Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Serega30
Жгут, а стоимость этого оборудования ?
Жгут
обошлось в 1200руб.
Serega30
Цитата(KSV @ 16.8.2015, 12:04) *
А зачем в схеме 7812 ?
oleg1ma
Что-б было, можно проще сделать, если интересно напишу.
oleg1ma
Для простоты нужно взять железо, подходящего сечения и намотать всего 2 обмотки, одну сетевую воткнуть в розетку, к другой силовой прикрутить держатель и крокодил массы - все можно варить. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Доделал корпусок- вот что получилось.
Serega30
Подскажите, п-та, на таком кольце можно мотать Тт ?
KT117
Можно, конечно же. Только нужно сначала убедиться-что это феррит-а не распыленка, узнать мю материала, снять геометрические размеры , проверить в програмке Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Жгут
Выглядит очень аккуратно.Василий,а какой толщины материал используете для корпуса?я делал из оцинковки 0,8мм,так когда пилил болгаркой прорези,от нагрева металл расширился и начал "играть",пришлось перемычки немного развернуть типа жалюзей.Как делаете вы?на фото у ваших корпусов вроде все ровно..и еще по надписям на корпусе-вы где то поясняли технологию,напомните,где посмотреть?я делал так:печатал на подложке от самоклейки,на нее скотч,вырезал нужную форму,клеил скотч на корпус.Увас вроде не видно скотча..
KT117
Цитата(Serega30 @ 17.8.2015, 19:23) *
из БП галогенок, феррит-100%, Ui (судя по цвету) -7к. Размеры подходят.
Тогда к чему всякие вопросы? Или это был тест на знание материала для учеников? icon_smile.gif
Берите и делайте.
DANTIST
Василий, нормальный корпусец, конечно, получился. Но как-то скучно все это... Одни и те же параллепипеды разноцветные.
Вот ГонZа был спец по корпусам! Большой эксперементатор.
oleg1ma
Ну так сходи в зоопарк, развейся или делом займись. заказчики то ждут.
KT117
Цитата(Serega30 @ 17.8.2015, 21:08) *
KT117, кто-то писал, что даже на распиленке можно мотать, но я уже подзабыл это все.
Трансформатор тока. И есть ли промышленные изделия?
https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D1%8...CFYa6FAodwlMEGQ
http://www.eltranstech.ru/products/malogab...hlennosti-tt26/
Как видим -сделать можно и на железе, наверное и водопроводная труба в виде кольца с разрезом подойдет
DANTIST
Видишь ли, Запорожье довольно большой город с кучей магазинов, базаров. Вот жаль, зоопарка нет...
Так вот, товару китайского, полно. И по бросовым ценам. Народу это нравится. Особенно цифры на задатчике тока. icon_biggrin.gif
Так что, пусть заказчики подождут. А мы пока подумаем над чем-то эксклюзивным. icon_biggrin.gif
VOVA 555
Да , видимо ГонZу ещо долго будут помнить на етом форуме , ему икается наверно очень часто , гадает кто ж его вспоминает незлым тихим словом . icon_biggrin.gif
владимирон
подскажите уважаемые тут один форумчанин детальками торговал по моему Serg SP сайтик не подскажите его
владимирон
спасибо
подскажите К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) можно ли на таком дроселек мотнуть на 120 ампер имеются две половинки
oleg1ma
Можно.Вот он в живую.
владимирон
так подскажите чтоб не издевались
владимирон
а меня 2 черные полоски
oleg1ma
Мы все рады что у вас две полоски, нужно спросить у врача что это значит .... icon_biggrin.gif
владимирон
да ладно я понял
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 18.8.2015, 12:32) *
oleg1ma, ага... у DANTISTа.
Естественно у него, ну а если серьезно, нужно читать ветку, недавно все это уже разжевали и разложили по полочкам.Мотаем пробную обмотку на вашем кольце и измеряем индуктивность, потом именно ваши данные забиваем в табличку(сечение полукольца, количество их, витки, индуктивность) и програмка напишет вам ток насыщения дросселя.
Basill
Просто этот вопрос повторяется с завидной регулярностью (как и многие другие),
поэтому чем меньше пользуемся поиском по форуму - тем больше терпим издёвок icon_biggrin.gif
Serega30
oleg1ma, Олег, а у Вас, случайно, нигде печатки управы дешевого сверкальника без SMD нет ?
