Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
oleg1ma
Цитата(владимирон @ 28.2.2016, 16:59) *
какая статистика по ремонту аппаратов вы по-моему даёте год гарантии.
При пропадании сети аппараты всегда целые, вот последний случай: забрал клиент аппарат липинский, на следующий день звонит, включил аппарат через переноску и немогу варить говорит, при касании электродом сварка тухнет, потом опять включается и т.д.Посоветовал применить переноску нужного сечения и все, клиент варит и теперь вкурсе про сечение провода icon_biggrin.gif
Lomaka
Цитата(Serega30 @ 21.2.2016, 2:33) *
да... интересно будет взглянуть.
доделал одноплат на смд детальках
как и обещал фотки осцилл с драйверов до и после установки стабилитронов.
в данном случае ТГР намотан с большой разницей первички и вторички, по этому импульсы такие неказистые ( просто попался промышленный БП на 21 вольт, решил его приспособить)
Здесь кстати те самые тормознутые 16ти вольтовые стабилитроны, видно что полочка импульса в начале с небольшим загибом. Но все работает ( оказалось что ключам немного похер на красоту управляющего сигнала icon_biggrin.gif )
Немного для любителей смд мелочевки возьмите на заметку: при настройке обнаружил интересный момент. 5 последовательно соединенных биметалических термо реле способны как термопары выдавать мизерное напряжение, которого хватает чтоб приоткрыть маленький транзистор и приглушить ШИМ ( а точнее не приглушить а навести кучу губительных помех )
Павел(Sp)
короче,не буду переделывать драйвера.
поменял 200 на 270 ом греется намного меньше,ТГР 30х30 витков,импульс до 40в был на выходе ТГР посему что это полный размах импульса,апосля нижнюю часть отсекает диод ну и дальше по задуманному плану.
вот вопросик попутно возник :
блокировочный конденсатор осциллятора вынесен на отдельную платкуи запаралелен резистором 20ком
вот короче:
проблемка в том что провода которыми это дело соединено со схемой поплавились уже 2 раза.идея взята со схемы если не ошибаюсь ДТ73 100а ТИГа,,впрочем схема та только не относящееся к теме убрал..там вроде как токов лютых нет -весь осциллятор потребляет 30-35ватт..или это скин эффект. у прынцыпе зарядно-разрядный ток кондеров тоже не должен был-бы быть таким чтоб 1,5мм провод плавил изоляцию..раньше такого не наблюдалось..
sergey777.68
выносную плату крепим на вых клеммах.как можно короче
SIGOR
Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2016, 20:36) *
да.Простой контроль сети.
А в каком месте сеть контролируется до моста или после и на каком аппарате можно схемку глянуть???
Павел(Sp)
не ну оно конечно понятно ,но без куска провода не обойтись все равно,просто вопрос в том почему?
avlozitski
Цитата(SIGOR @ 28.2.2016, 19:10) *
... и на каком аппарате можно схемку глянуть???
Про заводские не скажу, но может будет интересен вариант от ERika:
DANTIST
Да где угодно можно глянуть. Возьми хотя бы SUPERIOR 240 CE.
серий1970
Такая-же херня была у меня.Варил в гареже,сеть слабенькая да и розетка малость роз-ная-только єлектродом тык и аппарат потух,потом опять запустился.Так раз три.Яв шоке-думал аппаратику клямка.Принес на работу-розобрал-происпектировал-все чики -пуки.Выноватая розетка icon_rolleyes.gif
DANTIST
Не. Виновата не розетка, а тот кто подключил в нее аппарат. И еще то, что ты в руках держишь. icon_biggrin.gif
Serega30
Цитата(oleg1ma @ 28.2.2016, 16:38) *
аппараты
Какая частота оптимальная для комповского малыша, и какую выставляете Вы ?
oleg1ma
50кГц я ставил.
