Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
vovik2011
Wasiliy61, Дай бог Вам доброго здоровья. Хочу сказать Вам большое спасибо за ваш проект и за помощь.Переделал подключение светодиода перегрева по другой схеме ,что Вы выкладывали. Аппарат работает отлично, уже спалил почти пачку тройки. Есть интересное поведение аппарата. Начинаю подымать ток от минимума к максимуму-импульс дрожит и шуршит ст. Убираю на минимум и опять подымаю на максимум-тишина, импульс плавно расширяется без дрожания и шума.Что это может быть.
RadioГубитель
плохой переменный резистор. вот и вся песня
vovik2011
RadioГубитель,Резистор менял .
Wasiliy61
Возможно плохая стяжка одного из ферритовых изделий- например СТ или Тгр.
Wasiliy61
DANTISу- Николай, помнится ты спрашивал про работу вот этого антистика- я собирал его и он работает, но глушит не полностью (настраивалось так- на 1 ногу микры шло через подстроичный резистор-так как если полностью заглушить шим не получалось, так как если на выходе совсем потерять напряжение, то он тогда не проснется совсем-не чем качнуть оптрон и тогда придется заново выкл/вкл аппарат) Думаю вот так можно будет полностью глушить ШИМ с последующим просыпанием - дорисованная цепочка обведена красным.
Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845
vovik2011
Wasiliy61, Добрый вечер.На счет плохой стяжки ст и тгр скорее всего вы правы. Собирал в сухую без клея.Сегодня промазал стыки китайклеем,но уже проверять не буду,так как варит хорошо ивсе уже залил лаком.
DANTIST
...Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845
Спасибо, Василий. Только зачем ШИМ глушить полностью? На антистике ШИМ сбрасывается на минимальное задание. Во всяком случае, у меня всегда так бывало. Это я про Кольта. На Бармалее ШИМ тоже в ноль сбрасывается, или на минимум?
По поводу всесезонного - это, конечно, интересно. Я собирал косарей на 2845, но климатических испытаний специально не проводил. Вроде не жаловались и на 3845. Хотя, у вас зимы лютее. А может и нет... Сейчас как-то стираются потрохи различия сезонные.
Wasiliy61
Встречал на заводских аппаратах (после залипания) когда отрываешь электрод -даже не искрит-значит глушится полностью.
nikon
А можно я осторожно задам вопрос? Что то я не пойму как без дорисованной цепочки аппарат вообще запускается? При включении аппарата транзистор откроется быстрее чем зарядится ёмкость и аппарат выкл. чем заряжать ёмкость?
Wasiliy61
Очень осторожный вопрос, но дело всё в том что я здесь ни чего не придумал- этот блочёк мне достался заводской.
и как-то запускается- но только когда коллектор транзистора идёт на первую ногу через подстроечный резистор -я писал об этом, вот им то и ловишь золотую середину, можно поймать так что заглушится полностью. Честно говоря мне его работа не очень понравилась, теперь думаю должно быть нормально- глушится полностью и запускаться.
nikon
Вот теперь всё ясно, антистык глушит ШИМ до той самой золотой середины.
Wasiliy61
Да, я до этого писал что глушит не полностью-по этому и не нравилось, с этой цепочкой должен глушится полностью с дальнейшем запуском.
mer59
Видимо придется соединить минус сварки с общим проводом управы,или отдельный источник.
Wasiliy61
Да, минус будет общий.
nikon
Не знаю почему не получил распространение аппарат по мотивам Colta которые собирает DANTIST и Golub? Вот где настоящий антистык, я собрал один. Аппарат не отключается после залипа электрода, он не допускает вообще залипа, как я только не издевался над электродом. Подумываю как бы автоматику Colta сдружить с AVT.
avlozitski
Там кроме антистика еще Arc Force участвует в недопущении залипа.
avlozitski
Продолжу(утром не было времени)
По моему мнению-это не нужно. Не допускать залип антистик не может, т.к. он срабатывает уже после залипания, в том же Сolt антистик срабатывает через 0,8сек. после залипания, уменьшает вероятность залипа подброс тока при уменьшении напруги на дуге меньше 20в. В оригинальном АВТ( у Вас вроде гибрид?) при уменьшении напруги на дуге и так происходит увеличение тока, а антистик в нем не хуже и честно выполняет своё назначение.
nikon
Я тоже так подумал. Перестроил своего АВТ малыша по совету Толяна с 27 страницы ветки АВТ, аппарат совершенно по другому стал себя вести. так что никакие примочки больше не нужны. А про форсаж в Colte я в курсе и совместно с антистыком он даёт там не плохой результат.
nikon
Цитата(Serega30 @ 7.6.2016, 13:54) *
О чем, собственно речь ? Там о Тт на первичке и шунте на вторичке шла дискуссия... Или Вы о сервисе ?
