Цитата(gomed12 @ 1.3.2014, 18:23)
1. Моя фраза Не бывает сразу очередной проверки. Фраза из статьи. ...проходит как первичную, так и периодическую проверку знаний сразу...
Не может проходить очередной проверки знаний работник без первичной, а после первичной, при очередной, группу присваивают без "сразу", она уже присвоена при первичной проверке.
2. Насчет инспектирования ЭУ инженером по ОТ. Четкое описание этого требования не встречалось. В должностной инструкции, типовом положении о службе ОТ написано за чем осуществлять контроль на предприятии. За соблюдением Правил, норм, ГОСТов и т.д. Это и подразумевает инспектирование.
При производстве этих работ, думается, используется ПК, значит СОТ подпадает под 1 группу как неЭТП, кроме 4 группы с правом инспектирования, будучи просто на должности СОТ.
3. ПТЭЭП 1.4.3 Руководителю Потребителя, главному инженеру, техническому директору присвоение группы по электробезопасности не требуется.
Но эти работники не являются неЭТП.
1. Предложение "Таким образом, специалист по охране труда проходит как первичную, так и периодическую проверку знаний сразу в объеме IV группы по электробезопасности" "Сразу" относится к IV группе...то есть: СОТ проходит первичную проверку знаний сразу в объеме IV группы....СОТ проходит периодическую сразу в объеме IV группы по электробезопасности.
по другому читать просто нелепо.
2. Давайте посмотрим, какие знания предусматривает IV группа по электробезопасности. Обратимся к таблице ПОТРМ-016-2001:
- Знание электротехники в объеме специализированного профессиональнотехнического училища
- Полное представление об опасности при работах в электроустановках
- Знание настоящих Правил, правил технической эксплуатации электрооборудования, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности
- Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ
- Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады
- Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему.
- Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой медицинской помощи
Неужели СОТ при инспектировании пропустит нарушение ПУЭ, ПТЭЭ...и других НТД?
И незачем имея IV еще проходить проверку знаний на I. знаний она ему не прибавит
. Если СОТ без права инспектирования, то группы 1 достаточно, если при выполнении его работы существует опасность...
3. п.1.4.3 посвящен ЭТХП. Полагаю, что последнее предложение как следствие от
"Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой"
Указанные работники могут не иметь группы II и более.
А вот касаемо необходимости наличия группы 1 и выше для указанных работников будет определять руководитель организации