ERika
Схема, кстати, вышла достаточно удачной и работает в нескольких аппаратах не один год. Заодно полностью заменяет схему задержки включения реле. Кому лень разбираться в полной схеме - работает модуль так: при включении аппарата контролирует наличие сетевого напряжения (импульсы 50Гц), если они есть - начинается зарядка ёмкости задержки. Через 1-2сек происходит включение реле и разблокируется ШИМ. При пропадании сети (плохой контакт в розетке, выбило автомат, просело напряжение ниже плинтуса и т.п.) ёмкость задержки таймера моментально разряжается, реле отключается, ШИМ глушится. Даже если сеть пропадёт на долю секунды и затем появится, схема отключит реле, заблокирует ШИМ, сделает паузу 1-2сек, затем включит реле и разблокирует ШИМ. Работает очень надёжно. Единственное - емкости задержки таймера должны быть качественные, с минимальным током утечки. Набросала варианты адаптации данного модуля к бармалейнику:
Basill
Цитата(Павел(Sp) @ 27.2.2016, 0:15) *
ТГР грелся слегка и кто б мог подумать что провода сплавятся....
....перемотал ТГР на колечке(в мешочке синих колечек нарыл) проницаемость намерил 11500,сломал ,склеил намотал...
И какое время нарастания импульса должно быть а то у меня вроде как 2мкс но какось больно уж растянуто выглядит фронт..
Цитата(Павел(Sp) @ 27.2.2016, 21:50) *
кольцо 21х13х13 ,витки 31х33 мю-11500
Цитата(Павел(Sp) @ 28.2.2016, 17:58) *
короче,не буду переделывать драйвера...ТГР 30х30 витков...
ИМХО, такое впечатление, что в аппарат заложена мина замедленного действия. Ну, неужели нельзя найти нормальный (т.е. для силового применения) феррит на ТГР? Марки ведь специально озвучены у каждого производителя. И начальная "мю" у них обычно лежит в пределах 2000...2800. Зачем для ТГР применять ферриты с "мю" более 5000, они же для других целей (помехоподавление и т.п.)? Подгонять индуктивность зазором бесполезно, от этого допустимая dB, потери на перемагничивание и частотные свойства у "глины" не изменятся. Варить и ждать деградации "изнасилованного" сердечника? Хотя... попробовать, конечно, можно.
"Опыт, сын ошибок трудных..." (с)
ERika
На кольцах с мю 10000 получаются прекрасно работающие ТГР, и незачем их ломать. Наоборот, на кольцах с высоким мю фронты сигнала можно получить лучше. Мотаем прямыми руками нормально рассчитанное кол-во витков, драйвера берём, к примеру, АВТ-шные с отр. смещением, и получаем прекрасно работающий ТГР с отличными фронтами. Для колечка 21х13х13, при частоте 35кГц и U питания ТГР 14,5 вольт, 15 витков первички вполне достаточно.
Wasiliy61
ERika, хорошая защита-я думаю кто-нибудь да воспользуется схемой, так как эта тема всплывает уже не первый раз и многие интересуются-спасибо.
ERika
SIGOR
Цитата(ERika @ 29.2.2016, 18:34) *
ERika спасибо за схему, но позволь задать несколько вопросов
диод 1N4148 в обратном включении параллельно светодиоду, тут вроде как бы напрашивается стабилитрон?? и еще один диод 1N4148 в цепи затвора транзистора 2N7002 тоже включен в обратном направлении, не совсем понятно как он тут работает???
SIGOR
Цитата(ERika @ 29.2.2016, 22:38) *
Всё просто - диод параллельный светодиоду оптопары выполняет исключительно защитную функцию - защищает светодиод оптопары от пробоя обратным напряжением. Мало ли, диодный мост пробьёт, или ещё чего случится. Да и диоды моста медленные, а обратное напряжение светодиода оптопары невысокое. А так U обр. на нём больше 0,6 вольта не будет. Т.е. в нормальном состоянии ток через него не течёт, но очень рекомендую "лишние" детали оставить. Стабилитрон там не нужен. Насчёт диода с затвора на питание - он тоже выполняет чисто защитную функцию - поскольку цепь затвора имеет высокое входное сопротивление, то в случае чего (сильные наводки и пр.) этот диод "сольёт" напряжение затвора полевичка на плюс питания, если вдруг оно окажется выше. Вообще такая вероятность практически нулевая, но всё-таки сварочник, подстраховалась. Можно вместо этого диода, кстати, стабилитрон поставить затвор-исток, вольт на 9-12, но бывают они с утечками на таких малых токах, поэтому проще диод поставить и не заморачиваться.