Если вопрос по АВТ то пост 525 Толяна, меняешь номиналы деталей и познаешь новые возможности аппарата. Никакие примочки больше в принципе не нужны
Дымодел
Маетесь с залипанием на AVT? Тоже как варить, так матерюсь. А причина, похоже, в элементарной лени. Никак не соберусь взять запчасти на дачу и увеличить ёмкость С38 (это если схема из статьи) так и стоит 2n2. А так как варить по многу не надо - поматерюсь малость и опять забуду.
avlozitski
Верно, я остановился на 10n, вот тогда и проявляется отличие АВТот других. Мне нравится, когда удлиняя дугу ток заметно уменьшается.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 10.6.2016, 13:45) *
Что лучше подойдет для 63 кольца Р4 на 50кГц: 30/11, или 27/10 ?
Серёга, а кольца бывают разные R63*38*25 и R63*38*20 -соответственно и сечение.
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 10.6.2016, 15:01) *
27/10 самое оно.
Серёга, не вдаваясь в подробности-так на вскидку----я бы мотнул так 30/10 -тем более в проге стоит феррит РС40- а Р4 вроди как считается малость похуже. Так что думаю 30/10 будет самое-то.
Вот поподробней-кто-то до меня считал.
nikon
Мой вам совет, не поленитесь и перестройте аппарат по совету Толяна, разницу на дуге ощутите сразу. С 38 у меня по началу был 15n дуга была длинновата, сейчас 12n то что доктор прописал.
peter49
Подскажите,а в бармалее есть этот с38
avlozitski
Нет. В бармлее ОС работает постоянно, а в АВТ отключается во время переходных процессов на время, определяемое С38
толян
Я вообще то ставлю 22наны. Но антистик должен отрабатывать не позже, чем через 0,8 - 1 сек. Если по паре нормальных транзюков, то тогда время можно увеличить, только я не знаю зачем? Я всегда делаю время отключения - 0,5 сек. Главное не только время, а и напряжение при котором начинается процесс отключения. У меня оно в среднем около 10 вольт.
avlozitski
Я пришел на форум, когда ветка АВТ уже разрослась, осилил только первые страницы, при повторении руководствовался схемой с 1стр. и Вашей статьей, где есть такие строки:
Для мощной модификации инвертора и для варианта полуавтомата ёмкость конденсатора на переходе коллектор – эмиттер составляет до 0,018 микрофарады. Увеличение больше этого значения может привести ток короткого замыкания до величин опасных для функционирования устройства в обычном режиме.
При 10n мне понравилось и дальше не пробывал, правда частота у меня 45кгц.
С залипанием у меня проблем нет, на это жаловался не я, у меня антистик настроен по Вашей рекомендации и работает очень четко, о чем и говорил:
SERJ71
привет всем . Запустил сегодня блок питания напряжение вышло14.55 вольт (хотел 15 в) Нажмите для просмотра прикрепленного файла .Из хорошего-заработал сразу . при изменении нагрузки напряжение стабильно. 1 ампер держит легко при увеличении тока начинает ощутимо греться диодHER307 по схеме должен быть HER302 и слегка греется P6KE200 я поставил с буквой А все остальное холодное .Теперь о плохом не полностью открывается транзистор на схемке включения реле (8 проект Василия61) .При включении питания через примерно 3 секунды загорается светодиод ГОТОВ а на реле приходит 4-6 вольт- пробовал разные транзисторы.Номиналы как на схеме . реле не срабатывает где может быть косяк?
Wasiliy61
Цитата(SERJ71 @ 13.6.2016, 2:54) *
привет всем . Запустил сегодня блок питания напряжение вышло14.55 вольт (хотел 15 в) Из хорошего-заработал сразу . при изменении нагрузки напряжение стабильно. 1 ампер держит легко при увеличении тока начинает ощутимо греться диодHER307 по схеме должен быть HER302 и слегка греется P6KE200 я поставил с буквой А все остальное холодное .Теперь о плохом не полностью открывается транзистор на схемке включения реле (8 проект Василия61) .При включении питания через примерно 3 секунды загорается светодиод ГОТОВ а на реле приходит 4-6 вольт- пробовал разные транзисторы.Номиналы как на схеме . реле не срабатывает где может быть косяк?
Если нужно получить точно 15 вольт- это делается подбором резистора обведённым красным, а можно оставить так-схема полностью работоспособна при этом напряжении. А что-бы меньше грелся диод, нужно поставить диод с меньшим напряжением ( на 100-200 вольт-можно типа HER или ещё какие нибудь шустренькие) По реле-попробуй убавить номинал резистора тот что обведён синим ( примерно до 12-15к) должно всё включится-задержки вполне хватит 1,5 сек. В некоторых заводских аппаратах есть даже меньше-в пределах 1 сек.
