Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
oleg1ma
Если руки не кривые и понимаеш что такое мощность, то все решается без проблем, запайкой пару деталей.Некоторые даже сварочники ваяют см. тут, но мне к примеру это не интересно, а вот куча качественных деталек, дросселей, тр-торов, радиаторов за копейки очень интересно icon_biggrin.gif
UVM
Цитата(KSV @ 26.9.2017, 14:09) *
для вэб манинга, у нас на этом деле многие помешаны, халявы хотят icon_biggrin.gif Мне предлагали собрать 12 вольт 80 ампер под это дело.
Такие ловители биткоинов, мне притаскивали 4 киловатных блока питания для компьютера, каждый блок стоимость за пятнаху(больше 300$). Блоки питания оказались рабочими, нагрузил блоки по 1,1 киловата на их глазах и взял денюшкку за "диагностику". Клиненты почесали затылки и походу уже видюхи потащили в подобный ремонт icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
UVM
Цитата(oleg1ma @ 26.9.2017, 15:17) *
Ну эти шибко навороченные были, с настоящим PFC, забыл модель.
oleg1ma
Серёгин
Приветствую всех! Давненько здесь не был .Вопрос к Олегу .Подскажите на картинке ,у вас на плате стоит стабилитрон на 5,6 вольта, а на схемах я видел на 10 и 16 вольт ,или я что то путаю?
Может кто знает , подскажите .
oleg1ma
Какой стабилитрон -столько и будет фиксированное отрицательное напряжение на закрытие ключа.Выбор напряжения стабилизации зависит от питающего напряжения драйвера(не более 27-28в), положительное напряжения открытия ключа не должно превышать 18вольт и быть ниже 13вольт.
Серёгин
serg247
Цитата(oleg1ma @ 26.9.2017, 14:17) *
Утилизация дороже и в обратную сторону денешку придётся платить.
KSV
Цитата(Serega30 @ 25.9.2017, 18:51) *
фото можно ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 4063
KT117
Цитата(peter49 @ 28.9.2017, 20:01) *
Собираюсь проверить емкость затвора FGA30N120FTD.но незнаю какое у оригинала. В даташите не знаю как она обозначается. Подскажите кто знает. Спасибо
http://datasheet.elcodis.com/pdf/5/55/5554...30n120ftdtu.pdf
KSV
Цитата(Serega30 @ 30.9.2017, 13:32) *
места сварки не вижу
Увеличь фотку, на правом нижнем транзисторе ,на верхней широкой части ноги видно. Ноги облужены.
Serega30
БП на ТOP224 икает при выключении. Подскажите, куда припаять резистор 1.5M ?
ERika
Случайно топик и тинькой не путаете?
Serega30
Не путаю. В том то и дело, что на TNY куда что вешать я знаю, а для TOP - не понятно.
UVM
Только ТОР не 22*, а 24*-25*(пяти или шестиногие) для них устанавливаются пороги по напряжению. А для 22* расчётную банку ставить не завышая ёмкость и подобрать разрядный резистор чтобы побыстрее разряжал её.
Serega30
Питание от силовых банок через диод
UVM
Так чем "икание" напрягает то?
управа не включится...
UVM
Цитата(Serega30 @ 5.10.2017, 13:18) *
Если этот симптом не лечится, то ничем.
Лечится только заменой микросхемы, на современную, а так пофиг...
KSV
Я давно ставлю кнопку включения, 1-я группа на включение БП(после или перед диодом), 2-я группа в цепь зарядного резистора и ничего не икает. В этом есть и другой плюс, кнопки сейчас полное г.... и на входе если не паралелить контакты они долго не живут, по крайней мере из десятка купленных выкинул половину. Как то искал хорошие на радиорынке в Москве, даже при разности цен отличия на вид не заметил, все из одного ведра icon_biggrin.gif
Андрон IV
Извините, не много не по теме. Не у кого нет печати САИ подобного инвертора , на 3525 и CA3140 ? хотя бы платы управления.
Serega30
Разрешите вопрос не по теме: от такой приборчик, кто юзал, на меге 328 - индуктивность порядка нескольких uH в состоянии нормально измерить, и меряет ли др. на железе ?
ERika
Думала как-то купить такой или очень похожий, немного потестила и не купила. Индуктивность мерял не слишком точно. Единицы мкГн не мерял, только десятки. Иногда вместо индуктивности показывал сопротивление индуктивности. Он же сам определяет режим работы (искусственный интеллект млин...). На железе дроссели не помню уже точно, кажется тоже при измерении на сопротивление переключался. Мне не понравился одним словом.