ERika спасибо за разъяснение, как я понял на биполярнике схема повторяет схему драйвера для полевика )), емкости в цепи затвора определяют время задержки включения (только не совсем понятно какая емкость по схеме?), а емкость в цепи базы (то же не совсем понятно какая емкость по схеме?) поддерживает закрытым биполярник между импульсами (25 Гц) и она же (емкость в цепи базы) определяет влемя задежки выключения шим при пропадании питания. А вот чем определяется порог выключения при снижении питания??? как я предполагаю резистором (по схеме 30кОм) и параметрами отопары.
avlozitski
Так на схеме же есть номиналы
ERika
SIGOR, когда подряд сообщения идут, лучше не цитировать полностью такие объёмные сообщения. Много лишнего текста получается, да и модераторы этого очень не любят. Чтобы не дублировались, своё удалила. Насчёт того, что узел на биполярнике повторяет драйвер - да, принцип разрядки затвора такой же. Работает так - переменное напряжение сети выпрямляется силовым диодным мостом (но лишь один период), т.е. получаем пульсирующее напряжение сети с частотой 50Гц. Зачем мне 50 Гц? Хотя бы для уменьшения нагрева токоограничивающего резюка. Далее эти импульсы через токоограничивающий резюк 30к подаются на светодиод оптопары. Транзюк оптопары соответсвенно открывается с частотой 50Гц. Импульсы с него подаются на сглаживающую цепочку, поддерживающую биполярник bc807 в закрытом состоянии. Далее это напряжение через резюк 2м2 заряжает емкости в цепи затвор-исток полевичка, когда оно достигает порога включения - реле включается, ШИМ разрешается. Если импульсы сетевого напряжения пропадут - сглаживающая цепочка оч. быстро разрядится, bc807 откроется, и заряд времязадающей ёмкости через него, диод и токоограничивающий резюк очень быстро разрядится, полевик закроется, реле отключится, ШИМ заблокируется. Ёмкости - у меня в схеме вроде все подписаны - в сглаживающей цепочке 2,2 мкф, времязадающие - два по 4,7мкф (возможно и одного хватит). Емкости у меня стоят такие маленькие каплевидные жёлтые. Керамика многослойная. Порог отключения схемы по минимальному входному напряжению сети - вообще не ставила задачи отслеживать именно порог, но вообще да - определяется минимальным током светодиода оптопары, и резюком 30к при желании можно подобрать минимально допустимое напряжение питания аппарата, ниже которого аппарат будет отключаться. Я вообще данный модуль для этого не задумывала, лишь как замену таймеру реле и защиту от "дребезга" напряжения питания.
Serega30
Цитата(Serega30 @ 29.2.2016, 12:32) *
Не хотеться задирать, но места для дросселя маловато. Ключи будут IKW50N60H3, или что-то похожее по скорострельности. Ток на выходе до 120А.
Так что скажете, задирать, или не задирать ?
ERika
Для Ваших хотелок и указанных ключиков, 50кГц - нормальная частота, с которой они легко справятся. Для современной базы 50кГц это разве задранная частота?! icon_smile.gif
RadioГубитель
Всем здравствия! Эрика, приветствую Вас.
Возник такой вопросец... Может развеете сомнения.
Есть диоды C3D08060. Хочу поставить в косом на 200А, транс на Е65 14/5, 50 кГц, 310В без корректора, в качестве рекуперационных. Хватит ли по одному, или лучше запараллелить и поставить по 2?
Сам склоняюсь ко 2-му варианту, но червь гложет, мож зря диоды перевожу?
Serega30
Не знаю, стоит-ли поднимать до 60-70к , какой потолок для этих ключей, и насколько будет выиграш в масогабаритных параметрах дросселя при такой частоте по сравнению с 50к. За перегрев ключей не опасаюсь, т.к. заготовил хорошие радиаторы, а вот насчет тока - не уверен, тем-более ОС с шунтом по выходу.
ERika
60-70кГц тоже нормально потянут, во всяком случае конкретно те ключики, что написали. А необходимы ли Вам 60-70кГц - не подскажу, не знаю. ОС с шунтом разная бывает, например как в АВТ-шке, с поцикловкой, или как в липинском, с регулировкой по-среднему. С поцикловкой точно выдержат. По-среднему - если без косяков собрать - думаю шансы тоже хорошие.