SERJ71
HER102уже на подходе .обязательно заменю. напругу скорее всего оставлю как есть . А транзистор поставлю кт972 -если не найду у меньшу сопротивление резистора .Спасибо за советы
Wasiliy61
Не , HER102 на выход выпрямителя он будет слабоват- вот HER302 будет самый раз. Я предлогал хороший вариант что воткнуть -тем более они кругом есть сломанные или сжёные Б.П. от компов. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=426964
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 13.6.2016, 16:14) *
Мне не помогло.
Серёга, ну должно помочь- конечно на каждый тип транзюка подбираешь резистор(для нужного времени срабатывания) и как то ставил для пробы КТ805- и к нему подобрался резюк icon_biggrin.gif Всё временно выключаюсь- гроза.
SERJ71
опечатка вышла .вместо тройки нажал один.Я уже заказал 302 диоды скоро привезут
Wasiliy61
Да я просто предложил двойные диоды с комповых Б.П.-так как они распространены и их кругом много -если малость заняться распайкой старых Б.П.
Вот в коробочке конечно не все диоды-но добрая половина двойных диодов-которые превосходно будут работать в наших дежурках - стоит только глянуть шит-и убедится что это то что нужно.
UVM
В схеме ошибка, делитель о котром речь подключается к управляющему электроду, а не к катоду TL431.
Wasiliy61
Да, верно замечено- у меня была одна схема с ошибкой (наверно от туда опять клочёк вырезал)- а я думал её удалил, нет обратно нашёл в какой-то папке. icon_biggrin.gif Но на печати 8 проекта всё правильно. Да, то что красным пунктиром- это не правильно.
UVM
Цитата(Wasiliy61 @ 13.6.2016, 14:57) *
Д схема с ошибкой (наверно от туда опять клочёк вырезал)
Надо бы подчистить, а то вдруг кто повторит и будут вопросы. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Если придерживаться моей печати, вопросов не будет-там всё верно. Может и нужно подчистить, а может оставить для того что-бы знали что ошибка в схеме -так как эту схему я когда-то содрал с форума и наверно не обратил внимания. Схему конечно изменял, добавляя компенсацию и примочку Толяна и изменял тампературное отключение и что-то для реле блокировки. Но на печатях на моих на всех нет косяка-так как по энерции знал что должно идти на управляющий электрод TL431. Кажется эта ошибка присутствует в каком то одном проекте- но любители видно просто повторяли проект и он запускался без проблем-так как печать правильная.
АлексейС
Всего доброго ВАм!В аппарате гавкнулись ключи fga60n60 ижбт.Может кто подсказать чем их заменить?
Заранее спасибо,с ув.
UVM
Обращение вы пишется с заглавной буквы если обращаются лично к кому либо...
Что за аппарат?
АлексейС
Спасибо за ликвидацию безграмотности,но обращался я лично к Вам и к каждому читателю моего сообщения.
Аппарат в гараже,сейчас названия не вспомню. По 2 ключа в плече. управа 3842.
Нашел в продаже FGH60N60,в даташитах разница в параметрах ничтожная,но я мог чего-нибудь и не узреть.Лучше перебдеть чем недобдеть.
Как считаете,допустимая замена?
С уважением.
UVM
Однотакт со 100% заполнением, точно эта микросхема в управлении?
Про аппарат спросил чтобы понять что это за аппарат, стало значительно интереснее.
Теоретически да, но... см п.2
oleg1ma
управа 3842.
Что там нет такой микрухи.
АлексейС
Ув. товарищи! Спасибо вам (правильно,с маленькой?) за участие.Сегодня вечером обязательно скажу название и уточню управу.
Спасибо,с уважением.
АлексейС
Спика 250, управа таки 3842
С ув.
UVM
С ув.
Обещают схему тут:
http://dl01.softportalcc7.pro/?size=no&...0%B0&wap=no
oleg1ma
С ув.
Фото покажите.
KSV
Провёл испытания своей спарки после модернизации, результатом доволен, варит мягко, поджиг нормальный, тянется дуга, что мне не очень понравилось, надо пробовать дальше "пилить", другой дросель и RC цепь менять. Даже устроил битву сварочников, спарка понравилась больше icon_biggrin.gif Спасибо Олегу и Сергею за помощь в борьбе с помехами. beer.gif
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 15.6.2016, 19:29) *
Приветствую. Как Вы М4 затолкали в 6003 ?
Иногда разсверливаю обычным сверлом диаметром 4.2мм
