой вторички в 5 витков, что будет соответствовать вых. напряжению в 220/4,8 = 45,83333333333 В.
P.S. Я, конечно, не претендую на истину, но это из моего прошлого опыта построения … насколько я все это помню.
Но если схема однотактная, то я полностью согласен, вторичка в 7 витков.
электросталкер
13.7.2012, 16:59
Цитата(САНЕК @ 9.2.2010, 19:57)
Так нет ни какой проблемы
Наоборот,решена оная.Не нужно делать Годыновскую управу,а простой бармалейник становится источником для ПА за час времени
Поподробней пожалуйста!!!!Очень надо!!!!
Хватит ли одного алюминиевого радиатора из компа 80*60 (распиленного пополам) для охлаждения 4-х ключей?
да . но смотря для чего . есть много условий : желаемый ПВ , условия обдува , какие ключи , какой ток с девайса хотите снять .
[/quote]
ПВ побольше, вентилятор (можно и 2шт) непосредственно на радиаторе, IRG4PC50W - по 2шт на половинке, 180А. Прокатит с одним?
пройдите по ссылке.