Добрый вечер, рада Вас здесь видеть. При 200А нагрузки симуль показывает RMS 7,1A. Пиковое значение тока 60А. Это при Ls=4мкГн. Если Ls будет больше, то нагрузка на диоды тоже пропорционально вырастет. По-идее по одному тогда должно хватить. Но вообще мне было бы жалко карбидные шоттки переводить на размагничивающие. Я бы что-нибудь попроще поставила.
ERika
С величиной дросселя - да, можно сэкономить на габаритах конечно, по-идее можно уменьшить индуктивность пропорционально частоте.
ERika, Вы не ошибаетесь с частотой? Почему 25 гц?
Ведь при однополупериодном выпрямлении сети частота так и останется 50 гц.
А двухполупериодном удвоится-100гц.
С уважением.
Виктор.
Да, Вы совершенно правы, частота импульсов там у меня будет именно 50Гц, прошу прощения, что-то как-то я... Исправлю сейчас, спасибо большое, что поправили! Личка что-то глючит, не отправляет, потому здесь ответила.
Serega30
Спасибо.Теперь все понятно. Если я правильно посчитал, например, для 50к-20мкГн, то для 70к надо 14мкГн ?
ERika
Да, всё верно. Пожалуйста.
Павел(Sp)
от... все вам не угодиш...кольца с таким му поставил бо других нет...тут хоть с рукоделием и не полностью завязали,но ферритов в магазинахх нет-только под заказ и по ценам шо наверно самому сделать выйдет дешевле...
Эрика Ваша правда -фронты такие что налюбоваться не могу.Акольца ломал по неопытности.
Ставлю ключи посерьезней 80N60 и завтра варить надо будет на работе ТИГом,сегодня по дури убил парочку GP4068-забыл драйвера подключить разъем вчера вытянул-любовался фронтами...
RadioГубитель
Но вот я тоже с сомненьями icon_sad.gif. Вроде должно по 1-му хватить, а рука тянется поставить с запасом по 2. Попробую Ls подогнать до 4-х.
А про Шоттки, купил я их много в свое время, а сейчас конструкцию сменил, сделал компактнее с 1-м двойным диодом. А эти валяются. Выбросить жалко icon_smile.gif.
ERika
Ок. Если Ls 4-8мкГн, можно просто по два диода поставить и не сомневаться icon_smile.gif. И выбрасывать ничего не придётся icon_biggrin.gif . Только их всё равно желательно на теплоотвод хотя бы небольшой поставить. При Ls=8мкГн, кстати, 200А мне симуль выдаёт при напряжении на банках не ниже 280в. По два диода, в этом случае, справляются, даже с запасом.
владимирон
не слишком большое время нарастания и спада сигнала для ключей ключики народные 2 в плече 50 U.вот дросселек мотнул на 30 мкгн
владимирон
Распыленка смесь к-52
RadioГубитель
Эрика, нашел вот что
в шите
Получается, если диод работает не более 1 мкс из 11 мкс, то ток он может пропустить через себя не менее 60-70 при 50 градусах...
Сделаю на 160А, но с 1 диодом. Все равно больше 160А не пользуют, обычно
Павел(Sp)
просветите ..а то я в аглицком не очень...вот фото шита на транзистор...
тут указано у самом низу 80А..так что 40А в пульсирующем режиме он должен качать не потея и без особых трудов?
а то я никак не не соображу..
Василий,беда... ключи ушли не сами...замыкающий диод составил им компанию.Точно бомба замедленного действия...в наличии нет,сказали через ределю пришлют..капут короче,со скуки мхом поросту.
Кстати а нельзя ли вместо диода прилепить какой нибуд полевик или ИЛБТ в котором диод блокировочный стоит на ампер 25-20 и 600в? а то тут валяются какието в коробочке..
RadioГубитель
Это единичный импульсный ток, который выдержит кристалл.
Нормальный ток - не более 20А при 100 градусах. Больше - ждите композитра
RV3BJ
Здесь указано, что продолжительный ток при 25 град до 20 А, при 100 град до 12.6 А, а пульсирующий ток до 80 А, но при каких-то условиях импульсов (там стоит * около Idm). Параметры этих импульсов (длительность и скважность) определены где-то в тексте под этой таблицей...