владимирон
Такой расмотри
владимирон
Вот на железе. питание от зарядки сотика 5 в
KSV
Я делал похожий, только с индикатором 1602, индуктивность "нашу" не меряет, зато транзюки, диоды с ёмкостью затвора или перехода и кондики с RMS.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлафотал ещё без корпуса.
владимирон
Гдето порядка 800р. Если не изменяет память
владимирон
Али рулит
владимирон
http://s.aliexpress.com/euyA3Ar2
Не сочтите за рекламу.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 17.10.2017, 20:39) *
пока не нашел за столько
Посмотри тут
владимирон
С али просто. С таобао сложнее. Зарегистрироваться там и все.
UVM
Цитата(Serega30 @ 17.10.2017, 21:15) *
спасибо за ссылку, но пока толком не знаю как с поднебесной заказывать.
Прямо из ссылки "купить", простенькая регистрация с указанием почтового адреса куда прислать и оплата любым из предложенных способов, проще картой или с кошелька. И всё, ждём посылку, деньги продавец получит только после подверждения получения товара, если в срок не дошло открываешь спор и деньги вернут.
Очень удобная площадка.
Я оттуда даже осцллограф заказывал, всё норм.
oleg1ma
Для себя любимого купи этот , получиш через 2дня и свои 35$ он стоит если лень самому сделать.
UVM
Цитата(Serega30 @ 17.10.2017, 22:05) *
давно на него уже пялюсь, но душит зеленое земневодное иногда. прибор дествительно хороший.
Не пожалеешь!
VICTOR-VC9808+
С 2008 года такими пользуюсь, с 2015 года модель усовершенствована кардинально, вообще не понятно почему старое название оставили.
Дроссели мерить можно, ёмкость до 20000 микрофарад запросто, частоту тоже.
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 18.10.2017, 15:52) *
определился что мне подойдет
сегодня приехал мне очередной помощник, всего 12$ и масса положительных эмоций. icon_biggrin.gif
illum0s
Подскажите, быль ли у кого опыт работы с ключами HGTG20N60A4, IGBT 600В 70А TO247 в силовой части?
Если верить даташиту, на частоте 40кГц обещают 40А. Хватит ли этого для 160-ки? Частоту планирую как раз 40 кГц.
Или есть смысл поставить баяны 2 х 2 HGTG20N60A4 ?
oleg1ma
.Применял их в косом липина много раз.
Alexzav
Привет! в РЕСАНТА - 160А ставил их 2х2...... неоднократно. (были бюджетно доставшиеся 22 транзистора и. все там...- в ресантах)!!!!! а там частота 52кГц
illum0s
Какой ток удалось снять с двух ключиков?
Просветите по снабберам... Взял кондеры Epcos 10nf пленка, как подобрать оптимальное сопротивление резистора?
oleg1ma
По липину читайте тут
Serega30
"Качество кондёров тут не при чём, зависит от ёмкости кондёра и сопротивления резистора. Уменьшая емкость меньше нужной - теряем эффективность снаббера и получаем рост динамических потерь. Уменьшая сопротивление резюка снаббера - получаем жёсткое включение ключа. Так что тут всегда соблюдается определённый компромис. По-хорошему снаббер должен рассчитываться под определённые ключи, частоту, мин. длит.импульса..."
ERika
сообщение 19.2.2015, 21:13
Сообщение #184
golub
Цитата(Serega30 @ 29.10.2017, 13:05) *
"Качество кондёров мин. длит.импульса..."
цитировать- это конечно хорошо. А перевести на доступный сможешь?
Совремённым ключам, они нафиг не нужны.
avlozitski
"Качество кондёров....
Не плохо было бы указать, кого цитируешь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=373842
sergey777.68
делаем самодельный приборчик smoke.gif smoke.gif http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
UVM
Курил тему, весь прибор со спичечную коробку. Большую часть железок подобрал, но рассыпуха SMD сильно мелкие, а у меня 0805 и 1206 и пока забросил.
UVM
Мнения разделились...
UVM
Покаж плату то свою
UVM
Лайкой под 0805 поделишься?
KT117
Цитата(TSL2 @ 2.11.2017, 7:24) *
Пока лучше альтернативы Miron 63 не видел. А для измерений индуктивности на железе у меня есть стрелочный измеритель. Показывает правильно.
Собрал на плате Венгерский LC_ESR. То же неплох в измерении L
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.%CF%EE
UVM
Цитата(Serega30 @ 5.11.2017, 19:24) *
А почему вторичку не первой?