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 18.8.2015, 12:55) *
? Если нет - то придется малевать... А это время... А время - деньги.
Нет, на выводных нет, время Вы себе сэкономите намного, если станете применять smd.
oleg1ma
В магазине купить.Вот долепил, осталось крышку доделать.
Serega30
oleg1ma, суперр!
Wasiliy61
Олег, а в какой корпус ты запихнул тот аппарат, что у тебя на заводских платах- про который ты видео выкладывал.
Цитата(Жгут @ 18.8.2015, 0:21) *
Выглядит очень аккуратно.Василий,а какой толщины материал используете для корпуса?я делал из оцинковки 0,8мм,так когда пилил болгаркой прорези,от нагрева металл расширился и начал "",пришлось перемычки немного развернуть типа жалюзей.Как делаете вы?на фото у ваших корпусов вроде все ровно..и еще по надписям на корпусе-вы где то поясняли технологию,напомните,где посмотреть?я делал так:печатал на подложке от самоклейки,на нее скотч,вырезал нужную форму,клеил скотч на корпус.Увас вроде не видно скотча..
Делаю из металла от холодильников, после прошлогоднего наводнения- очень много пришло у людей в негодность. Толщину не мерил- может чуть потолще чем 0,8. На светлые корпуса делаю просто, печатается на подложку, клеится ровненько скотч, прокатывается резиновым валиком или можно чем-нибудь так прогладить, вырезается -затем с одной стороны отклеивается с пол сантиметра подложки, и отрезается. Затем накладываешь наклейку на нужное место-выравниваешь, чтоб совпали все дырочки- не касаясь освободившимся скотчем корпуса, а затем как всё совпало-приклееваешь его, поднимаешь всю наклейку, и снимаешь остальную подложку-одновременно пальцем приклеевая скотч- чтоб не было пузырьков воздуха. ну оно как-то машинально получается само-по себе. Затем брызгаю для надёжности малость лаком с балончика, и всё путём-наклейка пальцем мало ощющается. На темные корпуса, там сложнее-плюс к этому ещё нужно поработать с двух стороннем скотчем.
oleg1ma
Тот не удалось никуда запихнуть, купил один форумчанин, такой, какой был на видео.
Wasiliy61
Понятно. Ну и пусть оформит по своему желанию.
владимирон
вопрос какое мин сечение провода первичной обмотки можно поставить на 130А выхдного тока
oleg1ma
Какой сердечник?
владимирон
вот такое 56-30-20 PC40
oleg1ma
На малыша 120а мотал в 2 провода диаметром 1.32мм, сечение менее 2.8мм2.
KSV
Цитата(владимирон @ 18.8.2015, 8:46) *
спасибо
Для моей управы мотайте 9 витков, получается примерно 18 микрогенри, варит отлично, больше не надо. Эта управа к дроселю более критично чем бармалеевская. Для120а можно 10 квадратных мм.
владимирон
чото с эмаль проводом засада только тонкий остался 0,5ммкв в 6 проводов муторно матать на кольце
ПЭТВ-2-2,24 такой нашел в продаже
и еще вопрос имеются диоды 80 EBU 02 можно их использовать на 120 а напряжение не низкое
Serega30
владимирон, 1 прямой, 2 обратных.
владимирон
это понятно по напряжению 200 вольт нормально
Serega30
нормально, работают.
владимирон
товарищи каким флюсом залудить нержавку
oleg1ma
Ортофосфорной кислотой.предварительно нержавейку зачистить на наждачке.
владимирон
понял и такой вопрос у меня нержа магнитится пойдет или другую поискать
KSV
Можно любую, шунт я положил и облудил на всякий случай, заодно и проверите, магнитится или нет icon_biggrin.gif
владимирон
вашу попоже буду собирать детали в пути . ваш магнитится
KSV
Магнитится.
Доделал очередного "малыша" разрисовал правда на скорую руку схему, плата рабочая, с подписанными деталями и прошивка на 160а, если кто будет делать пишите прошивки сделаю. И в архиве небольшое описание, прикрепил , пусть будет. Если есть у кого желание перерисуйте схему, по нормальному, буду благодарен.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Wasiliy61
Цитата(KSV @ 20.8.2015, 17:08) *
Магнитится.
Ну Сергей, молоток- ты прям на поток поставил.
SANDER57
2KSV.Не сможете подправить прошивку на Липинский под индикатор с ОК?
Aleksandrov
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать?
Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55?