ERika
в шите....
Да, вполне. По симулю длительность у основания где-то 1мкс и была, а поскольку импульс треугольный, нагрузка будет где-то вполовину меньше. Да и амплитуда при 160А упадёт, так что думаю выдержат без проблем.
avlozitski
Цитата(ERika @ 2.3.2016, 9:13) *
... амплитуда при 160А упадёт,...
А почему не учитывается режим КЗ, отношение раб. тока к току КЗ не озвучено, а любопытно бы глянуть.
RadioГубитель
посчитайте мощность, которая при КЗ выделяется аппаратом. Тут же ответите сами на свой вопрос icon_smile.gif
avlozitski
Я считал, что речь идет про рекуперационные( разрядные) диоды, а мощность аппарата при КЗ, согласен, мизерная.
RadioГубитель
ТКЗ примерно = 1,2 умноженный на мах. Раб Ток. (+/- оценочно)
Поэтому, при РТ 200 А мне этих диодов хватит по шиту, но не останется тогда запасу, который я очень люблю при построении.
Поэтому беру раб. ток 160 А.
avlozitski
При токе КЗ 230А и Ls=5мкгн
Если получиться получить Ls=2µH:
Wasiliy61
Паш-ну японо мать, ты правда какую-то бомбу с замедлителем изладил. icon_biggrin.gif Я думаю не мудри-а ставь диоды какие надо. Я сейчас по вспоминал и посчитал свои жертвы по ключам-оказывается я обошёлся минимальными потерями. За всю свою не большую деятельность по сварочникам я угробил 3 или 4 ключа. Одни ключи отправил вообще по глупости, выдернул Тт с разъёма-для проверки фазировки, и пришёл ко мне какой-то гость(лясы поточил и ушёл) я включил и продолжил опробовать аппарат, как на грех электрод залип-а Тт я не воткнул в гнездо(гость заболтал меня) ну и ключи вынесло. Вот поэтому сейчас и фотки выставляю то на фоне винограда, то на фоне яблок, ухожу в сад чтоб не отвлекали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif А ещё ключик ушёл у меня так и не понял от чего, на рекуперационном диоде оказался заусенец, и продавил прокладку Procter and Gamble icon_biggrin.gif на радиатор, включено было через лампочку 100вт и она загорела в полный накал, в результате диод остался цел(просто убрал заусенец и поменял прокладку) а вот ключ с какого перепуга помер, или изначально такой был. Вот мои жертвы по ключам за три года-если чего не забыл. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
Цитата(Serega30 @ 2.3.2016, 10:45) *
Нормальный пульсирующий(трапецевидный) или нормальный постоянный ?icon_biggrin.gif А то я не врубаюсь что-то.
Сорри, обшибся. Там 12,9. Вроде как должен быть пульсирующий (DC не более 50%)
Wasiliy61
Ребята, забыл-хватился а уж второй день весны icon_biggrin.gif Дожили-Всех поздравляю с праздником ВЕСНЫ. http://playcast.ru/uploads/2015/10/10/15399550.swf
Wasiliy61
Цитата(Serega30 @ 2.3.2016, 19:11) *
Wasiliy61, Спасибо! И Вас так-же.
Спасибо Серёж!
ERika
Ок, но вообще там всё нормально, у меня во всяком случае получается так - (F=50кГц, Ls=4мкГн, DC=300в, длительность импульса при КЗ=1,5мкс):
P.S. Сорри, не заметила, что сначала у меня Ктр в модели был=3,46. Сделала Ктр=3, перезалила картинку. Понятно, что на картинке RMS проинтегрирован по всему графику, потому несколько занижен. Если вывести лишь RMS участка с максимальным током, будет 8,01А, т.е. хоть и на пределе, но он ещё вписывается в допустимый. Реально думаю ТКЗ будет меньше, если ТКЗ будет превышать рабочий (160А) в 1,2 раза, т.е. будет 190А, то должно работать нормально, думаю.
avlozitski
ERika, спасибо, согласен, если Ls не получиться больше и отношение РТ к ТКЗ будет 1,2, но как то много если.
PS. RadioГубитель планирует Ктр=2.8(14/5)
